機能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 645件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[15078673] Blue-Rayへの書き込みが失敗します。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S06J-BK [ピアノブラック])
2012/09/17 14:21:07(最終返信:2012/09/22 12:16:54)
[15078673] ...A@の状態でベリファイを試みるためドライブにディスクを入れるとOSおよびライティングソフトでディスクが認識されない。 BOSのライティング機能ではデータの書き込みは出来たが、ファイナライズが出来ない。 他の書き込み[12641616]を参考にファームの更新や自動再生OFFの設定...ドライブ故障じゃないことを祈るばかりです。 prego1969manさん コメントありがとうございます。 CDとDVDはOSのライティング機能ですが、書き込みは正常であることを確認しました。 B-202さん コメントありがとうございます。... 詳細
[15066757] サードパーティUDF2.5ドライバって導入できますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-12FBS-BK)
2012/09/15 03:17:12(最終返信:2012/09/18 02:29:45)
[15066757] ...(32-bit) - IMAPI update for Blu-Ray ストレージ 1.0 の Windows 機能パック イメージ マスター API v2.0 (IMAPIv2.0) 更新プログラム パッケージの説明... 詳細
[15055270] 外付けドライブケースの中身について
 (ブルーレイドライブ)
2012/09/12 16:43:46(最終返信:2012/09/12 17:34:15)
[15055270] ...買ったらいいのか全然分かりません。 ノートPCを使っていて、CD、DVD、BDの読み取り機能だけで1500〜2500円の物がほしいのですが、使い方のアドバイスとオススメの商品を教え...非対応であれば 2,000円 前後であると思います。 >CD、DVD、BDの読み取り機能だけで1500〜2500円の物 残念ながら該当する製品は1つもありません。 そもそも、...不可能ですよ。 それに、1500〜2500円という予算も少なすぎですね。 BD-ROM機能の付いた一番安いドライブでも5千円くらいするので、どう考えても予算不足です。 ATA... 詳細
[15042731] NASNEとVAIOで地デジ番組書込み
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/09/09 17:50:04(最終返信:2012/09/10 14:26:42)
[15042731] ...又何かの書込みソフトとの連携で書き込むのではなく、Vaio Tv with NASNE自体に書込み機能があるようです。(初期化後書込み項目もあるので)  動作を見ていると、(NASNE→VAIO)ムーブ完了後...ノートPCなどチップセットとCPUが同じならどの会社でも大差ないです。あとはディスプレイの見え方と機能とサービス体制(国内メーカーのほうが安心かも)の違いくらいですか。  長期保証は入っておいたほうが良いです... 詳細
[15036412] ディスクの相性について。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2012/09/08 08:13:55(最終返信:2012/09/09 18:38:00)
[15036412] ...そうでなければ不明となります。 後は製品仕様や製品写真等から判断することもあります。 製品仕様に製品固有の機能があったり、仕様があったりすることで判断します。 写真に関しては途中で別製品になる可能性も否定は出来ないので... 詳細
[14959069] 付属のソフトについて
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/08/20 12:19:30(最終返信:2012/08/31 10:16:58)
[14959069] ...細かいチューニングならフリーウェアのImgBurnの方が上ですし。どうしても使うとしたら、それこそ暗号化機能を使いたいなど、特別な場合のみでしょう。 >>また、書き込みの際には圧縮なども可能なのでしょうか?...5形式で焼けば家電でも見られる状態にできますが、素人には無理です。 単なるデータ形式のディスクならImgBurnで書き込むこともWin7の標準機能で書き込むこともできます。 データーによりますが、圧縮/解凍の類のアプリを使ってから書き込み?... 詳細
[14958857] ブルーレイドライブ購入についての質問です
 (ブルーレイドライブ)
2012/08/20 11:02:20(最終返信:2012/08/20 13:21:58)
[14958857] ...パイオニアに付いているCyberLink PowerDirector 8の機能限定盤みたいです。 あとのソフトは好みによって分かれますが、大体同じような機能のソフトです。 基本的に動画編集ソフトとBDの再生ソフトと書き込みソフトくらいしか使わないとは思いますので... 詳細
[14949509] iMovie
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3MSV [シルバー])
2012/08/18 06:00:11(最終返信:2012/08/20 08:37:18)
[14949509] ...MacでBDにオーサリングできるソフトを探せばできると思う。 付属ソフトの詳細は、メーカーに確認した方が良いかも? 有料版同等機能はないはずです。 それと、iMovieの型式を扱える物。 カメカメポッポさん ありがとうございます... 詳細
[13729504] 3Dブルーレイの書き込み
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2011/11/06 13:29:03(最終返信:2012/08/17 14:51:25)
[13729504] ...は、以下のような結論を出しています。 「CSS、CAS、HDCP等のアクセスコントロール機能のみの技術についてそれを回避する装置・プログラムに関しては、現行の著作権法における規制の...またの機会にということで本題に。 >「CSS、CAS、HDCP等のアクセスコントロール機能のみの技術についてそれを >回避する装置・プログラムに関しては、現行の著作権法における規...いるように見えます。 なぜなら、ブルーレイは括弧笑さんの記載しているアクセスコントロール機能とは別に、 配信コントロールとコピーコントロールとして新しくAACSを採用しています。 ... 詳細
