機能 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 4769件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[19019314] Windows10にアップデートしてみました
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/08/02 11:17:34(最終返信:2015/10/23 11:06:25)
[19019314] ...私もWINDOWS10にアップデートしてみました。再生不能で困っていましたが、録画は正常にされているようで、 ダビング機能を使ってブルーレイディスクに落としてみたところ、ブルーレイの再生ソフトで見ることができました。 しばらくこの方法で乗り切って... 詳細
[19219736] 質問です。編集画面が崩れるてしまう
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2015/10/12 05:10:08(最終返信:2015/10/19 12:36:42)
[19219736] ...れてしまうようになりました。その他の機能は全て正常に動作します。編集画面だけがボタンやサムネイルガが消えたりあちこちが崩壊状態になってしまうのですが編集自体は機能しております。 アップデートをしてもなおりません... 詳細
[19213132] StationTVXの起動時間が遅すぎる
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2015/10/09 21:53:29(最終返信:2015/10/18 21:56:14)
[19213132] ...T260の環境のときからずっとソフトの起動、ウィンドウの切替などは遅かったと思います。 機能が複雑で他社のPCチューナーでも同じような状況なのであまり気にはしてきませんでした。 番...か。 夏のひかりさん、こんにちは。 ピクセラのTVXは、バージョンアップを重ねてかなり機能アップしてきましたが、もっさり動作もバージョンアップしています。 レビューでおっしゃ...、同じくSleepTool_ver5.0を使ってスリープさせてます。 一方で、録画機能は優れた点も多いので、またチューナーボードを買うとしたら、I−Oじゃなくて次もピクセラに... 詳細
[19214801] 全体的にもっさりしすぎ
2015/10/10 13:21:09(最終返信:2015/10/10 14:22:05)
[19214801] ...DT230を使っていますが、ピクセラのTVXは前からずっと前からもっさりです。 ソフトのバージョンアップを重ねて機能は相当アップしてきましたが、もっさり動作もバージョンアップしています(泣)。 ずっと未熟なまま・・・かも... 詳細
[19198629] タブレット
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2015/10/04 15:40:01(最終返信:2015/10/04 17:48:04)
[19198629] ...東芝のS38/23M PS38-23MNXGです。 ヨドバシに問い合せたら、ヨドバシにはタブレットで機能するものはおいていないとのことでした。タブレットはCPUがATOMなので、NGということです。何か使える製品があればと思って書き込みました... 詳細
[19178560] B-CASは付属しないのですか
2015/09/27 15:02:18(最終返信:2015/09/27 19:58:17)
[19178560] ..._)m >従来は、B-CASカードによりコンテンツ保護と限定受信の機能が提供されていたが、 >新方式ではコンテンツ保護のみの機能を有し、スクランブル解除をソフトウエアで >行なうことで、物理的なカードを不要としている... 詳細
[8410565] Onkyo SE-U33GX と一緒に使いたい
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2008/09/25 16:50:25(最終返信:2015/09/22 13:15:13)
[8410565] ...文学作品が複写されて読まれるのを恐れて複写機を規制したり,紙幣の贋造の危険があるからとプリンターの機能を抑制したことがあるでしょうか。欧米先進国はどうしているのでしょうか。少なくとも現在の出版不況は複写機の進歩普及が原因でないことは確かです... 詳細
[19093099] Windows 10 にインストールできない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/08/29 17:58:19(最終返信:2015/09/08 07:03:55)
[19093099] ...5は初期設定で無効になってます。 有効にするには、コントロールパネル内のプログラムと機能に進みWindowsの機能の有効化または無効化に進みます。 その中にある一番上(NET3.5)にチェックを入れると有効になります... 詳細
[19092088] sMedio TV Suite for AndroidでDTCP-IP視聴できました。
2015/08/29 10:08:10(最終返信:2015/08/29 10:08:10)
[19092088] ...ちょうど先日リリース記念100円セール時にダメ元で買ってましたが、DT230で使えましたので報告しておきます。 ただ、曜日や放送局やジャンルなどのソート機能ではうまく表示されないタイトルもありますので、そこは不便かな。 録画一覧表示だと問題無く全てのタイトルが表示されてるので...視聴すると言う意味では問題ありません。 また、私の使ってるStationTVXのバージョンが古いので、DTCP-IP視聴以外の機能確認できてません。 環境 視聴端末 Nexus7(2013) 5.1.1 PC Windows7... 詳細
[19049761] 【質問】 音声出力について
2015/08/13 23:20:49(最終返信:2015/08/14 13:31:27)
[19049761] ...無効にすると起動がwin8.1より遅くなるので、速攻で元に戻しました。 しかも、win10のロールアップ機能だと元に完全には戻らないおまけ付き。 スレ主の場合、ただでさえ相性問題がおおくはっせいするちでじかんきょうです... 詳細
