(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2019/07/14 10:23:16(最終返信:2019/07/27 11:13:53)
[22796447]
...ほかのファイルデータの書き込みはできるのですが、これも故障の一つなんでしょうか? 色々調べてみた結果、この商品は今年六月以降、ほとんど機能しなくなってるそうです。同メーカーの同タイプのチューナーでは、古い製品になると、書き込みができなくなる...
[22696212] ハイブリットスリープ、休止状態から録画が不可能
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2019/05/27 23:24:05(最終返信:2019/05/28 11:08:10)
[22696212]
...休止状態から録画のアイコンはありません。 >アイオーにはありましたが。困りました。 この製品には電源管理機能がありません。 >アイオーのチューナーカードの時と同じ、スリープや、休止状態からの予約には失敗しますし...
2019/05/25 22:20:34(最終返信:2019/05/26 12:58:41)
[22691268]
...MSIだとBIOSのBOARD EXPLORERで挿入した箇所の詳細が確認できますね。 もちろん一部他社マザーでも同じような機能はあります。 Windowsのファイルが損傷してないかテストされてはいかがですか? コマンドプロンプト...
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/03/03 21:48:18(最終返信:2019/05/12 05:08:31)
[14235860]
...DATA機器の良い点を知っているのですが、今回の mAgicTV GT(Wチューナー)は最悪いでしたね。だってWチューナの機能をほとんど果たしていませんよ。 また、同様な予約の問題点として、複数の予約ができることは当たり前な話ですが... せめて書き込みが正常終了するまで番組データの消去は待ってくれればいいのに、 これでは失敗が恐くて機能を利用したくてもできません。 データのバックアップそのものが不可能なので一発勝負のギャンブルになるわけで...
[19115969] Windows10にアップグレードした時に動くのでしょうか?
(PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H71/U2)
2015/09/06 14:52:59(最終返信:2019/04/09 12:08:42)
[19115969]
...失敗してます。現在はWin8で使用しています。 質問ですが正常に視聴されているとのことですが 録画機能、ムーブ機能は正常に働いておりますか? 次の質問ですがWin10はクリーンインストールですか。 私はWin7からのアップデートでした...の排除/メモリーを最小構成) 1.一旦ドライバー/PCastTV4をアンインストールする。 必ず「ブログラムと機能」から削除する事。CCleanerからでも可能で出来ればレジストリィのクリアが望ましいが。 2.その後...
[22568658] Xit Board XIT-BRD100Wとの違い
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2019/03/30 18:39:03(最終返信:2019/03/31 17:42:37)
[22568658]
...ブースターが代わりに供給してくれます。 例えばベランダなどに自分で設置した場合、BSパラボラアンテナに電源供給 しなければ機能しません。電源供給は同軸ケーブルからされます。 >次世代スーパーハイビジョンさん ありがとうございます...
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2019/03/09 11:36:06(最終返信:2019/03/11 20:47:26)
[22519279]
...DVI-DやHDMIなどHDCPに対応したケーブルで接続されているか、ご確認ください。 著作権保護機能が正常に動作しているか、グラフィックボードおよびディスプレイの製造元にお問い合わせください。 上記に問題が無い場合は...
[22393200] 録画一覧で録画した番組がダブったり、表示されません
(PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2019/01/14 13:50:50(最終返信:2019/02/24 19:02:52)
[22393200]
...Microsoft Edgeで、この現象を確認しています。 IE11で症状が起こらないならブラウザの表示レイアウト機能の問題では? >次世代スーパーハイビジョンさん 残念ながら、IE11でも現象が発生致しました。...
[20708933] StationTV X環境チェッカー異常終了
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/03/04 13:28:24(最終返信:2019/02/20 17:02:49)
[20708933]
...旧PentiumとPentium G4500はアーキテクチャは別物と考えた方がいいですよ。 旧Pentiumにはグラフィックス機能はありませんでしたよ。製造工程は最新のCore i シリーズと同じですからね。 また、Station...
2019/01/31 18:44:54(最終返信:2019/02/07 08:53:39)
[22433453]
... 番組一覧は表示されますが検索はできません。 >ルーターとかも必要ですかね? 必要です。 配信機能を使うにはインターネットを使ってソフトのライセンス認証が 必要です。 返信ありがとうございす。...
