機能 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 4777件中381〜400 件目を表示
(検索時間:0.169 sec)
[15333947] パソコンからテレビに出力する場合の質問です
 (PC用テレビチューナー)
2012/11/13 09:50:01(最終返信:2012/11/17 06:10:28)
[15333947] ...ルに付いているダビング10と言う機能がそうです。 (複雑な機能なので分りにくいと思いますが) テレビの録画機能がダビング10に対応していれば可...ら,スルーで... どの様に使われるのか良く分かりません! この機種自体には、その様な機能は付いていません。 テレビ視聴する場合、PCの出力から見るものです。コピーガードによって...ることは出来ても録画は難しいかと思います。 >>AVノスタルジーさん ダビング10の機能は承知しております。 PX-W3PE REV1.3などの特殊なテレビチューナーで録画する... 詳細
[15349294] windows8にてテレビは視聴かのうか?
 (PC用テレビチューナー)
2012/11/16 21:11:45(最終返信:2012/11/17 00:45:55)
[15349294] ...メーカーの独自ソフトを使うチューナーは、すでに対応ドライバを出しているようですが、gv-mc7は、Windows7の標準機能を使うことで安くした専用チューナーです。したがってWindows8では使えません。当然、メーカーの対応予定もありません... 詳細
[15244762] Windows8での使用
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F110/U2)
2012/10/24 08:54:35(最終返信:2012/11/11 06:40:14)
[15244762] ...このチューナーをウィンドウズ8で使用してみました。結果はばっちり映り、使用可能のようです。録画もOKでした。DVDなどへの書き込み機能は使ってないので、わかりませんけど。 ありがとうございました。 購入して試してみます。... 詳細
[15280831] ダメダメ〜
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H71/U2)
2012/11/01 17:20:01(最終返信:2012/11/11 03:19:48)
[15280831] ...録画データも欠落してしまう。 ダビング10に関して、途中でハードウエアの変更やドライブレターが変わってしまうと、著作権保護の機能が働き、いっさいダビング出来なくなる。 サポートに関して、全く使い物にならない。 以上から、私としましてはオススメできません... 詳細
[15311340] 早送りについて
2012/11/08 11:54:01(最終返信:2012/11/08 11:54:01)
[15311340] ...2.0倍とあるのですが、音声無しでいいので5倍早送りや、30秒スキップ、シークバーなどでジャンプする機能はありませんでしょうか。 今使っているTVだと5倍速早送りや、30秒スキップなどがあり、CMを飛ばしたい時等に重宝しているので... 詳細
[15130172] サポートソフト Ver.5.11
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/09/27 23:02:21(最終返信:2012/11/06 23:54:47)
[15130172] ...正常に動作していたPCへと地デジ移行が先ほど終了して只今テスト段階です。 次回からは便利な機能を使いたいと思います。 ナイスな情報をサンクスです。  ちなみに、みなさんご存じているかもしれませんが、自動更新機能も追加されています。 mAgicマネージャの設定で...時間があれば探りますが、環境により出ますよ ということで解決にします。 星めぐりさん そんな機能が付いていたのね。 私は不具合続出でOSクリーンインストールから行ったので(3回><)手順通りにやりました... 詳細
[15204119] XZ3が新発売されるようです
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2012/10/14 20:11:33(最終返信:2012/11/05 18:32:51)
[15204119] ...egi/gv-mvpxz3/ 「Windows8対応」というのは判りますが、実質的な機能面でXZ2と何が違うのか?、よく判りません。 XZ2のファームウェアがアップして、Wi...対応すると、実質敵には同じなんですかね? XZ2とXZ3の特徴を見比べたところ、追加機能は「mAgicメニュー」と「1局まるごと、エンドレスに録画」ぐらいでしょうか? ハード的... ⇒ その他の設定 ⇒ デジタル録画番組の配信 ここがネット経由で更新されないとサーバー機能(配信・DTCP-IPダビング)が止まるのかと思ってました。 そういえば、DiXim ... 詳細
[15154372] Windows8 64bit RP上での動作
2012/10/03 05:31:04(最終返信:2012/10/29 00:22:22)
[15154372] ...かの大きな家庭用の利用目的での 機能の差がないかどうかマイクロソフトによく確認してからの 購入です。できれば無印の方がいらない機能が無い分, 良いかな と思ってい...ndows 8自体のメトロ画面をジャンプして、デスクトップ画面にすぐに飛んでくれるような機能や、スタートボタンの付加など、Windows 8自体の改良を望んでいます。 あと、チュ...る場合は、よく自分でご研究をされて、サポートにも電話やメールをして、 自分の希望している機能や仕様になっているか、購入後しまったと失敗しないように、 慎重に検討してから決断してくだ... 詳細
[14892945] 新アップデート
2012/08/03 23:54:35(最終返信:2012/10/27 11:52:09)
[14892945] ...送の受信機に 枝番機能がありません。販売終了した製品にはついていたようです。 近畿2府4県、関東1都6県で、複数方向にアンテナを建てれば必須機能だと思います。 送...→ Ver.5.10(2012/08/03) ・サポートソフトのバージョンアップ通知機能を追加。 ・mAgicマネージャのおまかせ録画更新プロパティに、番組表自動更新を行わな...WindowsAeroがオフになる場合があった点を修正。 地上デジタル放送の枝番の処理機能ついているのかな。 技番ですか〜対応してますでしょうか?そのような項目は見たことないです... 詳細
