機能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 640件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[15499719] BRP-U6XEと比較
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2012/12/19 10:31:23(最終返信:2012/12/19 11:24:35)
[15499719] ...どうも、3D対応6倍速でソフトも添付するBRP-U6XEのほうが良さそうですね。 同じような値段で高機能なのに、なんでランキングが下位なのでしょうね。 買うならBRP-U6XEと考えが固まってきました... 詳細
[14751042] この用途には使えますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/07/01 22:35:37(最終返信:2012/12/12 22:34:10)
[14751042] ...しながら最新状態をバックアップできるという意味で、HDD を使うのはかなり有効じゃないかと思います (タスクスケジュール機能などと組み合わせれば、自動でバックアップすることもできますし)。 もちろん、HDD の方が信頼性が低いでしょうから...(コピー)しながら最新状態をバックアップできるという意味で、 >HDD を使うのはかなり有効じゃないかと思います (タスクスケジュール機能などと >組み合わせれば、自動でバックアップすることもできますし)。 同期ソフトを利用されているようですが... 詳細
[15436481] PowerReadやPureRead機能は搭載されているのでしょうか
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206BK/WS バルク)
2012/12/05 16:10:39(最終返信:2012/12/05 16:56:32)
[15436481] ...dやPureRead機能が搭載されてるのですが、このドライブにも同様の機能があるのでしょうか。 >206シリーズのBDR-206JBKにはPowerReadやPureRead機能が搭載されてるのです...、 >このドライブにも同様の機能があるのでしょうか。 パイオニアBDドライブユーティリティが付属していないので無理だと思...差ならBDR-206JBKで良いのでは! お答え頂き大変感謝いたします。 ドライブ固有の機能ではなく、どうやらソフトも対応していないと無理なようですね。 納得いたしました。... 詳細
[15426814] スナップショットは?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-SV [メタリックシルバー])
2012/12/03 15:25:16(最終返信:2012/12/04 16:59:57)
[15426814] ...いのでしょうか? これに限らず著作権の問題がある場合スクリーンショットはとれない。 拡張機能から出来ないでしょうか? http://powerdvd.helpmax.net/ja/...て敏感です。外で撮って、知らない人が背景に写りこんだ場合は、フリーソフトなどのフィルター機能でモザイクかければOK。 (偶然背景のテレビに映った画像とかくらいで訴えられるとは思いま...:http://www.pixia.jp/  というか、カメラ自体にスナップショットの機能がある場合がありますよ。 取り説読んでみてください。 PowerDVD 以外の選択肢を考... 詳細
[15424927] Windows8対応
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-S14X)
2012/12/03 01:48:36(最終返信:2012/12/03 01:48:36)
[15424927] ...ダメです。ライティングソフトに付いてきた、Nero Kwik Mediaというので再生しようとすると「追加機能を買え!」なんて案内が出て、相当ビビりました。2,700円! しかし、さんざん探した結果、WinDVDの開発元のコーレルのホームページに... 詳細
[15356955] ドライブの選び方
 (ブルーレイドライブ > パイオニア)
2012/11/18 13:01:26(最終返信:2012/11/30 18:36:16)
[15356955] ...パイオニアドライブだと思います。 公式HPのPowerReadの説明の下に 「 ※PowerRead™機能に含まれる一部機能について、本ドライブ供給元のパイオニア社が特許出願中」 と書いてありました。 >良く見たら... 詳細
[15323454] DVD+R DLメディアのROM化について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/11/11 01:15:09(最終返信:2012/11/13 00:24:10)
[15323454] ...Identifierなどで調べれば分かるはずです。(画像参照) DVD Decrypterの後継で書き込み機能に特化したのがImgburnですので、なるべくImgburnを使用したほうが良いです。 http://www... 詳細
[15275148] MacにUSB接続?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK バルク)
2012/10/31 08:09:52(最終返信:2012/11/03 23:10:57)
[15275148] ...ドライブの最高書込速度が生かせるか知りたいところです。 今時は、どのドライブにも「バッファーアンダーランエラー防止機能」があります。 データ転送が遅くても、書き込みに余計に時間がかかるだけです。 書き込みエラーが出るとしたら...書き込みエラーが出るとしたら、データ転送の遅れ以外の原因があるはずです。 「バッファーアンダーランエラー防止機能」、頼もしいですねw アップルがマックでは使わせたがらないブルーレイなので心配で、使用している人のお墨付きが欲しかったのですがいないようですね... 詳細
[15231686] 特定番組だけ半分の時間しかダビングされない
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/10/21 01:05:53(最終返信:2012/10/21 16:37:10)
[15231686] ... 視認できる程のノイズでしたら、それが原因である可能性が高そうですね。 その場合は番組の部分削除機能があれば対処出来るかもなのですが...無いので、、、 どうしても番組を残したいとなると、BD/DVDレコーダーを購入してアナログ出力ダビングをするか... 詳細
[15230777] まず どこに接続したら良いのでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2012/10/20 21:50:10(最終返信:2012/10/21 07:07:42)
[15230777] ...パソコン用の外付けDVD/BDドライブを接続して、そのドライブを使ってDVDやBDに書き込むという機能が無いんです。 この外付けドライブ自体に問題があるのではなく、スレ主さんが買う製品を間違っているんです... 詳細
[15196563] DVDドライブから載せ替え
2012/10/13 01:51:41(最終返信:2012/10/13 20:27:16)
[15196563] ...Motion Browser)にはオーサリングした映像をBDに記録する機能があります。 またWindows7には標準でBDに記録する機能もあります。 データなどはImgBurnなどの無料ソフトでBDに記録した方が使いやすいです... 詳細
[15162847] Pureread機能は使えるのでしょうか
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207MBK/WS バルク)
2012/10/05 05:00:54(最終返信:2012/10/05 10:52:39)
[15162847] ...Pureread機能を使いたいと思っているのですが リテール版でしか使えないのでしょうか。 どうも、MBK/WSには設定ユーティティがついていないようなので... 少し高くても、JBKを選ばなくてはいけないのか... 詳細
[15149487] CDのリッピング用としてこの製品を購入検討中です
2012/10/02 01:15:02(最終返信:2012/10/04 21:40:04)
[15149487] ...など、ピュアリード機能を使ってリッピングすると、音の広がりや新鮮さが増したように感じました。 CDを高音質でリッピングされるには、ピュアリード機能のあるドライブをお...。 こんにちは、ピュアリード使っていますので、コメントさせていただきます。 ピュアリード機能は、通常のドライブでは、内部で勝手に行われるデータ補間(読めない場所があると前後からデー...しまう)により、CDに入っている音が、知らないうちに変えられてしまう事を防止しようという機能です。ですので、ピュアリードのないドライブでリッピングした音楽データは、CDに入っている... 詳細
[15124138] エラーメッセージ出る?