2019/01/07 00:12:26(最終返信:2019/01/07 23:19:23)
[22377012]
...デルPIX-DT460からワイヤレスTV機能が付きました。 その頃からトラブルが多く使いものになりません。 予算に余裕があるならパナソニックのディーガの購入をお勧めします。 ワイヤレスTV機能と同様の機能であるお部屋ジャンプリンク機能があります...ワイヤレスTV機能と同様の機能であるお部屋ジャンプリンク機能があります。 こちらの方が動作が安定しています。 やはり不安定なのですね。。 アドバイスいただきありがとうございました http://kakaku.com/item/K0001063019/...
(PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSMINI)
2019/01/03 15:19:38(最終返信:2019/01/03 15:19:38)
[22367834]
...しかしPC向けの安価な視聴ソフトだとデータ放送は省かれていたりします… この「KTV-FSMINI」で使う視聴ソフトにはデータ放送を見る機能もあるのかどうか、 ご存知の方いましたら教えていただけますと助かります。 上記について、よろしくお願いします...
2018/12/16 16:19:45(最終返信:2018/12/17 20:27:34)
[22328617]
...最新バージョンだけど、頻繁にエラー発生するのは勘弁してほしい。 別のPC(性能は劣る)に機能は劣るIODATAのを入れてるけど全く問題なく動作してる。 さすがに伝統のあるアプリだからだろう、と思います...
2018/12/12 17:36:54(最終返信:2018/12/12 21:36:49)
[22319543]
...メディアを再生するとき、番組名も同時に記録し頭だしもできますでしょうか。 今までテレビ機能付の一体型PCを使っていた時にはできていた事でして、 この度、タワー型のPCに買い換える... この製品はBlu-ray、DVDに書き出しはできますがBlu-ray、DVDを再生する機能はありません。 別途再生ソフトが必要です。 >番組を書き込んだメディアを再生するとき、...んだメディアっていうのは録画番組(動画)をDVDにしたやつってことだと思うけど、そういう機能はDVDビデオが持ってるものだからどのPCだからとかTVチューナーだってのは関係ないから...
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2018/12/03 09:54:35(最終返信:2018/12/03 13:24:58)
[22297168]
...これもダビングできる有効期限とかありますでしょうか? 詳しくなくてすいません。 これの場合、録画番組を他にダビングする機能はありません。 自分で見る専用になります。 メーカ問わず、PC用デジタルチューナは家電に比べて、不正コピーなどの隙が出来やすいので...
2018/11/22 01:11:02(最終返信:2018/11/22 14:26:38)
[22270123]
...自作トラブルの基本中の基本ですよ。 >解像度、FPS変更してみましたがダメでした.... 著作権保護機能で下記の制約があります。1度、モニター1台で 試してみる事をお勧めします。 「マルチディスプレイで表示画面を拡張している場合...
2018/11/11 13:06:32(最終返信:2018/11/14 19:17:03)
[22246111]
...メディア保存の可否、PCでの視聴など機能に違いがありすぎて、 比較するには無理があるかと。(さすがに;^^) ありがとうございます。 比べて使いましたが、Windows7の機能で録画できるBCASカードが小型の製品があって良かったですが...
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2018/10/21 23:27:12(最終返信:2018/10/28 14:26:54)
[22198766]
...処に割り振られているか』を調べられる機能があるということなので使ってみました。 ところが『MENU』ボタンは赤外線リモコンの機能としてしか使えないようなのです。 ...おまかせ予約の機能が欲しくて、今更ながら本商品を入手しました。 StationTV(PIX-DT090)で...欲しい。 リモコンがある人が羨ましいですね。 ・操作のレスポンス マウスだと直接各種機能にアクセスできないので、操作のレスポンスが酷く悪く感じられてしまいます。 これまではSt...
2018/10/11 11:23:00(最終返信:2018/10/28 00:26:27)
[22175088]
...ください OSはWIN10 64ビット です ノートのモニター部分がHDCP(著息軒保護機能)に対応していないのでは? BD再生ソフトが使えるかを確認するためのツールで判別が出来...表示が推奨されなくなった。 しかし概ねWindows8世代までのノートPCはオーバーレイ機能が搭載されていた。 最近のWindows10世代のノートPCはこのオーバーレイをサポート...保護などには依存せず,あくまでディスプレイのハードウエアー側の 問題で,古いオーバーレイ機能を使った(例えばこの)チューナーでは動画表示ができないノートPC, タブレットPC,2i...
[22173523] 音量のミュート操作をショートカット・キーできないですか?
2018/10/10 18:08:26(最終返信:2018/10/11 09:04:01)
[22173523]
...・Mute等々のキーが付いてますのでお勧めです^^ 追記: 今なら1位のこの後継機種のほうが安価で同機能です^^ http://kakaku.com/item/K0000810366/ >あずたろうさん...
