機能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 659件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[17186389] ブルーレイが再生できません。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04BK [ブラック])
2014/02/13 15:53:31(最終返信:2014/02/15 19:55:58)
[17186389] ...製品版なら全ての機能が使えますが、バンドル版の場合価格を抑える為に特定の機能を無効にしたバージョンが使われる場合があります。 特にDVDドライブしか入っていないPCの場合、Blu-ray再生機能のないものが入っている場合が多いです...PCにプリインストール版のPowerDVDが入っていませんか? 特に同じバージョンやそれ以降のバージョンが入っている場合で、それにBlu-ray再生機能がないとこの状態になる場合があります。 既に入っているとインストールがスキップされたり、正常にインストールされない場合があります... 詳細
[17174261] ディスク再生が出来ない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK/WS バルク [ブラック])
2014/02/10 16:20:48(最終返信:2014/02/14 17:10:56)
[17174261] ...ディスク(CD,DVD、BD全て)の再生が出来ない。再生はドライブの機能の基本中の基本。再生機能の無いソフトを付属させてメーカーは一体何を考えているんだ!! しかも...tor4 12.0KBの2件のみ。 APCのコントロールパネル⇒プログラム⇒プログラムと機能 で開くと ・CyberLink Media Suite 10 としか表示されない。 B...いる。 @ABが一致していない。どうなっているのだろう? 3コのどのソフトを開いても再生機能が出て来ない。 教えて下さい:再生だけは可能にしたいのですが、どうしたら良いでしょうか... 詳細
[17175642] ブルーレイ視聴時の明るさの変更について
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VBK [ブラック])
2014/02/10 22:38:27(最終返信:2014/02/12 19:04:31)
[17175642] ...原因がわからず困っております。 詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。 ビデオ機能の動画再生支援を使うと調整が出来なくなります。 先ずはビデオ機能のユーティリティーから、それらの設定がないか動画関係の設定がないか確認してください...そのソフトは扱ったことがないので、具体的な設定の方法や項目が判りません。 動画再生支援機能と動画の相性が悪いと画面が意図した通りにならないので、無効にする機能はある筈です。 動画再生支援を無効にすると、ノートPCでは消費電力が多くなるのでお薦めはしません... 詳細
[17159250] コピー
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2014/02/06 18:34:08(最終返信:2014/02/10 04:10:52)
[17159250] ...大容量記録メディアとして使っているだけです。 こちらのコピーはHDDにファイルをコピーして書き込むだけでも十分なので、OSの機能だけでも行えます。... 詳細
[16927515] 映画DVDがスムースに再生できないのですが
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-W [クリアホワイト])
2013/12/07 18:39:59(最終返信:2014/02/05 14:52:48)
[16927515] ...ードで、グラフィックス性能が格段に向上しているとのうたい文句を信用しての買い替えですが、動画再生の機能はこんなものなのでしょうか? なにか設定に問題があるのでしょうか? どなたかお教えくだされば幸いです... 詳細
[17135360] ブルーレイからDVDへダビングしたいのですが・・・
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2014/01/31 14:22:48(最終返信:2014/02/02 22:33:23)
[17135360] ...>DV/HDV/AVCHDなどのカメラからビデオをキャプチャー後、そのままDVDやBlu-rayディスクに書き込む、2ステップのディスク作成機能です。ビデオファイルを読み込んでディスクを作成することも可能!DVD-VRやAVCREC、BDAVなど... 詳細
[17132475] macbookpro retinaでの使用は可能ですか?
2014/01/30 20:01:00(最終返信:2014/01/30 23:06:41)
[17132475] ...こちらこそ失礼しました。本当に何も知らないもので... ブルーレイの再生ソフトではないということですが、機能的にもお値段的にもお得そうな感じですね!お勧めしていただいた商品の購入を考えたいと思います ありがとうございました... 詳細
[17130118] VAIOで使えますか?
2014/01/30 03:41:58(最終返信:2014/01/30 09:12:04)
[17130118] ...すか? ソニーは専用ドライブが必要とうたっているので、VAIO用に提供されている ナスネの書き出し機能では認識しない可能性があります 別途、ソフトが必要ですが、認識しなくても書き出しは可能です http://www... 詳細
[17095472] BRP-U6DM2 購入に迷っております。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM2)
2014/01/21 02:13:47(最終返信:2014/01/24 02:39:29)
[17095472] ...DVD・BDへの書き込みは@DBR-Z310が最も早く操作も楽でしょう。 @DBR-Z310はネットワーク連動機能もあります。 @DBR-Z310が良いかと思います。 kokonoe_hさま ご回答頂きありがとうございます... 詳細
[17076083] 映像がカクカクします
2014/01/15 19:48:49(最終返信:2014/01/15 20:08:05)
[17076083] ...対処法を教えていただける方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。 CF-R8GWJCJRの内蔵のグラフィックGS45にはハードウェアデコード機能があるので通常なら軽く再生できるはずではあります。 CyberLink PowerDVD10の設定... 詳細
[17061518] 音声出力(AUX)ができるブルーレイドライブはありますか?
