機能 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 4777件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[15870616] 最新アプリ出たけど・・・使う気にならず
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV Evo.4 SK-MTVE4)
2013/03/09 20:44:38(最終返信:2013/03/10 21:43:23)
[15870616] ...購入検討中の人はこの機種は避けた方がいいですよ。 PLEXのPX-W3PEでも買ったらどうですか? 著作権保護機能使う限りエラーで動作しないと云うことはあるでしょうね おまけに接続する機器も限定されるし、画面のコピーも出来ないし...タイマー録画も別ソフトのインストールで可能です 全部無料ソフトで 可能です  TVTESTは無料ソフトですが、思っていたより機能が満載で驚きました 作成された方々にこの場をお借りしてお礼を申し上げます TVTESTの画像を添付します... 詳細
[15731811] 延長放送後の追従録画の成功率
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2013/02/07 22:43:58(最終返信:2013/03/01 12:47:14)
[15731811] ...予約を入れてもう一度確認してみたいと思います。 このチューナーの繰り返し設定は結構使える機能だったので追尾できないのであれば残念です。 繰り返し予約録画ついては説明書46ページに説...秒送れて録画スタート、番組終了で録画も停止。追従録画成功。 今後も単発での予約で追従機能の信頼度を確かめてみたい。 次世代スーパーハイビジョンさま、情報提供ありがとうございまし...ーの何割くらいが追従の不具合なく使えているのだろうか? PIX-DT260では追従録画機能で不具合の心配はなさそうだ。WBC関係の最近の4中継で野球とその後の番組をいくつか予約し... 詳細
[15816921] 視聴ソフト
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H11/U2)
2013/02/25 20:22:41(最終返信:2013/02/25 20:53:56)
[15816921] ...分かる方いらっしゃたらお教えください。よろしくお願いします。 Windows 7 64bitで使用中 画面サイズの調整・エアロ機能も可能です。 ありがとうございます。こちらを購入しようと思います。ありがとうございました。... 詳細
[13870840] 4番組同時録画
 (PC用テレビチューナー)
2011/12/09 19:43:54(最終返信:2013/02/17 23:47:58)
[13870840] ...3をTVTestとTTRecで利用しています。 確実に予約できて良いのですが、更に使い易くする為、録画時間の重複チェック機能付き のTotalの録画予約表を作成できるソフトを作り「かっちのモバイル自慢ストーリー」に公開しました... 詳細
[15777070] いまさら感もありますが、トラブル情報を。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ)
2013/02/17 11:58:09(最終返信:2013/02/17 11:58:09)
[15777070] ...次まで5分ないと「スタンバイから復帰」できないようで。) 当方の環境だけかもしれませんが「サポートソフトの自動更新」機能のないXZ専用バージョンである「4.17」が非常に安定しています。 原因がどこにあるのか厳密に検証することは困難なので安定化版に戻すことで対応しています... 詳細
[15750439] B-CASカードの挿入方向
 (PC用テレビチューナー)
2013/02/11 18:07:54(最終返信:2013/02/16 19:47:16)
[15750439] ...冷やかし抑止のためにそうなったと思います。 メタボ王さん 価格comの評価を参考に消去法でコレにたどりつきました。確かに私の用途では機能オーバーですが、この手のチューナは動作不安定なものが多いこともあって失敗したくなかったのです。(以... 詳細
[15754161] StationTVのインストールについて
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2013/02/12 12:34:08(最終返信:2013/02/15 09:20:26)
[15754161] ...インストールされたアプリケーションも文字のみ表示されないので番組表や録画ファイルの表示も文字無しで機能します・・とっても使い辛いが上手く動作します。 丸勝さん 細かい回答ありがとうございます。 仕事... 詳細
[15743432] BD-REに書き出した複数番組の一部削除はできますか?
