機能 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 358件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[15579709] 試行錯誤の結果
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2013/01/06 12:50:30(最終返信:2013/01/06 12:50:30)
[15579709]...ころダッシュボードの機能が働いてくれました。 確認のため一度再起動をしてみましたがデバイス、ダッシュボード共に正常に機能しています。 1月2日にH100iを取り付けて4日間も悩んだ結果一応機能が使えるようになりま... i7 2700k XPにてCorsair Linkをインストールしましたが再起動すると機能しなくなってしまい再度インストールし直すという永久ループに陥りました。 その際デバイスマ...を選択)Corsair Linkをインストールしたところダッシュボード画面が起動し全ての機能が使えるようになりました。 しかし、PCをシャットダウンし次の日(1月4日)にPCを立ち...詳細
[15497700] ラジエータ ファンの電源は、どこからとるのでしょうか?
2012/12/18 21:56:41(最終返信:2012/12/31 23:34:00)
[15497700]...新品のマザーボードが届きましたので、週末に組み替える予定です。 CorsairLINK は確かに面白い機能ですネ。 電源のモニターとファンコントロールが可能な製品なんて、他社製品では聞いたことがありません...詳細
[15325905] 「黒鉛シート」利用でOCCT100%で室温+5度以内
 (CPUクーラー > Thermaltake > Water 2.0 Extreme CLW0217)
2012/11/11 16:16:56(最終返信:2012/11/14 23:04:49)
[15325905]...ステックは赤外線が通さないので特殊な赤外貫通材でケースを密封してカメラで見ましたがVTR機能などはないので記録としては保存できてません。 また、それを画像記録で行えば「貸出条件」が...ョンのほうでした。(グラフで記録される方式です。) それとSpeedfan,ASUS表示機能の数値補完とずれ修正を行つてました。 DELL搭載AMDでのSpeedfan計測では銀...ーブ判断」ということになり、大差が出ない場合は、1wのシリコンと数10wの素材格差は冷却機能が飽和状態にあるということになり、それは冷却機で格差が出てくる”入力条件”まで下げなくて...詳細
[15142134] オークションで購入したところCPUとの接触面に傷があります。
 (CPUクーラー > サイズ > OROCHI SCORC-1000)
2012/09/30 15:33:13(最終返信:2012/10/16 20:10:43)
[15142134]...オークションですからこれ位のキズは受け入れるべきかと。 精神衛生上お嫌とか、冷却効果が心配でしたら新品を。 中古品と明記のオークションですよね。 他に機能的な問題がないのであれば、問題外だと思いますが? もともと、接触面をラッピングしてみると判りますが...やっぱり神経が疲れる感じです。CPUクーラーぐらいは平気だろうと予測していました。 ki yoさん >他に機能的な問題がないのであれば、問題外だと思いますが? 念押しになりました。ありがとうございます。 ストロボ発光無しの画像が見たいですね...詳細
[14936467] CWCH80との比較
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH100)
2012/08/15 04:30:15(最終返信:2012/09/26 18:40:53)
[14936467]...次期CPUの作戦を練っているみたいなので少し安心。本当にヘコみますね、私も何度も泣きましたが、でもやめられまへんな… 学習機能ゼロ。 個人的な意見ですが、Sandy Bridgeは今更感が有ります。3770Kからの変更ですからねぇ...詳細
[15086915] 次世代CPUクーラーになるかも?
 (CPUクーラー)
2012/09/18 23:47:14(最終返信:2012/09/20 04:46:23)
[15086915]...すが、配管は水平でも圧力検知にしておけば、問題なく可能です。(ただ、必要であればリザーバーとしての機能は持たすことが出来るでしょう) それの方が安定して動かすこともできるでしょう。これは、面白いですよ...詳細
[15073516] ファンコントロール出来ない。
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者参リビジョンB SCNJ-3100)
2012/09/16 15:05:39(最終返信:2012/09/17 22:44:03)
[15073516]...こちらのCPUクーラーをMSIのX58pro-eとで使用しているのですが BIOSの項目にあるCPU smartfan controlが機能しません。 CPU Smart Fan Targetを40℃に設定し CPU Min.Fan S...忍者参の外部用ツマミハはMAX設定。 PC起動時は最大で回りますが、OSでソフトを読み込むとファンコントロールが機能して静かになり、負荷がかかると回転数が上がります。 〓確認 ・(これは無いとは思いますが)CPUコントロール用じゃないところに挿してる...詳細
[14849349] 回転数が下がらりません
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2012/07/24 08:22:18(最終返信:2012/07/24 13:39:40)
[14849349]...静音性を重視するならデフォルトのファンに戻した方が良いのでは。 ちなみに、ASRockのファンコン機能は結構いい加減です。 お騒がせしました。 勘違い。購入した CPU クーラーは「侍 ZZ リビジョン...詳細
[14811135] ファンの回転数が高いような気がするのですが
 (CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100)
2012/07/15 18:03:40(最終返信:2012/07/16 22:01:21)
[14811135]...12aFanの静音クーラーを使用してください。 みなさまご返信ありがとうございます。 どうやらAMDのcool'n'quietという機能が働いていないようですね。 GA-880GA-UD3H rev. 3.0なので最新のBIOS FFにして...なにも変わらずといった感じですね。 申し訳ありません。 CPU-Zで見てみたらcool'n'quietの機能も働いているようでした。 こんなものだと思えばいいのですかね。 ケースファンの音でCPUファンの音は聞こえませんし...詳細
