機能 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 4769件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[18232438] ターボPC EX2のセーブモードで録画ファイルは圧縮されますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/12/03 08:42:26(最終返信:2014/12/03 18:55:40)
[18232438] ...書き込み、 再生に問題無ければですが。 お詳しい方教えて下さいませ。 260自体にトランスコード機能があるので再圧縮は逆に増える場合もありますよ。 効果があるのは単純なテキスト、実行ファイルなどの非圧縮ファイルです... 詳細
[18209396] 出来るのでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2014/11/26 17:46:13(最終返信:2014/11/28 18:49:33)
[18209396] ...4」でiVDR-Sカセット内のデータを編集後、RECBOXへ保存という方法を取っています。PCへは、DTCP−IPサーバーに機能がもっていないため戻せません。 iVDR-Sカセット内で編集したデータもPCから鑑賞はできますが、たまにiVDR-Sカセットがアンロードできない場合があり... 詳細
[18195001] 保存先を変える
2014/11/22 19:03:02(最終返信:2014/11/24 21:47:49)
[18195001] ...この場合は視聴用のウインドウ上で右クリックして設定の項目を選ぶみたいですが。 TVチューナーカードで保存先を変更することは基本的な機能なので必ずあるので、色々いじって探してみるのがいいですね。 出来るように なりました、最新のアップデート... 詳細
[18193408] 完全に削除されないアンインストール
2014/11/22 09:20:41(最終返信:2014/11/22 19:34:43)
[18193408] ...DEVICE,INC.があったのですか、同様に削除できません。すべて削除したいのにアンインストール機能まで欠陥とはあきれて「開いた口が…」の心境です。また、スタートアップにはありませんでしたが、ユーテ... 詳細
[17933634] Print Screen妨害?―損害賠償請求は可能でしょうか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2014/09/14 01:30:20(最終返信:2014/10/26 17:14:39)
[17933634] ...すれば・・・本アプリはOSの基本機能です。本アプリメーカに対して、改造しろと言っているのでしょうか?著作権保護の為に、これらの機能を使用不能にする事は、違法ではな...なアプリを導入する場合に、特定のアプリに対してのみ機能停止するような要求はされましたか?スクリーンショットの機能に対して、不満であるのであれば矛先が間違っています...DCD_XCP%E5%95%8F%E9%A1%8C ソニーrootkit事件(コピー防止機能)はアメリカで集団訴訟となりました。 http://japan.cnet.com/new... 詳細
[18062800] GV-MVP/HS2との共存方法です
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2014/10/17 21:58:11(最終返信:2014/10/17 21:58:11)
[18062800] ...当方Win7 64bit 、HS2+HS2+XS3の3枚挿しです。 折角のiPadへの配信が不可など、一部機能が制限されますがHS2用のmAgicTV Digital(最新版4.19)を使うことで共存が可能になります... 詳細
[18039176] サポートソフトの更新
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2014/10/11 15:41:00(最終返信:2014/10/12 23:48:29)
[18039176] ...にもかかわらずSSDでぎりぎり動かすような重いソフトを使用させるメーカーって酷いの一言です。 アプリに機能を取り込みすぎたせいなのかソフトで制御しきれない あるいはハイスペックPCでもハードがしょぼすぎて追いつかないのか... 詳細
[17987346] BD編集書き込み出来ますか? IO-DATA製品と併用可?
2014/09/27 13:58:33(最終返信:2014/10/01 00:32:25)
[17987346] ...うけど、 StationTV Xの編集機能はCMカットをするにしても少し残るだろうから、 当然に複数の録画番組を1つにする機能は無いハズだけど、 1枚の光学ディスク...きるのはワンタイトル番組の 手動編集と予約録画するときにはリアルタイム(リアルタイム解析機能)でCMカットポイントが設定されます。 >また、IO-DATA製品とこれを同時使用して...ィレクトリごと移動して対比できましたが、その辺の自由度はどんなものでしょうか? 電源管理機能はありません。この製品の泣き所です。 つまりWindowsの電源管理でスリープ、休止にす... 詳細
[17961492] 6.09 から6.12のアップではまりました。
2014/09/20 22:29:26(最終返信:2014/09/20 22:29:26)
[17961492] ...・予約作成の際に時刻が重複した予約があった場合には、該当する予約を表示し削除も行える機能を追加。 ・リモコンの方向キーによるトリックプレイ機能を追加。 ただ、自動バージョンアップで、はまったのはわたしだけですか?... 詳細
[13386120] PlayReadyの更新インストールができないです。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VS)
2011/08/17 20:56:50(最終返信:2014/09/13 05:54:23)
[13386120] ...なのでごく最近MVP/XS2に交換したのですね。 フルハイビジョン対応ですし、MOVEの際の圧縮機能も付いているし編集(コマーシャル自動カットもアリ)機能もあるので。 画質も気のせいかな、MVP/XS2のほうが綺麗ですね。 MC7/VSは半年も使っていませんでしたね... 詳細
[17900310] Direct Discrecoderのインストールについて
2014/09/04 16:09:37(最終返信:2014/09/09 09:58:22)
[17900310] ...インストールを実行し作業が黙りになった状態で、タスクマネジャを開くと、「Windowsオンデマンド機能 UX」が走っていました。これに対し、タスクの終了を実行すると、インストール処理が進行しインストールは無事に完了しました... 詳細
[17894897] YouTube向けに編集したいのですが・・・
 (PC用テレビチューナー > IODATA > m2TV GV-M2TV)
2014/09/02 22:04:06(最終返信:2014/09/02 23:40:05)
[17894897] ...地デジ放送の著作権保護に関連した制約になります。 放送局から二次利用の許可を得ていたとしても、それで地デジチューナーの著作権保護機能を解除できるわけではありませんので…… >費用がかかるのですね。どうしよう。。 画質的には大分落ちますが... 詳細
[17842551] 2度とこのような事がないように...
