機能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 272件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[16129989] 同じメーカーですが音がします。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2013/05/13 22:00:03(最終返信:2013/05/16 11:09:21)
[16129989] ...Infoの上級者向け機能のAAM設定でAAMレバーを左端に寄せて有効ボタンを押せば 多少は静かになるかもしれません。 対応してない場合もあります。 早速ありがとうございます。AAM機能探してみました。あり...ありましたが、レバーが表示されないので、対応していないようです。ただ、APM機能のレバーはあったので、それを一番左、低消費電力側にしました。こちらはこれでも問題ないでし...じメーカーですが音がします。 追加で・・・ ノートPCの作り(HDDのマウンタの形状や機能)によって音が直に伝わるPCもありますし、間にゴムを挟んで音を和らげたりするメーカーもあ... 詳細
[16121834] NECノートでの交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2013/05/11 18:21:45(最終返信:2013/05/11 18:43:21)
[16121834] ...初めて書き込みます。 NEC PC-LS550CS6を使用しています。(Windows7) SMART機能でHDDエラーを検出し、HDDを交換してくださいという表示が出てしまいました。 幸いまだ起動するので... 詳細
[15950899] 「このWINDOWSは正規品ではありません。」の表示
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2013/03/29 00:07:47(最終返信:2013/04/03 22:03:00)
[15950899] ...WINを新規購入してインストールすれば直るとおもいますが、しかし、VAIOは内蔵カメラや切り替えスイッチ等のメーカー独自のハード機能がありますが全てのドライバが非公開になっているため無理です。 これ以前のモデルはAFTに非対応で... 詳細
[15920659] NEC LL750/J に使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2013/03/21 20:42:51(最終返信:2013/03/22 02:14:17)
[15920659] ...ノートパソコンNECのLL750/Jを使ってる のですが、「SMART機能でエラーが検出され ました6:TOSHIBA MK8037GSX(S3)」と画面に出て画面黒いまま動かなくなりました。 このハードディスクに交換すれば動きますか... 詳細
[15700275] セクタ代替処理発生回数
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST320LT007 [320GB 7mm])
2013/02/01 10:18:02(最終返信:2013/02/01 18:47:34)
[15700275] ...私なら、HGSTかWDに交換してくれと言いますね。 ただ。代替セクタは、問題が発生したときの補償機能でもありますので、それが出たこと自体は、動作には問題はありません。よって、これだけでHDDに問題があると叩きつけられるかというと微妙なところ... 詳細
[15675225] テレビ用の外付けHDDとして利用することは可能ですか?
2013/01/26 22:49:05(最終返信:2013/01/27 20:04:21)
[15675225] ...安いものですと・・・下記のようなUSBの外付けHDDケースに入れて使えば、ほとんどの場合はテレビ用として機能します(AC電源の方が確実性は高い)。 稀に動かない場合もありますので、例えばアクオス対応とかレグ... 詳細
[15641258] hdd交換です
2013/01/19 17:48:08(最終返信:2013/01/21 19:10:20)
[15641258] ...MSOfficeは添付していたディスクを紛失している以上 あきらめることとなります。 (富士通PC独自のマイリカバリ機能で移植できるかは、私はわかりません)... 詳細
[15640389] SmartAlignの機能の実際
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2013/01/19 14:11:23(最終返信:2013/01/19 14:11:23)
[15640389] ...SmartAlignが実際にどのように機能するのか購入してテストしました。環境はThinkpad T500、XP(インテル330 ...番目のパーティションはLBA63で始まりますから)、最初に63から書く時に、64から書く機能を持つ必要があります(64でなくとも8で割れる数であれば良い)。それ以降のライト・リード...も(基本パーティションか拡張パーティションかに拘わらず)、アライメントを自動的に調整する機能は全く持っていないということです。Start LBAが8の倍数でないパーティションでは明... 詳細
[15577953] RAID0構成のHDDからクローンを作成する場合
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2013/01/06 01:38:04(最終返信:2013/01/15 19:48:17)
[15577953] ...アドバイスを宜しくお願いします。 ボリューム障害が出てるHDDをコピーしても意味はないし、 RAID0は速度向上だけで安全機能はないから1台壊れれば復旧することはできない。 1台あるいは2台とも交換してRAID構成しクリーンインストール... 詳細
[15454706] lenovoとの相性
2012/12/09 12:43:17(最終返信:2012/12/23 16:59:00)
