機能 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 5350件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[24962108] G-SYNCについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 32GN600-BAJP [31.5インチ])
2022/10/12 17:53:49(最終返信:2022/10/12 19:24:00)
[24962108] ...ネイティブの FreeSync サポートがあり、NVIDIA の G-SYNC Compatible 機能とうまく連携することがわかりましたが、そのように認定されていません. 残念ながら、ほとんどの VA...>ネイティブの FreeSync サポートがあり、NVIDIA の G-SYNC Compatible 機能とうまく連携することがわかりました >認定されていませんが、NVIDIA の G-SYNC とうまく動作することがわかりました... 詳細
[24955518] 24インチIPS240hzモニター選び、行き詰まりました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/10/07 23:59:07(最終返信:2022/10/10 00:25:40)
[24955518] ...HDR400以上対応、G-SYNC(compatibleも可) ・いらない要素(あってもいい) スタンドの機能(モニターアーム使用のため)、スピーカー、付属ケーブルの充実 上記の条件でモニターを探していたのですが... 詳細
[24947758] モニター選別 迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/10/02 02:01:25(最終返信:2022/10/07 01:51:52)
[24947758] ...ね。 BenQで悩んでいたのは 発売日がやや古いのとDisplayHDR 400という機能がついていなかったのという点でした。 (その代わりお値段は少し安くなってますが) 再度...いほうが良いのですね。勉強になります。 ViewSonicかなり悩みました。5万以下で機能的に一番私にあっている内容だったので 最後まで候補にしていました。ただ唯一 スピーカーが...使用していますが、音がしょぼいので外付けスピーカーを接続しています。 悩んだ挙句、予算と機能とデザイン等々検討して BenQを買うことに決めまして 本日無事商品が届きました。 い... 詳細
[24922403] HDMIやDP接続におけるアスペクト比選択について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 40WP95C-W [39.7インチ])
2022/09/14 11:06:35(最終返信:2022/10/05 15:09:10)
[24922403] ...Color] 機能は有効になっていますか? - [設定] > [全般] > [HDMI ULTRA HD Deep Color]の順に移動して、機能を有効にします...Color] 機能は有効になっていますか? - [設定] > [全般] > [HDMI ULTRA HD Deep Color]の順に移動して、機能を有効にします...ゲーム機能設定] > [FreeSync]>[オフ] にすることでアスペクト比にシネマ1やシネマ2が選択できるようになりました。 FreeSyncの機能は以下... 詳細
[24942462] HDIMのバージョンは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27QN600-BAJP [27インチ])
2022/09/27 22:29:47(最終返信:2022/10/04 16:12:30)
[24942462] ...すべての入力は 2560×1440 で 最大 75Hz をサポートしますが、HDR は DP 1.4 でのみ機能します。」 実用上は問題ない範囲だとは思うけど。。 そもそもディスプレイのスペックが WQHD x...みなさん回答ありがとうございました。 HDMIは1.4のようですね。 あわせて「HDRはDP 1.4 でのみ機能」することが 確認でき、参考になりました。... 詳細
[24946403] 有機EL特有の焼き付きについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > ALIENWARE AW3423DW [34.18インチ])
2022/10/01 05:18:40(最終返信:2022/10/02 17:03:45)
[24946403] ...自分はこのAW3423DWを現在も使用中ですが、こちらの製品には焼き付き防止の機能が搭載はされてます。 1 4時間に一度のピクセル再配置(7分間使えません) 2 10000万時間に1一度のパネルのリフレッシュ機能(1時間使えません) 3 モニタ...。。 まあ、そのあとでも手動でメンテナンスをすることは可能です。 HDRはモニターからオフにする機能はありません。 あるのはHDR TrueBkack 400とHDR 1000の切り替えです。 有... 詳細
[24942110] スタンドは縮めて固定できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-WT [23.8インチ ホワイト])
2022/09/27 17:54:13(最終返信:2022/09/27 19:16:20)
[24942110] ...EV2451-WT は家族が使用していて箱に詰めた事はありますが。 縮めてそのまま収まりましたです。 本来は高さ調整機能で任意の高さで固定できるはずだから、何らかの固定ねじ等あったはず。 分からなければ取り敢えず縮めてタイラップで縛って固定(笑)... 詳細
[24935476] 実際の消費電力ってどのくらい?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Strix XG43UQ [43インチ])
2022/09/23 03:19:01(最終返信:2022/09/24 21:28:59)
[24935476] ...他のモニターもそうだけど、最大消費電力は結構高かったりする。 自分のAW3423DWも最大200Wで省電力機能オン時の電力は42.3Wと記載があります。 マニュアルの仕様で >明るさ(標準) 750 ニット... 詳細
[24933916] お勧めを教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/09/21 22:08:58(最終返信:2022/09/22 11:51:32)
[24933916] ...みんなどうしてんの?って話だと、IPSのsRGBかAdobeRGBで、出来たら輝度ムラを防いでくれる機能が搭載されているものが良いです。 安くて輝度ムラ調整を備えているのはあずたろうさんもお勧めのViewsonicですね... 4K版(VP2785-4K)を発売当時から使ってて先日おかわりしましたが、10万弱程度で、一応、機能的にはクリエイターの要件を満たします。現状、数年経ちますが、格安では比肩しうるディスプレイが見つけられませんでした... 詳細
