機能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 640件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[15706125] 「BRXL-PC6VU2-BK」とIODATA「BD-U6EP」の比較
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/02/02 15:16:24(最終返信:2013/02/06 12:32:18)
[15706125] ...付属ソフトの多いBRXL-PC6VU2-BKで良いのでは! ただ、ACERの品番が分からないので、ブルーレイの機能全てを使えるかは? BRXL-PC6VU2は短いUSBケーブルを長い物に変える際にケーブルを外しにくいという欠点があります... 詳細
[15661828] Power DVD 使用不可
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16FBS-BK)
2013/01/23 23:15:53(最終返信:2013/02/03 01:43:46)
[15661828] ...sta以降のOSは標準で縦画面に出来る。 拡張グラボも、拡張ソフトも無しで。 OS標準機能に対応していないのに、添付ソフトウェア対応表に○って確かに詐欺っぽい。 △だよね。 こ...いようです。 Power DVDのヘルプで見た所、シネマモードのアイコンが無く、 『この機能は、CyberLink PowerDVD の一部のバージョンではご利用いただけません。』...した >Power DVDのヘルプで見た所、シネマモードのアイコンが無く、 >『この機能は、CyberLink PowerDVD の一部のバージョンではご利用いただけません。』... 詳細
[15704756] ブルーレイ再生
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VRD [レッド])
2013/02/02 09:58:39(最終返信:2013/02/02 11:02:43)
[15704756] ...そもそもソフトが対応していない? 2、ソフトの利用にはネット接続が必要とある? 3、バンドル版なので機能制限あり? とかかな。 適当にこけている所を並べてみました。 現在仕様の ビデオカードは、atl... 詳細
[15674603] PowerDVD12Ultsaでの視聴は?
2013/01/26 21:04:03(最終返信:2013/01/29 20:52:30)
[15674603] ...もっと具体的に書いてください。 通常のマウスポインターでは操作できない、ということでしょうか? 「拡張機能」を使います。 画像参照(画面がキャプチャーできませんが) 追伸 書き忘れましたけど、当方がそのPowerDVD12です(Ultraではありません)... 詳細
[15628041] インテル HD グラフィックス 4000 でブルーレイを見れますか
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/01/16 20:30:03(最終返信:2013/01/27 12:08:42)
[15628041] ...お願い申し上げます。 NVIDIA GeForce GT 630M グラフィックス にも、ハードウェアデコード機能が付いていますので可能です。 おそらくブルーレイ再生では内蔵のGPUの方が優先されるので、あまり気になさらないでも大丈夫です... 詳細
[15676112] Dixim BD Burner 2013 for Buffalo
2013/01/27 03:04:31(最終返信:2013/01/27 04:00:15)
[15676112] ...これはBDレコーダーを使わずにBD化するソフト。 使い方勘違いしてます。 少し説明不足でしたね。そもそもレコーダーの読み込み、書き込み機能が壊れてしまったらしく修理にだすのもメーカーに電話したら3万と言われ、それならHDD自体が生きてるのでPCの方に安いこちらの製品を購入した次第です... 詳細
[15419958] 楽天ソフマップ
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/12/02 01:13:39(最終返信:2013/01/13 11:38:56)
[15419958] ...本日24日に到着しました。 期待に胸膨らませて箱を開けるとそこには「JAPAN」の文字が… 品質&機能的に大きな違いは無いかも知れませんが「国産」という 響きに満足です。 年末にパソコン弄る楽しみが増えました... 詳細
[15566281] BDR-208DBKとの比較、それと外付けケース
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-2208)
2013/01/03 22:38:24(最終返信:2013/01/09 11:38:43)
[15566281] ...PCではBDR−208Mとして認識します ドライブユーティティが付属しているので 静音モードやPURE READ2などの機能が使えます (207とXD04用もついてます) 他にはPowerDVD10、PowerDirector9... 詳細
[15459993] ナスネとの連携について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-BK [ピアノブラック])
2012/12/10 15:40:02(最終返信:2013/01/08 04:50:21)
[15459993] ...どこまで許可するかしないかの話でモメたので、一切出来ない方向へ行ってしまったのかと。 BDレコーダでも、録画時にCMカット機能は無いです。再生時にCM飛ばしは簡単に出来るよう対応してますけど。 ナスネは、Sony製品との連携を前提としていますので... 詳細
[14930827] 添付ソフトがだめ
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04BK [ブラック])
2012/08/13 20:10:33(最終返信:2013/01/06 12:21:48)
