機能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 658件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[19424399] Surface Pro4 itunes で書き込みできません。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05W [White])
2015/12/21 23:20:46(最終返信:2015/12/22 10:54:23)
[19424399] ...一昨日、ヨドバシで、Surface Pro4 Win10 64GBを買いました。 そして、機能、ハブ、このドライブとCD-RをYodobashi.comでネット注文しました。 説明書を後で見て、びっくり... 詳細
[19376777] 付属のPowerDVDの有償アップグレードについて
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-SVC [メタリックシルバー])
2015/12/04 23:55:31(最終返信:2015/12/05 22:01:07)
[19376777] ...安くとは言っても5000円近くかかりますが・・・ もちろん動画補正機能などPowerDVD 15 ProにはPowerDVD 10にない機能などあります。 付属のものはアップグレード可能なんですね! 早速BRXL-PC6VU2を注文しました... 詳細
[19358627] USB接続のBDドライブを外す時の操作は?
 (ブルーレイドライブ)
2015/11/28 16:08:09(最終返信:2015/11/29 00:29:50)
[19358627] ...されないから、アクセスしていなければいつ抜いてもいい。 Windowsには”遅延書き込み”という機能があって、色んな処理が重なっているときにHDDやUSBメモリといったストレージへの書き込み要求があると... 詳細
[19284204] PCに取り込んだビデオファイルをブルーレイプレーヤーで見たい
 (ブルーレイドライブ)
2015/11/03 13:56:19(最終返信:2015/11/03 18:47:36)
[19284204] ...ブルーレイプレーヤーで見ることは可能でしょうか。 (ファイルの拡張子は .mts です) また、ライティングソフトで必要な機能等がありましたら、教えて下さい。 一般的なBDプレイヤーで再生するには、blu-ray規格にそってオーサリングする必要があります... 詳細
[19075790] DiXiM BD Burmer で焼けません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3)
2015/08/23 10:16:53(最終返信:2015/10/07 23:12:36)
[19075790] ...ので、サーバーに問題があるような気がします。アイオーの場合も、iVDRSのメディアサーバーがうまく機能しないときには焼くことはできなくなります。 サーバー関係をもう一度見直したほうが良いのかもしれません... 詳細
[19130659] バッファローBRXL-PT6U3と比較
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUB6U3VRD [レッド])
2015/09/11 16:57:15(最終返信:2015/09/12 00:10:31)
[19130659] ... MacOSの機能であるDVDプレーヤーで観れること。 https://support.apple.com/ja-jp/HT201743 なるほど。ありがとうございます。 この機能はロジテックでも同じく使えると考えてよろしいでしょうか... 詳細
[17992542] 読込速度が・・
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SA16X)
2014/09/28 20:17:19(最終返信:2015/08/25 19:09:50)
[17992542] ...LGのHPで確認したところ、Silentplayという読込の際、騒音を無くすため回転速度を下げるという機能が付いているみたいです。 これだと、静音にはなりますが、取り込み速度が遅くなってしまいます。 しか... オークションで送料込み未使用¥7500で購入した本製品が届きました 確かにLGドライブですね 機能上、ドライブの最大速度での読み込みは出来ないという事ですね ... 詳細
[11374087] ちょっと想定外だった・・・・・
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2010/05/17 23:54:48(最終返信:2015/08/14 11:32:50)
[11374087] ...機能的には満足です。前回使っていたDVDドライブは草刈機のエンジン音のようにうるさかったのに、今回のは「動いているのか?」って感じるほどです。バンドルソフトは機能...リルで磨きました。しょうがないです。皆さんは気をつけてね。  バンドルソフトはOEM版で機能が限られていることは覚悟していましたが、いろいろ私の文句を聞いてください。最も期待してい...ります。フィルムの感じが失せてしまいます。また、PowerDirecter8では画質補正機能が削除されて残念。MediaShowEでは対応形式が激減。 それとオープン/クローズスイ... 詳細
[18954599] BDが再生されません。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UT6NK [ピアノブラック])
2015/07/10 23:40:06(最終返信:2015/07/14 22:41:52)
[18954599] ...うまくいけば一時凌ぎにもなります。 もし良かったらお試しを。 確かに全てが曖昧ですね。 カスタム可能な商品ですので、ビデオ機能に何を選んでいるのかを書く必要があります。 ドライバーも最新といわれても、様々な方法で更新され最新も様々になります... 詳細
[16749169] BD-REへ書き込むとデータが壊れる
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2013/10/24 18:44:38(最終返信:2015/07/07 12:00:17)
[16749169] ... >お問い合わせいただきました件についてですが、大変恐れ入りますが、 >Windows標準書き込み機能につきましては、弊社サポート外となります。 と返信があり、その後一般的な案内が続き、正直どうすることも出来ません...MO/DVD-RAMの様に書き込み後のベリファイがあればこんな事は起こりえないと思うのですが、BD-REではベリファイ機能が無効になっているのでしょうか? また、このトラブルの原因はどこにあると考えるのが最も妥当でしょうか... 詳細
[18873237] 同等の外付けブルーレイドライブを探してます。
 (ブルーレイドライブ)
2015/06/15 08:54:23(最終返信:2015/06/17 11:48:04)
