(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/08/17 02:53:17(最終返信:2014/08/19 18:22:53)
[17842551]
...ay DVDにこまめにコピーすることです。 また、Windows 7などのバックアップ機能使ってもコピー制御の関係で正常に再生できるかわかりませんよ。 すれぬしさ様へ まさか、...今の構成に辿り着いた気がするのでスレ主さんも今回のトラブルをいい機会と捉え、自分に必要な機能などを吟味し、PCチューナーか家電のHDDレコーダーか選択するのもいいかもしれませんね ...たり、ネットしながらTVが見れたり…というアドバンテージもありましたが、今はそのどちらの機能もTV+外付けHDDでこなせるわけで、そう考えると今はPCチューナーのメリットや独自性を...
2014/08/03 00:45:41(最終返信:2014/08/11 20:47:13)
[17796491]
...Fは《夜間指定可能》(時刻指定)→この場合はモニターはOFF状態 …たが、私の場合はこの機能は使ったことがない、何故なら起動するかどうか信用できないので無人時もPCは稼働状態。 ...www.iodata.jp/product/av/tuner/hvt-st200/)は多機能でしたが、スタンバイでもかなりの熱を持つ機器で、UIの使い辛く動作はもったりだった。 私...す、たったの5分前後、例えば ニューースとか、放送大学の 15分程度とか。まーアイオーが機能しなくなった場合は、 エスケイネットの チューナーを利用して、自動スリープさせますが。。...
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2014/08/06 18:06:17(最終返信:2014/08/09 12:53:10)
[17807961]
...凄く便利です。何と比較するかによりますけど、所詮は自作PCであり専用レコーダーでは有りません。 高速、高機能、信頼性を求めるのなら、最初から専用機を買いますかね。 今回mAgicTVの起動が遅いと、評価したのは...
[17769216] ノートパソコンでネットをしながら小窓で視聴できますか?
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2014/07/25 17:50:08(最終返信:2014/07/26 11:22:53)
[17769216]
...ぶっちゃけパソコンにテレビ機能をと購入したので デスクトップアプリで使うなら、全画面と小窓を「F10キー」で変更できます。 Androidもテレビを観ながら下の画面で番組の詳細をネットで検索できる機能はあったはずですよ...
2014/07/04 23:23:36(最終返信:2014/07/07 22:54:28)
[17698382]
...jp/review/76237-corpContract2010-1.html 基本的に付属のソフトにその機能が無ければ無理かと思います。 (通常は、その機器に合った専用のソフトが必要になるので) ピクセラでは...nasneですか。いいですね。 やはりはやまってしまったようです。 ヤス緒さん >基本的に付属のソフトにその機能が無ければ無理かと思います。 ありがとうございます。 あきらめるしかないですね。 ムアディブさん...
[17581489] インストール直後にしか映らず、録画機能も全く使えません
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2014/06/01 15:37:47(最終返信:2014/07/01 12:27:00)
[17581489]
...ないと思い、最近録画機能の使用を試みたところ録画機能は全く 使えませんでした。 予約録画だけでなく、TV視聴中にクリックして手動録画を試みても、 「録画を開始できません」と出てしまい、結局録画機能は何一つ 使うことが...を疑っているようですが XZ3本体はTVを受信する機能だけなので、視聴できることだけで異常なしと判断 ソフト機能はダウンロードで全員が使えているものなので問題なし...停止インストールはしているとのことなのですが はい、いいえ選択以外ではオートインストール機能が止まらないで 最後まで出来ているかもチェック 出来ていない時は何かに邪魔されています ...
2014/06/12 01:52:59(最終返信:2014/06/12 02:43:40)
[17617526]
...グラフィックドライバーが更新された事で発生しております。 更新されたドライバーは、当社アプリケーションの使用する機能(セキュリティ保護、描画、デコード処理)が動作しない事が確認されました。 現在、Intel社の最新ドライバーを適用することで動作することが確認されており...
2014/05/13 12:41:29(最終返信:2014/06/05 19:08:28)
[17510286]
...全く問題がありません。 本来の機能もDLNAも快適に利用できています。 快適だけど、基本的に利用はしてませね。 TVにDLNA機能が在るから、直接再生もできるし...をテレビにDLNA機能が有る奴にしたほうが便利ですね ただしお金が・・・(笑) なかなか思うように事が進みませんね 長〜い目で見ると、DLNA機能対応TVが良いかな...タブレットで見ています。まぁ、映画とかはがっつりTVの前だけどw 前述通りTVにDLNA機能が在るから、これも非常に便利です。 PowerDVD自体は、凄くお勧めなんだけどね。 ...
2014/05/25 08:46:59(最終返信:2014/05/31 18:56:47)
[17554029]
...)を外したいだけす。今後は旧カードで番組録画する予定はなく、録画済み番組の再生だけなら(機能的には)カードは不要のはずなのに、著作権チェックだけのためにカードを装着が必須になるのは...)を外したいだけす。今後は旧カードで番組録画する予定はなく、録画済み番組の再生だけなら(機能的には)カードは不要のはずなのに、著作権チェックだけのためにカードを装着が必須になるのは...は複数使いを保障していないはずですが、自己責任で残して、このチューナーでの番組更新、録画機能の停止で使えないか?試してみることです。 http://www.amazon.co.jp...
[17575898] 外出先でタブレットPCで見ることは出来るでしょうか?
