機能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 272件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[12206150] PS3に使えました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm])
2010/11/12 23:00:58(最終返信:2011/02/21 13:00:11)
[12206150] ... 3.バックアップする。(3〜4時間かかりました。画面に残り時間表示が     出ます)トロフィー機能は失われるそうです。   4.PS3内臓のHDDを750GBに交換   5.あらかじめ用意しておいたUSBメモリ(PS3フォルダ→UPDETAフォルダ→...トルネでガンガン録画しております。 読み込み速度に関しては気にしてないのでなんともいえませんが・・・ PS3のデフラグ機能に関しては内容をみても、実際にはデフラグではないと思うのですが。 どちらかといえばセーフモードですよね... 詳細
[12670632] すべてOKかどうかは不明ながらもMacBook Pro Mid2010 OK
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2011/02/17 23:12:21(最終返信:2011/02/17 23:12:21)
[12670632] ...というわけで交換しました。既存のドライブはUSB接続し、既存側から起動してOS標準機能でコピーを掛け、無事運用中です。 ただ、AFTのHDDということで、BootCampでのWindowsにはWindows7でも64bit版選んでおいた方が良さそうかも... 詳細
[12509424] ps3 3.55 例のアレ
2011/01/14 23:23:29(最終返信:2011/01/14 23:23:29)
[12509424] ...ps3 3.55 で使用しています。 動画や音楽はメディアサーバー機能を使うため、内蔵HDDに保存しません。 そのため、音とびがあるかどうかはわかりませんが、ゲームをするのにはいまのところ、問題なし。... 詳細
[11841311] Latitude X200のHDD交換作業
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2010/08/31 16:20:51(最終返信:2010/11/03 22:38:48)
[11841311] ... MigrateEasyでクローンを作ることに関して。 おそらく体験版は、BootableCDが機能しないと思われるので、 元HDDにインストールすることとなります(15日間使用可能)。 新HDDをUSBの外付けケースに入れて...Image WD Edition使えるのですね。 ちなみに、このソフトには、前述のMigrateEasyの機能が含まれているので、 このソフトでクローン試してみるといいかもです。 蜂6さん nina3さん 返答ありがとうございます... 詳細
[12150039] NEC
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2010/11/01 20:57:07(最終返信:2010/11/01 21:22:49)
[12150039] ...裸族のお立ち台にたいにUSBでやりたいのですが・・・ 裸族のお立ち台DJクローンプラス(CROS2EU2CP) やや、高価だがクローン機能を持つモノもある。 http://www.century.co.jp/products/pc/hdd-copy/cros2eu2cp... 詳細
[12133845] 「CrystalDiskInfo」のAPMの設定について。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2010/10/29 21:54:46(最終返信:2010/10/31 00:27:06)
[12133845] ...CrystalDiskInfo 開発者のひよひよです。 「自動的に AAM/APM 設定を適用する」機能に不具合があり条件によっては動作していませんでした。お手数をおかけいたしますが、CrystalDiskInfo...あらためて導入してみましたが、やはり残念ながらAPMの設定の値が最大にリセットされるようです。 試みた手順は、「上級者向け機能」から「AAM/APMの設定」の別画面を呼び出し、「APM」をいったんオフにしてから、オンにして最小に設定(ここで音が消えます)... 詳細
[12082200] 衝撃保護
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400BEVT (640GB 9.5mm))
2010/10/19 03:15:32(最終返信:2010/10/19 12:45:29)
[12082200] ...音がするのはHITACHIだけですかね。。。 HDDに衝撃でヘッドを退避させる機能なんてあるのかな。 パソコン側に衝撃を感知してHDDにヘッド退避を命令する機能を持たせるようになっているんじゃないのかな。 パソコンのセンサーを利用して... 詳細
[11840769] 内臓HDD丸ごとコピーして換装の場合に使用する外付けHDD
2010/08/31 13:39:27(最終返信:2010/09/06 22:52:27)
[11840769] ...HDの容量差はツールが吸収するのが普通。これだと、面倒な事する必要なくて一発。 バッファローのおまけの機能は知らないが、EASYUSとかならフリーであるんでは?  念のため HDDのクローン化前にリカバリーソフトを太陽誘電メディア等で... 詳細
[11658011] HDDの回転が止まる
2010/07/21 12:56:13(最終返信:2010/08/29 22:35:45)
[11658011] ...「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」の設定を「なし」へ変更されてはどうでしょうか。 CrystalDiskInfoをダウンロードし上級者向け機能の<APM/AAMを自動的に設定する>にチェックを入れた後、AAMを最大にしてください。 単なる接触不良が疑われます... 詳細
[11400715] HP Compaq nx6320 HDD交換
2010/05/24 08:50:22(最終返信:2010/05/24 19:15:24)
