機能 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 4777件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[17059847] 2番目のPCIEX1が使えません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/01/11 15:15:25(最終返信:2014/01/11 16:05:05)
[17059847] ...これ辺りが影響していませんか?(マニュアル P-X P2-13 P3-24 参照) お返事ありがとうございます。 このような機能があるとは思いませんでした ありがとうございます。... 詳細
[17040213] 外付けHDDに移してTVで見ることはできますか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2014/01/06 00:29:46(最終返信:2014/01/08 07:34:23)
[17040213] ...NASとUSB-HDDが数台あります。 Regza Z1 42型があります。 ただ、ビデオはありません。 今まで、Regzaの録画機能でNASに保存していたのですが、 ビデオがないので、CMカットができません。 基本はいらないのですが... 詳細
[17031372] モニターの入力端子についてですが対応してますでしょうか?
2014/01/03 22:46:52(最終返信:2014/01/04 14:52:03)
[17031372] ...別途スピーカーに繋ぐことでHD環境での視聴が可能になります。 但し、PC環境でTV視聴する為にはモニター、VGA共に著作権保護機能のHDCPに対応している必要があるので、その規格をクリアしているかどうかが重要な問題かもしれません... 詳細
[16031774] DTCP-IP配信
2013/04/18 21:50:59(最終返信:2013/12/31 20:28:32)
[16031774] ...こちらの売りであるDTCP-IP配信機能ですが、皆さんどのように使用されてますか? 具体的な使用方法が分かりません。取説読んでもイマイチ感が???レグザRDS303とかなら見れるのですかね? ネクサス7で見れますでしょうか...ネクサス7で見れますでしょうか?アプリ等で見る方法があれば是非お願いします。 RD-S303にはDTCP-IPプレーヤ機能は無いためRD-S303では再生できません。 Nexus 7ならTwonky Beamで見られるはずです... 詳細
[17017336] 携帯で再生できない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ)
2013/12/30 23:13:33(最終返信:2013/12/31 04:42:22)
[17017336] ...jp/product/av/taiou/oneseg_dub.htm の該当機種である事。 対応メディアと著作権保護機能対応メモリーカードリーダー・ライターが必要。 だと思います。 ... 詳細
[17010145] ネットに繋がないと駄目?
2013/12/29 02:05:48(最終返信:2013/12/29 13:20:28)
[17010145] ...テレビ王国】から予約する時はネットが必要になります(番組表をネットでテレビ王国から取得するので)。 回答 有り難う御座いますm(_ _)m。 予約の機能を使うのにはネットに繋がないと駄目と言う事ですね!。 もう一つ聞きたいんですが、 これで録画した時に低画質だった場合... 詳細
[16751989] Windows8.1での利用
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-TV100)
2013/10/25 11:41:35(最終返信:2013/12/26 20:20:09)
[16751989] ...チャンネル切り替え時の音ズレや目立った切り替え時間の遅延は発生しません。 やはり、この製品、価格が安い分、それなりの機能なのでしょうか? cobu3さん 返事遅くなりまして申し訳ございません。 このチューナーは、スマホにワンセグを持ち出すために使用しており... 詳細
[16977414] これ出来る?