2014/08/17 02:53:17(最終返信:2014/08/19 18:22:53)
[17842551] ...ay DVDにこまめにコピーすることです。 また、Windows 7などのバックアップ機能使ってもコピー制御の関係で正常に再生できるかわかりませんよ。 すれぬしさ様へ まさか、...今の構成に辿り着いた気がするのでスレ主さんも今回のトラブルをいい機会と捉え、自分に必要な機能などを吟味し、PCチューナーか家電のHDDレコーダーか選択するのもいいかもしれませんね ...たり、ネットしながらTVが見れたり…というアドバンテージもありましたが、今はそのどちらの機能もTV+外付けHDDでこなせるわけで、そう考えると今はPCチューナーのメリットや独自性を... 詳細
[17796491] 初のピクセラ
2014/08/03 00:45:41(最終返信:2014/08/11 20:47:13)
[17796491] ...Fは《夜間指定可能》(時刻指定)→この場合はモニターはOFF状態 …たが、私の場合はこの機能は使ったことがない、何故なら起動するかどうか信用できないので無人時もPCは稼働状態。 ...www.iodata.jp/product/av/tuner/hvt-st200/)は多機能でしたが、スタンバイでもかなりの熱を持つ機器で、UIの使い辛く動作はもったりだった。 私...す、たったの5分前後、例えば ニューースとか、放送大学の 15分程度とか。まーアイオーが機能しなくなった場合は、 エスケイネットの チューナーを利用して、自動スリープさせますが。。... 詳細
[17807961] 使用感報告
2014/08/06 18:06:17(最終返信:2014/08/09 12:53:10)
[17807961] ...凄く便利です。何と比較するかによりますけど、所詮は自作PCであり専用レコーダーでは有りません。 高速、高機能、信頼性を求めるのなら、最初から専用機を買いますかね。 今回mAgicTVの起動が遅いと、評価したのは... 詳細
[17769216] ノートパソコンでネットをしながら小窓で視聴できますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2014/07/25 17:50:08(最終返信:2014/07/26 11:22:53)
[17769216] ...ぶっちゃけパソコンにテレビ機能をと購入したので デスクトップアプリで使うなら、全画面と小窓を「F10キー」で変更できます。 Androidもテレビを観ながら下の画面で番組の詳細をネットで検索できる機能はあったはずですよ... 詳細
[17698382] DTCP-IPサーバへのムーブ
2014/07/04 23:23:36(最終返信:2014/07/07 22:54:28)
[17698382] ...jp/review/76237-corpContract2010-1.html 基本的に付属のソフトにその機能が無ければ無理かと思います。 (通常は、その機器に合った専用のソフトが必要になるので) ピクセラでは...nasneですか。いいですね。 やはりはやまってしまったようです。 ヤス緒さん >基本的に付属のソフトにその機能が無ければ無理かと思います。 ありがとうございます。 あきらめるしかないですね。 ムアディブさん... 詳細
[17581489] インストール直後にしか映らず、録画機能も全く使えません
2014/06/01 15:37:47(最終返信:2014/07/01 12:27:00)
[17581489] ...ないと思い、最近録画機能の使用を試みたところ録画機能は全く 使えませんでした。 予約録画だけでなく、TV視聴中にクリックして手動録画を試みても、 「録画を開始できません」と出てしまい、結局録画機能は何一つ 使うことが...を疑っているようですが XZ3本体はTVを受信する機能だけなので、視聴できることだけで異常なしと判断 ソフト機能はダウンロードで全員が使えているものなので問題なし...停止インストールはしているとのことなのですが はい、いいえ選択以外ではオートインストール機能が止まらないで 最後まで出来ているかもチェック 出来ていない時は何かに邪魔されています ... 詳細
[17617526] SurfacePro2で使えない
2014/06/12 01:52:59(最終返信:2014/06/12 02:43:40)
[17617526] ...グラフィックドライバーが更新された事で発生しております。 更新されたドライバーは、当社アプリケーションの使用する機能(セキュリティ保護、描画、デコード処理)が動作しない事が確認されました。 現在、Intel社の最新ドライバーを適用することで動作することが確認されており... 詳細
[17510286] LANで繋がったPCで見たい
2014/05/13 12:41:29(最終返信:2014/06/05 19:08:28)
[17510286] ...全く問題がありません。 本来の機能もDLNAも快適に利用できています。 快適だけど、基本的に利用はしてませね。 TVにDLNA機能が在るから、直接再生もできるし...をテレビにDLNA機能が有る奴にしたほうが便利ですね ただしお金が・・・(笑) なかなか思うように事が進みませんね 長〜い目で見ると、DLNA機能対応TVが良いかな...タブレットで見ています。まぁ、映画とかはがっつりTVの前だけどw 前述通りTVにDLNA機能が在るから、これも非常に便利です。 PowerDVD自体は、凄くお勧めなんだけどね。 ... 詳細
