機能 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 4769件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[20810374] リモコン不調
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2017/04/11 23:54:48(最終返信:2017/04/25 00:14:57)
[20810374] ...回答いただいていたのに,返信せず申し訳ありませんでした。 キーボードショートカットもリモコン同様機能せず,そのままやむを得ずマウス操作で使用しておりました。 しかし,本日4月24日付けでアップデータがピクセラのサイトに掲載されておりました... 詳細
[20839367] これで録画したものはこれを使用しないと観られませんか
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H30/U2)
2017/04/23 12:10:06(最終返信:2017/04/24 20:31:18)
[20839367] ...120GBのSSDをCドライブ、1TBのHDDをDドライブ、外付けでBUFFALOのHD-LX3.0U3D、グラフィック機能は NVIDIA GeForce GTX960 2GB、モニターは三菱のRDT231WM-S、外付けでピクセラのStationTV... 詳細
[20835598] BUFFALOの地デジチューナーDT−H30/U2
 (PC用テレビチューナー)
2017/04/21 23:35:39(最終返信:2017/04/23 11:07:51)
[20835598] ...Home64bit、CPUはインテルCorei7−6700、メモリーは8GB DDR4 SDRAM、グラフィック機能はNVIDIA GeForceGTX9602GB、120GBのSSDをCドライブ、1TB(SATA6Gb/s対応)HDDをDドライブ... 詳細
[20822172] BS CSの受信について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/04/16 15:06:18(最終返信:2017/04/16 19:19:40)
[20822172] ...この製品にはBS CSアンテナへの電源供給機能が無いようですが、テレビのメーカに問い合わせた所 主電源入状態でリモコンでテレビに電源を切っていても電源を供給する設定にすればこちらの製品にも 通電すると思われるとの回答でした...10GHzなのですがこれでも問題ないでしょうか? 問題ないですよ。 >ALC9%さん >この製品にはBS CSアンテナへの電源供給機能が無い >主電源入状態でリモコンでテレビに電源を切っていても電源を供給する設定にすればこちらの製品にも通電すると思われる... 詳細
[20751346] 音声・映像が出ない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/03/19 20:23:42(最終返信:2017/03/23 15:45:46)
[20751346] ...その後はIO-DATAの内臓地デジチューナーを2種類。いずれも、セットアップしてだんかいで何の問題もなく視聴・録画ができました。そのご、予約タイマーが機能しないなどのトラブルが何回か発生しましたが、今回のように全く最初から視聴できないという経験は初めてです... 詳細
[20745673] グラボを新調しようとしてます。
2017/03/17 17:06:37(最終返信:2017/03/17 23:32:02)
[20745673] ...>ちなみにファンレスの方が温度上がりやすいのですか? ファン有りよりは上がりやすいでしょう。 PCケースファンが十分機能してPCケースエアーフローが十分なら 気にする必要ないでしょう。 PCIスロットに取り付けて隣接カードを冷却するファンを...トリプルチューナーともなると発熱も馬鹿にできないようです。 >次世代スーパーハイビジョンさん > PCケースファンが十分機能してPCケースエアーフローが十分なら Fractal Design NODE 605で、120mmケースファンを3つつけてます... 詳細
[19410572] ダビングができません。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2015/12/16 21:57:36(最終返信:2017/02/19 18:12:47)
[19410572] ...パソコンが壊れた時やHHDの容量圧迫防止に備えて、この機能を重宝しているので、とても困っています。 ネットで検索しても、公表からまだ日が浅いためか、それともこの機能の利用者が少ないためか、これと同じ事例の問題がヒットしなかったので... 詳細
[20670500] HDDレコーダーは使える?
