機能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 658件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23734338] 外付けブルーレイドライブが認識されません
 (ブルーレイドライブ)
2020/10/18 18:32:00(最終返信:2020/10/18 22:28:46)
[23734338] ...外付けのブルーレイドライブを接続しても、認識されなくなりました。 「このコンピュータに最後に接続されたUSBデバイスが正しく機能していないため、Windowsによって認識されていません。」とメッセージが出てきます。 ドライブを購入した昨日はちゃんと認識され... 詳細
[23559440] BDR-XD07LEで出来ること出来ないこと
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD07LE)
2020/07/26 13:06:14(最終返信:2020/07/26 13:52:54)
[23559440] ...動画は編集もしたい。 長時間の移動時に撮りためたドラマなどのBDを見たい。等々です。 そもそも今はスマホも高機能で何年もiPhoneとiPadでいいやと思っていたので何年か振りのPCで、宝の持ち腐れになりかねないのですが... 詳細
[23529229] 取り付けたが機能しないのですが。。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2020/07/12 15:19:08(最終返信:2020/07/12 22:14:01)
[23529229] ...もありません。 Windows10 64bit の更新はしており最新状態です。 どうしたらちゃんと機能するかおわかりの方がいらっしゃったらアドバイスを お願いできますか? 宜しくお願い致します。 新しいPCの構成は以下の通りです... 詳細
[23525905] 付属ソフトは他のPCでも使えるの?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-212JBK [ブラック])
2020/07/11 10:12:53(最終返信:2020/07/11 10:41:16)
[23525905] ...インストール時にポップアップ・アラート出て撥ねられます。 ライセンス条項は、こう書かれています。 >*コーデックのアクティブ化 >マルチメディア機能を使用する上で必須の特定技術を初めて使用する際は、本ソフトウェアはアクティブ化のみを目的として、お使いのコンピューター... 詳細
[23481453] PC電源と連動するAUTO電源が使えない!!!
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-X12J-UHD [ブラック])
2020/06/20 20:22:44(最終返信:2020/06/20 20:22:44)
[23481453] ...るようにPCのUSB側の電気を完全に遮断しないとAUTO電源は機能しないようです。 調べてみた設定方法は次の通りとなりますので参考にしてみてください。 因みにAUTO電源はシャットダウンと休止では機能しますがスリープでは使えないようです(T_T)... BIOSでの選択項目のS○とは下記のようになりますので 残念ながらスリープ状態ではAUTO電源は機能しないと思われます(T_T) S3:スリープ S4:ハイブリッドシャットダウンと休止状態 S5:シャットダウン... 詳細
[23437280] なぜ5000円以下の商品がまったくないのか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2020/05/31 01:19:58(最終返信:2020/05/31 21:01:01)
[23437280] ... 個人的には製造開発メーカーが激減したのが残念です。 DVDの黎明期にはπ、プレク、BenQ等独自機能もあり差別化され、選ぶのが楽しかったが、今はπ一択なのが現状です。... 詳細
[23297316] 質問です😭
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK バルク [ブラック])
2020/03/21 17:38:07(最終返信:2020/04/11 17:49:12)
[23297316] ...があれば大丈夫なのかと思っていました。しかしここに来てHDDの容量を確保する為にブルーレイ書き込み機能が必要となり試しに100均で買ったBDRディスクを入れてみた所Windows上で認識しません。ある...はそれとは違うという事でしょうか?もし書き込みソフト(市販品)が必要だとすればフリーウエアなんて市販品の機能を拝借してるだけ、という事になると思うのですが試しにBurnAwareというやつで試してみようかと思います... 詳細
[23268218] Ultra HD Blu-ray対応について
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUD6U3LBK [ブラック])
2020/03/05 23:15:19(最終返信:2020/03/05 23:51:52)
[23268218] ...このドライブはUltra HD Blu-rayに対応しているとの表記がありますが、これは再生するための機能なのでしょうか? 書き込みに関してはどのドライブを選んだとしても、4K動画の書き込みは同様の品質になるのでしょうか...>>このドライブはUltra HD Blu-rayに対応しているとの表記がありますが、これは再生するための機能なのでしょうか? ltra HD Blu-ray(UHD BD)とは、4K解像度でHDRに対応した高精細なBDで... 詳細
[22278583] DVDソフトを再生するとDVDプレイヤーより綺麗でしょうか?
2018/11/25 15:32:11(最終返信:2020/02/03 10:11:32)
[22278583] ...生してもかわりません。 むしろBDドライブはオーバースペックになります。 高画質化はソフトの補正機能でしかありません。 後何回説明したらわかりますか? 何か解決したんやろか。 イキリ自己紹介消したみたいだね... 詳細
[23150816] shm-cdを取り込みされた方に感想をお尋ねしたいです
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S12J-X [ピアノブラック])
2020/01/05 19:18:00(最終返信:2020/01/06 18:07:52)
[23150816] ...また保存目的HDDも必要そうですね。 この機種は、リッピングの他にコピーもできるといいですが、可能なのでしょうか? パーフェクト機能は魅力的ですね。 皆様ありがとうございます。表題の疑問については回答をいただいたため、グットアンサーにさせていただきました... 詳細
[23094193] MacbookProに macOS とBootcampでWindows10Proを利用
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XS07B-UHD [マットブラック])
2019/12/08 06:57:19(最終返信:2019/12/10 23:06:15)
[23094193] ...当方としてはBlu-ray再生よりドライブユーティリティが使えたと言う方が重要なので。 BDR-XS07B-UHDの他の機能はMacで通常使用できますか? DVDの再生、CDの書き込みなど。 それは普通に出来ます。... 詳細
[23087936] ソフト付きか否か!?