[14537564] CoolerMaster TPC 812(RR-T812-24PK-R1)
 (CPUクーラー)
2012/05/08 15:54:31(最終返信:2012/06/22 13:25:34)
[14537564]...新機能(GTX480や580のリファレンスクーラーと同じかも?) Vapor Chamber/Heatpipeを採用した 噂のクーラーTPC 812ですが国内販売予定は7月のようです(残念) また全部販売されるか不明ですが...詳細
[14659500] トップフローのクーラーではこの夏乗り切れそうにないので
 (CPUクーラー > AKASA > Venom Voodoo AK-CC4008HP01)
2012/06/09 14:51:36(最終返信:2012/06/14 11:36:41)
[14659500]...トップファンが冷えないとまとめて言うのは変ですね サイドが主流で種類が少ないだけですよ! デザインの好みも重要な要素だけど 性能と機能美を兼ね揃えてクーラーならCNPS9900 MAXですね 奥行きが無いので干渉も稀です http://www...詳細
[14504403] CoolerMaster最新クーラー? X6とHyper 412 Slim
 (CPUクーラー)
2012/04/30 21:48:09(最終返信:2012/05/22 16:23:49)
[14504403]...Xよりは外箱も小さそうですし(^_^; 既存製品との差別化がファッション性になってしまってきてるな。 私は、飾りの無い機能一辺倒にこそ美しさを感じるが。 x6のハニカム構造?断面のフィンが面白そう。 見た目だけなのかな?...見るからに改悪だな。 2、してもしなくても変わらないだろうな。 3、うむ、良きにはからえ。 4、懐疑的機能だけど、ハニカムが更に懐疑にさせる。 5、凄いのか、見ただけでは私には分からない。 みなさんこんばんみぃ...詳細
[14553026] ファンケーブルの接続について。
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-920)
2012/05/12 16:09:49(最終返信:2012/05/14 13:13:21)
[14553026]...だからCPUファンに繋いだのでしょうけど、そうなると既存機能が使えないで何か気持ちが悪い・・・釈然としない。しかし、実際にはファンは回っているじゃないですか。機能的には何も問題ないでしょ?だったらM/Bの親分にお前に言われなくても解ってら〜い...詳細
[14461982] ZALMAN CNPS5X Performat等の取り付けで
 (CPUクーラー)
2012/04/20 18:41:00(最終返信:2012/04/29 10:14:02)
[14461982]...他の方のご指導お願い致します。 英文マニュアルが読めないなら、和文マニュアルのある製品を選びましょう。 和訳機能も無料で使えるものがあるので、それで和訳してみるのもいいでしょう。 まさかとは思いますが、タワー型PCケースに...まともなご回答を期待できないようで・・ 返信は、同様の取り付け経験のある方のみでお願いします。 uPD70116さんが >和訳機能も無料で使えるものがあるので、それで和訳してみるのもいいでしょう。 と書いてくれているのを「まともな回答」ではないとしているあたり...詳細
[14372297] 異音について
2012/03/31 11:49:28(最終返信:2012/04/13 16:03:17)
[14372297]...同梱してたでしょ?マジで読みましょう。 私は一応USBは挿していますが、別のファンコンで制御しているため機能しません。 デバイスマネージャーで「?」ってなっているのですが「無効」にして使用しています。 精神的に気持ちが悪いので時期に外すとは思いますけど...詳細
[14427038] Zalman簡易水冷CPUクーラーCNPS20LQ
 (CPUクーラー)
2012/04/12 19:10:37(最終返信:2012/04/13 10:20:46)
[14427038]...明日販売開始のようですが、ZALMANてだけで興味ありますね デザインも嫌いじゃないし! でも新しい機能は無さそうかな・・・ がんこなオークさん こんばんわ〜〜〜〜〜。 う〜む、ZALMANはファンを排気方向で付けるような写真にしてるんですねぇ...詳細
[14383015] ファン増設の効果
2012/04/02 18:39:06(最終返信:2012/04/04 17:46:35)
[14383015]...リアを吸気にしてCPUクーラーの冷却に使うというのが脱落王さんのプランということでよろしいでしょうか? 現状の構成でサイドファンが有効に機能するとは思えないので、撤廃するか他へ転用したほうがいいのではという考えです。 100点満点の回答が出来ているとは思いませんが...詳細
[14335814] ご存知ですか?
 (CPUクーラー > サイズ > グランド鎌クロス SCKC-2000)
2012/03/23 23:15:42(最終返信:2012/03/24 00:06:41)
[14335814]...グランド鎌クロスだろ 載せるしかない しかし、現実をみました 高価なマザボしか載せられない ASUSのあの機能です でも、リビジョンBが発売するらしく 何だかうれしいです ってかもう、LGA2011のためにうまれた...詳細
[13972291] 騒音についてですが・・・。
 (CPUクーラー > インテル > RTS2011LC)
2012/01/03 02:12:51(最終返信:2012/01/10 12:08:01)
[13972291]...デザインに魅かれるというのは私も光物好きなのでわかります(笑 でもファンを交換するというのは本末転倒だと思うので、ファンコントロール機能が 細かく設定できるマザボを探し出したりして、そのまま使える方法を考えた方が良いと思いますね。 返答ありがとうございます...詳細
[14002500] PCパーツ、エクセラーで購入しました!!
 (CPUクーラー > CoolIT Systems > Vantage Advanced Liquid Cooling)
2012/01/09 21:30:49(最終返信:2012/01/09 21:30:49)
[14002500]...ラジエターのファンをENERMAX EVEREST UCEV12に交換!! このファン温度センサーによる速度自動制御機能を搭載していて Vantageに左右される事無く、回ってくれてます!! PC休止状態からでも問題ありません...詳細
