機能 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 4765件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[20035046] 本日7月13日Station TV Xがアップデート
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/07/13 19:06:55(最終返信:2016/08/29 15:19:15)
[20035046] ...した。」 「番組表予約が重複してもエラーが表示されない問題を修正しました。」 「DTCP-IP配信機能で公開するコンテンツの並び順を改善しました。」 倒産間近ですね。 最新ドライバーの異常情報探してました... 詳細
[19997748] 「システムリカバリーによって録画情報が消去された…」から復旧
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2016/06/29 23:08:24(最終返信:2016/08/27 22:21:54)
[19997748] ...放送の視聴はできるのですが、録画番組が見られなくなっていました。トラブル以前に予約していた録画は再起動後予約通りに機能して観られる一方、トラブル以前の部分は録れていたはずの番組までサムネが真っ暗で再生できません(録画番組一覧にタイトルは出ます)... 詳細
[19916415] マルチディスプレイ環境での使用について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2016/05/30 15:11:19(最終返信:2016/08/08 13:59:14)
[19916415] ...いろいろな可能性に挑戦してみますので、非常に、良いアドバイスを 頂けました。 どうもありがとうございました。 HDMIで著作権保護機能が働いている状態なら マルチモニタ可能ですよ。 実際、自分はPCディスプレイとTVをマルチモニタ化で使用しています...>SAM_AQUAさん >EPO_SPRIGGANさん >LaMusiqueさん 星屑とこんぺいとう様 このような機能が、あった事じたい、知りませんでした。 早速、試してみたのですが、どうも上手く行きません。 2面ですと... 詳細
[20044364] Win10Proでの使用感とバージョンアップ
2016/07/17 09:31:09(最終返信:2016/07/17 11:44:57)
[20044364] ...「番組表予約が重複してもエラーが表示されない問題を修正しました。」 「DTCP-IP配信機能で公開するコンテンツの並び順を改善しました。」 補足 暴走といってもDTCP-IP配信で機能的に障害が発生していたわけではないんです。 あくまで普通に使える...2へのバージョンアップを実施。 結果、1日走らせてみましたが暴走は起こらず、極めて快適な環境となりました。機能も問題なく、エラーや異常終了もありません。 PCは各個別に環境が異なり一概には言えませんが、もし... 詳細
[19990813] 6月27日最新バージョンやはりXXでした。
2016/06/27 18:49:38(最終返信:2016/07/16 11:29:01)
[19990813] ...ワイヤレステレビ機能がPIX-DT460のソフト/ハードの機能なのだからOSのリモートデスクトップとは関係ないハズだ。 PIX-DT260やPIX-DT230-PE0にはワイヤレステレビ機能が無いのだけど『...ミナルサービスという機能で実現されていたので サポートの最初の回答(指示)がリモートデスクトップを無効にしろでした。 ホームエディションだからクライアント機能のみで無効にする機能はないと 反論すると...レステレビ機能が使えるのだろうから、宅内LANに繋いだパソコン等スマホなどからテレビ視聴可能なんだろうけど。 バグが出るという事はワイヤレステレビ機能のプログラ... 詳細
[19711873] PIX-DT295のUSBドライバを認識しません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2016/03/20 17:59:36(最終返信:2016/07/02 02:45:53)
[19711873] ...があれば買ってもいいと思ってるぐらいだ。 一方パソコンTVチューナーはやっぱりそれなりの機能でやたらと制限が多くて その両方を満たす機器とソフトはアングラな世界に入り、とうとうはず...たい。 パソコンの長所を取り入れればいいんだよ、 キーボード入力とマウスによるコピペ入力機能。 これはパソコン使用者の最大のメリット。 たとえば番組表一覧からキーワードをコピペして...から難しそうだけど 上位側から下位側を 吸収するのは政治的にも可能。 だから パソコンの機能をより取り込んだBD。(モニターはないともともとBDにならないいし、通信だって データ放... 詳細
[19947594] ドライバーが上手くインストールできません。
2016/06/11 16:09:15(最終返信:2016/06/12 01:43:16)
[19947594] ...早速ありがとうございます。 確認した所、アプリと機能にはありません。 デバイスマネージャから削除しました。 こんにちわ 管理者権限でインストールしてます。 そもそもアプリと機能に無いのは、何故でしょう??? 別のものをインストールしているとか...Win10対応なのに、何故!! >削除して再実行しても不可です。 これは コントロールパネルのプログラムと機能から「Pixela Digital TV Board Driver Install」を アンインストールしても改善しないということですか... 詳細
[19930932] モバイル機器へのダビング
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ2)
2016/06/05 11:28:19(最終返信:2016/06/05 14:11:09)
[19930932] ...端末を買ったばかりなので良くわからないのですが、 録画した番組を 「モバイル機器へのダビング」 の機能は、 1.PC に接続した MicroSD カードにダビング(ファイルコピー)する 2.MicroSD... 詳細
[19930528] リモコン
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2016/06/05 08:23:54(最終返信:2016/06/05 10:36:45)
[19930528] ...420/ うまくすればWindowsボタンに起動が割り当てられるかもしれません。 OS標準機能のタスク機能を使って起動ができるか、についてですが、出来るかと思います。ご使用のOSが分からないので、詳しい方法は省きますが...PCの電源が入っている時に、リモコンの、どのボタンを押すと、ステーションTVが起動するんですか? PCのタスク機能を使ってステーションTVを指定時間に起動させる事は可能ですか? そのリモコンは、どこから出てきた物なのでしょうか... 詳細
[19822843] StationTVXアップデート2016年4月16日
2016/04/27 00:51:31(最終返信:2016/05/16 18:27:01)
[19822843] ...7か月ぶりに元のパフォーマンス(起動時間等の応答速度)に戻った様です。 アプデを重ねて機能も増えました。 ただ、ソフトの基本的な使い勝手の悪さはほとんど改善されず。 まあ、発...のパフォーマンス(起動時間等の応答速度)に戻った様です。 同感ですね。ワイヤレスTVが機能がないボードにはワイヤレスTVは曲者ですね。 >次世代スーパーハイビジョンさん こんにち...画日ごとにフォルダが作成されていますね。(260での貴方の書き込み) >ワイヤレスTVが機能がないボードにはワイヤレスTVは曲者ですね。 同感ですね。旧品ユーザーにとってはこれが... 詳細
[19813127] ポチりました
2016/04/23 16:42:14(最終返信:2016/04/24 23:08:16)
[19813127] ... こんばんワン! 多機能で けっこうな価格でありますね〜 自室でお楽しみ下さいませ。あなた 私め 今だ特価のSKnetのMonsterTV P3Sをサブ機で使用。 単純機能だが Windows10で録画もOK... 詳細
[19794882] SDカードへの書き込みができない!
