[16807118] 期待以上 なぜバッファローが圧倒的に売れているのか?
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2013/11/07 19:22:43(最終返信:2014/04/11 20:32:26)
[16807118]
...いたら、早期に本体が壊れた 嫌気が差してこの製品を購入したら、断然こちらの方が高性能で多機能です なぜバッファローが圧倒的に売れているのか? ※ この機種の耐久性は不明 故障したの...でもIOが悪いのでもありません。 Baffaloの録画データーをDVDに焼く方法はその機能があるモデルなら説明書を見るなりHELPを参照すればできる筈です。 ちなみに私の所有する...ビングテンにも対応していない機種でそもそもDVD焼くことはできません。 そもそもダビング機能が無いものに憤慨されているのでしたら気持ちは分かりますがお門違いです。 DVDに焼く前に...
[17336649] ATOM Z3740(Bay Trail)タブレットでは視聴できませんでした。
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-BR320)
2014/03/23 18:32:57(最終返信:2014/04/10 21:34:26)
[17336649]
...Win8&Android対応とまさに自分の環境にピッタリだったので、ホームページで「Atomでは一部機能が制限される」とありますが、それでもテレビを見られるのであればと思い購入。 しかし、セットアップをし...直販価格12800円 4月中旬発売 5月下旬にはファームアップで外出先から一部のBDレコーダを読めるリモート視聴機能が付く。 iOS6.1.3/6.1.4/7.0以降 Android4.0以降 windoes8.1以降...
[17397034] 録画映像を編集・書き込みする方法を教えて下さい
(PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3 SK-MTVU3)
2014/04/09 21:41:10(最終返信:2014/04/10 17:54:09)
[17397034]
...MonsterTV U3で録画した映像を編集・複数書き込み出来るソフトを教えて下さい 宜しくお願いします。 編集機能が無ければ、書き込むだけです。 複数書き込みが可能であれば、書き込みたい番組が複数選択できるはずです...
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/04/05 16:47:43(最終返信:2014/04/05 22:56:25)
[17382610]
...裏番組も見たくない場合や外出するなどの場合はどうしておくのがよいでしょうか? 製品HPのStation TVの機能に下記記載があります。 パソコンがスリープ、休止状態のときは、自動的に起動して予約録画が実行されます... on by rtc という項目があれば指定時刻に自動で電源onにすることは可能です。 この機能がついたpcはめずらしくはないですよ。大抵出来るように思う。 回答を頂いた皆さん、ありがとうございます...
[17364942] Direct DiscRecorder で BD書き込みできない
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2014/03/31 09:19:03(最終返信:2014/04/01 23:47:45)
[17364942]
...CMカット編集さえしなければ BDに書き込みできるからその点安心しています。 でも 折角ついてる編集機能が使えないなんて 悲しいものがありますね K OSさん 情報ありがとうございました。 無くてもBDには書き込みが出来てしまうので...>とっても温泉大好きさん 私の場合は編集行程の途中で落ちるケースが多かったです。 普通ならある、プロジェクト保存の機能が無いので地獄を見ました。(;^^) また、編集無しなら失敗はありませんが、そもそもの書き込み速度が遅いです...
2014/03/06 22:55:50(最終返信:2014/03/13 08:08:55)
[17273233]
...」と慌てることが無いようにしましょう。 HDDには「S.M.A.R.T.」と呼ばれる自己診断機能があります。この機能利用したHDD診断ソフト(ツール)があります。これで稼働時間、ディスク、ヘッドのコンディションがわかりますよ...
2013/01/21 21:49:14(最終返信:2014/03/08 23:11:07)
[15652088]
...textを読んだりしていて、 番組視聴中にコマ落ちが激しい場合は、下記の「ThreeDTool.exe」で3D機能を無効にしてください。 と書かれているのを見つけたので試してみたところ、正常に視聴できるようになりました...
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2014/03/07 15:33:56(最終返信:2014/03/07 22:48:39)
[17275339]
...USBドライバのような大本を変更されると不具合が出るデバイスもあるようです。 実際、一部のメーカPCでも、USB経由の充電機能がきちんと機能しないという広報が出てましたね。 ”毒を食らわば皿まで、バグも仕様” という部分がPC...MagicPacketで居間PCに電源を入れて TVが見られる環境が ==> うっかり、このPCチューナのiPad連携機能が常に安定して正常動作するかのように書いてしまった。 実際は、iPadをスリープを繰り返してると...
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/02/02 12:11:48(最終返信:2014/03/04 21:00:33)
[12594976]
...DTCP−IPの配信機能が追加された後、配信処理に耐えれるかが心配 ・録画番組一覧や番組表の表示中はテレビ画面の表示もあるので負荷が高いのは仕方ないか →テレビ画面のon/offする機能があると良いかも...まヒットしてしまうバグあり ×編集機能のチャプター分割でコマ送り設定しても書き出し時に数コマの書込誤差あり △自動チャプター機能はおまけ程度であり改善の余地あり ...いが不便である) ・タイトル編集機能がほしい(特殊文字があると再生側で「・」で表示されてしまうため) ・書き出し時の番組ソート機能がほしい(録画数が多いと探すのが...