2013/02/10 13:20:58(最終返信:2013/02/10 16:59:26)
[15743432] ...リを付属させるとか、機能が備わっても良さそうな気もしますけどね。でも、その分、価格に反映されちゃうます。 答えは既に出ているようですが。 ピクセラチューナーの特徴としてマニュアルに書いてある機能についてはたいていは...ってませんから推測ですが・・・。) StationTV Xは光学ディスクの動画再生する機能は無いハズです。 光学ディスクの動画再生をしたいならばPowerDVD等の視聴ソフトで光...ていはきちっと動作します。しかし仕様上の機能不足は否定できません。BDに書き込んだあとその中身を番組単位で削除したい、重複を避けるた... 詳細
[15738707] CMカット編集について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2013/02/09 14:26:39(最終返信:2013/02/10 13:45:51)
[15738707] ...CMカット編集、BD書き込みは、これが一番進んでいるような気がしますよ。 CM候補検出機能で、ほぼ、検出してくれます。検出した場合は、1コマ違いくらいです。番組始まりと、最後の、...erer4、体験版を使用していますが、非常に使いやすくて重宝します。 IOの編集ソフトは機能は豊富ですがいろいろと問題もあります。 編集ソフトを起動するのにデータを録画先から作業フ...お任せします。 ZZ2012さん カメカメポッポさん 回答ありがとうございます。 編集機能はよさそうですね。少なくともバッファロー(pcasttv)のものよりはずいぶん良いと思い... 詳細
[15738698] PIX-DT090-PE0 \4,980!
2013/02/09 14:24:11(最終返信:2013/02/09 14:24:11)
[15738698] ...jp/pixela-onlineshop/pix-dt090-pe0.html アウトレット品ですが、1年保証のようです。 使い勝手、機能性はもう一つですが、この価格なら納得 http://www.pixela.co.jp/produ... 詳細
[15480473] Dixim media serverが起動しません。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/12/15 09:24:44(最終返信:2013/02/08 18:35:36)
[15480473] ...→問題なし でも、以下の確認の仕方がわかりません。(ノートンインターネットセキュリティ)   機能              ポート  プロトコル  DiXiM Media Server Discovery...Media Server 3 DiXiM Digital TV mAgicTV GT/Digtal の再生機能 =======以下サポートメール引用=========== ご連絡が遅くなりまして申し訳ございません... 詳細
[15672806] 番組表予約の繰り返し設定で気になることが
2013/01/26 14:03:38(最終返信:2013/02/02 13:38:31)
[15672806] ...   ●BDダビングについて こちらの機能についてはいろんな番組を複数のディスクで試し焼きしてみましたが完璧に機能しますね。IO製チューナーでダビングソフトの...ブとディスクだったので確認が取れるまでは不安だったのですがStationTVXの書き込み機能はまったく問題ないようです。書き込み速度が思ったより速い、録画中でもダビングできる、ダビ...、IOと比べてどうなのでしょうか? ネット空間は広いといえど、このチューナーに関する機能、性能の詳細情報はなかなか少ないですね。 >>繰り返しだとチャンネル、時間は固定で... 詳細
[15676832] mAgicTV GTバージョンアップの使い心地は?
