機能 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 746件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[22742988] Bluetoothヘッドセットを有線化して、マイク音声を出力したい
 (ヘッドセット)
2019/06/18 03:54:42(最終返信:2021/03/26 20:12:51)
[22742988] ...h のペアリングは、 候補となる近くにいる相手方を表示して選択する機能 パスワードを入力できる機能 他にもあるかもしれませんが、 工場出荷時にペアリングされていな...0HL2FW/ は、ステレオミニプラグ端子を持つオーディオ機器にBluetooth受信機能を追加するものです。 オーディオ機器(ステレオミニプラグ)===(オーディオケーブル)...とを了解する操作が必要です。 ペアリング可能な相手がいれば無条件にベアリングしてしまう機能 というようにら認証不要なロジックも、理屈の上ではあり得るとは思います。 お早うございま... 詳細
[24029549] ペアリング済みデバイスとの接続変更について
 (ヘッドセット > Jabra > Evolve2 85)
2021/03/19 09:27:50(最終返信:2021/03/25 19:54:14)
[24029549] ...既に接続しているものがある場合はその機器のBluetoothをOFFにします。 尚 本製品のマルチポイント接続(2台同時ペアリング)機能で 履歴のある機器がONになっている場合、自動接続をします。... 詳細
[24029565] 有線接続
2021/03/19 09:37:05(最終返信:2021/03/19 12:44:44)
[24029565] ...5mmのオーディオケーブル)で繋いだ際についてお教えください。 1. マイクはつかえますか?その時、ノイズキャンセリングマイク機能は有効でしょうか? 2. Bluetoothで繋いでいる他のデバイスとはそのまま繋がっていますか... 詳細
[23798575] switchへの接続について
 (ヘッドセット > ADATA > XPG PRECOG)
2020/11/20 08:30:57(最終返信:2021/03/10 12:51:11)
[23798575] ...そちらのほうが解決できましたでしょうか。 結論として純正ドックからは音が出ません。 アマゾンで購入した社外品の、ドックと同じ機能がある中華アダプタのtype-aポートへの接続では音が出るので、ドックの故障かなと思い、任天堂に送付してみたのですが... 詳細
[23989530] 側音の機能について
 (ヘッドセット > ロジクール > PRO X Wireless LIGHTSPEED Gaming Headset G-PHS-004WL)
2021/02/26 13:47:37(最終返信:2021/02/26 13:47:37)
[23989530] ...こちらの製品を購入したのですが、 側音の機能が、ghubソフトウェアを起動している間しか機能していません。 より細かく言うと、ghubで本製品の設定画面を開いている間しか機能しません。 本製品の設定画面を開いたままghubを最小化すれば...本製品の設定画面を開いたままghubを最小化すれば、一応機能するのですが ウィンドウを閉じたり、キーボードやマウスなど別製品の設定画面を開くと側音の機能が止まってしまいます。 これは、そういう仕様なのでしょうか?... 詳細
[23180081] razer sound pro が終わっている…
 (ヘッドセット > Razer > Kraken)
2020/01/20 10:44:19(最終返信:2021/02/05 02:41:59)
[23180081] ...トではなくサウンドデバイスの方の機能です。 レイザーサウンドはそれをソフトウェアで行う代物でした。 マザーオンボードサウンドの機能の中に有る筈なのでまずはそのまま...途での使い勝手からマイクのギミックが素晴らし過ぎてゼンハイザー信者だったのですが、マイク機能の融通性からヘッドセットのマイク使用を諦めて卓上マイクに切り替えまして、今はヘッドセット...ヌビティアよりマイクにAIを使ったツールソフトが公開されました。ビデオカードの余った資産機能を活用してユーザーの声以外を弾いてマイクに録音させる仕組みです。 マイクの横でカチカチ音... 詳細
[23800156] スマホのWeb会議でも使いたいが、マイクが機能しますか?
