機能 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 4777件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[16528407] 複数製品使用で予約録画終了時に休止状態に移行しないことがる
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/08/31 15:24:20(最終返信:2013/10/06 11:45:51)
[16528407] ...(出来ればこれは避けたいですね。録画データが無駄になるから)  でも、もしかしたらバックアップ・リストア機能があるかも ・ ・ ・ やる事は沢山あるかと思いますが、とりあえず環境が良く解らないのでこれくらいで... 詳細
[16635436] 購入を検討しています。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2013/09/26 18:31:29(最終返信:2013/09/26 20:33:27)
[16635436] ...GPU:Intel HD Graphics4000 光学ドライブ:BDXL対応スーパーマルチドライブ機能搭載 判定ツールで×になっても正常動作している人がいるか、ということです? 判定ツールの意味がないような…... 詳細
[16613519] TVStreamをiOS7で使えてる人いますか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2013/09/21 08:59:50(最終返信:2013/09/22 19:47:57)
[16613519] ...このチューナの iPad配信機能を時々使ってます。OSは ver6です。 先日、iOS7がリリースされましたが これで iPadの配信機能がきちんと使えてる人はいますか? ネット検索してもまだ情報がないようで困ってます... 詳細
[16590718] 突然録画出来なくなりました。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2013/09/15 20:06:38(最終返信:2013/09/19 00:02:43)
[16590718] ...にProgramFilesのPixelaを登録すればいけると思います。 よんしーさん とても詳しく教えて頂きありがとうございました。 アバストの機能をあまり上手く使いこなせてなかったのでとても助かりました。... 詳細
[16593616] ノイズの波がやってくる
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2013/09/16 11:12:14(最終返信:2013/09/16 18:24:05)
[16593616] ...他の方が対処法を書いてあり、3D機能をオフにすることでノイズを消すことができると書いてありました。 確かに消えました。 なのですが、購入当初はノイズは一切無かったように思い3D機能がオンでも問題なかったような気がします...逆に受信感度を抑える設定も試したりしたのですが、ノイズは消えませんでした。 今は、3Dの設定をオフにして使用しています。 この3Dの機能をオフに設定することでノイズは消えているのですが、何か釈然としないです。 なるほど、そう言う事なんですね... 詳細
[16494760] マイナー・バージョンアップ
2013/08/22 08:29:11(最終返信:2013/09/16 09:20:48)
[16494760] ...ログがないのでどうして録画できなかったがわからないから不便ですね。 アナログの場合、ログ機能があって、録画できなかった場合、原因をのせていました。 値段を下げた分、このような重要の機能をカットしたのですかな。 GV-MVP/XZ2が立ちあがる前にハードディスクはオンラインになって... 詳細
[16566144] iPad連携機能が使えない時
2013/09/10 10:02:52(最終返信:2013/09/10 16:53:53)
[16566144] ...購入後半年位。相変わらずソフトの信頼性は低いが、iPadでTVや録画番組を見る機能は結構便利だ。最大1280x720のハズだが、iPadのRetinaで見ると、FullHDのRegzaより綺麗に見える... 詳細
[16451909] 最低 !!!
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2013/08/09 10:23:59(最終返信:2013/08/18 13:14:49)
[16451909] ...更新内容だけを実現して、不具合を誤魔化すし、パッケージやホーム・ページに記載した機能を搭載していないのに、誤魔化し機能で”これがそうです”と言い張る無責任なサポート体制、そこを指摘したら”新製品が出ましたので... 詳細
[16381295] アプリケーション未起動の為録画中止
2013/07/19 08:01:23(最終返信:2013/08/17 13:38:04)
[16381295] ...次世代スーパーハイビジョンさん 回答ありがとうございます。 サポートに聞いてみたところ、 1.再インストール 2.3D機能のオフ 3.最近入れたソフトのアンインストール 等の回答だったので、 一番可能性の高い、StationTV... 詳細
[16472950] 今更、DVD−R DL に書き込めないソフトがあるなんて
2013/08/15 19:51:33(最終返信:2013/08/17 01:09:23)
[16472950] ...つもりです。 1.自分が必要なだけなんですよね? これはどうか? DVDでも自動圧縮機能を使用すれば、DVD−Rでも2時間30分の 番組も圧縮できます。それでもやっぱりBDドラ...astTV3 for ちょいテレ・フルはDVD−R DLをサポート していましたが、編集機能が別ソフト(TMPGEnc MPEG Editor 3)が必要でした。 2.BD一枚...と、アナログから比べて進歩がない。 これはすいません、言い過ぎかもしれませんが、自動圧縮機能が増えたので、進歩はしています。 すこし、がんばってほしいなあと思っただけです。 購... 詳細
