機能 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 746件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23285192] マイクの音が小さいです
 (ヘッドセット > オーディオテクニカ > ATH-G1WL)
2020/03/15 01:04:40(最終返信:2020/06/08 02:50:27)
[23285192] ...1000円ピンマイクを併用して使うって方法で代用するしかないかな?と。 オンボードサウンドの機能やソフトで入力されたぼいす音量を強制的に上げるブースト機能かあれば良いのですが、そんなのあまり聞いたこと無いですね、いや私が使わないので知らないだけかもですが...音自体は普通に前のPCと同じように聞こえますが とにかくマイクの音が小さいんですよね それとこのヘッドセット自体の機能のマイクモニターだとちゃんと自分の声がいい音量で聞こえますので パソコンが悪いのかなって思いました... 詳細
[23436920] 右耳だけ聞こえない
 (ヘッドセット > SONY > MDR-EX31BN)
2020/05/30 21:35:48(最終返信:2020/05/31 14:40:39)
[23436920] ...でもノイズキャンセリングの機能はないんですよね。仕方ないですが。。 ご回答くださいましてありがとうございました。イヤホンを変えたら聞こえました。でもノイズキャンセリングの機能は諦めることになりますね。残念ですが... 詳細
[23427549] 一週間使ってみての感想です
 (ヘッドセット > マイクロソフト > Surface Earbuds)
2020/05/26 09:31:29(最終返信:2020/05/26 09:31:29)
[23427549] ...慣れるまでは頻繁にコンタナが起動しました。操作面を長押ししていると認識するようです。2020/5/26現在では、ppt送り/戻し機能は何か特別な設定が必要なのか、microsoftのHP通りの設定をしても動かずでした。 フィット感:... 詳細
[23409806] 思ったよりイイかもw
2020/05/17 16:12:11(最終返信:2020/05/17 16:12:11)
[23409806] ...試しにiPhone XSとペアリングして聴いてみたらコレもアリだな?ってレベルで聴けます。 リモコンもちゃんと機能します。 問題はフィット感ですね。 私の耳にはLサイズのイヤピが合ったのですが、リモコン操作をしようと思うと動いてしまいます... 詳細
[23408611] ボタンを押したときだけマイクが使えるヘッドセットありますか?
 (ヘッドセット)
2020/05/17 03:05:18(最終返信:2020/05/17 07:46:07)
[23408611] ...卓上マイクタイプだと見かけるのですが、奥さんもリモートワークをやっているため、スピーカーが使えないのです。 上記の機能を持ったヘッドセットがあればご教授ください。出来ればワイヤレスがありがたいです。 よろしくお願いいたします... 詳細
[23403380] usbが不良?
 (ヘッドセット > ADATA > XPG PRECOG)
2020/05/14 17:52:21(最終返信:2020/05/14 17:57:48)
[23403380] ...にするケーブルと繋げて問題なく動きましたが、二代目だと動きません。(白いランプはつくのですが、その他のLEDや機能が使えません。リモコンのミュートを押し込むとランプの色が変わるときと変わらない時があります。) オーディオデバイス一覧にも表示されず... 詳細
[23387197] ボイスチャットの音質改善策(多分ゲーマーには超重要ネタ♪)です
 (ヘッドセット)
2020/05/07 10:51:06(最終返信:2020/05/09 17:29:19)
[23387197] ...を使っているのかが気になりますねw それは本当に欲しい機能。RTXシリーズだけと言うのは、単なるブランドの機能制限なのか、それとも技術系の問題なのか。 >オリエント...リアル情報駄々漏れのトラブルが一切無くなるのです。 ガチでこれ使えます。 必需品はRTX機能のついたビデオカードだけです。 (ゲーマーならRTXの型番のついたビデオカード買っておけ...叩いてるキンキン音すらスッパリ消えるんです! 約一年前に買ってぶん投げてた新PC、RTX機能が使いたくて一昨日真面目に完成させました。後れ馳せながらメインPC世代交代しました。 ... 詳細
[23371779] ゼンハイザーとプラントロニクス社製のOEM製品
 (ヘッドセット)
2020/04/30 23:29:43(最終返信:2020/05/01 11:09:07)
[23371779] ...発注するケースが多いと考えられ、一般ユーザー向けの製品に比べると機能の割には高価で原価率の低減に大いに役立っていると予想されます。機能的にはマイクやTeams等との連携に特長を持たせて差別化していると思います... 詳細
[22324925] パソコンで通話
 (ヘッドセット > SONY > Xperia Ear Duo XEA20)
2018/12/15 02:42:45(最終返信:2020/04/29 10:49:24)
[22324925] ... >force2さん >三段腹の平兵衛さん Xperia Ear Duoアプリは通知読み上げ等の機能を利用するために必要であってただ単に接続するだけなら必須ではありません。 ウォークマンでもiPodでも...マイクはどっちが繋がっているか不明ですが(笑) デスクトップPCに接続し、LINE電話出来ましたのでマイク機能も問題ありませんでしたよ。 ... 詳細
[23366951] サラウンドのオンオフについて
 (ヘッドセット > Razer > Razer Thresher 7.1 RZ04-02230100-R3M1)
2020/04/28 22:15:35(最終返信:2020/04/29 06:08:26)
[23366951] ...ドックにサラウンドオンオフボタンが有るのはわかるのですが、USB接続タイプのこちらは、音量ボタン長押しでサラウンドオンオフ機能は在るのでしょうか? 『在る』というレビューもあれば、スルーされているレビューもあり、不明です。 一応公式サイトでマニュアル見ましたが...サラウンドのオンオフは、目視で確認出来ないので、感覚で確認するしかありません。 ご回答有り難うございます。 機能に差はないのですね。 助かりました。... 詳細
[23356165] ps4使用では買わないで
 (ヘッドセット > Razer > Kraken X USB)
2020/04/23 20:03:37(最終返信:2020/04/23 20:03:37)
[23356165] ...左耳カップの下あたりに音量調節ダイヤルが付いているが、ps4使用時には機能しないとの事。 ホームページにも記載が無く、問い合わせた所PC、任天堂switchでは機能するが、ps4では機能しません。仕様です。とのこと、、仕様なら書いとけ... 詳細
[23344789] テレワーク、jumper ezbook 3proで本体スピーカーを使うには?