 (ヘッドセット > ロジクール > ASTRO A50 Wireless Headset + BASE STATION A50WL-002)
2020/11/20 23:36:01(最終返信:2021/01/19 03:31:23)
[23800156] ...Revolver S)も4極AUXであり、  スマホの会議でも問題なくヘッドホン付属のマイクがちゃんと機能しています) 買いました。 結論から言うと、ベースステーションAUXのINにスマホを4極ケーブルで接続すれば... 詳細
[23798784] SteelSeries Engine 認識について
 (ヘッドセット > steelseries > Arctis 5 2019 Edition)
2020/11/20 10:38:12(最終返信:2021/01/01 17:17:09)
[23798784] ...一回抜き差ししてヘッドホンを認識させなければならないため、ちょっと面倒です。 私も同じ症状でしたが、マザーボードでのUSB給電機能(ErP)をPCシャットダウン後も使用できるようにしたところ、問題なく認識するようになりました。 USB給電できるようにしても... 詳細
[23780956] 20分でマイクのみ機能OFF
 (ヘッドセット > Jabra > Talk 30)
2020/11/11 07:11:41(最終返信:2020/11/12 07:58:48)
[23780956] ...windows PCと接続して、オンライン会議で使っています。 20分程で「マイクが機能していません」とアラームが出て、相手への声が聞こえなくなります。 PC側でBluetooth接続を確認しても、接続してるように表示してされてます... 詳細
[23772278] フォン端子をRCA端子に変換できませんかね?
 (ヘッドセット)
2020/11/06 23:22:56(最終返信:2020/11/07 00:29:58)
[23772278] ...アンプのline inに繋いで、アンプ経由で聴いて下さい。 DACはデジタルアナログコンバーターなのでアンプの機能は在りません。... 詳細
[23684085] BTでミュート動作せず
 (ヘッドセット > ロジクール > Wireless Headset H800 H800R)
2020/09/24 12:42:40(最終返信:2020/10/28 18:25:03)
[23684085] ...※当時自分が使っていたのはv1.2 まだ数日しか使っていませんが安定しています。 しかし問題を発見。Mute機能が動作しない。 故障だと思って交換を依頼しようと思ったが、試しにレシーバーで試すと動作した。。。 これはBluetoothでは未対応ってことなのかな... 詳細
[23688221] PUBGに使えないな··
 (ヘッドセット > ロジクール > G733 LIGHTSPEED Wireless RGB Gaming Headset)
2020/09/26 12:16:08(最終返信:2020/09/27 11:13:20)
[23688221] ...音が微妙に小さいです。。装着感、軽さはNo.1と思います ちょっと調べてみた G733はラウドネス機能なくて低音が弱い?ぼやける?みたいな感じらしい… 特にバーチャルサラウンドだと余計足音聞き取りにくいらしい…慣れもあるみたいだけど... 詳細
[23659555] マイクが反応しない(認識はされている)
 (ヘッドセット > ロジクール > PRO X Gaming Headset G-PHS-003)
2020/09/13 10:17:06(最終返信:2020/09/14 17:25:36)
[23659555] ...んでした。 私の画面でもマイクブーストは表示されませんでした。マイクの種類によってマイクブースト機能のアリ/ナシなどがあるのかもしれませんね。 (⌒▽⌒) >野獣の眼光さん 追記します。 この機器は... 詳細
[23644219] 家族の声や生活音を抑えたい
2020/09/05 21:52:52(最終返信:2020/09/12 13:55:45)
[23644219] ...ーションなる機能もついているようで効果のほどが気になります。 RTX Vioceは凄いらしいですね! ただ書き漏らしてましたがPS4で利用を考えています。 ノイズキャンセリング機能はこの商品でいうノイズゲートだと思うのですが...高いから躊躇するでしょうけどね。 一応私の案は絶大に効果有ること保証しますよ。 ノイズキャンセル機能がついたZone Wireless ZONEWLUCが一択でしょう! https://kakaku... 詳細
