機能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 658件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[18138174] 同時期に発売された4色との違いは?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05J2)
2014/11/06 21:57:27(最終返信:2014/11/17 08:35:49)
[18138174] ...com/item/K0000703465/spec/#newprd 富井部長代理 さま パイオニアのサイトで確認すると両方ともその機能あるんですよね… あれま こりゃ失敬 では、MacOSサポートの違いかな 動作環境欄をご覧ください... 詳細
[18083317] ドライブが機能するのか
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-260 バルク)
2014/10/23 17:32:52(最終返信:2014/10/23 17:32:52)
[18083317] ...REGZA PC D731/T7DWDに購入時に装備されていたドライブと交換したいのですがどなたか交換された方、動作の状況がわかれば教えてください。... 詳細
[18076793] 付属ソフトがないと
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 バルク [付属ソフトなし])
2014/10/21 20:47:17(最終返信:2014/10/21 22:06:16)
[18076793] .../ PowerBackup2.5 / Label Print サイバーリンクのものですがいずれも機能限定版でバージョンも古いです。使用は可能。 OSのインストールにはソフトはいらない。 ブルーレイの再生にはブルーレイ再生できるソフトが必要です... 詳細
[18011838] この製品をお持ちの方にお願い
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S09JBK [ピアノブラック])
2014/10/04 09:28:45(最終返信:2014/10/21 13:37:14)
[18011838] ...中身のドライブがLG製のBH16NS48で、そのドライブの機能にSilent Play機能というメディアの読込の際には回転速度を落として静音性を優先させる機能がついており、勝手に静音性を重視させられるので遅いみたいです... 詳細
[18017158] Windows7フォーマットエラー
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2014/10/05 15:40:06(最終返信:2014/10/06 09:33:20)
[18017158] ...Windows7のフォーマット機能が可能なものなのでしょうか?それともやはり、今回購入した機器が不良品だったのでしょうか? >通常は、このように外付けのBDDであっても、Windows7のフォーマット機能が可能なものなのでしょうか... 詳細
[18011518] DTCP-IPや3Dという機能は 後から付け足せる?光学ドライブ
 (ブルーレイドライブ)
2014/10/04 07:19:43(最終返信:2014/10/05 10:04:33)
[18011518] ...htm キハ65さん、こるでりあさん、ありがとう! やっぱりメカ的な機能じゃなくてソフト的な機能なのですね。 そしてまだDTCP-IPソフトの約束事が理解できてませ...Blu-rayブルーレイドライブを物色しています。 DTCP-IPや3Dなどの「その他の機能」があったほうがいいか悩んでます。 今 日本の映像ダビング(ムーブ)や3D映像を見る予定...的にしないといけないわけですね…?B-CASカードより厳しいなー その辺は「ドライブ」の機能ではありません。 ソフトを買えば追加可能です。 DTCP-IPはローカル(家庭内)配信の... 詳細
[17903920] お薦めの外付けブルーレイドライブを教えて下さい。
 (ブルーレイドライブ)
2014/09/05 17:49:29(最終返信:2014/09/14 10:32:56)
[17903920] ...今PCに内臓されているDVDのソフトは多分使用できないと思うので、できればソフト添付の物。 スペックは予算の範囲内であれば中〜高機能。(使えるメディアが豊富、・読み書き速度が速い安定、静音etc.) 又、もし修理店で修理交換するとしたら...けられるであろうと期待しています。 ・BDR-XD05はメーカー的に不安が少なく、要望通りソフトや機能が豊富です。 書き込みの速さ・品質はどちらかといえばメディアに依存しており、ドライブ自体の性能に多少差があっても... 詳細
[17847614] VGA動作環境
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VBK [ブラック])
2014/08/18 18:36:40(最終返信:2014/08/19 12:22:38)
[17847614] ...フルHDのH264のデータをリアルタイムでデコード出来るだけの性能を持つCPU(+再生支援機能)と、著作権保護機能に対応したビデオカードとモニターが必要…というだけのことです。 ブルーレイソフトを再生したい…ということなら...ブルーレイソフトを再生したい…ということなら。最近のPCで言うのなら、再生できるだけのCPU性能と、HDCP(著作権後機能)に対応したビデオカードとモニターがあれば使用可能です。 大抵のブルーレイ再生ソフトの場合、そのメーカーのHPに... 詳細
[17783818] パソコンで録画した番組を保存したいのですが
 (ブルーレイドライブ)
2014/07/29 23:20:41(最終返信:2014/08/01 19:24:49)
[17783818] ...どの様なPCで使うのかが全くないのでお薦めは出来ません。 また録画したデーターが放送されたままのもので、再エンコードの機能がないなら、HDDに記録した容量と同じしか入りません。 一部訂正、4層はドライブの方はありますが、ディスクがないということです... 詳細
[17755607] テレビを録画したものは再生できますでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UA6CK [ピアノブラック])
2014/07/21 15:44:04(最終返信:2014/07/21 17:54:56)
[17755607] ...という点で完全にスペック不足でしょう。 事前知識として知っておくべきことは、  単に CPUパワーや動画再生支援機能があれば再生できる というわけではないということですね。 著作権保護の縛りが 地デジや市販BDにはかかりますので... 詳細
[17691229] 内蔵を外付けにしたいのですが!
