機能 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 358件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[12000128] まちがいなく欠陥商品です!
 (CPUクーラー > CoolIT Systems > The ECO Advanced Liquid Cooling)
2010/10/02 13:46:01(最終返信:2010/12/09 10:07:41)
[12000128]...続することができるのです。 M/Bのファンコネクタにポンプを繋いだってことは、M/Bの省電力機能で、ファンコントロールが行われて、ポンプへの給電電圧が抑えられたってこと。 結果、ポンプが正常動作する為に必要な電圧に達しなかった為に...詳細
[12052390] Megahalems Rev.Bとの違いは何?
 (CPUクーラー > PROLIMA TECH > Super Mega)
2010/10/13 05:01:19(最終返信:2010/12/09 05:13:01)
[12052390]...一部が銅になっただけなのに重量はかなり増えてビックリです。 がりもふさん 14cmファンも取り付けできて機能アップしてますね。 取り付け圧力が変えられるということですが圧力が大きいと冷却性能も上がるのでしょうか...詳細
[12141624] 初のリテールCPUクーラー卒業にあたり質問
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2010/10/31 06:05:41(最終返信:2010/11/22 18:06:43)
[12141624]...自分が使っているASUSのマザボ(使っているCPUはintelなのですが)のBIOSにはファンの回転数調節機能が付いています。これを使えば20〜30%くらいは回転数を落とせます。BIOSの使い方が普通に分かるようでしたら...詳細
[12140770] CPUファンPWM制御について
 (CPUクーラー)
2010/10/31 00:18:03(最終返信:2010/10/31 16:57:55)
[12140770]...RDL12252-PWM 800〜1700rpm 立ち上げなおせば機能しているようなので我慢すればいいのですが、解決策があればご享受くださると助かります。 OSに関係なく機能するものはBIOSに原因があると考えるのが普通ですが...詳細
[12041593] サンド用のファンについて(質問)
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50-1)
2010/10/11 01:51:51(最終返信:2010/10/11 17:16:34)
[12041593]...プッシュ側が全開で回ることを想定して同じファンを購入せず、1つは可能な限り静音性に優れたファン(PWM機能が不要になりますが)にするべき? 質問3 POWER FANのBIOSの設定について(ギガバイトのマザーです)...詳細
[11952251] 取り付け向きに注意
 (CPUクーラー > インテル > XTS100H)
2010/09/22 20:39:04(最終返信:2010/09/23 18:56:53)
[11952251]...私はアンテックsoloと言う静音ケースなのにゲームをするので fanモードはPにしてますが pwm機能を使い普段は低回転なので静かです。 構成:i7 870定格 ケース solo 電源エナーマックスリバティー500w...詳細
[11902010] 取り付けについて
2010/09/13 01:36:18(最終返信:2010/09/16 01:15:09)
[11902010]...経年変化でプッシュピンが外れたことあったな。 一見差し込まれているようでも甘いときがあり、ヒートシンクの重みで外れたようだ。 MBの安全機能でCPU自体が壊れることはなかったが、AMDではありえないトラブルだったので驚いた。バックプレートにネジで固定する製品なら問題ないだろうが...詳細
[11846853] トップフロータイプで高さ150mm未満の、、、
 (CPUクーラー)
2010/09/01 20:20:12(最終返信:2010/09/09 20:07:08)
[11846853]...すんなり決まったのですが、CPUクーラーが、なかなか決まりません。 なお、MBに搭載されている軽度なOC機能を常時使用する予定です。 是非、お知恵を拝借させて下さい。 構成 ケース Windy FSR1000...詳細
[11827993] 水冷クーラー恐るべし
2010/08/28 21:34:46(最終返信:2010/09/01 20:48:14)
[11827993]...860 → 875kに交換。 これですべてを交換。 当然、無事起動。(笑) 原因は、水冷クーラーが機能しなくなりCPUが温度上昇し、高温で長時間動作していた為、CPUとマザーが破損。 CPUは70度で異常検知していたものの...当初の取り付けに問題があったんじゃ… オーバークロックして4G常用してますが、問題なく使用してますよ? >原因は、水冷クーラーが機能しなくなりCPUが温度上昇し、高温で長時間動作していた為、CPUとマザーが破損。 しっかり接地してなかったのか...詳細
[11677484] ”CE BLADE PRO” 結構冷えます。
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > ICE BLADE PRO)
2010/07/25 22:18:33(最終返信:2010/07/25 22:18:33)
[11677484]...もともとリテールファンおよびNine Hundred で使用していたもので、静音性は文句なしです。ま、この場合は聴音機能のマヒ??があるみたいで差し引いてください。 注意することは、このクーラーは高さがケース背面板から180mmあります...詳細
[11544178] ピチャピチャと音がする
2010/06/25 22:34:16(最終返信:2010/06/27 18:41:40)
[11544178]...解像度低くても撮影できる環境があるのでしたら載せてみてはどうでしょうか。携帯でも解像度の変更とかあるはずですし、なくても撮影できる機能があるので視認できるはずです。 返信が遅れて申し訳ありません ラジエーターを上部に置いた結果、音はしなくなった気がします...詳細
[9853701] 鎌アングルを購入に迷ってる方へ
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌アングル リビジョンB SCANG-1100)
2009/07/14 17:53:19(最終返信:2010/05/21 12:33:48)
[9853701]...最近の電源は12cm以上のFANを装備しているものが多いですし、電源の排気も十分に排気FANとして機能すると思います。 鎌アングルが設置可能な大きさのケースで背面排気FANと底面吸気式の電源があれば問題ないでしょう...詳細
[11368119] AMD Phenom II X6 1090T には付けられるのですか
2010/05/16 16:49:15(最終返信:2010/05/20 10:50:20)
[11368119]...フリーでも購入したものでもあまり差異はないということですね。 購入したものであれば、CPUが熱暴走する前に警告を発してくれるような機能があるかと思って探していました。神経質になりすぎかもしれませんね。 ありがとうございます。 パーシモン1wさん...室温とほぼ同等です。 本当に皆様のおかげです。 ありがとうございました。 写真を忘れていました。 マザーの自動OC機能を使われているのですか? それ、結構いい加減なことが多いので一度負荷テストをかけた方が良いです。 有名な物はPrime95やOCCTですね...詳細
[11373543] この温度は正常なのでしょうか…?