[15012214] バージョンアップしました。Ver 4.18がリリースされました。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2012/09/02 13:16:50(最終返信:2012/10/27 11:48:55)
[15012214] ...皆さんのレポ待っております 今回は意外に早かったですね(爆) 入れてみました 目新しい機能として自動更新という機能が追加されています どこまでが自動で行われるか分かりませんが しかし未だに手動でコンパネからアンインストールしないとSETUP出来ないって...■Ver.4.17 → Ver.4.18(2012/08/30) ・サポートソフトのバージョンアップ通知機能を追加。 ・CSチャンネルが予約登録できない場合があった点を修正。 さてこれから落として入れたいけど... 詳細
[15232069] SD動画再生できない?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/10/21 06:31:37(最終返信:2012/10/21 18:15:10)
[15232069] ...「再生データがありません」と表示されます H.264にどちらも対応しているので何故なのか? カーナビが著著作権保護機能に対応していないのか? どなたかご教授願います! SDカードを開いてみるとデータは入っているようです... 詳細
[15118389] ディスプレイの電源管理
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS3)
2012/09/25 11:14:10(最終返信:2012/10/18 07:59:21)
[15118389] ... 試しにnVIDIAのドライバを一番古いバージョンにすると、機能します。 最新バージョンでは機能しません。 何か得策はないのでしょうか? ご存知の方、いら...。 普通ならビデオカードを交換したくらいではOS の再インストールはしませんが、 特別な機能で不具合が起きることがあります。 そういう不具合はだいたい OS 再インストールで改善さ...ライト消えないんだろ?」 と。 夜適当な番組で予約録画をしてみました。 なんと無事に機能するではありませんか。指定時間でバックライトが消灯します。 「やったZ待ってたよ〜w」 ... 詳細
[15216000] Ver4.18(2012/08/30)
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2)
2012/10/17 15:04:11(最終返信:2012/10/17 15:04:11)
[15216000] ...私の環境では問題なく動作してます。 ・サポートソフトのバージョンアップ通知機能を追加。 ・CSチャンネルが予約登録できない場合があった点を修正(BS/CS対応製品のみ)。 通知機能はもっと早く欲しかった…。 ... 詳細
[15207297] アンテナ電源供給ができません
2012/10/15 14:21:55(最終返信:2012/10/15 15:36:06)
[15207297] ...TVの電源コードを抜いてやってみましたが、結果は同じでした・・・ TVはTOSHIBA REGZA 32REI なのですが常時オンの機能はないようです。 >これはTVの電源供給がされているときならこの製品でも見ることができる。 こういった場合でもありえるのでしょうか... 詳細
[15191078] 最新ソフトがデグレで、だめすぎ
2012/10/11 20:43:14(最終返信:2012/10/11 22:49:55)
[15191078] ...DTCPIP対応のDLNAサーバソフトが地デジ連動ソフトでなければ、100%本製品は選択肢になりえなかったのですが。 この機能を他社がサポートすれば、この製品は速攻でゴミ箱行きですね。 産廃として。... 詳細
[14866864] OS X 10.8 Mountain Lionでは、使えないようです。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > m2TV GV-MACTV)
2012/07/28 11:41:17(最終返信:2012/10/05 07:03:15)
[14866864] ...現在の平均価格は6000円前後です が、USBスティック?タイプの二世代目(GV-M2TV)は現行品ですが、ほぼ同等の機能ながら現在1万円以上します しかし二世代目からは、一世代目では搭載されなかった64bitモードに対応しており... 詳細
[14956256] 本機2枚で4ch録画
2012/08/19 19:11:37(最終返信:2012/10/04 07:07:23)
[14956256] ...こんな事がたま〜に起こるから移行って好きじゃないです。>_< ウインドウズ7の場合ウィンドウズメディアセンターの自動更新機能が悪さをしていることが多いです。タスクマネージャーを見ると勝手な時間に再起動する設定になっていたりするのでオプションで起動しない設定にすれば良いと思います...・システム&アプリ共にエラーなし かなり時間は掛かりましたが当初の予定通り旧パーツ組への地デジマシン化終了。 全機能が以前と変わりなく使えるようになったので本当に良かったです。一時はどうなる・・・かと。 久々に疲れました... 詳細
[15136203] 難 録画予約
2012/09/29 09:48:55(最終返信:2012/10/02 10:30:22)
[15136203] ...起動を速くする、例えば省電力機能を停止するとかそれは不可能なのでしょうか? 一定時間アクセスしないと回転が止まる機能があると思いますけど、その機能を停止するとかです。 省電力機能が働いて回転が停止していた時は... 詳細
[15108711] バッファロー『DT-H71/U2』のタイムシフト機能について質問です
 (PC用テレビチューナー)
2012/09/23 11:50:06(最終返信:2012/09/23 11:50:06)
[15108711] ...教えていただきたいのですが、以下のタイムシフトは可能でしょうか? (1)視聴中のタイムシフト(この機能は製品情報から可能だと思っています) (2)視聴中のタイムシフトで、タイムシフトボタンなどを押さな... 詳細
[15099539] タイムシフトは可能ですか?
2012/09/21 16:59:28(最終返信:2012/09/23 10:07:07)
[15099539] ...一手間かかりますが、追っかけ再生が可能ですが、それで駄目なのでしょうか? 私的にはこの操作で十分と思います。余計な機能追加で不安定になられては困りますので。... 詳細
