機能 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 4777件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[21548398] 前モデル
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300N)
2018/01/28 10:40:06(最終返信:2018/01/28 10:40:06)
[21548398] ...前モデルから録画機能以外に画質が良くなった、と聞きますが、かなりよくなっているんでしょうか?... 詳細
[15300439] Windows8でも駄目だ
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV Evo.4 SK-MTVE4)
2012/11/05 22:30:41(最終返信:2018/01/22 16:29:48)
[15300439] ...私の場合ACアダプタの出力低下が原因で動作不良が発生していました。 メーカーに返送して調べてもらったところACアダプタの機能低下とのことで、ACアダプタ新品に交換してくれました。明らかに本体の 青LEDインジケータが明るくなり... 詳細
[21498815] CS2だけ全部映らない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2018/01/10 12:26:59(最終返信:2018/01/22 14:07:54)
[21498815] ...一般では一部のチャンネルだけ受信不可の場合ケーブルとコネクタが原因とかがあったので・・・・・・・ F型接栓なら問題ありません。 アッテネータをONにする機能はありますがCSにも適用されるか記述がありませんが試してはいかがと思います。 美良野様 情報ありがとうございます... 詳細
[19418035] Windows10だとStation TVの字が出ない!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2015/12/19 16:09:22(最終返信:2018/01/13 11:02:41)
[19418035] ...ねぇ・・・ >尻焼烏賊雄さん  たぶんPCを再起動するときはStationTVの元々の機能で、StationTVが単独で起動してしまうのだと思います。  一度StationTVを...の互換性タブを開けてみて下さい。 2) もしかしたらコントロールパネルの「プログラムと機能」に、Windows 10アップグレード時に自動的にインストールされたGPU関連の何かが...係の危機がない限りWindows 7かなあ、私にとってはと思いました。Edgeのペイント機能には魅力を感じますが、それでも操作性や利便性はIEやfirefoxより完全に劣るし。 ... 詳細
[21481866] 使えない 改善求む!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195W)
2018/01/03 23:22:53(最終返信:2018/01/03 23:22:53)
[21481866] ...ソフトの不具合など使えない 録画機能の使えない テレビが映るだけ 選局も出来ない ... 詳細
[21474687] パソコンへのつなぎ方からわかりません。。。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/12/31 22:12:01(最終返信:2018/01/01 23:02:37)
[21474687] ...そのうちの一本のアンテナを本機につなげて、本機をUSBケーブルでPCに繋いで、セットアップしてきちんとテレビ再生、録画などが機能するかを確認するのが宜しいかと... (なお、PCテレビチューナは、パソコンマニアでも、結構使いこなしが難しい... 詳細
[21368870] 録画データが録画一覧に表示さず、再生ができない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/11/19 02:08:00(最終返信:2017/11/29 03:12:07)
[21368870] ...ムの機能をコントロールでパネルで起動させてーチョコッとトピクセラに照準あたる前に解決するかも。 実際テレビも見れない状況でしょう、対策無いと思う、プログラム機能を立...” Aコントロール画面に30個程度の画面が出ますー出ないなら無理。−それでプログラムの機能とかパソコンの中味のプログラム一覧表が出ますので、ピクセラ関係の場合で不具合が発生してい...すれ主様の場合はプログラムの削除方法が わからないーとおっしゃらられていたので。  W10では プログラムの機能ーーここで削除。まー近所の友達にお尋ねすべきですね。 ... 詳細
[21370662] スキップ機能はありますか?
2017/11/19 20:28:16(最終返信:2017/11/20 19:47:42)
[21370662] ...購入を検討しているのですが、CMなどをスキップできる機能は搭載されていますか? 予約録画と同時にCMと本編を分けてチャプターは付けてくれます。 DVD、Blu-rayに焼くときには自動で本編のみで焼く事ができます...jp/products/tv_capture/pix_dt295/support.html#app スキップ機能も、自動編集も自動でやってくれます、更にマウス操作でコマメに可能です。一度だけピクセラ利用された方は... 詳細
[21361447] 捨てる前の確認
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RZ2)
2017/11/16 07:51:19(最終返信:2017/11/16 21:06:36)
[21361447] ...GV-USB2とかGV-USB2/HQを使用したほうが、Win10まで対応しているし不確かな製品を使うより確実。 更に高機能になっていたりしますから、残したいならそちらの製品を購入されたほうが良いくらいです。 うちにもア... 詳細
[21134459] PIXELAとどちらがよろしいでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2017/08/21 17:37:03(最終返信:2017/11/10 20:05:09)
[21134459] ...同時録画が必要ならBDレコーダーを選択するしかありません。 ダビング機能が存在する、編集自動、ピクセラのほうが良いと思います。 >2084さん、有り難うございます。 >ダビング機能が存在する、編集自動、ピクセラのほうが良いと思います...  はい、話になりません、ただ録画、たしか5,6年前のモンスターテレビの場合、コーレル社がダビング機能を所有していましたが、2年前に賞味期限が切れてます、ダビング不可能です。わたくしモンスターテレビ持ってるけどねー録画W7で可能だが... 詳細