 (ブルーレイドライブ)
2014/01/11 22:59:51(最終返信:2014/01/12 16:23:49)
[17061518] ...ヘッドフォン(AUX)出力が付いているものもあります。 ここに載っているのブルーレイドライブは、PCに繋げるドライブです。 単体では機能しません。 当然パソコンに繋げれば、パソコンのAUXから出力できます。 勘違いをなされているような気がして書き込みましたが..._^;(古い記憶でごめんなさい) DVD以降は、PCのソフトから聴く・観るが基本で、単体で音楽再生機能が付加されているものは製造していない、ということですね。 どうも有難うございました。 はっきり言って... 詳細
[17029390] パイオニア製?
2014/01/03 13:01:02(最終返信:2014/01/08 12:42:33)
[17029390] ...Device」と表示されました。 ひとくくりにパイオニア製品と言っても、OEMではファームウェアで機能が差別化されている場合もあります。 メカは一緒なのですが、自社製と違ってファームウェアの更新(=ラ... 詳細
[17020134] avcrecが再生できません。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/12/31 17:45:00(最終返信:2014/01/07 13:59:05)
[17020134] ...最初にBDやavcrecなどのロゴも表示されるようになりましたし、ムービーも再生出来ました。 どうやらインストールに使うドライブに合わせて機能を選択するのではないかと思います。 お騒がせしてすみませんでした。アドバイスいただいた皆様、ありがとうございました... 詳細
[17001043] 動画編集(動画ファイルに対応等)
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2013/12/26 16:08:25(最終返信:2014/01/03 10:44:03)
[17001043] ...PowerProducerの バージョンによる違いや、バンドル版ならではの簡易化により削除されている機能がある可能性が あったものですから、お聞きしました。よろしければお教え下さい。 メニュー付きのBlu-ray(BDMV)が作成できるのは... 詳細
[17012864] BD-REに書き込んでBDレコーダで再生したい
2013/12/29 21:13:56(最終返信:2013/12/30 11:30:25)
[17012864] ...と、Roxio Creator LJ はオーサリング機能を持ちません。 ただのパソコン用のデータを書き込む機能だけがあります。 そこで、手動でオーサリングするの...たしてこのソフトがBDMVまたはBDAV形式に動画ファイルを編集できるのか(オーサリング機能があるのか)と疑問に思っていたのですが、 この比較表 http://www.roxio...Works 5 であれば 無料の試用版をダウンロードできます。 試用版である旨のロゴが入りますが、全機能を期間限定で使えます。... 詳細
[16945083] 購入を考えてますが?
2013/12/11 21:04:23(最終返信:2013/12/12 10:48:07)
[16945083] ...348123/ \8,645 上記のような動画編集ソフトでスマートレンダリングのような機能を使い無劣化で出力すれば、Athlon 64 X2 3250eのような今となっては非力な...すね。 動画の編集ソフトを先ほどのようなスマートレンダリング(各社いろいろ名称がある)の機能があるソフトを利用すると、何も編集していない部分は無劣化(再圧縮しない)で、何か編集した...なるような時間がかかってしまいます。そういう時にスマートレンダリングのような再圧縮しない機能があると、BDへの動画の出力速度がとても短縮できます。 kokonoe h さん ありが... 詳細
[16932036] 動作するスペックについて
2013/12/08 19:32:29(最終返信:2013/12/08 20:13:20)
[16932036] ...モバイル インテルR GMA 4500MHD (チップセット内蔵)自体が、Blu-rayの再生支援の機能を持っているので、あとはドライブとソフトウェアさえ用意すれば、再生できると思います。 最悪CPUだけでも... 詳細
[16915704] バンドルソフトについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-KR [ラバーブラック])
2013/12/04 19:46:21(最終返信:2013/12/05 17:45:33)
[16915704] ...10のインストールだけで構いません。 動画編集ソフトをすでにお持ちでしたら、そのソフトにBD・DVDに焼く機能もあるのでバンドルの動画編集ソフトのインストールもいりません。 BD-Rにデータを焼く場合もフリー...特にメジャーバージョンが同じかより新しいものが入っているとインストールが行われない場合があります。 バンドルソフトは機能制限がある場合が殆どなので、DVDドライブに付属されているソフトではBlu-rayディスクが扱えない場合があります... 詳細
[16904350] SONYのBD(ブルーレイ)レコーダで録画した地デジ番組の視聴
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6CK [ピアノブラック])
2013/12/01 21:19:15(最終返信:2013/12/02 19:08:30)
[16904350] ...今の再生ソフトは、CPU以外に GPUの動画再生支援も使うので、ソフトがRADEONの動画再生支援機能を使ってくれるなら再生できる可能性はあります。 例えば、 http://kakaku.com/item/K0000245796/... 詳細
[16869016] CDのリッピング品質に関して
2013/11/23 04:58:38(最終返信:2013/11/28 12:42:31)
[16869016] ...データを補完することでリニアリティーを保全していますが。それでも、ある程度のエラー補正機能ははありますし、ドライブ側でそれを報告する機能もあります。 「傷だらけのCDを補完を少なくデータを取り出せるドライブ」ということならともかく... 詳細