[14930827] ...同仕様ではないし。 >有料版と同仕様ではないし。 全ての機能が同仕様でなくても、コアの部分は同じなので機能しなくてはいけないことは分かりますよね、それにお金をかけ...の古いPCでは必要な機能を使う分には問題ありませんでした。 とにかく、CyberLinkのオマケソフト(Power〜)は使い物にならないものと 心得て下さい。 有償版も、ゴテゴテと機能を継ぎ足して、たった...たったこれだけの機能で、 数百メガのメタボソフトですが、オマケ版はさらに機能制限をしている から、ろくに動きません。(インストー... 詳細
[15565553] 対応製品について
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6EP)
2013/01/03 20:28:45(最終返信:2013/01/05 03:49:53)
[15565553] ...今どきのブルーレイドライブだからバッファーアンダーランエラー防止機能付いていると思いましたが、 ネットで調べてみても明記されてる所見付けられませんでした。 わたし余計な事言いました。 すみませんでした。 「バッファーアンダーランエラー防止機能」 の意味についてはググってご自身で調べてください... 詳細
[15561101] BD-R 1層 25Gの書き込み時間について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-WH [クリスタルホワイト])
2013/01/02 20:54:08(最終返信:2013/01/04 12:38:49)
[15561101] ...ご親切にありがとうございました。 添付ソフトとは「InstantBurn 5」でしょうか? 「ベリファイ」「コンペア」の機能がこのソフトでは「安全モード」という名前で呼ばれているようです。 CyberLink Power2Go... 詳細
[15561887] シリアル番号が必要なサービスとは
2013/01/02 23:39:34(最終返信:2013/01/03 06:55:30)
[15561887] ...が必要なサービスとはどれを指すのでしょうか? 使用頻度も高くなく、ブルーレイ再生ソフトとアップスケーリング機能が使用できるのならばリユース品でもいいかな?と考えています。 付属ソフトの内CyberLinkのソ... 詳細
[15562111] 必要スペック!!
2013/01/03 00:20:12(最終返信:2013/01/03 02:23:05)
[15562111] ... グラフックカードに関してはAMD A6-3650の内蔵グラフィックをCyberLinkの動作検証機能がうまく働かないのでしょう。不明と表記されてはいますが対応しています。 ありがとうございました!!... 詳細
[15553611] BDR-207DBK バルクとの違い
2012/12/31 22:22:41(最終返信:2013/01/02 20:15:00)
[15553611] ...20xは静音やPureReadは廉価な部品を使っていたり、機能を制限することで安くしています。 それからS0xのパッケージ版は国産です。 貴方が違いが判らないなら、その機能を使わないので必要がないからかも知れません...サイトを見てもどうも今ひとつ理解しにくくて。 S0xと20xの違いは、フロントベゼル(20x仕様に変更可)、静音やPureReadの機能が大きいです。 BD-XLは機種によって違うので、違いには含めていません。 20xと違って、S0xは正面のデザインが違います... 詳細
[15558403] どなたか教えて下さい><
2013/01/02 04:08:50(最終返信:2013/01/02 19:10:25)
[15558403] ...レコーダー側ではその情報に従い、「コピーワンス」または「ダビング10」の制御が行われています。 【ダビング10】 レコーダーの機能として下記の制限があります。 ・[レコーダ]→[DVD-Rなど] コピー9回まで可能 ・[レコーダ]→[HDDなど]... 詳細
[15518901] これで使えるライティングソフト
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S06J-W [クリアホワイト])
2012/12/23 15:51:36(最終返信:2012/12/30 02:33:51)
[15518901] ...BD-REは使い方が解らないので、まだ焼いてません。 ImgBurnは計算機が付いていて便利ですね、まえ使ってた、Bsには無かった機能です。 他のソフトも試してみたいですが、報告は来年になると思います。 CDBurnerXPは私のPCで使うと... 詳細
[15528166] 2D→3Dコンバートの実力は ?
2012/12/25 16:27:25(最終返信:2012/12/26 14:55:32)
[15528166] ...PowerDVD 10」は、2D映像視聴時に映像をリアルタイムで3D変換する「2D→3Dコ >ンバート」機能を搭載。 と書かれていますが、どの程度の立体化か教えて戴けますか。 この手の疑似3Dは、しょせん... 詳細
[15514584] ネットワークダビング
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM2)
2012/12/22 18:14:55(最終返信:2012/12/22 23:24:36)
[15514584] ...タイトルに”ネットワークダビング”とあるけど、どういう機材とどういう接続方法なのかが分からないと答えられない。 XP05以降の機能です。 VDR-R3000等を使用して、iVDRs経由でダビングする。 XP03では出来ないのですね... 詳細
[15352603] avcrec形式のDVDを再生できるでしょうか。
2012/11/17 14:57:07(最終返信:2012/12/20 01:33:52)
[15352603] ...後は再生ソフト次第です。PowerDVDやWinDVDの製品版なら対応しています。ドライブ付属のバンドル版は、その手の機能は省かれていることが多いです。 いずれにしても先のない規格です。早めに見切りを付けた方がよいでしょう... 詳細