2013/01/27 09:56:12(最終返信:2013/01/29 12:59:34)
[15676832] ...されたmAgicメニューが皆さんが望んでいる機能ではないようですね。アップーデートも表面上の謳い文句だけだと、望んだ機能アップが見えないようですね。 お二方とも、...) ・mAgicメニュー GTのダビング機能に、mAgicメニュー GT上での番組選択や、ダビングモード自動設定機能を追加。 ・番組表自動更新時の放送波による...が ソフトを書いています。快適です。市販受信機の様な初期設定で簡単です。 難点は電源管理機能が無いことです。ベクターなどにフリーソフトの電源管理ソフトが あります。試していません。... 詳細
[15441602] 待望の新製品。
2012/12/06 18:23:22(最終返信:2013/01/25 23:45:21)
[15441602] ...マニュアルよれば転居や再セットアップ以外、市販の受信機と同様、変更自動設定。 休止、スリープから予約録画異常なし。Windowsのスリープ機能でスリープ。 シャープの録画機と同様、連動データ放送も録画可能。 DLNA(DTCP-IP)も拙宅アクオスに問題なく視聴可能...リモート予約を採用していましたけど Windowsでも利用できようになりました。これも問題なく予約可能。快適。 ダビング機能はまだ、テストしていません。 あえて気に入らないことは番組表が手動で更新できない。やはりテレビ王国のIEPEデジタルは... 詳細
[15600749] 新規に自作PC作成し、地デジを録画したいのですが
 (PC用テレビチューナー)
2013/01/11 00:24:56(最終返信:2013/01/24 00:34:10)
[15600749] ...で出来る事、編集するには、BDとかDVDに焼くにはなど切り分けてください。 家電製品は。取扱説明書、機能が全て含まれてます。 ありがとうございました。 色々と書けない内容が含まれているとは知りませんでした... 詳細
[15654456] スクリーンショットの機能
2013/01/22 12:07:50(最終返信:2013/01/22 21:43:41)
[15654456] ...IOデータからの製品乗り換えを検討しています。 当該製品のソフトを起動中はOSのスクリーンショットは無効になってしまうのでしょうか。 IOデータの方は、著作権がらみで無効になり、一旦ソフトを終了しないとスクリーンショットができません。 ちなみにスクリーンショットは、TV画面をスクリーンショットする訳ではなく、... 詳細
[15625739] 安定性とチューナーボードの選定について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2013/01/16 08:55:31(最終返信:2013/01/21 18:50:05)
[15625739] ...くありますので 編集機能が特化したHDD録画機か PS3があるならナスネかトルネを買った方が 良いと思います。 PIX-DT260には電源管理機能がありません。しかし、Windows 7電源管理機能で十分に 重宝してお...す。  1)予約追従機能ありとなってるが延長放送があったときはその後の予約分は目的の番組が正しく録画されない、  2)DTCP-IPサーバー機能でdixim dig...60は、電源管理機能がないんですね。 私は、パソコンの電源を入れっぱなしで使うつもりだったのですが、やはり電気の無駄遣いですよね。 電源管理機能で、必要に応じて... 詳細
[15635203] EPG自動更新について
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U1 SK-MTVU1)
2013/01/18 10:38:22(最終返信:2013/01/20 22:07:50)
[15635203] ...いちいち表に出てこないで、裏で密かに速やかに更新を行って 更新終了後も自動でソフトを終了するような機能は無いのでしょうか?  誠に申し訳ない、お茶らけで、スイマセン。 自動更新をシナイに設定すれば、良いかと思うんですが... 詳細
[15580841] リモート録画予約
2013/01/06 17:06:27(最終返信:2013/01/17 08:11:06)
[15580841] ...過去のピクセラDTシリーズにはなかった(と思います)機能で便利に感じていることを情報としてUPします。 発売日から使用開始していますが、テレビ王国に予約を入れると自動的にPCと連動して録画してくれます。自分にはとても便利な機能でした。 P... 詳細
[15060022] Windows 8 への対応
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/09/13 17:43:29(最終返信:2013/01/16 11:46:55)
[15060022] ...x_dt230_pe0/download.html Windows 8への対応以外にも機能追加・修正がかかっています。 また、今回から対応OSがWindows7/8のみとなりまし...)」キーは、リモコンスキップボタン割り当ての設定に関係なく、常にチャプタースキップとして機能します。 だそうです。 クレーム入れたら、今度は仕様だと言い出した。 ほんと呆れますわ...プ操作が30秒スキップからチャプタースキップになったのに不都合を感じ、WIN7の元に戻す機能でダウングレードしました。 が、そしたら今度は30秒もチャプターも出来なくなってしまっ... 詳細