[21304217] TVにHDMI接続するとmAgicTV GTがエラーで視聴不可。TVで設定必要
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2017/10/24 19:52:02(最終返信:2017/10/24 19:52:02)
[21304217] ...GTでテレビ画像が移り視聴可能になり、mAgicPlayer GTで録画済み番組を再生できるようになりました。 設定→機能設定→外部入力設定→HDMI○ モード選択で、「通常モード」になっているのを「互換性優先モード」に変更するだけです...mAgicTV GTをいじる必要はありませんでした。 4K解像度テレビであることが問題なのか?著作権保護機能の問題なのか?画像出力がHDMI接続であることが問題なのか?は不明のままなのですが、 同様の問題で困っている方もあるだろうと... 詳細
[21173061] 視聴画面で×ボタンをクリックすると落ちる
2017/09/05 23:38:03(最終返信:2017/10/21 21:45:30)
[21173061] ... 3D機能は普段使用しておりませんので関係ないと思います。 >>PIX-DT460などは無線LAN経由?で他のパソコン等からテレビ視聴が可能だったりする機能があっ...PIX-DT460などは無線LAN経由?で他のパソコン等からテレビ視聴が可能だったりする機能があったけど、 関係有るか否かとか・・・、 StationTV Xって音声出力回路も過...エラーメッセージが表示されてチャンネル切り替えや地上波デジタル・BS・CS切り替えなどの機能が使えなくなりました。 この状態で録画番組一覧を見るとフリーズしました。 何か関係が... 詳細
[15330541] 画面が黒いまま。音声だけが出ます。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2012/11/12 15:19:03(最終返信:2017/10/20 06:55:05)
[15330541] ...破損しています」というメッセージになってしまい 途中で断念  何か干渉しているのかと思い 今はWindowsの機能の無効化でWindows Media Centeは止めています。 B-CASカードはリビングのテレビで壊れていないことを検証済み... 詳細
[21269816] PIX-DT300Nとの違い
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/10/11 16:27:41(最終返信:2017/10/11 16:35:30)
[21269816] ...よろしくお願い致します。 アプリ(ソフト)が新しくなって スグ録と言う ワンクリックで録画出来る機能が付きました! 室内で視聴するだけなら、旧型で良いかモです!... 詳細
[21223872] おまかせ予約のフリーワードについて
2017/09/24 08:59:21(最終返信:2017/09/26 10:38:31)
[21223872] ...お二方ともありがとうございます。 ちょっと、癖があるというか、微妙に痒い所に手が届かないって感じの設定機能ですよね^^; 概ね、お二人の回答を参考に試行錯誤してみます。 当方は主に深夜の音楽系番組と、アニメを複数番組毎週予約したいのですが... 詳細
[21095626] 視聴中の録画でキャプチャボードエラーが発生する
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2017/08/05 21:05:22(最終返信:2017/08/16 23:23:44)
[21095626] ...BS/CSは近辺で大雨の日以外は受信良好です。 失礼しました。 ワイヤレスTV機能を使用時はCore i3以上のCPUと仕様に書かれてますね。 そのワイヤレスTV機能を設定で使用しないうほうへ変更できませんか? >「現在放送されていません...>猫の座布団さん 回答を拝見して設定で受信レベル確認しましたが98前後で問題はないようでした。 ワイヤレスTV機能のON/OFFについてはどうしても確認することできませんでしたが、少し設定変更して見たところ日によ... 詳細
[21106488] スクリーンショット撮れるようになった?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2017/08/10 11:15:40(最終返信:2017/08/10 13:47:12)
[21106488] ...3時過ぎれば連れ合いも帰ってきますので、幸せなエアコンタイムですが(笑) そういえばWindowsにもそんな録画機能ありましたよね。 慣れないせいか1回だけ使った記憶があります。 私はデスクトップ録画は古くからAmaReCocoです...ないのがこれまででした。 スカイプやメールなどでも画像送ることが多いし、これからも自分には必須な機能ですわ^^ 入れ違いにピンクモンキーさんこんにちは。 前はいちいちTV終了してスクリーンショット撮ってました... 詳細
[20474326] スリープからの予約録画ができない
2016/12/11 15:55:05(最終返信:2017/08/08 12:53:55)
[20474326] ...StationTVは待機モードにしています。 PCの操作をしていてスリープじゃない時は正常に録画が出来ています。 録画機能を期待して購入したのにうまくいかなく困っています。 >●モニター代わりにTV(HDMI)を接続しています... 詳細
[20651571] Microsoft ワイヤレスディスプレイアダプターを使用したい
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2017/02/12 12:15:55(最終返信:2017/07/06 21:57:19)
[20651571] ...そこからデジタル信号のまま著作権保護に対応していない別機器(この場合はワイヤレスディスプレイアダプター)に出力すると保護機能が働いて再生できなくなる。 当たり前のことだがTVをモニタとして使いPCをHDMIなどのケーブルでつなげば再生可能...これで配信準備が完了です。 ★もしMITSUBISHI液晶テレビがDTCP-IP対応であれば、テレビのネットワーク機能を使用してGV-MVP/XZ3で録画した番組を見る事が出来ます。 ★もしMITSUBISHI液晶テレビがDTCP-IP対応でなければ... 詳細
[20985647] windows10で悪戦苦闘
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2017/06/21 22:38:49(最終返信:2017/06/22 17:28:58)
[20985647] ...オーバーレイとは、画面に映像をはめ込むための規格の一種です。 昔のPCでは、映像を画面に表示するには、ビデオ機能へのデータ転送速度が不足したり等、いろいろ工夫が必要だった頃の名残で。現行PCではすでに不必要な技術ですので... 詳細