2013/12/20 09:53:16(最終返信:2013/12/21 04:21:15)
[16977414] ...に入れてPC以外の物(タブレット等)で外出先から見る事は出来るんでしょうか?。 無理 一部のチューナーで配信できるものがありますが 録画する機能と配信する部分は別物 録画したものを配信する部分に一度ダビングされ配信されます http://www... 詳細
[15294960] Windows8 で使用できました。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/PCIEW7)
2012/11/04 19:32:20(最終返信:2013/12/18 21:57:16)
[15294960] ...販売終了製品ですので入手困難かも知れませんが、Windows7/8/8.1 いずれのOSでも問題なく機能します。MediaCenter対応のキャプチャーボードは中々ないので、オークションで見つけたら落札して下さい...地デジ・BS・CSが綺麗に視聴出来ます。 Windows8以降のMediaCenterは「検索」>「機能の追加」で購入出来ます。(800円です) MediaCenterならTVの視聴やDVDの視聴などが簡単で綺麗に視ることができ... 詳細
[16964433] 何にも映りません
2013/12/16 21:01:13(最終返信:2013/12/16 23:32:12)
[16964433] ...解決しました! Threedtoolで3D機能を無効にすると移るようになったという書き込みを見たので試したところ、正常に映るようになりました。 まったくPIXELAも余計な機能を最初から有効にしないでほしいものです... 詳細
[16904267] 起動時のエラー
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2013/12/01 21:03:57(最終返信:2013/12/09 06:05:44)
[16904267] ...TV視聴は使用デバイスが多岐に渡っているために、かなり複雑です 1 再インストールをしてみて、インストール機能が止まらずにアップデートの最後まで出来るか確認。 2 出来ない時は不完全になるので、常駐ソフトや外部接続で不要なものは全て一旦停止後に再起動させて1へ... 詳細
[16909153] STVERecファイルについて
2013/12/03 00:14:09(最終返信:2013/12/03 06:51:35)
[16909153] ...先日Amazonにて購入しました。 画質の不具合もなく、ドライバ類もIO-DATEと違い問題ありません。番組表の見やすさや機能面の使い勝手はIO-DATEのほうが良かったですが。 不具合とまではいきませんが私のPCには複数のドライブを載せているのですが... 詳細
[16907094] windows8.1でのインストールについて
2013/12/02 16:27:46(最終返信:2013/12/03 05:32:56)
[16907094] ...上手くインストールが出来ません。 付属ソフトをインストールしようとしますと、下記の内容でインストールが中止してしまいます。 機能.DefaultFeature コンポネート.BCRuntime ファイル.D:mAgicTV\data2... 詳細
[16887308] DT-H30/U2を返品しました
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H30/U2)
2013/11/27 16:46:47(最終返信:2013/11/27 16:46:47)
[16887308] ...編集機能の実装が見送られた事へ抗議したら返品、返金できるとの事でした。 もちろん返品しました。 2年以上使用した製品でしたが購入時の価格で返金されました。 レシートは必要と言われましたが、不要でした。... 詳細
[16848016] 予約録画が失敗します
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-T70/U2)
2013/11/17 18:53:15(最終返信:2013/11/19 11:12:10)
[16848016] ...録画が開始されないと予測し スタートアップを全て無効にして再起動後に試しても変わりません。 (タスクトレイは起動) 他の機能や画質などには満足しているだけに何とかならんものかと悪戦苦闘してます。 アドバイスお願いします。 ... 詳細
[13933576] データ放送が受信できない。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70B/PCIE)
2011/12/24 03:26:47(最終返信:2013/11/02 19:46:32)
[13933576] ...みなさんもデータ放送見たい人はこの機種を選ばないでください。 確かに安さは魅力ですが… 購入前自分のPCに対応するか、使いたい機能が付いているかなど自作PCをやっている人には当たり前の事です。 まだ発売前では? 悪い評価を付けて... 詳細
[16730068] Windows8.1にアップデートしたら
2013/10/20 09:29:20(最終返信:2013/10/30 22:58:52)
[16730068] ...Xの問題ではなく恐らくWindows の問題でしょう。確実な検証はWindows の再インストールでしょう。録画コピー保護機能観点からシステム復元やWindows 8以降に搭載されたリセットは避けるべきでしょう。気になるのはちょっとVGAボードが古いようです... 詳細
[16762627] テレビ録画配信の設定ができない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2013/10/27 20:11:37(最終返信:2013/10/27 22:22:23)
[16762627] ...MediaCenterの配信設定の欄にアイコンが表示されず、クリックしても、「ページを表示できません。この機能を使用するにはインターネットに接続する必要があります。インターネット接続を確認して、再試行して下さい... 詳細
[16703848] LGA1150のマザーで認識されない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2013/10/14 06:08:40(最終返信:2013/10/23 03:59:10)
[16703848] ...に Secure Boot の機能があるのですよね?、 なので、Secure Bootの機能が邪魔していないか気になりますね。 Win8にもSecure Bootの機能でWin8の起動が素早く成るのですよね... 詳細
[16648140] チャンネル表示変更(削除)ができない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/09/29 23:43:24(最終返信:2013/10/10 20:59:36)
[16648140] ...もしもですが、アンインストール後にもう一度インストールした直後という話でしたら、 Windowsのプログラムと機能からのアンインストールでは色々消されずにファイルが残る様なので、、、 iodbadフォルダの削除(... 詳細