2016/04/17 07:26:19(最終返信:2016/04/17 20:59:26)
[19794882] ...の書き出しができないのです。 以前のDT230-PE0の書き出しで使っていた、著作権保護機能(CPRM)付きの Panasonic SDカードリーダーライター BN-SDCLP3 ...助かります。 よろしくお願い致します。 参考までに伺いたいのですが。 もちろん著作権保護機能(CPRM)付きのSDカードを使っていますよね。 SDカードをセットしてからStatio...ドリーダーの専用ドライバはインストール済みでしょうか? たしか入れておかないと、CPRM機能が使えなかったと記憶しています。 次世代スーパーハイビジョンさん、なすかずらさん、早速の... 詳細
[19511667] DiXiM Media Server 3 for mAgicTV Win 10に対応
2016/01/21 17:44:12(最終返信:2016/04/10 15:57:10)
[19511667] ...jp/lib/product/g/4233_win10.htm 嬉しい知らせをありがとうございます。 TVに録画番組を配信できる、このサーバー機能目当てに3枚もチューナーを買ったので、Windows10対応を心待ちにしてました。 windows10でのmAdicTV...03aのmagictvのみインストール(自動インストールはしない、ドライバーも入れない) Aコントロールパネル→プログラムの機能で@でインストールした「I-O DATA magicTV GT」をアンインストールし再起動 B6.09は「自動インストール」でmagictv... 詳細
[19751443] PIXELA Digital Media Server機能について
2016/04/02 14:08:22(最終返信:2016/04/02 17:57:39)
[19751443] ...PIXELA Digital Media Server機能ですが、ネットワークの設定でセットアップする際、メディアサーバーの共有名の後、「共有する」にチェックし、「認証方法の確認」という画面が表示され... 詳細
[19668378] 3/7、バージョンアップしているがXXソフトですね。
2016/03/07 18:38:59(最終返信:2016/03/22 23:12:09)
[19668378] ...この書き込みを見て試すこともやめました^^; PIX-DT460、PIX-DT295が発売されてStation TV XにワイヤレスTV機能がつきました。 その影響でStation TV Xがおかしくなりました。ワイヤレスTVって人気(需要)が... 詳細
[19701757] キャプチャーボードにエラー
2016/03/17 16:39:03(最終返信:2016/03/17 16:39:03)
[19701757] ...自分専用のテレビと録画装置がほしかった事と アンテナ線を自分の部屋に引っ張るのが面倒でLANケーブルでワイヤレス視聴ができる 機能があったのが選定の理由です。 その他に古かったファイルサーバーも廃棄し、新しいPCに一本化しました... 詳細
[19610820] 初期不良?
2016/02/20 18:51:09(最終返信:2016/03/14 19:46:36)
[19610820] ...1209.2がわが環境にはばっちりはまったみたいです。 ・パソコン持ち出し再生機能に対応しました。(主にPIX-DT295向け機能)----最初から持ち出しする気は無いので、インストール後、設定で「しない」にしただけですが... 詳細
[19686767] 店頭処分品でした
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT308SV [シルバー])
2016/03/13 00:44:00(最終返信:2016/03/13 00:44:00)
[19686767] ...540円税込み 電波さえ受信できれば問題ないです。 録画予約機能も付いており、PC内にデータが保存されます。 ネットしながら脇に小さくTV、これで十分です。 ... 詳細
[19595209] PIX-DT460とUSB DACとの組み合わせについて
2016/02/16 09:20:52(最終返信:2016/02/22 18:11:12)
[19595209] ...デュアルモニターでテレビ画面と番組表が別々のモニターに表示できるのでとても便利です。(もちろん音も出ます。)SD-U2DAC-HPLのドライバーには、機能としてイコライザーがついているのでうれしいですね。  なお、PIX-DT460 2枚は、即売却しました... 詳細
[19182508] iPhone iOS9アプリで検索機能が使えない。
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2015/09/28 21:15:30(最終返信:2016/02/08 06:33:04)
[19182508] ...iOS9にしてしまうと番組検索が使えないです。この機能がないとこの製品のよいところが全くありません。メーカーは売る気があるのか疑問です。 ちなみに iPadでは出来るんですよ。 iPhoneでできなくて困っています... 詳細
