機能 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 4766件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23213653] win10にて動作しなくなりますよ
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2020/02/06 18:55:13(最終返信:2020/02/11 21:14:21)
[23213653] ...もっと頑張って欲しかったなあと思うのは、私だけかも知れませんね。欲張りですからね。 PCでテレビを見るなら、 DLNA機能が充実したレコーダ等が沢山ありますので、そっちを中心にする方が 互換、相性問題等は圧倒的に少なく、テレビを見るのに...プレミアムスカパーは契約してパソコンで視聴しています。ネットワーク経由で視聴出来るので、このような機能が地上波内蔵レコーダーにも存在すれば嬉しいのですが、現時点で存在しません。スカパープレミアムリンク内蔵チューナーのみ... 詳細
[22955257] mac用xit
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2019/09/29 12:37:12(最終返信:2020/01/13 00:57:47)
[22955257] ...随分前からパソコン用のTVチューナーとか作ってる会社ですが、ピクセラってのはそもそも元からその程度の会社ですよ 機能的にはほとんど同じの旧製品、エリアフリーTV Plusの方がアプリの出来は良かったですね この会社の製品を買うときには事前に十分情報収拾するか... 詳細
[23040666] バックアップ機能が無いようです。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2019/11/11 16:05:21(最終返信:2019/11/12 22:48:42)
[23040666] ...機能としてバックアップ機能が備わっていないようですが、メディアに移すしか方法はないのでしょうか。 メディアはせいぜい100GBが限界なので、バックアップにならないですよね。 HDDの破損=さようなら...録画情報管理ツールの移動はリスクもあります。過去にやって失敗で消えては無いけど読み込めないことありました。 結構そういう面では保護機能が厳格なのです。 >次世代スーパーハイビジョンさん >あずたろうさん 録画情報管理ツール の説明を読みましたが... 詳細
[22983678] xitで利用していますが、AVCRECの設定が?です。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2019/10/12 16:14:13(最終返信:2019/10/12 18:53:38)
[22983678] ...私のPCでHX設定の画像をDVDの形式に変換してからの書き込みなので 変換にそれなりの時間が必要になります。 最近の動画編集ソフトはGPUの機能を利用して変換作業等をしています。(例 POWER DVD等) XITは昔のままCPUのみでの変換作業ですね... 詳細
[22974389] 現在Xitで利用中ですが
2019/10/07 21:40:39(最終返信:2019/10/12 16:02:35)
[22974389] ...つまり深夜番組録画後はそのまま画面だけが省電力になって、PC本体はそのまま動きっぱなし。 不都合だらけだったIOの製品の唯一の長所がタイマー機能で、終了するとスタンバイに移動していました。 ほとんどの方はそのまま朝までなんですね?... 詳細
[20050204] Windows10にアップグレードで録画予約がスリープ復帰しない
2016/07/19 15:28:57(最終返信:2019/09/18 20:06:17)
[20050204] ...そのままです。 ソニー独自の電源管理ソフトがインストールされているのですか。? 電源管理は、Windowsの機能です。 色々検証してみましたが駄目(録画予約でスリープ解除NG)でした。 (1)Windows10... 詳細
[22912421] 内部エラーのため録画を中断しました
2019/09/10 02:05:14(最終返信:2019/09/10 14:45:17)
[22912421] ...PC接続のBluetooth機器(ヘッドフォン)をオン/オフするとタイトルのエラーメッセージが出て録画が停止されます。 著作権保護機能が原因でしょう。録画を許可した状態から変更したのですから。 こんにちは、帰宅して今確かめてみました... 詳細
[22894237] 電波レベルが0になります
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2019/09/01 20:26:32(最終返信:2019/09/02 12:13:46)
[22894237] ...上記取り消しですm−−m LNB電源はBS/CSCSアンテナ用です。すみませんでした。 あとこの機種だとその機能はないです。 思いつくだけのことはしてみたので 仕方ないので修理に出してみます ありがとうございました... 詳細
[22853021] リモート予約について
2019/08/12 15:35:40(最終返信:2019/08/15 20:12:54)
[22853021] ... 今年3月からできなくなりました。 TV王国からできて便利に使ってましたけどね。 ワイヤレスTV機能でスマホやタブレットから専用アプリを通じて録画予約 、視聴、録画再生はできるようです。 >あずたろうさん... 詳細
[22796447] DVDへのコピーでいつも失敗します
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2019/07/14 10:23:16(最終返信:2019/07/27 11:13:53)
[22796447] ...ほかのファイルデータの書き込みはできるのですが、これも故障の一つなんでしょうか? 色々調べてみた結果、この商品は今年六月以降、ほとんど機能しなくなってるそうです。同メーカーの同タイプのチューナーでは、古い製品になると、書き込みができなくなる... 詳細