2017/02/19 00:00:41(最終返信:2017/02/19 12:08:25)
[20670500] ...PCでテレビを観たり録画するために使用するものです。 HDDレコーダとPCとをつなげるものではありません。 ちなみに、テレビに録画機能があり、外付けHDDに記録していた番組を観たいというのではあれば、ほぼ無理かも。 そうであれば、該当するテレビの板に書き込まれたほうが良いですy... 詳細
[20417903] PIX-DT090-PE0 を Windows10 でも使う!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2016/11/22 20:55:39(最終返信:2017/02/13 21:41:03)
[20417903] ...完了しない問題】 ●≪Windows10 Anniversy Update(バージョン 1607 の機能更新プログラム)≫ をインストールで正常化 ※有志の方が作ったソフトは用いない 【映像が映らない問題】...ってことで、 1.Windows10 Anniversy Update(バージョン 1607 の機能更新プログラム)≫ をインストール   これでStationTVの文字無表記が回復される 2.ドライバインストール... 詳細
[20618057] dixim media server 3 for magictv が起動なくなった
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HX2)
2017/01/31 11:26:09(最終返信:2017/02/02 13:31:54)
[20618057] ...(DVDメディアへのダビングやDTCP-IPダビングには関係ありません) GV-MVPシリーズ『ブルーレイディスクへのダビング機能(AACSキー)』の利用期限について http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19256... 詳細
[20569762] GV-TRC/USBと組み合わせ使用
2017/01/14 23:25:21(最終返信:2017/01/14 23:25:21)
[20569762] ...GV-MVP/X3と組み合わせて使用した場合、DTCP+の機能は使えるのでしょうか?? DIXIM digital tv for iosでipadに地デジの持ち出しができるようになるのかな?と思いまして...と思いまして。 それとも、GV-MVP/X3と組み合わせて使用した場合は使える機能は画質変換のみでしょうか?... 詳細
[19950423] セットアップ途中で行き止まります
2016/06/12 14:40:08(最終返信:2016/12/31 13:24:19)
[19950423] ...いるものと想像して返信します。 残念ながらGV-MVPはPC側がしっかり整っていないと機能できない繊細な製品です。 インストールエラーする要因は以下の場合があります。 1 ディス...ロード更新。 2は怪しいソフトをタスクマネージャーで常駐停止、セキュリティはプログラムと機能でアンインストールして再起動。 3はsystem mechanicなどの有料ソフトウェア...Cとしての完成度を高めておく必要がXS3Wにはある。 コントロールパネル→プログラムと機能でチューナーに関わるドライバとmAgicTVを削除。 再起動後、 Cドライブ→Progr... 詳細
[20471641] ドライバーのトラブル?でパソコンにインストールできません。
2016/12/10 18:23:03(最終返信:2016/12/11 17:18:07)
[20471641] ...」がついて、 デバイスマネージャーでドライバをアンインストールあるいはコントロールパネルのプログラムと機能から 削除、再インストールは試されたのかな。? Staition TV Xのアンインストールでドライバソフトのアンインストールはできませんよ... 詳細
[19036582] Windows10で使えてます
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/08/09 00:36:21(最終返信:2016/12/10 22:33:35)
[19036582] ...録画が完了すればモニターはスリープの状態が継続されますが本体はスリープにはならないですね。 >後できちんと録画されてスリープに戻っていましたが この機能はDT-260には無いものと思っておりました。 以前使っていたIOデータのチューナーだと録画完了後にスリープにするか否か...メイン機と二種類書いてますけど、このTVチューナーを装着してるのはメイン機のほうです。 ただ、このDT-260の全ての機能を試したわけではなく、スリープからの自動録画のみ確認済みです。 (勿論、通常の視聴も含めて) >ピンクモンキーさん... 詳細
[17596139] メニューの文字が表示されない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2014/06/05 22:20:33(最終返信:2016/12/02 12:18:37)
[17596139] ...メニューは表示されますが,そこに並ぶ文字だけが表示されません。 メニューが見えないため操作ができず,録画機能などが使えない状態です。 OSをアップグレードする前は正常にメニューの文字が表示されていました。... 詳細
[20444247] StationTV Xで画面が真っ黒で視聴できません。
2016/12/01 17:23:39(最終返信:2016/12/01 18:13:29)
[20444247] ...StationTV Xを再インストールいたしました。 再インストール後、視聴ができません。 それ以外の機能(録画、番組予約等)は正常に作動しているようです。 録画した番組も真っ黒で音もありません。 ドライバ削除&ソフト再インストール... 詳細
[20400738] ◎朗報◎ GV-MVP/XSW Windows10 で全て視聴できました。◎
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2016/11/17 02:01:59(最終返信:2016/11/19 19:52:41)
[20400738] ...をWindows10上でインストールすることで地デジ、BS、CS、放送、全て視聴可能でした。録画、予約などの機能も検証後、報告します。 まだまだ現役で使用できそうです。 >はまさん999さん 良い情報有難うございます... 詳細
[20336436] サポートセンター全然機能してません。
2016/10/27 21:31:23(最終返信:2016/11/01 15:23:57)
[20336436] ...XX同然のソフト。 セキュリティソフトのファイアウォールを無効にしたら正常ってことは明らかに 新たに機能の追加されたワイヤレスTVが原因だろう。今現在も不安定。 XXソフト。 まあね、地デジ化以降のチューナーボードは... 詳細
[20258662] 購入検討中。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2016/10/02 18:10:25(最終返信:2016/10/31 23:17:39)
[20258662] ...録画終了時にスタンバイや休止に移行しないって本当ですか? Windows の電源管理機能を使います。自分でスタンバイ、休止までの時間を設定します。 したがって本製品には.録画終了時にスタンバイや休止機能はありません。 >2.ピクセラは安定性を売りにしていたのが... 詳細
[20300528] 映りません
2016/10/16 08:44:45(最終返信:2016/10/18 07:03:45)
[20300528] ...Xのアプリケーションもどこを探しても見つけることが出来ません。 変わったことと言えば、コントロールパネルのプログラムと機能からもStaition TV Xが消えています。 明日は平日なのでサポートセンターも多少は空いていることを期待して再度しつこくTELしてみます...まずはデバイスマネージャーで、PIX-DT460をドライバソフトごと削除してしまい(いわゆる完全削除)、次いで「プログラムと機能」にて、インストールされているピクセラのソフトを全て削除。そのうえで、アップデータの再インストールを試みたほうが良かったかも... 詳細
