機能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 645件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[14378976] ハイビジョン動画のBD-Rへの記録(書込み)
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/04/01 19:09:02(最終返信:2012/04/09 19:43:18)
[14378976] ...使用できているなら分かるかと思いますが、Everio MediaBrowser 4はBDに対するオーサリング機能も持っているので そのソフトで正常に使えるなら別途オーサリングソフトを用意する必要はありません。 どうでもいいですが... 詳細
[14394167] どちらがいいでしょう?
2012/04/05 03:53:40(最終返信:2012/04/05 14:45:09)
[14394167] ...再生はコマ送りでもかまいません。 簡単な編集くらいは出来そうな感じですね。 ソフトはスマートレンダリングのような機能が効いたソフトがいいです。スマートレンダリングだとカットした部分の0.5秒くらいだけ再エンコードで済みます... 詳細
[14390278] 仮想環境での「DiXiM BD Burner2011 for Pioneer」
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2012/04/04 09:53:06(最終返信:2012/04/05 09:25:00)
[14390278] ... ドライブはUSBデバイスとして認識させていますか? VMWare側が提供するマウント機能なら、全く違う型番になるでしょうから、使えないのは道理でしょう。 uPD70116さん ...>ドライブはUSBデバイスとして認識させていますか? >VMWare側が提供するマウント機能なら、全く違う型番になるでしょうから、使えないのは道理でしょう。 とゆうことは、ドライ...一見すると同じに見えますが、ハードウェアを直接呼び出してはいないので、ハードウェア固有の機能を使おうとすると正常に動作しません。 仮想PCがマウントしたドライブから、ディスクの書... 詳細
[14267715] 採用ドライブは?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-14FBS-BK)
2012/03/10 14:09:36(最終返信:2012/04/02 21:17:56)
[14267715] ...価格の問題もあるので、高価なPioneer系ドライブだけでは商売になりません。 またこの場合、14倍速という機能があるのですから、そういったものを求める人には必要な商品でしょう。 まあ、型式に"P"の文字が含まれていませんし... 詳細
[14374563] 私のPC 東芝PCdynabook L35 220C/HDでも動く?
2012/03/31 20:48:50(最終返信:2012/04/01 07:01:55)
[14374563] ...鑑賞時は、PentiumD 3.2GHz 以上必要。 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合、Intel Core2Duo 1.5GHz 以上またはAMD Turion 64X2...なりますが、地デジを視聴・録画するソフト(現在録画している。もしくはこれから録画する)にすでに焼く機能がある場合は別途必要はありません。 kokonoe hさん、アドバイスありがとうございます。 ic1500pさんの書かれたところの... 詳細
[14298331] ブルーレイのメディアはエラーが少ないですか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2012/03/16 19:45:34(最終返信:2012/03/26 16:47:27)
[14298331] ...> 上記引用のエラーは出ればほぼ外周で、その程度が良いか悪いかの違いです。 一旦ダメになった領域は機能しないまま。 > 太陽誘電が既存のDVD生産工場を流用してつくったBDメディアですね。 > 耐光... 詳細
[14322253] DiXiM BD Burner2011 for Pioneerについて
2012/03/21 06:04:21(最終返信:2012/03/21 14:45:27)
[14322253] ...DVDに焼けないだけでしょうか? Pioneer以外のドライブ(実は内蔵ドライブもあって、この機種はpure readの機能だけ使いたくて買おうと思っているので)を使って焼く際にも使えますか? ToBeToBeTenMadeさん... 詳細
[14294117] Bootcamp(WindowsXP)でDVDに地デジ番組を録画できない。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/03/15 21:44:56(最終返信:2012/03/20 23:13:58)
[14294117] ...何か方法をご存じの方がいらっしゃいましたらどうか教えていただけないでしょうか? 持って無いのですが・・・ 一つだけ 2のXPが持っている書き込み機能はOFFですよね? 平_ さん 書き込みありがとうございます。 先ほど、平_ さんの言われた方法を試してみましたが...が「ホームネットワーク」「社内ネットワーク」「パブリックネットワーク」のどれなのかを設定します。 それによって、ネットワーク機能の制限などができるようになっていると思いますが、Windows XP ではそういう設定はないように思われます... 詳細
[14316208] テレビでの3D再生について
2012/03/20 01:10:19(最終返信:2012/03/20 22:16:43)
[14316208] ...この機種はDLNAサーバーとしての機能がないという認識でよいのでしょうか。 最近のBR/HDDレコーダには、DLNAサーバーとしての機能があり、同一LAN内に接続されたテレビがクライアント機能を 持っていれば、録画されたデジタル放送を見...同じようなことがこの機種でも可能であればと思って いたのですが...。 そもそもブルーレイプレーヤには、著作権の問題から、そのような機能をもった機種は存在しないのでしょうか。 著作権保護付きBDに対応したDLNAサーバソフトやレコーダは無いはずです... 詳細
[14275639] 一応MacBookで使えました
2012/03/11 23:16:31(最終返信:2012/03/11 23:16:31)
[14275639] ...MC207J/Aです。 OSは10.7.3でメモリは8G、ソフトはToast10です。 まだ全ての機能を試してはいないのですがMacに繋いだだけですぐに使えました。 試したのはDVDからの取り込みとMP4をエンコードして焼きましたが問題無く焼けました... 詳細
[14254896] Buffalo BRXL-CSPI6U2-BK
2012/03/07 19:06:35(最終返信:2012/03/11 22:12:38)
[14254896] ...パイオニアがピュアリード2+とバージョンが違うようです。もちろんメモリー機能もあり、上位バージョンのパイオニアが好みです。その他外見は同じでも、こだわりの機能は違いそうです。 ... 詳細
[14256056] DTCP-IP Disc Recorder
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-3DS12)
2012/03/07 22:39:28(最終返信:2012/03/07 22:39:28)
[14256056] ...jp/product/soft/picture/ddr/spec.htm だがしかし、自分は録画機能付きテレビを持っていなかったぁぁぁぁぁorz... 詳細
[14243256] レンタルDVDは再生可能ですか?