 (ヘッドセット)
2020/04/17 23:07:28(最終返信:2020/04/19 02:26:00)
[23344789] ...みましょう。 4極プラグの先頭の2端子(L-ch/R-ch)を切り取ってしまえば、 マイクのみが機能すると思われます。 ↓のような延長ケーブルを使って試すと良いでしょう。 ・ヘッドホン 延長コード... 詳細
[23328659] ユーティリティが微妙
 (ヘッドセット > ASUS > ROG Theta 7.1)
2020/04/08 23:42:41(最終返信:2020/04/08 23:42:41)
[23328659] ...64bit版と書かれていたのになぜか(x86)フォルダにインストールされているのは謎です ソフト面は置いといてヘッドセット単体での機能は満足です 光る機能は不要なのでボリューム長押しで解除できたからOK ミュートもボリューム押せばon/off切替出来る... 詳細
[23307379] 国内窓口として修理受付が終了
 (ヘッドセット > ゼンハイザー > GSP 600)
2020/03/27 11:03:31(最終返信:2020/03/27 11:03:31)
[23307379] ...ギリギリでアウトでした。 でリンク先読んでみたのですがちょっとめんどくさい感じです。 製品内容、機能はほぼこのジャンルではトップの品物なのにアフターサービスが悪くなると他社に変えたく(乗り換えたく)なりますね...ますね。 ヘッドセットとしてマイク使わなくても良くなったのでもう次は無いかなぁ。 新製品の670も機能的に劣ってますし迷走気味ですよね。 修理が手間かかるようになりました、と言う話でした。 ... 詳細
[23300107] 設定が分かりません
 (ヘッドセット > ロジクール > G331 Gaming Headset)
2020/03/22 22:19:28(最終返信:2020/03/23 13:21:17)
[23300107] ...自分のしゃべった声がそのままヘッドフォンから聞こえてくるってことですか? 全然詳しくないのですが、それはサイドトーンという機能だと思います。 サイドトーンの設定はPC上から「Logicool G HUB」というソフトを使って設定できるんですが...>ナナミとユーマのパパさん 実はマイクを使い始めたのが最近で、購入から時間が経ってしまっているんです(泣) 次から機能の全てを確認していきたいと思います(´つω・`) >kitoukunさん 色々いじってオフにしてしまったかもしれません... 詳細
[23232105] 有線と無線の同時使用について
 (ヘッドセット > ロジクール > G933s Wireless 7.1 LIGHTSYNC Gaming Headset)
2020/02/15 12:29:30(最終返信:2020/02/20 12:22:07)
[23232105] ...有線接続中にヘッドセット本体電源をONにし、無線機能を有効化すると、 有線側の音量が下がってしまいます。 ヘッドセットの内部構造について詳しくはないのですが、本製品は有線無線の同時入力に対応しているようなので、 無線機能をONにすると出力が2分割されるため... 詳細
[23176148] ゲーミング用途でのおすすめ
 (ヘッドセット)
2020/01/18 16:07:13(最終返信:2020/01/20 11:41:26)
[23176148] ...今から揃えるというのであれば、ヘッドホン・ヘッドセットの装着感はお店でつけてみるのが一番です。 音の方向性や機能面は、調べればある程度書かれているので、そこから自分の好みにあいそうなものを、買ってみることです。... 詳細
[23163206] サウンドカード
2020/01/12 14:34:40(最終返信:2020/01/12 16:37:27)
[23163206] ... PC以外でも、と考えると挙げた4製品の中でGSX1000はコスパは最悪ですね。 個人的には値段、機能、音質 総合でオススメするなら現行型のMIX AMP TRですかね。 >Highpingさん とりあえずゴミだって言ってる人に理由を聞けばいいのでは... よっぽど耳が肥えてる人やミキサーとしても使用する人にとっては違うんでしょうけど GSX1000は機能が少ないのでミキサーとしても、う〜ん・・・ですし。 てわけで買うならゲーム機でも使えるのをオススメしたいところですね... 詳細
[23119622] 有線と比較して
 (ヘッドセット > ロジクール > ASTRO A50 Wireless Headset + BASE STATION A50WL-002)
2019/12/21 07:16:39(最終返信:2019/12/27 20:39:49)
[23119622] ...a40とa50どちらか悩んでおります a40と音質も変わらない ワイヤレスでa40の機能面でも変わらないようですが、有線の a40をあえて選ぶ人はどういった理由がありますか? いろんな面で有線のほうが安定してますかね... 詳細
[23113070] 音質の差
 (ヘッドセット > ロジクール > ASTRO A40 TR Headset/Astro MixAmp Pro TR A40TR-MAP-002)
2019/12/17 19:47:02(最終返信:2019/12/18 07:06:29)
[23113070] ... 性能、付属の内容とかも同じなんですよね? 参考になりました >dededen01さん 性能 機能は 同じ。 ワイヤレスでも、ほとんどノイズが気にならないですよ。 ただ、ヘッドセットの重さはA50が重いのは... 詳細
