機能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 272件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[7750853] ThinkPad X61に換装しました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS543232L9A300 (320GB 9.5mm))
2008/05/02 08:48:45(最終返信:2008/07/27 00:04:27)
[7750853] ...こちらの方が簡単にコピーできますから(ソフトの値段も高いですが)。 Copy Commander9はHD全体を自動コピーする機能と、各々のパーティションサイズを指定しながらコピーする方式を選べます。 私はパーティションサイズを指定しながらコピーしました... 詳細
[8093487] これでHDD換装、いけますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2008/07/18 12:29:41(最終返信:2008/07/18 22:50:58)
[8093487] ...たいへんわかりやすく教えていただいて どうもありがとうございますっ。 XPを5年も使ってきて、 そういう機能があるなんて ぜんぜん知りませんでしたっ(*^^*;:: >全部読むと、頭が沸騰しそうになります(笑う)... 詳細
[8062865] 初期不良?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723232L9A360 (320GB 9.5mm))
2008/07/11 21:17:44(最終返信:2008/07/12 12:56:24)
[8062865] ...Advisor=ハードディスクの診断ツール。機能テスト、S・M・A・R・Tテスト、表面検査、論理的な構造テスト SMART Defender=S・M・A・R・T機能を使ったHDDのテストを行う ありがとうございます... 詳細
[7992741] なぜか55GBの認識
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHZ2320BH (320GB 9.5mm))
2008/06/26 19:07:04(最終返信:2008/07/05 19:26:30)
[7992741] ...装しようと、これを購入致しましてコピーコマンダー8で丸ごとコピー(パーティションを同じ比率で増やす機能にチェックをいれ)したのですがなぜか元のHDDと全く同じHDD容量になってしまいました。その後パー... 詳細
[7760748] このシーク音は,,,
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2008/05/04 13:47:36(最終返信:2008/07/05 12:09:26)
[7760748] ...Alt-Tでアクセスできるテストモードを使い実際にランダムシークさせて音を聞きながら、値を調整し、決定せよ。 ということです。どの機種がこの機能をサポートしているかは、 http://www.hitachigst.com/hdd/suppor... 詳細
[7848668] チップセット915GMノートでも137GBの壁?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2008/05/24 14:33:35(最終返信:2008/06/26 14:34:07)
[7848668] ...Toolsや、SeagateのDiscWizard等のDDO(Dynamic Drive Overlay)機能を使ってシステムを騙してしまえば、全容量が認識されるかもしれません。 (メ−カーサイト等からダウンロード出来ます)... 詳細
[7903339] すみません!!教えて下さい??
2008/06/06 09:52:46(最終返信:2008/06/19 14:02:17)
[7903339] ...説明書を読んで勉強していきます。 サボテンチョップさん その後如何ですか? HDD交換は元HDDが完全に機能停止する前であれば簡単です。また、バルク品の価格はメーカー修理に出すことを考えれば半額以下なので僕... 詳細
[7604107] S.M.A.R.T.情報 03 スピンアップタイムが毎日変動して減少
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722020K9SA00 (200G 9.5mm))
2008/03/29 20:23:50(最終返信:2008/06/04 18:43:13)
[7604107] ...Pro」というツールで計測しているのですが、 「スピンアップタイムによる故障シミュレーション」 という恐ろしい名前(笑)の機能があって、 (今のペースで劣化が進むと) 2008/12/08 にスピンアップタイムがしきい値を下回り... 詳細
[7719952] XP SP2で認識できない
2008/04/25 07:44:00(最終返信:2008/05/22 22:15:50)
[7719952] ...SP1以下ならEnableBigLbaをレジストリに追加。  また、メモリダンプ・省電力やスタンバイ機能をOFFにする。 といった内容でしょうか。 それとも別に、結局は137GB以上の位置には書き込みできないとか...WDのHDDが無いと動作もしないんですね。 CADと格闘中さん、ツール試してみました。 やはり診断の機能しかなく、特に設定とかできる感じではありません。 長々とつきあっていただきましたが、これでやっとあきらめがつきました... 詳細
[7763416] DELL GX150のハードデスク交換について
2008/05/05 01:04:18(最終返信:2008/05/07 01:15:42)
[7763416] ...どなたか教えて頂けませんか?リカバリーCDはあります。 バッファローのサイトに自分のPCに対応するハードディスクを調べられる機能がありますよ。 http://buffalo.jp/search/pc/ やってみて、自分のPCを見つけてクリックすれば見られますよ... 詳細
[7611461] 交換したいんですけど
2008/03/31 04:38:37(最終返信:2008/04/02 20:42:45)
