機能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 643件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14610705] Corel Win DVD と Cyberlink PowerDVDどちらがおすすめですか?
 (ブルーレイドライブ)
2012/05/27 11:27:59(最終返信:2012/06/06 21:58:33)
[14610705] ...軽快だし安いしってことで選んでみた。 WinDVDやPowerDVDと比べたらマイナーなソフトだけど機能も十分かと思う。... 詳細
[14631926] ブルーレイについての初心者です。教えてください
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/06/02 08:27:23(最終返信:2012/06/06 11:37:32)
[14631926] ...REGZA Z3 のように他の機器に LAN 経由でダビングできる機能があるテレビからのみ可能です。 逆に、他の機器に LAN ダビングできる機能があれば、テレビ以外にレコーダー等から BD 焼きできます。...うまくダビング先 (パソコン) が見つからない場合は、セキュリティソフト全体もしくはファイヤーウォール機能を無効にして試してみてください。 shigeorgさん わかりやすく教えていただき、本当にありがとうございます... 詳細
[14599954] DVDへの書き込み失敗
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM [ブラック])
2012/05/24 16:58:11(最終返信:2012/06/03 16:03:05)
[14599954] ...実際に試した事は無いので何とも言えません。 DVD-RWの書き込み失敗についてですが、ソフトにフォーマット機能が付いていないので、念の為に 他のソフトやOSでフォーマット(UDF)を行ってから利用された方が良いかもしれません... 詳細
[14626142] BDが再生できません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2012/05/31 15:24:30(最終返信:2012/06/03 00:02:53)
[14626142] ...ディスプレイがHDCPに対応していないと表示されます。 パワーDVD10を使っています。ダウンロード版ですがBD再生機能はフォローしていたと思います。 元の原因が分からずに対処しきれません。どうすればよいでしょうか?... 詳細
[14629222] AVCRECディスクの再生不可、BDAVディスクは一瞬再生しストップ
2012/06/01 13:35:28(最終返信:2012/06/02 10:35:29)
[14629222] ...これなら自分で換装出来そうと思いMyPCの仕様表を見ると・・! グラフィックカード(ビデオカード)の記載はなく、表示機能ーグラフィックアクセラレータ→チップセットに内臓(Radeon1250チップセット)とありました。... 詳細
[14575152] ピュアリード2について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2012/05/18 10:26:02(最終返信:2012/05/18 12:43:45)
[14575152] ...ピュアリード2を理解してなくて、 申し訳ありません。 それともピュアリード2は本製品 付属ソフト専用の機能なのでしょうか? よろしくお願いします。 Exact Audio CopyでCDから音楽をFLACで取り込む方法...jp/bdd/products/bdr_s05j/point4.html Exact audio copy有効な機能だと思います。 http://adliblog.livedoor.biz/archives/51828775... 詳細
[14571529] ネットワークダビング
2012/05/17 12:10:53(最終返信:2012/05/17 20:11:30)
[14571529] ...ネットワークダビングは対応したテレビで録画した番組をディスクにダビングすることですね。 DTCP-IPネットワークダビング機能に対応したUSB外付け型のBlu-ray Discドライブで、テレビ内蔵や外付けHDDなどに録画し... 詳細
[14554755] DELL Inspiron-530に取付可能か?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/05/12 23:49:58(最終返信:2012/05/14 21:49:03)
[14554755] ...前に出すぎると押しっぱなしになります。 kokonoe_hさん 早速のご回答有り難うございます。物理的には問題ない事は分かりましたが機能(スペック)面では問題ないでしょうか。数年前のPCですのでたとえばメモリ容量とか処理スピードとかの面で如何でしょうか... 詳細
[14551372] 時々飛ぶ
2012/05/12 06:11:42(最終返信:2012/05/12 07:51:30)
[14551372] ...DVDの出始めのころには、CPU側の能力不足でコマ落ちすることがよくありましたが、今では、GPUに動画再生支援機能があるため、たとえ、Atomを使っても、動画再生能力が不足することはありません。 ソフトウェア側の問題です... 詳細
[14543790] 添付ソフトとは名ばかり
 (ブルーレイドライブ)
2012/05/10 04:18:15(最終返信:2012/05/10 21:25:36)
[14543790] ...3000円払って、再生appをダウンロードしてインストしても、やっぱり、BDビデオは再生できない。 よくよく機能比較表を見ると、CPRM対応ソフトの再生には、Premiumを買わなければならない。これが9000円もする... 詳細
[14520185] BD-Rへの書き込み
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6EP)
2012/05/04 14:11:51(最終返信:2012/05/04 19:39:31)
[14520185] ...つまりデータを変換しないことには家電では見られません。 その場合何らかの変換を行うソフトは必須です。 基本的にBDドライブ自身はデータの読み書きしか機能を持っていないので他のことはPCでやらないといけません。 なぜPCで処理してはいけないのかがよく分からないところですが...このようなソフトでBDやDVD用に変換すれば、PC内の動画も家電のBD・DVDプレーヤーで再生できます(書き込み機能もあります)。 変換しないで見る場合は カメカメポッポさん の書かれたプレーヤーや、貼った画像... 詳細
[14505459] 録画した番組を編集できますか?