2012/03/05 10:40:28(最終返信:2012/03/06 00:15:53)
[14243256] ...CPU 性能と、なにより著作権対応機能などが必要となります。 これについては、今時の PC であっても必要条件を満たしていないこともあります (特に著作権対応機能)。 ただ、ノート PC であればそのあたりはクリアしていることが多く...なら (数年以上前のものでも) 問題ないでしょう。(データ書き込みソフトや、OS のデータ読み出し機能が動けばよいので) 2 番目もよほど古い機種でない限りは大丈夫でしょう。 認定眼鏡士ノッティ級さんがお使いの... 詳細
[14245132] 使用メディアとPCとの連携について。
2012/03/05 18:49:19(最終返信:2012/03/05 19:54:53)
[14245132] ...どんな製品でも可能です。 代表的なソフトが「Acronis True Image」です。有償ですが相当多機能です。 フリーソフトでも似たようなソフトはあります。 皆様、早々なご返信ありがとうございます。 ... 詳細
[14088257] パイオニア初の外付けBD?
2012/01/30 21:33:50(最終返信:2012/03/05 10:31:15)
[14088257] ...。 コノ機種とバッファロー製は、あまり機能的に変わりは無さそうですが、 新しくて安い、しかも4層+PureRead2+ の機能あるので、 こちらの方が良いのかな?・...載のPC所持してます。 条件として @高品質書き込みであること APowerRead 機能付き BSD画質データをBD画質へ変換してBDへコピーできること 添付のアップスケーリ...は初めての使用のせいか 全体的に少し使いにくい感があります。 SD画質をHD画質への変換機能も 他フリーソフトとあまり変わらず、期待したほどではありませんでした。 やはり元データが... 詳細
[14233789] 最後に質問させてください。
2012/03/03 13:50:35(最終返信:2012/03/04 18:55:21)
[14233789] ...AVCREC、BDの場合) ユーザーさんお願いします。 少なくともBlu-rayでは、製品版でもキャプチャー機能はありません。 わかりました。ありがとうございます。... 詳細
[14232396] 書き込みソフトは附属しているのでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2012/03/03 07:46:30(最終返信:2012/03/03 17:39:43)
[14232396] ... 基本的にはソフト無しのバルク品として売られています。 単なるデータの書き込みだけならOSがその機能を持っている場合や、フリーソフトで充分代用できる場合もあります。 デスクトップと一言で言っても薄型ドライブしか入らない小型PCもあるので可能と言えば可能です... 詳細
[14204901] BDR-206JBKよりコスパ良好です☆
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206DBK バルク)
2012/02/26 02:31:58(最終返信:2012/03/01 12:32:44)
[14204901] ...元々DVDRAMを使う用途がなかったので、安い分、得しました(*⌒▽⌒*) いずれにせよ、スペック高いけど、使わない機能がいらないから安くしてって、よくある願いをかなえてくれる、今どき珍しい製品ですね☆... 詳細
[14161883] セレロン 2コア 2G程度でも動きますか?
2012/02/16 15:06:44(最終返信:2012/02/28 13:17:50)
[14161883] ...レグザリンクダビング機能付き(BR搭載型)を購入するより、今回の様な組み合わせの方が良いですよね?うちの場合XP-07も有りますので? mini5518さん > ダイナブックのレグザリンクダビング機能付き(BR搭載型)を...bs/K0000245711/SortID=13099242/ それからもう一点本機の機能面なのですが、DVD−Video型式でDVDに焼けるのでしょうか?これについても過去に聞...ソフト) が表示されないかもしれませんが、その時はセキュリティソフトのファイヤーウォール機能を一時的に無効にしたり、パソコンが無線 LAN 接続であれば有線 LAN 接続に切り替え... 詳細
[14204207] 3D再生できません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-12FBS-BK)
2012/02/25 23:33:46(最終返信:2012/02/26 21:26:56)
[14204207] ...System という保護機能があり、この機能が破られるとさらに強固な機能へとバージョンアップします。 よって、再生できなかったトロン3DはPowerDVD9サポート終了時の保護機能より新しいバージョンなのでPowerDVD9にパッチを当てないと再生できません... 詳細