[18873237] ...なんだこの程度のアドバイスかと思いました。 これ以上話したら、修理依頼になってしまうと思い、相談をやめました。 他の機能は問題無いので、時間と費用を考えると 修理より外付けを買うことにしました。 キハ65さん、提案ありがとうございます... 詳細
[18803434] AVCHD用に書き込みする方法ありますか?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMJ6U3VBK [ブラック])
2015/05/23 20:41:21(最終返信:2015/05/31 12:17:59)
[18803434] ...何かお使いですか。 付属ソフトのTotalMedia Extreme3はAVCHD オーサリング機能はありませんので、別途AVCHDオーサリングソフトウェアを用意して下さい。 おススメのAVCHDオーサリングソフトウェアを教えていただけませんでしょうか... 詳細
[18809180] TEAC DV-28W-ERからの換装を検討しています
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2015/05/25 18:38:34(最終返信:2015/05/27 01:34:01)
[18809180] ...最大の要件は著作権保護のあるデジタル接続というものですが、ノートPCの場合はデジタル接続は大丈夫ですが、著作権保護の機能が搭載されているかどうかが問題になります。 Intelの場合はチップセットの仕様で「Macrovision... 詳細
[18775922] PCがブルーレイ対応ドライブじゃない
2015/05/14 19:23:08(最終返信:2015/05/21 19:16:44)
[18775922] ...→家電レコーダにその機能があればOK。 >(衛星放送を見るチューナーに録画機能がないためピンコード接続でBRに録画) → 家電レコーダで録画するので、「チューナーに録画機能が無い」という意味が...12:無期限使用可。 - LoiLoScope 2:当初30日だけフル機能使用可、以降は機能制限?使用不可?になる(故に有償購入の案内が書いてある)。 です。 ...、便利な動画編集・作成ソフト「LoiLoScope 2(ロイロスコープ 2)」30日フル機能版が、IOPortal(会員情報サービスサイト)より無償でダウンロードできます。 と... 詳細
[18714800] 購入したパソコンへの取り付け
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-260 バルク)
2015/04/24 20:03:18(最終返信:2015/05/12 09:33:45)
[18714800] ...1なら大丈夫なのかと思ってました!ありがとうございます。m(__)m ファイルの読み書きだけならOS標準の機能で十分ですし、高度なことも無料のソフトで賄えます。 しかし著作権保護された市販の映像ソフトを再生するには...それを無償で出す人はいません。 書き忘れましたが、DVDドライブに添付されているソフトの場合、製品版ではBlu-ray再生機能を持っていても無効にされている場合があります。 なるほど! 著作権のある物は有料ソフトでないと観れないのですね... 詳細
[18739114] SmartVisionでの書き込みについて教えてください…
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2015/05/02 12:13:05(最終返信:2015/05/05 09:51:53)
[18739114] ...PC内蔵のBlu-rayドライブが壊れた為こちらの商品を代わりに使おうと思い購入しました。 PCはNECのVALUESTAR Gシリーズで、テレビ機能のSmartVisionで録画したものを、Blu-rayに落としたかったのですが、いざ書き込みをしようとても... 詳細
[11425298] 対応について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PX68U2-BK)
2010/05/29 20:49:55(最終返信:2015/04/29 22:32:55)
[11425298] ...BDは見れないだろうけど使えるよ。 見れないじゃないか。 見れたもんじゃないってのが正確か。 DVDとしての機能は使えるでしょうね。 BDも、データ用に書き込みや読み込みとするのは問題ないでしょう。 ただ、BDに納められたハイビジョン映像の再生は無理でしょうね...ATOMはATOM,WinはWinですから・・・. 私は,根っからのmac党ですが,VAIO Pの全部入りの機能性の誘惑に負けてしまいました. こんなに遅くなってすみませんでした。結局、VAIO Pは買うべきではなかったと思いっきり後悔しています... 詳細
[18697235] ブート機能
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VBK [ブラック])
2015/04/19 16:39:29(最終返信:2015/04/29 13:27:38)
[18697235] ...助かりました。ありがとうございます。 基本的にUSBからのブート機能はドライブではなくPC側の問題です。 マザーボードにUSBブート機能があるなら、大抵のドライブで使えるので問題ありません。 uPD70116さん...自作PCでこのドライブからUSB接続で初期OSインストールは可能でしょうか?ブート機能は付いておりますでしょうか? 自作PCならこのブルーレイドライブからブート(起動)可能です。 PCのBIOSの画面で... 詳細
[18669002] スカパーHD録画をブルーレイディスクへ保存について
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMF6U3HBKW [ブラック])
2015/04/10 23:50:34(最終返信:2015/04/29 01:09:16)
[18669002] ...ついての質問です。 ホームネットワーク上にある、パナソニック製スカパーHDチューナー録画機能付き「TZ-WR500P」内に録画されているものを、ブルーレイドライブ(LBD-PMF6...U3HBKW)を買いました。 が、ホームネットワーク上にある、スカパーHDチューナー録画機能付き「TZ-WR500P」を 認識することが出来ず、ブルーレイディスクに保存することが出...ートアクセスもできるみたいです。 でも、アドバイスを頂きましたパナソニックの方がやっぱり機能はいいのでしょうか。 お時間が空いた時で結構ですので、アドバイスを頂きませんでしょうか... 詳細
[18713687] 「LBD-PMF6U3HBKW」と「DiXiM BD Burner 2013 for Logitec」
2015/04/24 11:42:15(最終返信:2015/04/25 10:02:42)
[18713687] ...これで何とか使えそうです。 新たな問題: ホームネットワーク上にある、スカパーHDチューナー録画機能付き「TZ-WR500P」を 認識することが出来ず、ブルーレイディスクに保存することが出来ていません... 詳細