2012/05/01 02:06:33(最終返信:2012/05/02 17:45:38)
[14505459] ...これを編集できる状態にするだけで、著作権法違反となってしまいます。 レコーダーの機能とか地デジチューナー付属のソフトに編集機能があれば、その段階で必要な部分を編集すれば? 無いものでは・・・触れません。触る方法もありません... 詳細
[14510615] ソフト購入検討で教えてください。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/05/02 11:22:07(最終返信:2012/05/02 15:42:41)
[14510615] ...よってどちらにしても有効期限を過ぎると有償アップデートが必要になります。 そこまで使い続けるかというところですが・・・。 機能面で言えば「DiXiM BD Burner 2011」の方が上でしょう。 後々BDレコーダーを購入予定であれば... 詳細
[14499584] BDXL AVCREC対応でしょうか
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK バルク)
2012/04/29 19:49:13(最終返信:2012/04/30 23:07:57)
[14499584] ...ディスプレイアダプターの制限、性能も関係するので一概には答えられません。 添付ソフトはどの程度の機能があるのか、そもそも付属しているかどうかすら不明です。 別途対応ソフトを買えば確実に対応します。 勿論... 詳細
[14487720] REGZAブルーレイ D-BR1と迷ってます
2012/04/26 16:05:50(最終返信:2012/04/29 01:41:10)
[14487720] ...プレイヤーを別途買いました。(パナ DMP-BDT110-K。DLNA/DTCP-IP クライアント機能もあって、重宝しています) あと、BRD-U8DM やバッファロー BRXL-14U3 の他に以下の選択肢があります...>D-BR1なら、ぴったりダビングや画質変換ダビングを利用できるのが悩みどころですね。 このような機能もあるんですね! k.i.t.t.さん、ありがとうございます。 外付けBDドライブで検討してみます... 詳細
[14476784] 付属ソフト
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK/WS バルク)
2012/04/23 21:58:28(最終返信:2012/04/26 12:23:39)
[14476784] ...問い合わせないとわからないと思いますよ? 付属していてもどのバージョンだが記載の無い物もあります。 また、機能も有料版より省かれ方も異なると思うので・・・明記してあるもの以外は手を出さないことです。 おふた方ありがとうございます... 詳細
[14455495] 良いドライブ?
2012/04/19 02:03:42(最終返信:2012/04/19 21:40:26)
[14455495] ...2倍位まで落ちたりします。 焼き上がったDVDは問題なく見れました。 正常だと思います。パイオニア独自ピックアップ機能が働いていると思います。 バッファに関しては分かりませんが、問題なく焼きあがります。 書き込み性能はパイオニアのほうが上だと思いますよ... 詳細
[14439327] ブルーレイハード故障?ソフト不具合?
2012/04/15 11:49:54(最終返信:2012/04/15 15:34:36)
[14439327] ...そのあとから認識しなくなったと記憶しています。関係に有無はわかりませんが。。  質問1.ブルーレイ機能部のハード故障、のような気がしますが、何か情報が      ありましたらご教示ください。  質問2.ソフト的な確認手順がありましたらご教示ください... 詳細
[14378976] ハイビジョン動画のBD-Rへの記録(書込み)
2012/04/01 19:09:02(最終返信:2012/04/09 19:43:18)
[14378976] ...使用できているなら分かるかと思いますが、Everio MediaBrowser 4はBDに対するオーサリング機能も持っているので そのソフトで正常に使えるなら別途オーサリングソフトを用意する必要はありません。 どうでもいいですが... 詳細
[14394167] どちらがいいでしょう?
2012/04/05 03:53:40(最終返信:2012/04/05 14:45:09)
[14394167] ...再生はコマ送りでもかまいません。 簡単な編集くらいは出来そうな感じですね。 ソフトはスマートレンダリングのような機能が効いたソフトがいいです。スマートレンダリングだとカットした部分の0.5秒くらいだけ再エンコードで済みます... 詳細
