機能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 272件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[17642460] 外付けUSB接続で認識せず
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2014/06/19 09:06:48(最終返信:2014/06/26 12:39:31)
[17642460] ...私のノートPC(USBコネクタは2つのみ)に 下記の通りで接続した場合で正常稼働しそうでしょうか? USBタップを使用する事で十分機能するかが疑問です。 ご判断よろしくお願いします。 ・USB 3.0 コネクタ←USB3.0ケーブル... 詳細
[17183595] 使用可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2014/02/12 21:32:40(最終返信:2014/06/18 14:36:56)
[17183595] ...ランダムライトのパフォーマンスが悪くなりますが、キハ65さんが示されているように、EaseUS Todo Backupには、アライメント調整の機能がありますので、その通りにすれば、パフォーマンスが落ちるということも起こりません。 スレ主さんの2/16の質問にどなたも答えておられませんが... 詳細
[17575773] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/05/31 01:49:53(最終返信:2014/06/03 00:26:49)
[17575773] ...Windows7のバックアップイメージの作成で外付けHDDにHDD全体のイメージを作る。 1、勿論、其の時点で同じくWindowsの機能で、システム修復ディスクも作成。 (上記の作業画面へは、コンピューターを右クリック→プロパディ→ア... 詳細
[17154024] ロード/アンロードサイクル回数が増えすぎの原因は?
2014/02/05 02:20:05(最終返信:2014/05/06 20:19:41)
[17154024] ...ないでもHDDの中ではある時間(standby timer)経つとスタンバイに入るという機能があります。その時ヘッドはアンロードされます。これは、節電対策の一種です。stanbay...(多分SSD)に対して、Advanced Power ManagementというHDDの機能の程度を指定する250という値を設定します。HDDは多分HDD1だと思われますので、[e...いると、また一時間100回程度に復活してしまいました。APMとは別なロード/アンロードの機能として「standby timer」というのがあり、それはAPMとは独立に動くとATA仕... 詳細
[17412872] MQ01ABD100 1TB アクセスできません!
2014/04/14 16:27:44(最終返信:2014/05/01 04:21:54)
[17412872] ...ンの削除、作成ができない時は、EaseUS Patition Masterの「Wipe」機能でAll 0を書き込んで初期化してみる、という手があります。 >中のデータにアクセスでき...何が悪いのかわかりません? EaseUS Patition Masterの「Wipe」機能どこからやるのか わからないので、出来ていません! 画像はります。 よろしく、お願...M.A.R.T.の数値が読めるかどうかは、ソフトの問題もありますが、USBコンバーターの機能も関係してきます。 CrystalDiskInfoでUSB HDDのS.M.A.R.T.... 詳細
[16943708] このHDDについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2013/12/11 14:35:31(最終返信:2014/04/07 23:09:57)
[16943708] ...書き込み品質は一見正常に書き込まれている様に見えても、実際はかなり壊れていて、メディアのデーター訂正機能で訂正されて読めているだけということがあります。 この場合、他のドライブで読み難かったり、多少エラーが増えただけで訂正出来ない状態になることもあります... 詳細
[16849973] MacBook(13-inch, Aluminum, Late 2008)で動作を確認
2013/11/18 02:36:54(最終返信:2014/04/06 12:04:25)
[16849973] ...が生じるところでコピーが停止してしまいました。 「ディスクユーティリティ」の「復元」機能でソースと復元先を指定してファイルを移す ことはできましたが、一部のパーティションで復元機能が使用できず、コピー元、コピー先 のどちらかのボリューム全体から「...バックアップから復元」 により起動ディスクは復元できました。 「ディスクユーティリティ」の「復元」機能でも、元HDDからの起動ディスク復元は できるかもしれませんが、未確認です。 他パーティションのファイル転送は... 詳細
[17207078] NEC Lavie LM370で使用可能でしょうか?
2014/02/18 12:32:05(最終返信:2014/02/20 09:17:45)
[17207078] ...リカバリディスクによる再セットアップもできません。 BIOSを初期化してもダメでした。 windowsの修復の機能もつかえなくなっています。 数週間前から調子が悪く、2度再セットアップをして使えていましたが、再度調子が悪くなりました... 詳細
[17100106] HDDの換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2014/01/22 13:40:37(最終返信:2014/02/01 18:11:37)
[17100106] ...Windows7へのアップグレードは不可というメーカー回答ですが、 キハ65さんがご提示されたサイトで「動かない」という記載のある機能は 使っていないので、OSが何とか動けばラッキーという程度で考えています。 まずは、容量アップが前提で... 詳細
[17024371] HDD交換について、交換可能でしょうか?
2014/01/02 00:02:05(最終返信:2014/01/16 21:39:33)
[17024371] ...選択肢にAHCIモードとIDEモードがあると思います。AHCIモードならIDEモードにしてみてください。そうするとSATAの機能は制限されてしまいますが、Windows Updateの問題は出ないと思います。 IDEモードはうまく行きませんか... 詳細
[17020631] Dell latitude D630 ハードディスク交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050A7E380 [500GB 7mm])
2013/12/31 20:38:07(最終返信:2014/01/12 19:42:14)
[17020631] ...Editionは動作するためには一台WDのHDDが接続されている必要があります。WDのHDDが一台でも付いている限りは、機能の制限はありません。付いていないと全く機能しません。 Acronis True Image Homeでイメージファイルから復元する場合... 詳細
[16413185] AFT問題とリカバリー
2013/07/28 21:06:08(最終返信:2014/01/12 16:38:53)
[16413185] ... あと、プログラムは全部動きますがHDDプロテクションは機能しなくなりました。多分ドライバが違うと機能しなくなるのでしょう。 もっとも、HDDは最初に東芝の1T...東芝のHDDなら機能するかも? 寂しい気もしますがリカバリメディア作成ツールと合わせてアンインストールですね。 スレ違いなので恐縮ですが、加速度センサーでHDDのヘッドを退避させる機能どこまで信用しますか...すか? この手の機能は結局、起動中に落とした時に本体は壊れてもHDDからデータを救出させることが出来るくらいしか役に立たない気もするのですが・・・・・・ 結構ない機種も多いし、高機能のアピールですかね... 詳細
[16909414] sshdへの引越しに失敗?