 (ブルーレイドライブ > LITEON > IHBS312-58 [ブラック])
2012/09/26 17:43:28(最終返信:2012/09/27 09:02:54)
[15124138] ...すごく素早いご返信感謝します。 >きれいに書き込めたかどうかはわからない。 ということは、「ベリファイ」機能を使って 書き込めばいいわけでしょう。 Win7エクスプローラはベリファイできないので、 自分で読ませて表示させないとだめですね... 詳細
[15118423] アドバイスお願いします。
2012/09/25 11:29:05(最終返信:2012/09/25 15:38:47)
[15118423] ...ビデオカメラからBDR-207DBKに直接取り込むことしかできないのでしょうか? それでもかまいません。 3D機能は必要ありません。 他にお勧めの機械があれば教えていただければ嬉しいです。 わかりずらい文ですいません... 詳細
[15078673] Blue-Rayへの書き込みが失敗します。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S06J-BK [ピアノブラック])
2012/09/17 14:21:07(最終返信:2012/09/22 12:16:54)
[15078673] ...A@の状態でベリファイを試みるためドライブにディスクを入れるとOSおよびライティングソフトでディスクが認識されない。 BOSのライティング機能ではデータの書き込みは出来たが、ファイナライズが出来ない。 他の書き込み[12641616]を参考にファームの更新や自動再生OFFの設定...ドライブ故障じゃないことを祈るばかりです。 prego1969manさん コメントありがとうございます。 CDとDVDはOSのライティング機能ですが、書き込みは正常であることを確認しました。 B-202さん コメントありがとうございます。... 詳細
[15066757] サードパーティUDF2.5ドライバって導入できますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-12FBS-BK)
2012/09/15 03:17:12(最終返信:2012/09/18 02:29:45)
[15066757] ...(32-bit) - IMAPI update for Blu-Ray ストレージ 1.0 の Windows 機能パック イメージ マスター API v2.0 (IMAPIv2.0) 更新プログラム パッケージの説明... 詳細
[15055270] 外付けドライブケースの中身について
 (ブルーレイドライブ)
2012/09/12 16:43:46(最終返信:2012/09/12 17:34:15)
[15055270] ...買ったらいいのか全然分かりません。 ノートPCを使っていて、CD、DVD、BDの読み取り機能だけで1500〜2500円の物がほしいのですが、使い方のアドバイスとオススメの商品を教え...非対応であれば 2,000円 前後であると思います。 >CD、DVD、BDの読み取り機能だけで1500〜2500円の物 残念ながら該当する製品は1つもありません。 そもそも、...不可能ですよ。 それに、1500〜2500円という予算も少なすぎですね。 BD-ROM機能の付いた一番安いドライブでも5千円くらいするので、どう考えても予算不足です。 ATA... 詳細
[15042731] NASNEとVAIOで地デジ番組書込み
2012/09/09 17:50:04(最終返信:2012/09/10 14:26:42)
[15042731] ...又何かの書込みソフトとの連携で書き込むのではなく、Vaio Tv with NASNE自体に書込み機能があるようです。(初期化後書込み項目もあるので)  動作を見ていると、(NASNE→VAIO)ムーブ完了後...ノートPCなどチップセットとCPUが同じならどの会社でも大差ないです。あとはディスプレイの見え方と機能とサービス体制(国内メーカーのほうが安心かも)の違いくらいですか。  長期保証は入っておいたほうが良いです... 詳細
[15036412] ディスクの相性について。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2012/09/08 08:13:55(最終返信:2012/09/09 18:38:00)
[15036412] ...そうでなければ不明となります。 後は製品仕様や製品写真等から判断することもあります。 製品仕様に製品固有の機能があったり、仕様があったりすることで判断します。 写真に関しては途中で別製品になる可能性も否定は出来ないので... 詳細