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK バルク [ブラック])
2014/07/02 23:12:10(最終返信:2014/07/13 10:57:29)
[17691229] ...ちょうどUSB端子の上のシール裏に隠しねじがあった)をLGのドライブにしたらインストールできた。要は、ケースは変換機だけの機能だけでしたということです。これで格安外付けBDストレージの出来上がりだぁー。よーく見たら、細工次第でHDDも付けられそうだった... 詳細
[17653233] DVDが再生できません
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05J)
2014/06/22 09:58:52(最終返信:2014/06/30 12:45:20)
[17653233] ...1のタブレットに接続して、DVDの再生を試みていますが再生できません。 Windows8.1にはDVDを再生する機能がないので出来ません。 BDR-XD05Jに付属の再生ソフトのPowerDVD 10をインストールしてください... >>DVDに書き込みできるでしょうか。 無理です。 ハードディスク付きテレビチューナーにはその機能がありません。 同封のディスクでインストールを試みましたが、『この製品は、Unicodeを含むWindowsユーザーアカウント名に対応しません... 詳細
[17660590] 自動再生しません
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2014/06/24 08:55:57(最終返信:2014/06/25 14:15:05)
[17660590] ...勝手に再生されると被害甚大ですので。切っておくことをお薦めします。 ウィルス対策ソフトには、この辺を切っておく機能があるものもあったかと。 JZS145さんへ ありがとうございます。この2点については設定を見直しておりましたが自動再生されませんでした...KAZU0002さんへ ウインドウズセキュリティエッシェンシャルというソフトを使用しております。それがそのような機能があるかどうかわからないのですが、取り付ける前までは普通に使えてました。 バルク品ですがメーカーに問い合わせたら親切に教えてくださいまして... 詳細
[17604383] エブリオのデータの書き込みに関して
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3MSV [シルバー])
2014/06/08 10:41:11(最終返信:2014/06/24 10:33:18)
[17604383] ...のお試し版を試してみてはどうでしょうか。BDAVのBDディスクが出来ますのでBDレコーダーのHDD機能が使えます。ホームページではビクターのビデオカメラの取り込みについても書かれているので上手く行くように思います... 詳細
[16175232] USB3.0の接続トラブル解消
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VBK [ブラック])
2013/05/25 15:27:59(最終返信:2014/06/09 19:32:05)
[16175232] ...BIOSで「XHCI Pre-BootMode」を「Disable」にする件ですが、これはUSB3.0の機能をOFFにしUSB2.0として使う非常手段です。(不良ケーブルの場合の暫定動作方法としてお考えください... 詳細
[17565562] 焼いたBDが見られない
2014/05/28 09:49:27(最終返信:2014/06/08 00:35:11)
[17565562] ...PS3で見れた理由は、PS3を当方持っていないので、なんともいえませんが、PS3はファイルを再生する機能が付いているのかな? >本機付属のソフトで書き込みました。 このソフトが問題でしょう。 当方も...使用したソフトは本機付属のと書いてありましたね。 他の方の回答を見ると、PS3はファイルを直接再生する機能があるようですので、それで再生できたのだと思います。 さて使用するソフトですが、Total Media... 詳細
[17581284] MacBook Airで使えるBDドライブはどれでしょう?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VSV [シルバー])
2014/06/01 14:30:56(最終返信:2014/06/03 19:12:14)
[17581284] ...たら、Mac対応モデルのLBD-PME6U3MSV ですね このモデルは、Macユーザー定番の高機能ソフト「ROXIO Toast11 Titanium」 をバンドルしています〜(^^) か・く・じ・つ・に...Book AirでもOSがWindowsでしたら、Windows用のソフトが必要です。 どちらもOSの機能で最低限の読み書きは可能ですが、映像ソフトの再生は出来ません。 いろいろ教えていただきありがとうございました... 詳細
[17563456] BDドライブについてきたアプリケーションソフトは使えますか?
 (ブルーレイドライブ)
2014/05/27 19:45:42(最終返信:2014/06/02 18:49:56)
[17563456] ...ドライブ付属のソフトなので、 使用上問題ないと思う。 だぶん・・・・ ドライブが違っても別に普通に機能します。BD用の機能が使えないだけです。2GO7だと2GO8への無料アップデートが可能かもしれませんが。このメーカー... 詳細
[17552294] 書き込みってこんなに時間が、かかるのですか?
2014/05/24 20:11:16(最終返信:2014/06/02 16:48:19)
[17552294] ...そんなものかと思います。 書き込みソフトやバッファの設定でも変わります。 Windowsの書き出し機能を使っている場合は、Imgburnなどの書き込みソフトを使ってみてください。 ちょっと時間がかかりすぎのような気がします... 詳細
[17580705] Windows8.1でソフトなしでデータの書き込み・再生はできるか?
2014/06/01 11:49:07(最終返信:2014/06/01 22:12:41)
[17580705] ...することを言っているのなら、 Windows単独ではそういう機能はないです。 Windows8.1の機能でブルーレイへデータの書き込みは出来ます。 ただし、ブルーレ...よろしくお願いします。 制約はいろいろとありますが、エクスプローラーにデータを書き込む機能があります。 ただし、あくまでPCで扱えるデータの書き込みができるだけです。 「再生」...かもしれません。 >単にデータの書き込み・再生ができればよいのですが… Windows機能で、単なるデータの書き込みと、単なるデータの読み込みはできます。 「再生」するには、ソフ... 詳細