[23641551] A50と比べて定位は
 (ヘッドセット > ロジクール > Logicool G533 Wireless DTS 7.1 Surround Gaming Headset)
2020/09/04 16:48:27(最終返信:2020/09/10 19:14:47)
[23641551] ...方使ってない人ですので流石にA50のミックスアンプを使ってG533とA40の2つを比べた機能の差、良さに違いはどう?と聞かれましたら答えられませんけどね。 ミックスアンプと呼ばれて... やはりヘッドホンの部分にオーディオインターフェースユニットが付いており(サウンドカード機能)それを無線で飛ばしてるモノとのことでした。 (なので無線ヘッドセットの弱点として重いと...は路地のそのヘッドセットのクチコミを見ても決して悪いものじゃないようです。 なので予算と機能をバランス取ってこれを選ぶのは悪い判断ではないと思います。 残念ながら食わず嫌いで私は使... 詳細
[23613975] PS4にワイヤレス接続した場合のマイク機能に関して
 (ヘッドセット > Corsair > HS70 PRO WIRELESS)
2020/08/21 23:54:59(最終返信:2020/08/21 23:54:59)
[23613975] ...こちらの商品はPS4対応との事ですがマイク機能も問題なく接続し機能するのでしょうか? デザインを大変気に入り、購入を検討しているので教えて頂きたいです。よろしくお願いします。... 詳細
[23574477] ios13
 (ヘッドセット > Plantronics > M70)
2020/08/02 14:25:19(最終返信:2020/08/12 00:03:54)
[23574477] ...確かにbluetooth のバージョンが古いので いたしかたないのかもしれませんね。 bluetooth ヘッドセットの機能として 不満はほぼ無かったので残念です。... 詳細
[23574227] iCUEのイコライザが機能しない
 (ヘッドセット > Corsair > VIRTUOSO RGB WIRELESS SE)
2020/08/02 12:33:45(最終返信:2020/08/02 12:45:32)
[23574227] ...2020/8/1 amazonより購入 ■症状 iCUEをインストールしてカスタマイズを設定したところ ・イコライザのプリセット どれを選んでも音質は変わらない。 ・ステレオ と 7.1の切り替えを行うが、変化がない。 ・マイクの音量調節は可能。 ・照明効果の変更は可能。 ■試したこと ・デバイスドライバの削除 ・iCUEの再インストール VIRTUOSO SEとドングルは最新のバージョンファームウェア v.... 詳細
[23564658] だなノイズキャンセリングヘッドホンにする?
 (ヘッドセット)
2020/07/28 20:31:07(最終返信:2020/07/29 17:37:37)
[23564658] ...聞く方の機能にはノイズキャンセリング(雑音切って聞きやすくする機能)ってのは付いてない、存在しない機能なんです。 耳で聞く方にはノイズキャンセリングって存在しないんです。 ノイズキャンセリング機能はマイクに付いてる機...フォン)でノイキャン機能の話をするとマイクにノイズキャンセリング機能がついたもの、となると思われます。 つまり自分の声をマイクに乗せる(入力する)時に風切り音とか雑音を拾ってもカットしてくれる機能になるかと。...を聞いてもクリアに聞こえる機能の事を期待してノイズキャンセリングと思われたのでは?と。 聞く方で雑音がどうこうする話はヘッドセットには機能無い筈です。 なので現在... 詳細
[23387553] 音が聞こえません
 (ヘッドセット)
2020/05/07 14:25:35(最終返信:2020/07/27 09:45:46)
[23387553] ...解決策ですが二つ機材追加で解決法があります。 現状の説明をしますとPCに負荷が掛かるもしくは複数のアプリでサウンド機能を使うと音声出力、入力が小さくなる。 原因は不明(私的に)となります。 ならば音関連別付けにしてしまえ... 詳細