[16448356] mAgicTV GT 初期設定 で落ちる
2013/08/08 08:15:01(最終返信:2013/08/16 21:42:50)
[16448356] ...これ以降はGV-MVP/X3シリーズ用の更新版(6.05/6.07)が利用できる…ということでは。 最新版でも、安定度も機能もたいして変わってないよ。不安定でファジーなのは何も変わらない。 なので、添付のdvdから環境を作り直す... 詳細
[16286668] PCastTV3で、番組表が一日ずれてしまいます。対処方法は?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-T70/U2)
2013/06/23 14:20:39(最終返信:2013/08/16 17:09:37)
[16286668] ...どの時点から(放送波のみ)正常になったかは不明です。 以下概要 ・PC時刻設定 ・周辺機器の確認(ルータに時刻設定機能などないか) ・ドライバの削除・再インストール ・ソフトウェアのアップデート ・番組表の更新 当初... 詳細
[16427479] Ver 6.0.6から6.0.7へアップデートしました。
2013/08/02 01:07:19(最終返信:2013/08/10 09:45:21)
[16427479] ...いちかばちかでmAgicTVD¥Recordのフォルダー内番組名データーをすべて削除しました。 現状のGV-MVP/XZ2では、転送ファイルの再作成機能は、サポートしてません。 ただし、私が書いた 「GV-TRC/USB usb接続トランスコーダーを買いました... 詳細
[11224284] 急に画面が上下左右反転した
 (PC用テレビチューナー > ダイナコネクティブ > DY-1SU01)
2010/04/12 21:10:15(最終返信:2013/07/27 19:03:58)
[11224284] ...ところ正常に戻りました。 今更使っている人は少ないかもしれませんがショートカットなど色々とほかにも機能がありそうです。... 詳細
[16387951] mAgicマネージャGTの再起動ってどうやるの?
2013/07/21 08:46:32(最終返信:2013/07/21 17:50:05)
[16387951] ...そうでなくても iPad連携機能等がおかしくなって、PC再起動したら治る事もある、治らないこともあるとか、もはや仕様の一部でしょうか?  昨日まできちんと動作してた機能が、次の日には突然具合が悪くなるというのは... 詳細
[16250096] ソフトウェア更新ver6.05
2013/06/14 04:56:21(最終返信:2013/07/07 19:39:39)
[16250096] ...にすると録画が失敗するようになります(再起動させれば問題なし)。 私の地域は福岡県です。 【地デジ設定】 ・スリープ機能ON ・データ自動取得ON ・バックグラウンドON 【PC設定】 ・自動スリープON(以前はOFFにしていた)... 詳細
[14782340] 動画再生支援機能には全く対応してないようです。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-TV100)
2012/07/08 23:03:34(最終返信:2013/06/27 17:01:07)
[14782340] ...動画再生支援機能には全く対応してないようです。 IOデータさんの2010年以降のモデルは全部みたいですね。 買わないほうが良いです。 動いたとしてもCPU使用率が高いので、パソコンが壊れる危険があります... 詳細
[16279884] 6.05はDirect Disc Recorder 不要?
2013/06/21 20:27:11(最終返信:2013/06/22 21:11:17)
[16279884] ...mAgicマネージャ GTの「更新プログラムの確認」からは、オートでアップデートが行われる様です。 (あって当たり前な機能がやっと付いた感じです;^^) ヤス緒さん、レスありがとうございます、 >Direct Disc... 詳細
[16265364] ショートカットキー
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV Evo.4 SK-MTVE4)
2013/06/17 22:06:45(最終返信:2013/06/20 23:40:36)
[16265364] ...ショートカットキーを御存じの方いらっしゃいましたら御教授下さい。 ※型番違いの商品には「U」と記載されてましたが当機では機能しませんでした。 ちなみに再生は「P」停止は「S」で機能します。 キーボード最上段の「PauseBreak」キーを使う事で解決しました... 詳細
[16240692] アップデート情報
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2013/06/11 17:24:30(最終返信:2013/06/14 14:55:31)
[16240692] ...」を追加。 ・検索機能とおまかせ録画機能の検索条件に「番組の課金属性」を追加。 ・送り/戻りスキップの幅を個別に設定出来る機能を追加。 ・再生位...位置をジャンプ出来る機能を追加。 ・モバイル機器へのダビング機能をPS Vita固有の画角(解像度)に対応。 ・高DPI設定環境への対応を追加。 <修正・変更> ・「5秒スキップ」ボタンの機能を、「早送り再生」「...5(2013/06/10) <機能追加> ・GV-TRC/USBを使用して、録画モードの変換、転送用録画ファイルの作成を行う機能を追加。 ・mAgicPlaye... 詳細
