機能 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 4766件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[19182508] iPhone iOS9アプリで検索機能が使えない。
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2015/09/28 21:15:30(最終返信:2016/02/08 06:33:04)
[19182508] ...iOS9にしてしまうと番組検索が使えないです。この機能がないとこの製品のよいところが全くありません。メーカーは売る気があるのか疑問です。 ちなみに iPadでは出来るんですよ。 iPhoneでできなくて困っています... 詳細
[19104129] PIX-DT260でsMedio TV Suite(for windows)使えていますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/09/02 12:05:59(最終返信:2016/02/02 00:17:35)
[19104129] ...ント側からのダウンロードダビングの機能もありますがGV-MVP/XS2Wサーバーのデータに対してはこの機能は無効のようです。 PIX-DT260サーバー: こちらのサーバーにはDTCP-IPダビングの機能がないようなので持ち出しデータのサ...しかしsMedio TV Suiteのクライアント側からのダウンロードダビングの機能はこちらのサーバーでは有効です。 この機能で録画モードを問わず持ち出しデータのダビングができます。DRモードとHSモードの録画番組で確認しました... 詳細
[19457013] 番組表が表示されなくなった
2016/01/03 19:18:28(最終返信:2016/01/16 11:07:46)
[19457013] ...1107.2を入れたら、画面が黒くなって音声しか流れませんでした。 サイト上の「Aero機能をONにする」の意味もわかりません。 同じ症状の方はいますか? また改善方法を知っている...。 >あずたろうさん テレビ王国との連動もうまくいかず。 結局はバージョンをあげてエアロ機能をオンにして様子見状態です。 >2084さん 普通に番組は見れてるので、それは問題ない...すね。 フォルダが壊れいるかも知れませんね。 私も、同じ症状ですよ。 これは単に録画機能が故障しただけです−ーーわたくしはそのように割り切って、あきらめました。  例 @−−... 詳細
[19445973] Q:前機種を買う方がいいですか?(DT230ユーザー)
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2015/12/30 11:58:44(最終返信:2016/01/01 01:55:51)
[19445973] ...0でワイヤレステレビ機能というモノが備わるらしいけど 本当ですか?これから機能が追加されるのですか? 情報ソースがわかりません。 ライブ視聴できると良いのですが。 >本当ですか?これから機能が追加されるのですか...テレビ機能というモノが備わるらしいけど、 PIX-DT230-PE0やPIX-DT260と組めるという事はPIX-DT460じゃなくてもワイヤレステレビ機能が使え...ワイヤレステレビ機能がトラブルの引き金に成っているのだとしたら恐ろしい。 なので、ドライバやStationTV Xのアップデートをしていない。 PIX-DT260でワイヤレステレビ機能が装備される前のWi... 詳細
[19383941] 旧バージョンをインストールしたら番組表が更新されない
2015/12/07 13:27:23(最終返信:2015/12/28 10:31:31)
[19383941] ...私のpc環境での結果ですので何が良かったのかわかりませんが。途中、リモコンが使えなくなったり、早見(1.2倍速〜)が機能しなかったりいろいろ有りはしましたが。  現在はwin.7使用時と変わらないレスポンスに戻りました... 詳細
[19440051] ドライバーが2つ?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2015/12/28 01:21:15(最終返信:2015/12/28 10:15:54)
[19440051] ...windows10を新規インストールし、IO公式手順に従ってサポートソフトを導入したのですが コントロールパネルのプログラムと機能から確認すると デバイスドライバーが2つ入っているのですが片方消しても良いんですかね? 今のところ... 詳細
[19434760] iEPG予約ができないで困っています。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2015/12/26 07:16:43(最終返信:2015/12/27 16:23:14)
[19434760] ...DT295をご使用でしょうか? ひょっとして、本機能は実装されていないのかもしれません。 >ひょっとして、本機能は実装されていないのかもしれません。 説明書5...ろいろやってみましたがダメなのでピクセラにTELして聞いてみました。 回答はiEPG予約機能は搭載されていないとのことでした。 取説には一部の機器は除くと書かれていました。 次世代...指導ありがとうございました。 今後の参考にさせていただきます。 >回答はiEPG予約機能は搭載されていないとのことでした。 説明書53ページの上部に書いてありますね。 リモート... 詳細
[19423300] StationTVXアップデートしました。
2015/12/21 17:01:51(最終返信:2015/12/21 17:10:49)
[19423300] ...・PIX-DT295との同時利用に対応しました。 ・SeeQVault書き出しに対応しました。 ・DTCP-IP配信機能で公開するコンテンツの並び順を改善しました。 ・その他、安定性を向上しました。 起動時間は変化なし... 詳細
[19414356] 5.1ch音声出力について
2015/12/18 07:05:10(最終返信:2015/12/18 23:13:05)
[19414356] ...1chで出力されるのでしょうか? マザーボードの仕様は 「 7.1 チャネル HD Audio およびコンテンツ保護機能 (Realtek ALC898 オーディオコーデック)」 となっております。 現在、I-O DATAのGV-MVP/XSWをWin7で使用していますが... 詳細
[19370045] 使用中のタブレットの充電は可能ですか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2015/12/02 15:57:29(最終返信:2015/12/14 09:50:40)