 (CPUクーラー > クーラーマスター > V10 RR-B2P-UV10-GP)
2010/05/17 22:28:15(最終返信:2010/05/18 15:17:09)
[11373543]...クーラーの取り付けミスは無いというとこですかね。 Praimを切った後に70度の温度から一気に50度台に落ちたということは それなりに機能はしているということですもんね(思いこみ…??) 精神衛生上はよくないので、取り付けしなおしてミスではない確認はしたほうが良いかと思います...詳細
[11042809] 水冷 PC 情報交換場 part8
 (CPUクーラー)
2010/03/06 16:15:18(最終返信:2010/04/18 13:20:55)
[11042809]...Tomba_555さん、ちゃーびたんさん、こんにちは そうですね、800Dは裏面が外れますね。 そんな機能を忘れていました。 ですが、ラジ1台追加すると思いますので水抜くことになります。 購入した140は内側背面FANに取り付けたいと考えていて...詳細
[11085134] 無限2に合うケースは。
 (CPUクーラー > サイズ > MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100)
2010/03/14 19:08:07(最終返信:2010/03/14 21:45:13)
[11085134]...個人的な印象ではThermaltakeのケースは写真ではカッコいいが、実物はショボい。質感がまるでダメ。機能もさほどでもない感じ。 >候補BThermaltake ElementG 同上。 >これが良いよ...詳細
[10761245] 水冷情報交換 part7.5
 (CPUクーラー)
2010/01/10 13:15:50(最終返信:2010/03/06 16:22:01)
[10761245]...でわでわ nonta0221さん はじめまして。 ガス冷はサーマルテイクですかね? 時間差ポストの機能が無く問題視されていたのを価格の板で見た覚えが ありますが、コールドスタート時にOCしてたらCPUが異常な高温になるのは...起動は必須です。 ガス冷却の避けられない過程ですね(=_=;) 確か、他社のガス冷には時間差起動機能が有った筈です。 今は、もう販売していませんが・・・ 千石電商辺りで、良いキットが無いかなぁ〜...詳細
[11013730] ファンコンの取替えについて
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9700 LED)
2010/02/28 22:01:15(最終返信:2010/03/04 21:31:14)
[11013730]...>ファンをPWMが使える4線式に交換する手もあるけど。 これは9700NTじゃなくても変換ケーブルを使えばPWMとして機能するという事でしょうか? >ファンコン 5インチ、、、私は詳しくありません。 自作してしまうので...これにPWM対応ファンを付けるとどのような動作をするのでしょうか? ・M/BのPWMコネクタに繋いだ時と同様に自動で回転数が制御される。 ・PWMの機能はなくなり、あくまで手動での回転数制御となる。 ・基本的には自動制御だか、手動での設定も可能。 宜しくお願い致します...詳細
[10668532] どなたかどなたかお助けを!
 (CPUクーラー > クーラーマスター > Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP)
2009/12/22 15:19:11(最終返信:2010/02/25 22:32:06)
[10668532]...取り付けが満足にできない、従って冷却性能はゼロ。 ファンは当然無音。動かないファンのデザインには意味なし(機能本位なので)。 こういった事でオール1にして今後の購入ご検討の方に注意を喚起しておきました。 >別...詳細
[10934148] ベルチェ素子冷却と組めないかな?!。
2010/02/13 15:41:40(最終返信:2010/02/20 08:24:36)
[10934148]... 4GHZを超えるとH50−1は冷えないようです 1、32nm CPU にはターボ・ブーストの機能が追加されました 2、コア温度が低いと自動でコアの一つをxTB倍率+1、x倍率+2、x27+3 3...→x27とアップするようです 4、アイドル時 倍率x12でコア温度が低いです 5、i7 860 TB機能がないようです x23倍まで 6、ペルチェ素子も自己消費電力が50W前後必要で   CPU130W〜80W冷やすには大変です...詳細