2014/03/02 13:44:50(最終返信:2014/03/02 23:48:37)
[17255544]
...>>そのBDを他のBDにコピーは出来ないって事ですかね?。 BD-REやファイナライズしていないBD-Rにムーブしいた場合はムーブバック機能があるレコーダなら可能です。 このPCとボードでは出来ないけど・・・ そういう事をしたい場合はPT3をおススメします...DVDはCPRMでコピーガードされています。違法行為をすると BDおよびDVDドライブのAACSおよびCPRM機能を破損しますよ。 >じゃあ、HDDからBDにコピーして、そのBDを他のBDにコピーは出来ないって事ですかね...
[17215435] 再インストール後受信出来なくなりました
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/XS)
2014/02/20 15:29:54(最終返信:2014/02/25 17:49:19)
[17215435]
...るのチェックを外して、再度コントロールパネルのプログラムと機能で「KB2670838」のアプデを削除しました。 念のため、Windowsの機能の中のメディア関連も全部削除して、再起動を行い、メディア関連を再度導入しました...
[17224240] 口コミ件数が多いようなので、こちらから質問させていただきます
(PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2014/02/22 20:26:54(最終返信:2014/02/25 00:36:59)
[17224240]
...都内マンションでNHKニュース番組を録画視聴するだけなんでお金を掛けたくはないのですが、あんまり見苦しいのも困りますよね 1.5〜2倍速再生機能があると尚うれしいです よろしくお願いします @KEIAN KTV-FSUSB2/V3 AIODATA...
2014/02/22 23:43:36(最終返信:2014/02/22 23:43:36)
[17225197]
...再INSTするまで起動不可) 試してみた事 ・サポートソフトのUNINST、Windowsのプログラムと機能からドライバパッケージをUNINST、 その後に関連フォルダとレジストリを削除(効果なし) http://www...
(PC用テレビチューナー)
2014/02/21 16:15:50(最終返信:2014/02/21 20:46:02)
[17219127]
...それに代わるものがありましたら教えてください。 いつも録画を倍速で視聴してるのですが「media player」のように〜2倍速機能が付いたものはあるのでしょうか? 都内自宅で見るだけですが、なるべく安いのがいいです。 よろしくお願いします...よろしくお願いします。 bdレコーダの代わりになるようなpcチューナー+pcは存在しないと思うよ。機能比較だけでは判断しズラいと思いますが。 ケーブルで繋げば終わりの家電と、pcでのtvは難易度が雲泥の差です...
[17185131] 「スリープ→録画」→スリープをフリーソフト活用で実現
2014/02/13 07:49:45(最終返信:2014/02/13 23:02:23)
[17185131]
...う機能。これは、録画中の書き込み中にはスリープに移行させないことになります。 2は、1で設定したディスク書き込みが終了して○分後に、スリープへ移行するという機能。...」すると、無用な競合が起こらなくなります。 「スリープ→録画→スリープ」実現に、便利な機能というのが、 1.スリープ抑止ディスク書き込み量 2.スリープ移行時間 (CPU...-DT260は予約開始時刻が変更になったとき確実に追尾します。だからこの製品は 電源管理機能がないのだと思います。タスクトレイのStaitin TV Xアイコンが黒(待機状態)なり...
(PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/PCI)
2014/02/09 18:14:00(最終返信:2014/02/13 19:49:08)
[17170944]
...予約録画を収録したデーターを削除して、再構築する事で解決する場合あるんだけど??? でも、IOの場合は、以前に予約した物も機能しないので・・・ちょっと事象が違うのかな? 無いとは思いますが、予約件数の制限が無いのかをサイト...
2014/01/18 21:30:04(最終返信:2014/01/19 19:02:23)
[17087030]
...り、著作権保護機能(CPRM)に対応したコンテンツの利用ができます。 ↑だけ高いけど残ってますね。 スマホの方の内蔵カードリーダは著作権保護機能に対応している...録画番組をダビングして持ち出すのに著作権保護機能のついてるカードリーダライターがいるとのことですが、バッファローのBSCR15TU3でも...BCAS仕様ですから、大丈夫でした。 無視してください。 BSCR15TU3は著作権保護機能(SDMI)には対応していない。 BuffaloのDH-OP-SDCR/IO-DATAの...
[17072757] ダブル録画での対策 ・ スタンバイ状態で自動起動、録画
2014/01/14 20:53:46(最終返信:2014/01/19 11:55:34)
[17072757]
...深夜の録画などPCをスタンバイ状態にして自動起動、録画、シャットダウンなどは可能ですか? StationTV X自体にスリープ機能は持たない為、お使いのPCの「コントロールパネル」→「電源オプション」→「コンピューターがスリープ...
[17055941] 録画ファイルがあるのに「録画番組がありません。」と表示
2014/01/10 13:41:53(最終返信:2014/01/15 15:36:05)
[17055941]
...用できますし、最近はブラウザ搭載、DLNA配信、DTCP-IP対応NASへのダビングなどPC並みの機能が盛り込まれていて敢えてPCにチューナーを載せるメリットは感じません。 ただ、PIX-DT090からPIX-DT230まで4年半...