2013/12/03 02:10:28(最終返信:2013/12/11 04:17:51)
[16909414] ...HDDは起動するが、スピンアップするのを本当に必要なときまで遅らせるために使われたものです。HDDにこの機能が入っていて不思議はなく、HGSTのHDDでは伝統的にこのビットが立っています。WDは伝統的にサポートしないようで...featureが立っていたからおかしくなるということは、HGSTのHDDが問題無く動いていることから関係ないでしょうが、東芝が何故この機能をここで入れたかが不思議です。原因究明にはなりませんでしたが、勉強になりました。 Word 76:... 詳細
[16838685] FMV-BIBLO NF/E50でこのHDDに換装可能でしょうか?
2013/11/15 12:43:48(最終返信:2013/11/19 09:07:19)
[16838685] ...(何か裏技はあるかも知れません)。「Compatibility」のままで使えばよいわけです。その場合、SATAの機能が十分に使えない以外の何か不都合が出るかはよく分かりません。 富士通のBIOSで「Compatibility」をなんと呼んでいるか分かりませんが... 詳細
[16818861] HDD入れ替え検討中
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2013/11/10 17:04:07(最終返信:2013/11/13 10:44:16)
[16818861] ...65942_K0000577163_K0000488134 なお、HDDを換装する際は、クローン機能があるソフトでクローンを作成し。入れ替える手もあります。 例えばEaseUS Todo Backup... 詳細
[16806949] VGN-SZ71Bに対応しますかね?
2013/11/07 18:35:29(最終返信:2013/11/11 19:39:05)
[16806949] ...AIOの独自機能(SボタンとかキーボードからFn+で液晶の 明るさを変えたりする機能)のドライバを一般に提供していませんので、その機能が使えなくな...んで>< >メーカー独自の機能もあきらめる必要があります。その上で延命を希望されるなら、望みはあるとは思いますよ。 アーザス!独自機能はもう諦め入ってます>< 出...age Home は評価使用ではこのクローン機能が 使えなくなっていますが、2010年版は評価期間(30日)でも全機能が使えますので それを使えば無料で上記作業が... 詳細
[16535541] 基本的なご質問 その2
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM014 [1TB 9.5mm])
2013/09/02 09:51:17(最終返信:2013/09/29 17:41:39)
[16535541] ...パーティションを区切って、それぞれにWIN8とWIN7を分けてインストールした場合、どちらから起動しても、内蔵SDDが機能して高速起動が可能なのでしょうか? システムだけなら256GBは使わないはずなので、画像データ等をため込んでいるのでしょう...ディスクが不足しているようですが、現状のSSDよりも遅くなる事の覚悟は必要です。 > どちらから起動しても、内蔵SDDが機能して高速起動が可能なのでしょうか? これは、フラッシュにどの部分のデータが入るかによりますので、やってみないと分かりません... 詳細
[16579819] NEC PC-LL750RG3E 再セットアップ不可
2013/09/13 13:07:15(最終返信:2013/09/13 18:08:58)
[16579819] ...性も否定できないようです。ただ、そのDVDがNECから購入したものでなく、リカバリー作成機能で作られたものなら、DVDがうまく書けていないという可能性もあります。新品のパソコンを買...やはり、不調、HDDに再セットアップは、危険なのかもしれないですね。 >リカバリー作成機能で作られたものなら、DVDがうまく書けていないという可能性・・・ そうかもしれませんね。...くれましたので、データ消去を行い、MBR書き込み、新ボリューム設定をすることで、 HDD機能を取り戻し、このHDDには再セットアップができたんです。 しかし、前科が出来たHDDは... 詳細
[16534594] 基本的なご質問
2013/09/01 23:22:44(最終返信:2013/09/02 12:21:02)
[16534594] ...プのHDDを検討しています まず 1)WIN8は、ハイブリッドHDDで起動が早くなる機能があるそうですが、WIN7は、速くならないのでしょうか? 2)ハイブリッドHDの内蔵S...上、ご回答よろしくお願いたします >>1)WIN8は、ハイブリッドHDDで起動が早くなる機能があるそうですが、WIN7は、速くならないのでしょう >>か? Windows8も7に...のSSDを分け合うのだろうか・・・ >1)WIN8は、ハイブリッドHDDで起動が早くなる機能があるそうですが、WIN7は、速くならないのでしょうか? 基本的にOSは関係なく、「S... 詳細
[7800334] 製造終了?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2008/05/13 00:04:16(最終返信:2013/06/01 01:23:31)
[7800334] ...デスクトップで事務用に8時間つけっぱなしだと2-3年が寿命の液晶も使い方次第では5年以上保つようです。XPも使い慣れると充分な機能ですが、家電店に行くと浦島太郎状態の自分がおります。 キーボードの作りのよさでは、昔のiBM機が現在でもベストの1つだと思います... 詳細