2019/12/04 23:47:43(最終返信:2019/12/05 21:13:53)
[23087936] ...(これまで使用していたのがPD12だったので…) >クールシルバーメタリックさん そこで、付属されるソフトがどの程度機能制限があり、これにより優待購入が出来るのか、わかる範囲でお教え下さい。お手数をお掛けして申し訳ございません... 詳細
[23058205] ビデオカメラと直接繋ぎたい
2019/11/20 03:21:47(最終返信:2019/11/29 05:31:02)
[23058205] ...andardは大きく機能削られ、機能制限多い事から勧めませんが、一時の編集で利用されたい場合は、サブスクリプション(月/年払い)版PowewrDirector365 の利用も悪くないと思います。 機能とサポート更新は...ータを吸出して保存・管理や多少の切り貼り編集まではできるのですが、しかしBDへの書き込み機能が備わっていません。 そのため、上で EPO_SPRIGGANさん がお書きの如く、 ...VCHD形式で書けるのみ、 更にDVD-Video形式で焼くには無料でダウンロードできる機能追加が必要、 更にBDに焼くにはピクセラ発の有償版¥5000の出費・購入か、他所のソフト... 詳細
[22679893] MacBookProでmacOSとWindows10pro両方正常機能しますか(2)
2019/05/20 16:14:35(最終返信:2019/11/27 03:58:21)
[22679893] ...前回は、ご回答ありがとうございました。 在庫切れだった為、購入には踏み切ってはいなかったのですが、購入前に再度、お教え下さい。 メーカーにも電話しましたが、macOS 用を勧められました。 MacbookProに macOS とBootcampでWindows10Proをいれて使っている環境です。... 詳細
[23052056] ビデオカメラのブルーレイへの保存について
2019/11/17 07:25:21(最終返信:2019/11/17 10:48:28)
[23052056] ...も新しい件(アップデートサポートが少し長い)ですね。 サイバーリンクのソフトって、細かい機能切り売り型の販売方式が基本ですから。 私の場合は既にプロユースソフトを2種類利用している...っかけになると思われます。 ブルーレイドライブにバンドルされた編集ソフトは、最低限の機能が備わるものとなっています。 映像編集初心者の方が使われる程度では足りると思わる事から、...、PC性能は一定以上の性能を求められます。 結果として映像編集に凝りだすと行きつく先は、機能追加のプラグイン加えたプロユースソフトや他の補正ソフト併用と、20万円では製作資金足りな... 詳細
[22809165] 変更点や追加機能は有りますか?
2019/07/20 01:59:56(最終返信:2019/07/20 06:20:04)
[22809165] ...BDR-S11J-BKのスペックと比較しても 同じ様な気がするのですが… 値段が高くなった付加価値的な 部分は何でしょうか? https://jpn.pioneer/ja/pcperipherals/bdd/products/bdr_s11j/spec/ https://jpn.pioneer/ja/pcperipherals/bdd/products/bdr_s12j_x/spec/ 記録ディスク(BD)が増えてるし。... 詳細
[22715521] BDR-XD07LE と BDR-XD07R-N
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD07R-N [レッド])
2019/06/05 20:35:10(最終返信:2019/06/07 17:33:24)
[22715521] ...https://jpn.pioneer/ja/pcperipherals/bdd/products/faq/ 機能的な違いはないようです。 有難うございました。... 詳細
[20223521] バルクをリテールファームに変えるツールとか無いですか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK/WS2 バルク [ブラック])
2016/09/21 17:05:27(最終返信:2019/05/22 12:30:54)
[20223521] ...ソフトウェア上は互換性のあるハードウェアでファームウェアを変えて動いたとしても、ハードウェアに依存する機能は得られません。 ファームウェア改造に興味がないというより、光学ドライブ自体に興味がないのでしょう...ところが209XJBKと209JBKでは本体の設計も完全に同じようなので、同じバージョンのファームなら機能、性能は同じはず。あとは個体差です。 ちなみにUpdater.exeの分解さえできればファームのみを取り出すことが可能になるので... 詳細
[22543796] MacBook ProでmacOSとWindows10Pro両方正常機能しますか
2019/03/19 20:34:35(最終返信:2019/05/20 15:53:55)
[22543796] ...>>Windows用の当該機でも、macOS使用の際、インストールしてあるRoxio Toast16で正常機能しますでしょうか。 正常機能します。 >>また、UltraHDブルーレイも再生可能でしょうか。 macOSの場合...Windows用の当該機でも、macOS使用の際、インストールしてあるRoxio Toast16で正常機能しますでしょうか。デバイスドライバが気になっています。また、UltraHDブルーレイも再生可能でしょうか... 詳細
[22660605] DTCP-IPムーブ機能について 他
2019/05/12 05:54:34(最終返信:2019/05/19 18:03:32)
[22660605] ...最新製品で本当にこの機能が未対応であるのか疑問です。  公式サイトでは、関連情報の記載が見当たらず、  取説もアップされてない状態のため判断がつきません。  本製品はDTCP-IPムーブ機能に対応しているのでし...のドライブがDTCP-IPムーブ機能に対応している必要があります。」 と書かれています。 このため、今回「DTCP-IPムーブ機能があるか」ということを質問しまし...ムーブ機能に対応しているのでしょうか?いないのでしょうか? APowerDVDの3D機能について  上記した@と同様に価格.comのスペック情報の「3D対応」の欄には「〇」が... 詳細