[11400715] ...60wwlxp.html 使用には Serial ATA 60GB内蔵(5400rpm、SMART機能対応) とあり、中身をあけてみると Seagate Model: ST96812AS とあります。ディスクのサイズが9... 詳細
[11233740] 落下時退避機能
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725050A9A364 (500GB 9.5mm))
2010/04/14 23:22:27(最終返信:2010/04/14 23:22:27)
[11233740] ...こちらの商品はSEAGATE ST9500450ASGのG-FORCE PROTECTのような落下時退避機能のようなものはありませんよね?ご存じの方いらっしゃったら教えて下さい。... 詳細
[11217596] フォーマット必要ですか
2010/04/11 11:37:11(最終返信:2010/04/12 18:08:22)
[11217596] ... 一般的にはNTFSでフォーマットして下さい。 OSが何かは分かりませんが、OS標準のフォーマット機能で大丈夫です。 クイックフォーマットで一瞬で終わらせてもあまり支障もないですし。 手順は全く複雑ではありません... 詳細
[11099311] VAIO PCG-GRX81G/P で、使用できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2010/03/17 15:50:50(最終返信:2010/04/11 16:57:24)
[11099311] ... BIOSを自社開発している東芝以外のメーカーが自社の製品(オプションを含む)のラインナップに無い機能を特注してアップデートするとは思えない。 このツールでBig Drive(48Bits LBA)が使えるか確認して下さい... 詳細
[11138134] 内蔵ハードの交換に失敗? SOS! どなたか助けてください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH120/M (120GB 9.5mm))
2010/03/25 11:39:27(最終返信:2010/03/26 10:18:05)
[11138134] ...「指定された方法以外のやり方でパーティションサイズを変更している可能性があります。ハードディスク内のリカバリ機能やリカバリディスクを使って、本機をリカバリしてください。」と書かれています。  しかも、「Operating... 詳細
[11134010] 富士通のNX90R/Wで使用できますか?
2010/03/24 15:20:08(最終返信:2010/03/25 12:03:07)
[11134010] ...0Gbpsのインターフェースとで互換性があるので使えます。 HTEはよりサーバ向けのもので、A364とA365の違いは暗号化機能(BDE)の有無だと メーカ公開のスペックシートに書かれています。 甜さん コメントありがとうございます... 詳細
[10987729] PS3 HDD換装について
2010/02/23 20:23:39(最終返信:2010/03/21 16:14:31)
[10987729] ...正確に比較していないのでわかりませんが。 騒音/たまに遅延、って恐らくWD特有の「IntelliPark」機能のヘッド退避音じゃないですかね? wdidle3というメーカー純正ツールで改善出来る場合があります... 詳細
[11054620] HM160HC か Buffalo HD-NH120/Mか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2010/03/08 19:22:50(最終返信:2010/03/13 03:35:45)
[11054620] ...の通り、どちらのHDDを購入するか迷っています。 現在、PCを起動するたびに「SMART機能でエラーが検出されました。すぐにバックアップを取り、HDDを交換してください」と出ます。...0HCにもこれらのソフトは購入時に添付されるのでしょうか。 また、そもそも「SMART機能でエラーが検出」されている状態のHDD内のデータをまるごと新HDDに引っ越すと、そのエラ...dd.blog51.fc2.com/blog-entry-905.html SMART機能でエラーが出ても吸い取ったデータには普通エラーは含みません、早急に移転の対応を。 チェ... 詳細
[10740969] OS (Win XP) が起動しない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600BEVE (160G 9.5mm))
2010/01/06 11:47:05(最終返信:2010/01/18 09:32:04)
[10740969] ...問い合わせる前に、実はTrue Imageのディスクコピー機能ではなく、旧HDDのバックアップイメージファイルを外付けHDDに作成し、リカバリー機能で新HDDに戻す、ということを行ってみました。しかし結果はOS起動せず... 詳細
[10792294] NEC LAvie LJ700/7E 換装しました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2010/01/16 13:32:24(最終返信:2010/01/17 07:51:00)
[10792294] ...来ていないのではないかと思います。 ちなみにAcronisTrueImageのクローン機能の設定には、MBRのコピーのチェックボックスがあります。 はじめまして。 Cドライブから...ikipedia等でお調べください) おそらく、EASEUSのツールには、MBRのコピー機能はないと思います。 >リカバリー領域であるNEC−RESTOREとの名前がついているパ...するとf11が有効になりました。 集約するとバックアップソフトの問題で、フリーか有償かの機能の差でしょうか? 大変勉強になりました。 皆様本当にありがとうございます。 さっぱりした... 詳細
[10702510] シャカ?カシャ?などの異音について
2009/12/29 14:13:08(最終返信:2010/01/11 17:14:25)
[10702510] ...WD社のHDDにはIntelliParkという機能がついていて アイドル状態になるとそれが音を立てるようなことが書いてありました。 このWD1200BEVEにもこの機能がついているのでしょうか? みなさんが使っているWD1200BEVEはそのような音がしませんか... 詳細
