機能 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 5346件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[24875579] 画面表示
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-VT5001UHDR [50インチ])
2022/08/13 07:27:41(最終返信:2022/08/13 16:11:10)
[24875579] ...本製品は、4分割表示などのマルチウィンドウ機能(PIP,PBP)は非対応となります。 JN-IPS4302UHDRという機種でしたら4分割表示などマルチウィンドウ機能(PIP,PBP)に対応しておりますので... 詳細
[24275483] 湾曲率1000Rウルトラワイドモニター初体験
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > MPG ARTYMIS 343CQR [34インチ])
2021/08/06 17:37:48(最終返信:2022/08/10 20:49:42)
[24275483] ...プレイヤー車は外国ナンバープレートのままですた。洗車機は通り抜けられんかった(笑) Windows11では標準で自動HDR機能が加わった。 自動HDRオン/オフのみの切り替えでFF14はこんな感じに変化する。 自動HDRオンの画像はWin+Shift+Sで保存したもの... 詳細
[24842954] DVDYouTube
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32MP60G-B [31.5インチ])
2022/07/21 03:40:51(最終返信:2022/08/09 15:34:45)
[24842954] ...再生支援機能:ハードウェアアクセラレーション)による 解像度の低い映像ソースであっても、ある程度の高画質にしてくれる、いわゆる超解像技術(動画再生支援機能:ハード...支援機能:ハードウェアアクセラレーション)に対応している動画再生ソフトを使っている A 高性能な GPU を搭載している(@は、Aのハードウェアデコード機能など...レイヤーに繋いでも問題が無いのでしょうか? BDプレイヤーの機能の中で、超解像技術(動画再生支援機能:ハードウェアアクセラレーション)に対応している製品のほうがい... 詳細
[24852870] 蛍光灯の映り込み(反射)を避けたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2483HS E2483HS-B1 [24インチ マーベルブラック])
2022/07/28 12:37:50(最終返信:2022/08/07 17:31:40)
[24852870] ...プラダン等でフードを作るのもよいかもしれませんね。 https://photo-studio9.com/diy_monitor_hood/ チルト機能あるから、許せるだけの前傾に倒せば映り込みは限られるのでは? https://www.amazon... 詳細
[24228825] 良
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > ALIENWARE AW2721D [27インチ])
2021/07/08 02:21:54(最終返信:2022/08/06 04:43:07)
[24228825] ...27UL500の隣に置いてますが、コントラストは明らかに劣りますし、色合いが黄色っぽく、色を調整する機能もありません ゲーミングモニターに映像美は求めないほうがいいです 返信ありがとうございます。 いま...27UL500の隣に置いてますが、コントラストは明らかに劣りますし、色合いが黄色っぽく、色を調整する機能もありません ICCプロファイルの設定はされましたか?? AW2521HFについては知りませんが... 詳細
[24859941] モニターアーム設置について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP M22f フルHD ディスプレイ 価格.com限定モデル [21.5インチ 黒])
2022/08/02 11:02:27(最終返信:2022/08/02 11:42:24)
[24859941] ...HPさんのモニターは背面中心部分がつるつるのようですが、モニターアームの固定は可能なのでしょうか? VESAマウントの機能(ネジ穴)無いなら無理です。 >あずたろうさん なるほどです! 明快なご回答ありがとうございます❣️... 詳細
[24857648] カラーフォーマット
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > M28U [28インチ])
2022/07/31 19:36:19(最終返信:2022/07/31 21:51:05)
[24857648] ...1のすべての機能をサポートしてなくてもHDMI2.1と表記して良いという方針に変更したそうです。 また、HDMI2.0はHDMI2.1のサブセット扱いになったので、HDMI2.0に+の機能を追加した場合はHDMI2... 詳細
[24847375] 困っています。明るさセンサー機能付いてるのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN650-W [31.5インチ])
2022/07/24 11:59:12(最終返信:2022/07/26 12:13:24)
[24847375] ...パソコンのOSはwin11です。 よろしくお願いします。 そういった機能のあるモニター使用は過去にありましたが、段階設定の項目などなく、 ただ機能を有効/無効にするかだけです。 周りの明るさは変わらないのに、変わるなら...ださい。 表示内容に合わせて自動でバックライトを調整する省エネ機能ですが、PCでの作業中は邪魔にしかならないと思います。 こういう機能をデフォルトでオンにするのはやめてほしいですね。 ちなみに、こ... 詳細
[24828574] レビュー記事が全然見つからない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 279M1RV/11 [27インチ ブラック])
2022/07/10 08:01:32(最終返信:2022/07/20 07:47:50)
[24828574] ...長一短ですね。 お勧めいただいた代替製品だと三菱ディスプレイの技術を受け継いでいるらしく、超解像度機能で弱点もカバーできそう。 こちらも候補に加えてみます。 ありがとうございました。 どちらも入手されたら... 詳細
