機能 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 358件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19570654] ファンレス 3542円
 (CPUクーラー > ZALMAN > FX100)
2016/02/09 00:10:12(最終返信:2016/02/09 03:27:12)
[19570654]...マイブームはファンレス(危険?知ったこっちゃない)かつ小型,省エネですから私も例に漏れずですね. 冷静に考えてみれば機能的には少々高いかも。 USBアダプタを作って扇風機にするのもありですが、、、USBでも本物でも扇風機を買った方が安かったり...詳細
[19476783] H100iもしくはこちらの商品
 (CPUクーラー > LEPA > LPWEL240-HF)
2016/01/10 06:04:04(最終返信:2016/01/30 11:44:15)
[19476783]...DS使っています。 簡易水冷クーラーでコルセアのH100iかこちらの 商品迷っています。 冷却機能や静音機能などその他どちらがよろしいでしょうか? PCケースはクーラーマスターHAF X使っており CPUは2600kです...詳細
[19002051] サイズ cpuクーラーについて
 (CPUクーラー > サイズ > 侍ZZリビジョンB SCSMZ-2100)
2015/07/26 23:18:58(最終返信:2016/01/22 00:24:09)
[19002051]...アドバイス通り一度ケースから取り外して、交換してみます。怖いですけど。 室温が高いのはどうしようもないので諦めます。 マザーのファンコン機能はどうなっていますか? グリスの塗りすぎはないですか? 厚く塗っているようなら薄く塗りましょう。 ...詳細
[19295106] レビュ 拝見 拝見 良さそうな クールシルバー兄さん
 (CPUクーラー > CRYORIG > A SERIES A80)
2015/11/07 09:30:35(最終返信:2015/11/07 11:22:16)
[19295106]...内部がきつきつなのよね。 以前考えたけどやめてます。 >ポンプの回転数のモニターはできません。 これは 本体機能どおりでよいと思うが 気になるのは 気になるね トラブル時に。 >考えすぎて眠れないのか派手に光るPCがにぎやかすぎて眠れないのかw...詳細
[18267129] こぼさん レビュ拝見!
 (CPUクーラー > RAIJINTEK > TRITON 0R100018)
2014/12/13 21:45:27(最終返信:2015/09/12 22:47:40)
[18267129]...(*_ _)人ゴメンナサイ BIOS設定にてDIGI+VRMやCPUの電源管理で最大にして、保護機能など無効にしておりますので、最大負荷状態だと思います。 構成パーツ CPU Core i7 4790K...詳細
[19019765] ENERMAX 4790Kを水冷化したのに全く冷えない
 (CPUクーラー)
2015/08/02 14:48:59(最終返信:2015/08/05 18:08:00)
[19019765]...12Vが必須となります。 ※ポンプの接続先のM/Bのファンコントロール機能はOFF設定を推奨しています。 M/Bのファンコントロール機能がONになっていると電圧制御によりポンプの回転数が下がり、冷却効果が低下します...詳細
[18991369] 取付後のCPU温度について
 (CPUクーラー > クーラーマスター > Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1)
2015/07/23 10:37:43(最終返信:2015/07/24 15:50:41)
[18991369]...最高温度からして無いとは思いますが。CPUクーラーの接触面のビニールは剥がしていますよね? BIOS時には、CPUの省電力機能は効いていませんので。Windowsのアイドル時より温度が高いのは普通です。 CPUの温度測定には、マザーボードについた温度センサーの他に...詳細
[18880389] このクーラーについて
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2015/06/17 15:00:27(最終返信:2015/06/19 19:33:51)
[18880389]...風が通らなくなることもあります。 >ファンの回転数って変更できるんですか?? BIOSにファンコントロールの機能があるので、変えられます。 CPUTINの温度の最高温度は168℃の半分の84℃だろうか?、 そうすると...詳細
[18405530] +2℃
 (CPUクーラー > クーラーマスター > Nepton 280L RL-N28L-20PK-R1)
2015/01/25 16:35:29(最終返信:2015/01/25 23:37:25)
[18405530]...まあ、負荷を掛けて数度の違いなら、通常の使用では 影響ないだろうから、静かな方で良いと思うけれど。 (オリジナルファンをM/Bのファンコン機能で、回転数を  制御するだけでも十分だったんじゃないかと、想像。) Funiculi Funiculaさん...そう考えておりましたが、 少しでも温度低い方が良いのではないかと思って >(オリジナルファンをM/Bのファンコン機能で、回転数を >制御するだけでも十分だったんじゃないかと、想像。) 取り外しは簡単なので、しばらく色々試して遊んでみます...詳細
[18382444] PWMファンを多用する人向けのファンコンとして
 (CPUクーラー)
2015/01/18 13:20:17(最終返信:2015/01/23 21:27:15)
[18382444]...中身を開けると2200μFと書かれたコンデンサーが1個入っているだけで騙されたような気になりましたが 機能にはとても満足しております。 ケースファンにCLUSTER等を多用される方には便利なのではないでしょうか...詳細