[24924217] デイジーチェーン接続時のPIP、PBPの表示について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2723QE [27インチ プラチナシルバー])
2022/09/15 15:22:25(最終返信:2022/09/15 17:33:44)
[24924217] ...音声も難しいかもです。 ソースをコピーする機能はWindowsで設定は出来ますが 揚げないかつパンさん、ご返信を頂きましてありがとうございます。 Windowsの設定でソースをコピーする機能があることはわかりますが、...ご説明がうまくできなくてすみません。 出来ないと思います。 先ずはDisplayPortのディジーチェーンは画面をコピーする機能ではないと言う事が一番です。 なので4K2枚分の帯域を、一本のケーブルでは確保できない。 揚げないかつパンさん... 詳細
[24923966] 240Hzで遊ぶ場合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO XZ0 XZ270Xbmiiphx [27インチ ブラック])
2022/09/15 12:17:07(最終返信:2022/09/15 14:56:43)
[24923966] ...あとケーブルがHDMIより高め、 ロック付きケーブルが選べる。 等々 HDMIでコネクター数や帯域や機能面で同等ならDPをわざわざ選ぶ必要はないかと思いますよ。 ... 詳細
[24923800] 43UN700-BAJPと43UN700-B
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/09/15 09:32:22(最終返信:2022/09/15 11:20:41)
[24923800] ...USB端子の項目は無視して良いかと思います。 (43UN700-BにもUSBアップストリーム、ダウンストリームの機能は有ります。) ほぼ同じ仕様なので、 43UN700-BAJPは43UN700-Bの後継機でしょう... 詳細
[24916856] 学習リモコンのマクロ機能でワンクリック切り替えできますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2022/09/10 18:19:30(最終返信:2022/09/11 19:46:54)
[24916856] ...2とディスプレイポートをワンクリック切り替えできますか? 切り替えが、面倒でメインで使えないのです。 全然わかりませんが、学習リモコンのマクロ機能で、ワンクリック切り替えは 利用できるようになるのでしょうか? ワンクリック…はどうだろうな?... 詳細
[24914400] 2台のMacで利用するときの入力切り替え
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 279P1/11 [27インチ ブラック])
2022/09/08 23:07:49(最終返信:2022/09/09 17:53:36)
[24914400] ...ルボタンが同じで、>shaorin_01さんの書き込みに有るように279P1/11は自動入力切替の機能が有るので、上記のブログに書いてある方法であれば自動入力切替をオフに出来そうです。 だからと言って... 詳細
[24913083] VAパネルのスミアリングについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX2710R [27インチ ダークグレー])
2022/09/08 01:32:07(最終返信:2022/09/09 14:13:26)
[24913083] ...VAかなり良いと思ってもいます。 このモデルのオリジナル機能のLightTunerを使用して調整しているので、ひょっとしたらそれに関係した機能かもしれません。 よって設定によっては気になることもあるのかもしれません... 詳細
[24900782] 329P1H/11、32UN650-W、43UN700-BAJとで迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 329P1H/11 [31.5インチ ブラック])
2022/08/30 22:03:45(最終返信:2022/09/05 23:43:09)
[24900782] ...USB Type-Cを搭載していないPCであっても、3つのモニターうちこの機種だけピボット機能(画面回転)、スイーベル機能(水平回転)があるので、位置的な調整が楽です。 >あずたろうさん ありがとうございます... 詳細
[24907871] 設定画面(メインページ)出ない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO VG240YSbmiipfx [23.8インチ ブラック])
2022/09/04 13:43:05(最終返信:2022/09/04 14:10:28)
[24907871] ...一番下のボタンが関連します。 >4 ナビゲーション/OKボタン >OSDメニューをアクティブにします。そのあとは、必要な機能を強調表示するための方向キーとして使用します。 >もう一度押すと選択することができます。 https://www... 詳細
[24905746] スピーカーはついておりません(仕様通り)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 22MK430H-B [21.5インチ])
2022/09/03 09:36:58(最終返信:2022/09/03 19:58:44)
[24905746] ...絵は出るのに音は出ず。  仕様調べたら、スピーカーはついてなかったですね。(汗)  音量ボリューム機能があるので、てっきり音が出るものだと思ってました。  手持ちの外部スピーカーをイヤホン端子に接続して... 詳細
[24899481] HDRにすると色彩表現が悪くなる件について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Swift PG32UQ [32インチ 黒])
2022/08/29 23:21:37(最終返信:2022/08/30 17:42:50)
[24899481] ...うちの場合例えばWindows11のデスクトップ画面をHDRに切り替えると全体的には薄い色身にはなりますが、UHDBDの再生や自分のやってるゲームでHDR機能を使うと普通の画面より明らかにコントラストも上がって素晴らしい映像になります。 自分は同じ部屋にパナソニックの65インチ有機ELテレビもありますが... 詳細
[24897789] 古いパソコンでのDELL G3223Qのファームウェア更新方法
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/08/28 20:20:38(最終返信:2022/08/28 21:36:03)
[24897789] ...ディスプレイマネージャーがインストールできません・・・ モニタと通信できないとエラーが出ます。 これですね。 USB接続だけでは機能しないようです。 https://www.dell.com/support/kbdoc/ja-j... 詳細