[24838111] モニターの電源ボタンで電源を切るとスリープになりますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24QP500-B [23.8インチ ブラック] Amazon限定モデル)
2022/07/17 15:38:11(最終返信:2022/07/17 20:58:52)
[24838111] ...ーブル繋いでいても デバイスマネージャーから表示が消えます つまり省電力モードもといスリープという機能自体が存在しないんです どなたか持っていてサブモニターで使っている方いたら教えてください HDMIの信号線を細工してやれば... 詳細
[24835393] HDMI4K出力のリフレッシュレート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2022/07/15 12:48:02(最終返信:2022/07/16 17:53:29)
[24835393] ...4に対応してないから』ではなく『30Hzに対応してないから』です。 40〜60Hzの解像度なら問題なく表示できるのでHDMI1.4の規格に対して正しく機能してます。 ただ、『4K表示だけ』見れば、これは『HDMI1.4非対応』 と言えなくもないですね... 詳細
[24829725] オート画質モード時の画面について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > INZONE M9 SDM-U27M90 [27インチ])
2022/07/10 22:55:34(最終返信:2022/07/13 08:11:12)
[24829725] ...上下左右のどこかが黒帯表示になります。 モニターによってはアスペクト比が異なってもフルスクリーン表示する 機能が備わっているものがありますが、有効にするといびつに感じます。 ご連絡ありがとうございます。 アスペクト比の違いについてですが... 詳細
[24827904] usbハブについて
2022/07/09 17:37:32(最終返信:2022/07/10 02:19:22)
[24827904] ...TypeCアップストリームで繋いでいる時はKVM1を上記のように設定します わかりにくいですよね 使い慣れたらいい機能だと思います ご返答ありがとうございます。 Type Bだけをつないでいたときは認識されませんでした... 詳細
[24822743] macbookでも使うことは可能ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 279E1EW/11 [27インチ ホワイト])
2022/07/05 14:01:19(最終返信:2022/07/08 23:07:09)
[24822743] ...当然ACアダプターを接続して下さい。 親切にご回答ありがとうございます。 PD出力以外のデザインや機能性、価格帯に惹かれ購入を検討しています。 人それぞれ意見はあると思いますが、 ディスプレイとmacbookを接続し画像を出力... 詳細
[24817149] PS5のモニター探しについて
2022/07/01 08:23:56(最終返信:2022/07/08 07:51:28)
[24817149] ...テレビサイズのモニタでも問題ないからコレ。 INZONE M9の特徴は直下型LED、高輝度、KVM機能です。 ただ部屋の環境によってはASUS PG32UQでも昨日性能は問題はないと思うので、好みではないでしょうか... 詳細
[24809272] つひに来た!!!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AKRacing > OL2701 [26.9インチ])
2022/06/25 07:05:18(最終返信:2022/07/07 19:01:16)
[24809272] ...NOVAも見てますが、とても綺麗でしたが21.6インチは小さすぎたのと、せっかくの有機ELなのに焼き付き制御機能が入りすぎて応答速度がイマイチだったので購入には至りませんでした。 ちなみに40万円弱だったと思います... 詳細
[24821584] なんかスッキリしないです
2022/07/04 16:28:17(最終返信:2022/07/04 20:34:50)
[24821584] ...ビデオカードを別の物に交換、モニター配線を変えたり確認しましたが改善しない。 最終的にたどり着いたことがモニターの機能でEcoモードをOFFにすると症状がでないが判明しましたが、でも交換前のモニターではこの現象は起こらなかった(デフォルト設定で使用)... 詳細
[24815943] 写真編集に利用できるモニターでお手頃な機種を教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/06/30 08:29:43(最終返信:2022/07/04 08:13:47)
[24815943] ...com/item/K0001282295/ 本来なら27インチのWQHD、そしてカラーマネージメント等機能は欲しいですが、 上記の理由で、24インチのWQHDで精細度だけ上げてみました。 失礼。URL間違えました... 詳細
[24814195] 画面のみオフにする方法
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 242E2F/11 [23.8インチ ブラック])
2022/06/28 19:46:25(最終返信:2022/07/03 01:04:51)
[24814195] ...面の電源を切る」というのがあって、最短1分から設定できますが、これだと時間経過後に自動でオフにする機能なので今消したいというときに手動ではできません。 ボタンとかクリックとかで手動で画面のみオフにする方法ってありますか... 詳細
[24817802] う〜ん・・・価格の割に使い勝手が・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2795-BK [27インチ ブラック])
2022/07/01 18:57:11(最終返信:2022/07/02 11:38:41)
[24817802] ...ってしまう。 B 入力ソース判定機能がデイジーチェーン時に使用できない 多数のソース使う想定のディスプレイで、切り替え機能が排他になる点が不満。 どういう理由...あるのでこのモデルは見送ろうと思いました。 微妙な点を一応残しておきます。 @ KVM機能の微妙さ ほかの人も書いてますけど、なんでネットワークまで切り替えてしまうんですかね・...。 A デイジーチェーンのダウンストリーム側コネクタがType-C デイジーチェーン機能があるのは大変良いポイントなんだけど、ダウンストリーム側が給電とか要らないハズなのにTy... 詳細