[7611461] ...com/item/05384012705/ APCが複数台ならばNAS(LAN付きHDD)タイプ----機能重視  http://kakaku.com/item/05384012923/ BHDD換装を目指す-----手持ち資産重視... 詳細
[7596822] WESTERN DIGITAL製HDDについて
2008/03/28 01:14:46(最終返信:2008/03/28 17:44:26)
[7596822] ...これも例外ではなくソフトはついていません。 上記の2社のようにデータ移行ソフトがついてくるものにしても、試用版であったり、機能が少なかったりと、使い勝手はあまり良いとは言えませんので、 この機会にバックアップソフトも一緒に購入されることをお勧めします... 詳細
[7579625] SOTEC DN7020に換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722012K9SA00 (120G 9.5mm))
2008/03/24 09:32:49(最終返信:2008/03/24 09:32:49)
[7579625] ...換装出来ました。 True Image10でイメージを作成し、そのままUSB接続のHDで復元。 同機能のクローンモード、コピーモード(Director10)はVISTAがUACやアクセス権を勝手に発動してしまうため... 詳細
[7128145] 具体的な交換手順が分かりません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > IODATA > HDN-120H5 (120GB 9.5mm))
2007/12/17 22:23:01(最終返信:2008/01/09 08:39:11)
[7128145] ...外付けドライブ内は1つもパーティションが存在しない「全体が『空き領域』の状態」にする。 (2) 「ドライブのコピー」機能で、内蔵HDD内のドライブを外付けドライブの「空き領域」にコピーする。もし内蔵HDD内に複数のドライブがあれば...確かに非アクティブとなっています。しかし、私のPartition Liteには、どうやら外付けドライブをアクティブにする機能は、ついていないようです。  このHP(http://www.h3.dion.ne.jp/~saitoy/index194... 詳細
[6943605] 速度について
2007/11/04 20:53:39(最終返信:2007/11/18 00:11:10)
[6943605] ...同じ仕様のHDDじゃないとRAID組めないはずですが・・・。 もし、Qosmio G30/95AのRAIDコントローラの拡張機能でカバーしているのなら話は別ですが・・・。 フォア乗りさん回答ありがとうございます。 RAID0を考えています... 詳細
[6820543] ハードが故障して交換したいのですが!
2007/10/01 20:28:49(最終返信:2007/10/02 09:54:49)
[6820543] ...NECのLaVie C LC550/4 のノートパソコンを使っているのですが先日スマート機能のエラーという画面が出てきてハードの交換とでてウィンドウズがまったく起動しません。 修理に持っていったのです... 詳細
[6689139] パーティションサイズを変更する良いソフトありますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS542525K9SA00 (250G 9.5mm))
2007/08/28 16:13:52(最終返信:2007/08/30 21:33:38)
[6689139] ...ティション操作は当然、万一パーティションを誤って 消えてしまった場合でも復活できるなど多機能なソフトです。 一応、これも紹介しておきます。 http://www.sourcenex...くかどうかはよく分からないけど。。w 失礼、Vistaだったね。 Vistaなら、OSの機能に付いてます。 ☆まっきー☆さん、Birdeagleさん、コメントありがとうございます。...は小さなファイルが膨大な数入っています。その他は未割り当て領域です。 Vista標準の機能だと、隣接するドライブが空いていないと拡張できないので、一度Dドライブの内容をどこかに退... 詳細
[6689816] HDD換装 リカバリは必要?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH120/M (120GB 9.5mm))
2007/08/28 20:26:12(最終返信:2007/08/30 15:26:21)
[6689816] ...>その「引越しソフト」の仕様次第ですね。 添付のソフトは"Acronis True Image LE"でしたね。 製品版にある一部の機能を削ったものだと思いますが、Vista対応予定となっているので製品版で言えば9か10ベースでしょう... 詳細
[6563531] 換装しました 早いです( ̄ー ̄)ニヤリ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2007/07/22 10:48:48(最終返信:2007/07/24 21:13:10)
[6563531] ...ビブロNB75H pen m1.6G 852GMマザー ですが 快適です スピードステップ機能もつかえてます 22インチにつないで 動画も快適です ( ̄ー ̄)ニヤリ あと5年は使うつもりです 速いですか... 詳細
[6444202] 換装しました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9120823AS (120G 9.5mm))
2007/06/17 02:47:32(最終返信:2007/07/16 02:08:09)
[6444202] ...ールは、Acronis True Image の Seagate 専用機能縮小版です。 機能縮小版といってもスケジューラーがないくらいです。 次の URL から...低1台接続されてないと起動しないという機能制限はありますが。 Personal2がTrueimage 9をベースにした機能制限版であるのに対して、DiskWiz... Documentバックアップ、Mailバックアップ、と言った目的別ファイルバックアップ機能なども使用できないようになっていますね〜(製品版Trueimageへのバージョンアップ案... 詳細