[14871089] エスティトレード サポートからの返事について。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-205BK バルク)
2012/07/29 12:34:27(最終返信:2012/07/29 17:56:04)
[14871089] ...恐れ入りますがご購入店様へご相談下さいますようお願いします。 ・ディスクの反りや偏芯などによるもの →ドライブ本体の安全機能により、ディスク破損を防ぎ  高速回転によるブレを抑え確実にデータを読み取る場合 ・SATA接続インターフェースドライバの動作不良による場合... 詳細
[14732837] ソニー製?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK バルク)
2012/06/27 19:26:31(最終返信:2012/07/28 13:45:39)
[14732837] ...やはり間違いですね。ありがとうございました。 レビューに参考になったの いいえ を復活させるべき。 必要な機能だと思います。... 詳細
[14849600] PureRead 機能?、機種の違い?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207MBK/WS バルク)
2012/07/24 09:35:35(最終返信:2012/07/25 01:02:18)
[14849600] ...PureRead 機能は付いているのでしょうか? また、下記の機種の違いはどういうものなのでしょうか? BDR-207DBK BDR-207MBK BDR-207JBK PureRead 機能が付いているもので...PureRead2対応 です。 BDR-207DBKは論外として、価格で選ぶか、PureReadの機能で選ぶかのどちらかでしょう。 これは貴方の主観の問題なので、どちらが良いとも言い切れません。 因みにBDR-207JBKはメーカー保証があります... 詳細
[14846600] PureRead機能
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK/WS バルク)
2012/07/23 19:07:12(最終返信:2012/07/24 03:07:13)
[14846600] ...お尋ね致します。 こちらのドライヴに、PureRead 機能は付いているのでしょうか? ネットで色々と調べてみましたが、今ひとつわかりませんでした。 http://onionixp.wordpress...07m-207dbk%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84/ Pure Read機能は無いようです。 http://pioneer.jp/bdd/products/bdr_207j/index... 詳細
[14839109] VAIOの内蔵ドライブが壊れたので購入しようかと思っています。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-W [クリアホワイト])
2012/07/22 00:03:23(最終返信:2012/07/22 23:27:18)
[14839109] ...ですがうちのVAIOは一体型PC(ボードPC)なので取り付けることができません。 外付けも考えたんですが、BDR-S07Jにしかない機能が魅力的なのでサンワサプライの SATA-USB変換ケーブル「USB-CVIDE2」かラトックの5インチドライブケース「RS-EC5-U3」を使って... 詳細
[14548223] 1.21☆
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-BK [ピアノブラック])
2012/05/11 12:20:51(最終返信:2012/07/16 23:27:00)
[14548223] ...アドバンスド静音機能の設定 : この機能は設定できません ビデオ&オーディオモードの設定 : ビデオ&オーディオモード PURE READ : マスターモード BD最適倍速記録 : この機能は設定できません...この機能は設定できません DVD CLV固定機能 : この機能は設定できません どこかおかしな点があれば指摘してください で、その専用アプリとは何?... 詳細
[14763958] Macで使えるドライブを探しています。
 (ブルーレイドライブ)
2012/07/04 22:18:54(最終返信:2012/07/12 22:47:11)
[14763958] ...やはり今後の事を考えるときちんとしたライティングソフトがあれば便利だろうなと思ったからです。副産物で便利な機能が沢山toastにはあるみたいですし後悔していません。何より後々別途ソフトだけ買おうとすると割高感が凄いです... 詳細
[14786071] 書き込み後の品質チェック方法について
2012/07/09 21:53:02(最終返信:2012/07/11 21:18:01)
[14786071] ...DiscSpeed (ver 7.0.2.100) を導入し動作させたところ、「ディスク品質」の検査機能はドライブ側がハードウェア的に対応していないとのことで検査開始できませんでした。 まぁ、とりあえ... 詳細
[13698806] macで使用できるモデルは??
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6U2-BK)
2011/10/30 15:31:32(最終返信:2012/06/29 20:43:24)
[13698806] ...鑑賞時は、PentiumD 3.2GHz 以上必要。 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合、Intel Core2Duo 1.5GHz 以上またはAMD Turion 64X2...GeForceシリーズGPU向けWHQL認証ドライバー最新版、ATI Catalystディスプレイドライバー最新版が必要です。 その他:著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。 ==================================... 詳細
[14652339] PCが安物でかなりしょぼいのですが
2012/06/07 20:13:16(最終返信:2012/06/20 23:16:35)
[14652339] ...Motion BrowserではDVDBOXを1枚にまとめて無劣化で BDにBDAV形式で書き込む機能は残念ながら無かったです。 タダて付いてきたソフトにそんなすごいことが出来るはずないですよね^^;... 詳細
[14698972] 再生ソフト PowerDVDについて
2012/06/19 11:52:56(最終返信:2012/06/20 06:32:14)
[14698972] ...editionでも可能だと思います。 オジーン様 お礼が遅くなり申し訳ございません。 できればこの倍速機能がほしかったので これで購入に踏み切れそうです。 この度はありがとうござました。 ... 詳細