[15454706] ...http://support.microsoft.com/kb/881265/ja Windows Update が機能していない、更新しない、失敗する問題を診断および修正する http://support.microsoft... 詳細
[15469653] invalid partition tableという表示
2012/12/12 19:52:49(最終返信:2012/12/13 14:06:06)
[15469653] ...ご回答ありがとうございます。 G550のリカバリディスクは自分で作成するタイプで、スタートアップ修復などの機能はありませんでした。 OSのインストールディスクも持っていません。 リンク先のサイトを見てみたのですが... 詳細
[15323482] WINDOWS updateができない
2012/11/11 01:22:50(最終返信:2012/11/24 13:08:33)
[15323482] ...バッチの起動方法が分からない方はこちらはどうでしょうか。  Microsoft サポート  「Windows Update が機能していない、更新しない、失敗する問題を診断および修正する」 私はVAIO VPCF118FJに... 詳細
[15147083] インターフェースについて
2012/10/01 17:07:30(最終返信:2012/10/01 20:56:00)
[15147083] ...0対応のHDDでもSATA3.0対応HDDだろうと、使用はできます。そのときの速度上限に違いがでたり、新しい規格で対応した機能が使えないだけでHDDじたいは使用できますから。 返信ありがとうございます。 特に用途は決めていませんが... 詳細
[14995083] VAIOに対応できるHDD
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-IN1.0TS [1TB 9.5mm])
2012/08/29 15:51:01(最終返信:2012/09/12 19:32:53)
[14995083] ...(唯一見えるのがIdentify Deviceというコマンドのレスポンスですが、このコマンドはHDDを起動する時にどういう機能を持っているかを示すためのコマンドで、HDDが4K物理セクターかどうか分かりますが、それでシステムソフトが処理を変える必要がないので... 詳細
[15036647] 起動が早くなったのはいいけれど。。
2012/09/08 09:25:56(最終返信:2012/09/08 21:54:31)
[15036647] ...この快適さを知ると手放せないですね。^^  とりあえず、予備にもう一個買っておこうかと思います。 その機能を無効にして、CrstalDiskInfo等のツールでチェックするといいでしょう。 uPD70116... 詳細
[14964965] 書き込み速度が遅い・・・・
2012/08/21 22:04:44(最終返信:2012/08/22 19:54:53)
[14964965] ...msinfo32でパーティション開始オフセットが1024の倍数になってなかったらアライメント修正する、 省電力機能は極力停止するといったことを行えば誤差程度には良くなるかもしれません。 言われるとおりデバイス... 詳細
[14686458] 動画再生時、HDDへのアクセスが断続的で途切れる
2012/06/16 08:13:04(最終返信:2012/07/14 17:31:22)
[14686458] ...HDD換装後は起動、通常のアプリの使用に特に問題は感じられません。 またHDDですが、SATAはAHCIモードで機能しています。 問題点ですが、HDDに記録されている上記DVDビデオの再生時、10秒間隔程度でHDDのアクセスが始まり...各項目それぞれのチェックを外し再起動:NG   (動画が一瞬止まるのが分かる。当然音は出ません) 5、省電力機能の停止 上記実施したものの、今だ問題解決しません。 確認・対策方法等をお教え願います。宜しくお願いします... 詳細
[14303008] 富士通MG-50Jへの取替え その他について教えてください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2012/03/17 17:07:19(最終返信:2012/03/18 02:35:50)
[14303008] ...(使える範囲が変わらなければ、LE版を使いますが) EASEUS Disk Copyというフリーソフト?は同じ機能を持っているものなのでしょうか? 多くの質問がありすいませんが、全てでなくても分かる部分でも構いません... 詳細
[14269469] WD2500BPVTとの違いを教えてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVT (250GB 9.5mm))
2012/03/10 21:12:05(最終返信:2012/03/11 17:53:10)
[14269469] ...メーカーや型番なども教えていただけると大変助かります。 ちなみに初心者のため、それほどの機能(というのでしょうか、、)は求めておりません。 元々使っていたHDDの機能があれば十分と考えています。 それでは、どうぞよろしくお願いします...ます。 状況的にはWD2500BEVTの方が無難ですが、この辺のHDDはInteliParkという機能が悪さをすることがあるので 他社HDDから選んだ方がもっと無難です。 PVTモデルはアドバンストフォーマット対応のようです... 詳細
[14170217] FMV BIBLO NF/B70のHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVT (320G 9.5mm))
2012/02/18 12:33:10(最終返信:2012/02/23 09:01:31)
[14170217] ...トラブル解決ナビなどがそれをチェックしています(違うとほとんどの機能が使えない)。そのため、単にクローンコピーで運用すると、後にリカバリーしようとした時にディスクの構成が違うと言われて、リカバリー機能が使えなくされ、データドライブも含めて... 詳細