[18338755] ポンプ電源直について問い合わせました。
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC-LT240-HP)
2015/01/05 14:34:24(最終返信:2015/01/05 15:58:14)
[18338755]...マザーボードに接続いただく場合は、ポンプの接続先4pin/3pinのファンコネクターのファンコントロール機能をOFFに設定してください。 ファンコントロール機能がONになっている場合、電圧制御によってポンプの回転数が下がり、冷却効果が低下します...詳細
[18204336] 以前の質問と少しかぶります
 (CPUクーラー)
2014/11/25 06:41:09(最終返信:2014/12/13 08:09:19)
[18204336]...マザーボードの温度も違うならケース内の廃熱不足が原因と考えていいと思います。 クーラーの性能不足だけでなく、ファンが十分に機能していないとか、掃除をして少しはましになったがまだ埃が詰まっているとかで十分に性能が発揮されていないという可能性もあります...詳細
[17500013] FANの音について
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC-LT120X-HP)
2014/05/10 11:16:19(最終返信:2014/11/21 02:41:29)
[17500013]... 画像を見ますとそもそもfanをケース外につけないみたいですけどそちらが正しいんですか? ちゃんと機能するのであればケースの外側でも内側でもかまいませんが、普通は内側に付けると思います。 そのクーラーの説明書にある画像もケース内側につけていると思います...詳細
[18045308] UCTB8P(8.2cmファン)がつくか知りたい。
 (CPUクーラー > SILVERSTONE > SST-NT01-PRO)
2014/10/13 02:53:41(最終返信:2014/10/16 23:58:59)
[18045308]...PDFで確認してほしいが、結論から言えば付く。 ただし、両サイド4mmずつはみ出すことにはなるが、機能的には問題ないだろう。 自分はエナよりこれがお勧めだけど。 http://www.sanyodenki...詳細
[17911113] 阿修羅のヒートシンク性能は引き出されているか?
 (CPUクーラー > サイズ > 阿修羅 SCASR-1000)
2014/09/07 16:31:59(最終返信:2014/10/11 00:41:32)
[17911113]...性能は引き出せるのか? 室温24℃ OCCT 4.0.0 LINPACK(AVXは機能しないのでチェックなし)テストで論理コアも使用。 前アイドル1分、負荷時間30分、後アイ...のを見ると、なかなかの高性能だといえます。 おそらく、この後の世代のTDPが低くて省電力機能が色々と付いたCPUを冷やすのに不足ない性能だと思われます。 ただ、仕上げの悪さが、潜在...れ比較してみたいです。 室温25℃ OCCT 4.0.0 LINPACK(AVXは機能しないのでチェックなし)テストで論理コアも使用。 前アイドル1分、負荷時間30分、後アイ...詳細
[17721613] NZXT Kraken X61 海外レビュー
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X61 RL-KRX61-01 [Matte Black])
2014/07/11 18:33:33(最終返信:2014/07/12 14:22:37)
[17721613]...このクーラーに取り替える前にH110にてデータ取りを行なっているのですが、LINPACK AVXが必ず5分過ぎにエラーになるんですよね。 保護機能など無効にしてるんですが、殻割って定格動作?で楽に70℃オーバーです。恐るべしLINPACK AVX...詳細
[17349005] 簡易水冷のCPUクーラーで、チューブが半円を描くときの高さは?
 (CPUクーラー)
2014/03/26 23:54:48(最終返信:2014/03/29 11:52:14)
[17349005]...完全ファンレスは…少しだけPCオーディオも嗜む身としては興味あります。ただ本来のPC用途としてはPC性能に妥協したくないんですよ。「その機能/性能って自分は必要か?」、「少しでも最新型が出たら買い替えているか?」って疑問には「往々にしてNo」ですが(苦笑)...詳細
[17325785] cpuファンエラーとでて、CPU温度が88度になってます。
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2014/03/20 22:04:14(最終返信:2014/03/24 12:43:03)
[17325785]...どこがおかしいかは見てみないとわからないので、説明書と見比べてくださいとしかいいようがないんだけど、、、 88℃ならクーラが機能してないので、ポンプが止まってるのかファンが止まってるのか取り付けがまずいのか。 ファンは見りゃ...詳細
[17192884] ファンの異音
 (CPUクーラー > Corsair > H90 CW-9060013-WW)
2014/02/15 03:21:33(最終返信:2014/02/15 08:05:54)
[17192884]...オススメのファンがありましたら教えていただけると助かります。 同型のファンが一つ付属していませんでしたか? サイズ 140×140×25mm 機能 PWM コネクタ 4ピン 回転数 最大1500rpm±10% エアフロー 94CFM 静圧...詳細
[16910538] LIQTECH 240 / ELC-LT240-HP
2013/12/03 13:11:22(最終返信:2013/12/05 21:40:21)
[16910538]...High-pressure airflow fan(ハイプレッシャー・エアーフローファン)(【APS】機能搭載)を2基装備。 ELC240との違いどのくらいあるんだろう? ( ⌒ー⌒)ノ おっす〜 単純に...詳細