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2014/05/31 03:59:23(最終返信:2014/05/31 13:20:59)
[17575898]
...地デジは、マイクロSDに原則として、コピーできません。 ソニーのタブレットを持ってますが、お出かけ機能がききません。 IPONE ならは、RECBOX にダビングすれば、見えるようです。 合法的にしたくないのであれば...
[17538562] "番組表(EPG)から録画予約する "の仕方を教えて
(PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H11/U2)
2014/05/20 23:57:57(最終返信:2014/05/30 19:00:22)
[17538562]
...インターネット上の番組表(iEPG)を使って録画予約する ● iEPGに関する初期設定 ● 録画予約設定画面機能一覧 ● 省電力状態(スタンバイ/休止状態)からの録画予約について ● 録画先フォルダーの選択 (ヘルプ画面のコピーはここまでです...
2014/05/01 22:59:58(最終返信:2014/05/24 10:45:10)
[17470947]
...バージョンアップして不都合の無い方で差し支えなければスペック等を、お暇な時にでも投稿して頂けませんか? 新バージョンには追加機能がありとてもうらやましいのです(笑) それと自分のPCは知人に何年か前に作って頂き、自分でVGA、MEM...
(PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3SA SK-MTVU3SA)
2014/05/20 11:50:01(最終返信:2014/05/20 12:30:04)
[17535983]
...アンテナを接続することで,地デジ/BS/CSが見られますが,何か疑問でも・・・ 安価なパソコンでしたので機能とか大丈夫なのかな?とか思ってます。 また、やっぱりアンテナとかいるんですね。 すみません。無知な質問で...
2014/05/10 20:21:08(最終返信:2014/05/11 22:24:49)
[17501462]
...DTCP-IP配信や書き出し機能も充実 ワイヤレスで書き出し 携帯端末の配信機能を使って、StationTVXの録画番組をムーブ/ダビングすることが できるワイヤレス書き出し機能に対応しました http://www...
(PC用テレビチューナー)
2014/05/10 02:12:16(最終返信:2014/05/10 08:45:17)
[17499136]
...その辺のパーツ拡張するのとは違うようですね。素直にテレビ買った方がいいのこもしれませんね パソコンでテレビ番組を録画、視聴するよりも、録画機能のあるテレビとUSB HDDを使うほうが、コスト面でも利便性でも、優れています。 録画予約中のパソコンの電源を入れっぱなしにするのと...
2014/04/24 21:06:18(最終返信:2014/05/05 21:41:14)
[17446130]
...リースティックの容量が足りないとか、著作権保護機能のない安いメディアとか? SDカードへのダビングは、著作権保護機能に対応したメモリーカードライターが必要です。 ...メモリースティックPRO™デュオへのダビングは、著作権保護機能に対応したメモリーカードライターか、PSP® 「プレイステーション・ポータブル」...る方法を検索した時、そのような記述を見た気がします。 スレを読んでいるとやはり著作権保護機能関連トラブルかな。? もちろんPSPは最新のシステム(ファームウエア)ソフトですよね。 ...
2014/05/01 21:10:15(最終返信:2014/05/04 09:55:01)
[17470466]
...4&pdf_so=p1 メーカー仕様から ※サウンド DirectX® に対応した音声出力機能 ※ デジタル音声出力を楽しむためには、PUMAに対応したサウンドデバイスが必要です。 ※ Blu...エラーメッセージが表示されなくなりました。 スピーカーも正常に音を出しています。 スピーカーのBluetooth機能は確かめておりません。...
[17425862] この製品は非常に満足度が高いようですが
2014/04/18 16:02:26(最終返信:2014/04/22 12:30:40)
[17425862]
...難点を言えば番組情報取得が完了しないとWindowsの電源管理で休止やスリープに移行しません。ちなみに電源管理機能は ありません。分波器が必要です。 HDDをDefragすることを推奨します。 パソコンのスペックは...
[17408176] 使用して改善して欲しいと思った点(StationTV X)
2014/04/13 08:17:26(最終返信:2014/04/21 01:33:51)
[17408176]
...する話ではないでしょう。 仮に機能追加で不安定になったとしたら、それはピクセラの検査体制が甘かったというだけなのですから。 機能追加に対する考え方はメーカーによ...す そのような画一的とは言えない環境の中で機能追加に対するリスク、検証作業の難しさを考えると既存のユーザーが今以上の機能追加をそれ程望んでいないのも理解できる気が...挙げたようなイマイチな部分もあったという感じです。 楽かどうかはともかく、家電の方が編集機能は充実してると思いますけど。 どんな機種でも一長一短はあるものです PCチューナー発...
[17405616] DIXMMサーバが使えるDLNAクライアント
2014/04/12 14:48:51(最終返信:2014/04/13 22:56:53)
[17405616]
...番組表 と個人的に良いと思う所もあるんですが、視聴機能やBDダビング機能といった 基本的な機能がダメダメなので、nasne?の様な使い方をしてい...LNAクライアントでも使える事が分かった。 1. BDレコーダ内のDLNAクライアント機能 : Panasonic DIGA BRT300 2. DLNAクライアントソフト: ...ただし、GV-MVP/XZ2自体の動作は相変わらず不安定である。 不安定な動作を起こす機能を諦めて、利用しない様にするのがコツといえばコツですね。 (無理して使うなら;^^) ...