[19370045] ...普通のハブは、たとえACアダプタを使うセルフパワータイプのものでもダウンストリーム側のUSBデバイスに給電する機能しか備えていないので不可能です。 タブレットの機種にもよりますが、 http://ascii.jp/elem/000/001/023/1023088/... 詳細
[19008172] Windows10対応状況
2015/07/29 10:50:16(最終返信:2015/12/13 14:43:13)
[19008172] ...1.動いた/一部動いた/動かなかった 2.1の具体的な動き(全く問題なし/不具合がある機能などあれば) 3.アップグレードにした人は元のOS(XP〜8.1等)と、   アップグ...:GTX760 上記構成の自作PCです。 症状は>死に損いさんと同様に、録画の再生のみ機能しない状態です。 再生はmAgicTV GTではなくmAgicTV Playerですので...で早速報告です。 結論からいうと、ほぼ皆さんの報告と同じ状況ですね。 8.1ではフル機能使えてましたが、 10にアップグレードしてからオンエア中のを見ることはできますが、 8.... 詳細
[19364825] リモコン使用について
2015/11/30 18:08:51(最終返信:2015/12/03 21:15:16)
[19364825] ...そのリモコンは他社のパソコン用リモコンと若干異なるキーが使われているので、 ワイヤレスキーボードを1つPIX-DT460用にリモコン代わりにシールを貼って機能を判り易くしておくのも手ですからね。 キーボードの『 F5 』『 F6 』『 F7 』『 F8 』のキーがStationTV... 詳細
[19169219] Station TV Xがアップデート。
2015/09/24 15:10:45(最終返信:2015/11/22 23:07:54)
[19169219] ...ップデートはしない予定ですが、機能改善がないのは面白みがありませんね。たしかにメーカーに改善要望などは特に出してはいませんが今の機能で十分とは言えません。 新機種...視聴設定の映像表示内にあるデコード方式をソフトウェアに設定して適用をクリック。 自動が機能しないということでしょうかね。 >起動時に自動的にメニューと裏番組のアイコンが出て画面...信に 設定した場合、バックグラウンドで常に放送局から電波を受信している。 さらに電源管理機能がある。 ピクセラの場合、タスクトレイのアイコンが青色で番組情報受信中ときと テレビ番... 詳細
[19287551] アップデートされていますよ。
2015/11/04 17:08:45(最終返信:2015/11/13 23:10:12)
[19287551] ...ンドで 自動受信に設定すれば常にボードは放送局から電波を受信している。言い換えればだから 電源管理機能があるのだろう。 爺と呼ばれていますさん >・この現象は無く 2秒で復帰しています。 なるほど... 詳細
[19254857] 遅反応に呆れています。
2015/10/24 10:08:45(最終返信:2015/11/04 17:51:56)
[19254857] ...る)、地デジ→BS(KB,Fキー)、他、録画番組再生時の停止(KB,Sキー)、等主だった機能にかかる時間は約12〜13秒ですね。 PIXELAのサポートダイヤルは知っていますが、...でできないために予約録画が中断する。 さらに一時期はDVDに焼いたときはファイナライズ機能がないなど 私には散々な製品でしたね。 アイ・オー・データーと交渉の末 2年近く使ってい...リックすると30-60分の次の番組を隠してしまい見えません。 非常に邪魔で意味の無い拡大機能です。 番組欄から録画予約すると番組欄からは削除出来ません。 TVXアイコンを右クリッ... 詳細
[19193078] ウインドーズ10 アップグレードしたら、使えなくなりました。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/10/02 17:51:39(最終返信:2015/11/02 22:05:49)
[19193078] ...うちのノート(タブレット)PCもWindows8.1からWindows10にアップデートしました。 録画した番組が視聴出来なくなっただけで、他の機能は全て正常に動いています。 録画した番組に関しては、ストアの「sMedio TV Suite」や「Station... 詳細
[19258998] ワイヤレスTVについて
2015/10/25 17:55:21(最終返信:2015/10/26 21:05:19)
[19258998] ...先週から使い始めました。 stationTVにもっさり感があるとの情報が多いようですが、 自分は特に気にならず、多機能で満足しています。 しかし、スマホでワイヤレスTVを視聴する際、途切れ途切れの再生で あまり使う気になれません... 詳細
[19019314] Windows10にアップデートしてみました
2015/08/02 11:17:34(最終返信:2015/10/23 11:06:25)
[19019314] ...私もWINDOWS10にアップデートしてみました。再生不能で困っていましたが、録画は正常にされているようで、 ダビング機能を使ってブルーレイディスクに落としてみたところ、ブルーレイの再生ソフトで見ることができました。 しばらくこの方法で乗り切って... 詳細
[19219736] 質問です。編集画面が崩れるてしまう
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2015/10/12 05:10:08(最終返信:2015/10/19 12:36:42)
[19219736] ...れてしまうようになりました。その他の機能は全て正常に動作します。編集画面だけがボタンやサムネイルガが消えたりあちこちが崩壊状態になってしまうのですが編集自体は機能しております。 アップデートをしてもなおりません... 詳細
[19213132] StationTVXの起動時間が遅すぎる
2015/10/09 21:53:29(最終返信:2015/10/18 21:56:14)
[19213132] ...T260の環境のときからずっとソフトの起動、ウィンドウの切替などは遅かったと思います。 機能が複雑で他社のPCチューナーでも同じような状況なのであまり気にはしてきませんでした。 番...か。 夏のひかりさん、こんにちは。 ピクセラのTVXは、バージョンアップを重ねてかなり機能アップしてきましたが、もっさり動作もバージョンアップしています。 レビューでおっしゃ...、同じくSleepTool_ver5.0を使ってスリープさせてます。 一方で、録画機能は優れた点も多いので、またチューナーボードを買うとしたら、I−Oじゃなくて次もピクセラに... 詳細