[19013510] フリーダイヤル自動カットサポート
2015/07/31 09:49:00(最終返信:2015/08/07 18:57:26)
[19013510] ...デバイスマネージャーでチェックしたところ、使用チューナーは一時代前の、PIX-DT012だった。「本当にWin10にUPしても、TV機能使えるのか?」と尋ねたが、相変わらず、「大丈夫です、ピクセラとNEC間で、ヴァージョンアップに関して問題なしと...視聴・録画視聴 共に問題なくできております。 windows10に問題があったら、簡単に前のOSへ戻せる機能がついていますので、怖がらずにアップグレードされても良いかと思います。 >あずたろうさん 試してみました... 詳細
[18875124] コンテンツ保護エラーが発生したため、見れません。
2015/06/15 22:00:26(最終返信:2015/07/20 01:16:32)
[18875124] ...片方はHDMI接続の様ですので、Intel HD Graphicsのサウンド機能と マザーボードのオンボードのサウンド機能の両方が有効になっていると考えられます。 タスクバーの通知領域にあるサウンドアイコンから再生デバイスを確認して...ダスれ 削除 お願いします、本質と ヅレていましたので、。スイマセン のりく〜んさん サウンド機能の両方が有効にはもちろんなっておりません。その辺の問題等はすべてチェックして 過去ログも見て、それでも無理なので質問していますので... 詳細
[17440862] PIX-DT260を購入したのが最近なので。
2014/04/23 00:15:13(最終返信:2015/07/07 12:06:38)
[17440862] ...スマホでパソコンのキーボードの代理をさせる事も可能だろうからね。 リモートデスクトップとは違う、 Bluetoothの機能があるパソコンならスマホとBluetooth接続が可能だろうから、 あとはスマホをパソコンのキーボードにする為のユーティリティが有るか否かだよね... 詳細
[18803598] アナログRGBでの起動ができない
2015/05/23 21:26:36(最終返信:2015/07/02 02:29:12)
[18803598] ...RGB接続モニタ単独で表示するか試してみてください。 HDCP非対応のモニタが混ざっていると、著作権保護機能機能するのかも。 これでもダメなら、メーカーに問い合わせて聞くしかないかと思います。 上でも書きましたがDVIのモニタは出力をOFFにしてあります... 詳細
[18822986] GV-MVP/XS3で録画した番組が見れません。対策を教えて下さい。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2015/05/30 11:06:04(最終返信:2015/06/16 08:56:18)
[18822986] ...御礼の言葉と致します。有難うございました。 原因は↓絡みでしょうかね? >><注意事項> >>※1 ライブ視聴・再生機能は管理者権限のユーザーのみ行えます。 OSの再インストール前にHDDをフォーマットしていなかったとかでしょうか... 詳細
[18798367] 録画番組をカーナビで
2015/05/22 01:00:44(最終返信:2015/05/23 23:54:22)
[18798367] ...お持ちのにこういう機能があれば見れるかもしれません パナソニックに具体的機種名を添えてお問い合わせください わたしも購入検討中でいろいろ調べてます。 SDカードへの番組ダビングには、著作権保護機能つきカードリーダーが必要です... 詳細
[18787663] 「ウィンドウ最小 サイズ」について・・・
2015/05/18 14:10:51(最終返信:2015/05/23 12:05:46)
[18787663] ...In Picture機能に対応しているなら求める状態に近づけられるハズですよ。 パソコンから2つのケーブルで液晶モニタに繋いで、 液晶モニタのPicture In Picture機能によりメイン画面の中にサブ画面が...さらには、サブ画面の大きさは大中小の3段階が多いだろうね。 しかし、Picture In Picture機能の無い液晶モニタなら使えない手段だけどね。 「星屑とこんぺいとう」さん、こんばんわ。 残念ながら、... 詳細
[18781231] サーバーが、見つからない
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2015/05/16 11:53:50(最終返信:2015/05/16 14:45:28)
[18781231] ...何をチェックすればいいでしょうか? PC1/PC2を接続したSSIDを比較。無線親機によってはSSIDセパレーターが機能していてLAN内機器とは通信できないSSIDがある。 ありがとうございます! ご指摘のとおり、SSIDが... 詳細
[18753121] 視聴中番組のタイトル表示ってできないのですか?
2015/05/07 02:47:50(最終返信:2015/05/07 14:34:55)
[18753121] ...ミネーター視聴中に 画面表示にターミネーターのタイトル表示・・・色々調べたんですがそんな機能無いのですか? 番組表開いて調べるの面倒で(汗) リンク先のサイトや「mAgicTV G...t_x3/mt0000.htm GV-MVP/XSWを使っていましたけどそういう便利な機能はなかったですよ。 ちなみに今使っているピクセラのPIX-DT260ならメニューから詳...次世代スーパーハイビジョンさん >GV-MVP/XSWを使っていましたけどそういう便利な機能はなかったですよ。 いえ、ありますよ・・・ 説明は下記リンク先か「mAgicTV Di... 詳細
[18707800] 録画番組をタブレットで視聴
2015/04/22 16:57:07(最終返信:2015/04/22 22:38:29)
[18707800] ...因みにAimersoft DRM Media Converterと言うソフトはあります。 この製品の機能として、HPに下記記載がありますね。 DTCP-IP配信で録画番組を共有できる 同梱ソフトウェアの「PIXELA... 詳細