[22696212] ハイブリットスリープ、休止状態から録画が不可能
2019/05/27 23:24:05(最終返信:2019/05/28 11:08:10)
[22696212] ...休止状態から録画のアイコンはありません。 >アイオーにはありましたが。困りました。 この製品には電源管理機能がありません。 >アイオーのチューナーカードの時と同じ、スリープや、休止状態からの予約には失敗しますし... 詳細
[22691268] ドライバのインストールに失敗しました
2019/05/25 22:20:34(最終返信:2019/05/26 12:58:41)
[22691268] ...MSIだとBIOSのBOARD EXPLORERで挿入した箇所の詳細が確認できますね。 もちろん一部他社マザーでも同じような機能はあります。   Windowsのファイルが損傷してないかテストされてはいかがですか? コマンドプロンプト... 詳細
[14235860] 編集してBDにダビングできない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/03/03 21:48:18(最終返信:2019/05/12 05:08:31)
[14235860] ...DATA機器の良い点を知っているのですが、今回の mAgicTV GT(Wチューナー)は最悪いでしたね。だってWチューナの機能をほとんど果たしていませんよ。  また、同様な予約の問題点として、複数の予約ができることは当たり前な話ですが... せめて書き込みが正常終了するまで番組データの消去は待ってくれればいいのに、 これでは失敗が恐くて機能を利用したくてもできません。 データのバックアップそのものが不可能なので一発勝負のギャンブルになるわけで... 詳細
[19115969] Windows10にアップグレードした時に動くのでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H71/U2)
2015/09/06 14:52:59(最終返信:2019/04/09 12:08:42)
[19115969] ...失敗してます。現在はWin8で使用しています。 質問ですが正常に視聴されているとのことですが 録画機能、ムーブ機能は正常に働いておりますか? 次の質問ですがWin10はクリーンインストールですか。 私はWin7からのアップデートでした...の排除/メモリーを最小構成) 1.一旦ドライバー/PCastTV4をアンインストールする。  必ず「ブログラムと機能」から削除する事。CCleanerからでも可能で出来ればレジストリィのクリアが望ましいが。 2.その後... 詳細
[22568658] Xit Board XIT-BRD100Wとの違い
2019/03/30 18:39:03(最終返信:2019/03/31 17:42:37)
[22568658] ...ブースターが代わりに供給してくれます。 例えばベランダなどに自分で設置した場合、BSパラボラアンテナに電源供給 しなければ機能しません。電源供給は同軸ケーブルからされます。 >次世代スーパーハイビジョンさん ありがとうございます... 詳細
[22519279] 困り果てています。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2019/03/09 11:36:06(最終返信:2019/03/11 20:47:26)
[22519279] ...DVI-DやHDMIなどHDCPに対応したケーブルで接続されているか、ご確認ください。 著作権保護機能が正常に動作しているか、グラフィックボードおよびディスプレイの製造元にお問い合わせください。 上記に問題が無い場合は... 詳細
[22393200] 録画一覧で録画した番組がダブったり、表示されません
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2019/01/14 13:50:50(最終返信:2019/02/24 19:02:52)
[22393200] ...Microsoft Edgeで、この現象を確認しています。 IE11で症状が起こらないならブラウザの表示レイアウト機能の問題では? >次世代スーパーハイビジョンさん 残念ながら、IE11でも現象が発生致しました。... 詳細
[20708933] StationTV X環境チェッカー異常終了
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/03/04 13:28:24(最終返信:2019/02/20 17:02:49)
[20708933] ...旧PentiumとPentium G4500はアーキテクチャは別物と考えた方がいいですよ。 旧Pentiumにはグラフィックス機能はありませんでしたよ。製造工程は最新のCore i シリーズと同じですからね。 また、Station... 詳細
[22433453] 録画してTVにて視聴
2019/01/31 18:44:54(最終返信:2019/02/07 08:53:39)
[22433453] ... 番組一覧は表示されますが検索はできません。 >ルーターとかも必要ですかね? 必要です。 配信機能を使うにはインターネットを使ってソフトのライセンス認証が 必要です。 返信ありがとうございす。... 詳細
[22377012] ワイアレスTV
2019/01/07 00:12:26(最終返信:2019/01/07 23:19:23)
[22377012] ...デルPIX-DT460からワイヤレスTV機能が付きました。 その頃からトラブルが多く使いものになりません。 予算に余裕があるならパナソニックのディーガの購入をお勧めします。 ワイヤレスTV機能と同様の機能であるお部屋ジャンプリンク機能があります...ワイヤレスTV機能と同様の機能であるお部屋ジャンプリンク機能があります。 こちらの方が動作が安定しています。 やはり不安定なのですね。。 アドバイスいただきありがとうございました http://kakaku.com/item/K0001063019/... 詳細
