機能 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 1108件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22984342] SSDから容量の大きなSSDの乗り換えについて
 (SSD)
2019/10/12 21:39:04(最終返信:2020/05/21 09:06:29)
[22984342]...のデータを、抹消する機能 ・ディスク内の未割当領域を元に、新規パーティションを作成する機能 ・パーティションをフォーマットする機能 ・パーティションを削除する機能 皆さんいろいろとあ...も問題はありません。 EaseUS Todo Backup Freeは、クローン時の編集機能では 回復パーティションの移動やリサイズができませんね。 そのため、Cドライブの拡張もで...単にできます。 1.EaseUS Todo Backup Freeの「システムクローン」機能で、  1TB SSDにクローンを行う。  高度なオプションのSSDに最適化にチェックを...詳細
[23359672] SSD Pro 2.0TB アクセス速度は劣悪
 (SSD > SANDISK > エクストリーム プロ SDSSDE80-2T00-J25)
2020/04/25 16:52:45(最終返信:2020/05/21 07:33:04)
[23359672]...1Gen1であれば500MB/s位が最高速になってしまいSSDの性能を発揮させることができません。 その通りですね Gen2は使用中のワークステーションに機能がありませんので次期モデル購入後になります 取り敢えず今はこのまま継続します...詳細
[23415570] XPG SX6000 Lite/256GB が、NTT-X で 4,980円。(5/25 10時迄)
 (SSD > ADATA > XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-256GT-C)
2020/05/20 11:53:09(最終返信:2020/05/20 11:53:09)
[23415570]...000円割れは珍しいかと。(クーポンで消費税分を相殺です。) 尚、DRAMレスな蟹コン搭載品ですが、NVMe品なのでHMB機能でカバーしてます。(ヒートシンク付なのもお得。) ...詳細
[23410740] BIOSに認識されずクリーンインストールできません
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/05/17 22:51:53(最終返信:2020/05/19 07:59:59)
[23410740]...全てではないですがBIOSシステムのみアップデートしました。 全てアップデートしてみても不可能でしたら記憶ドライブとしての使用でしたら高機能のパフォーマンスのドライブとしての機能は発揮するのでしょうか? OSあたりだけcrucialのSSDで運用して ゲームはこのSSDに入れていくとゆう使い方で割り切って使う形です...詳細
[23388494] 取り付け後のブルースクリーンエラー
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/05/07 22:04:07(最終返信:2020/05/17 17:28:54)
[23388494]...Crystal Disk Info では正常のようですね。 原因は他のようです。 シリアルナンバーを隠す方法 機能(U) − シリアルナンバーを隠す(N) で,スマートに ・・・・・・(爺のお節介) WIndows...詳細
[23395638] データ移行に伴いssdからosを起動する様にしたい。
 (SSD)
2020/05/10 20:10:50(最終返信:2020/05/11 16:53:29)
[23395638]...それに伴って現在使用している内蔵SSD250gb(データ保存用)にosを入れてssdからosを起動させ、購入した内蔵hdd2tbを完全なデータ保存用として機能させたいのですが、いまいちやり方がよく分かりません。 現在のpcには内蔵hdd1tb(os入り)と内蔵SSD250gb(データ保存用)が入ってます...詳細
[23392590] ログイン後の画面が不安定
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2020/05/09 17:17:57(最終返信:2020/05/10 21:06:05)
[23392590]...こちらのSSDに換装しようと購入しました。 パソコン誌を参考に「EaseUS Todo Backup Home」というソフトのクローン機能を使って,現在のSSDの内容を丸ごとコピーしました。コピー自体は30分ほどで完了し,エラー表示もありませんでした...詳細
[23377201] SSDとHDDはどちらが長寿命で信頼性が高いですか
 (SSD)
2020/05/03 13:26:44(最終返信:2020/05/10 13:27:48)
[23377201]...現在のSSDは経年使用に伴って速度低下は起きないのか SSDのメモリを保護する機能に時間を取られて性能が低下しますが。これは保護機能の正常な挙動であって劣化ではありません。まずここ大事。 また、性能が低下し続けるわけでもなく...詳細
[23369836] ディスク使用率100%と書込み速度異常
2020/04/30 05:09:10(最終返信:2020/04/30 23:22:34)
[23369836]...どっちも変えても→変化なし 12.windows Update→変化なし 13.デフラグを実行し、Trim機能を使用→変化なし 14.SATA3.0の確認 でした。 SSDに故障なのかと思い、現在他のSSDを注文中です...詳細
[23363006] ランダムリードが遅いような…
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-J26)
2020/04/27 00:26:07(最終返信:2020/04/27 14:11:31)
[23363006]...でメモリが2GBの古いノートに換装しましたがランダムリードが遅いような気がします。 4Kアライメント、Trim機能、AHCI等はやりました。 換装前に比べると多少は早く動きますが思ったほどではありませんでした。 ...ベースのノートPCのスペックが低いからしょうがないんでしょうか? >4Kアライメント、Trim機能、AHCI等はやりました。 本当にアライメントズレてない? AS SSDをやってみてください >あずたろうさん...詳細
[23308697] LEDは消せないの?
 (SSD > addlink > X70 ad2TBX70M2P)
2020/03/28 08:15:39(最終返信:2020/03/28 11:45:12)
[23308697]...製品としてヒートシンクがしっかり付いているであろう・・・と、この製品を購入しましたが、唯一気に入らないのが、余計な光装飾。 LEDコントロール機能の付いたマザーじゃない場合、この光装飾を消すことはできないんでしょうか? このSSD専用のライティングソフトが無いなら...詳細
[23304263] HMB(Host Memory Buffer)について
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28)
2020/03/25 11:36:09(最終返信:2020/03/26 05:42:46)
[23304263]...support HMB ネットで調べてみたところ、DRAMキャッシュ非搭載のものに多い機能のようで発展途上の機能のようですね。 HMB機能はNVMe1.2で2014年に規定されてるので、現在のDRAMレスなNVMe...詳細
[23298478] SSDからの起動について
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2020/03/22 07:34:40(最終返信:2020/03/23 17:50:53)
[23298478]...ディスクの管理のスクリーンショットをアップしてください。 尚、AOMEI Backupper Standard のGPTディスクのクローンは有料版の 機能となりますので、EaseUS Todo Backup Free をお勧めします。 >猫猫にゃーごさん...詳細
[21325520] 05の代替え処理済セクタ
 (SSD > SK hynix > SL300 HFS250G32TND-3112A)
2017/11/01 23:09:10(最終返信:2020/03/20 18:46:46)
[21325520]...Easy Kit あと先のToolにはマニュアルを見ると、セルフテスト(簡易/拡張)やFirmUpの機能もあるので、試してみると良さそうです。 もしかしたら現Firmだと、不良セクタ処理にバグとかが有るかもしれませんし...Erase/Sanitize)やPSID の復元(ドライブを工場出荷時の状態に戻す≒パスワードReset?)等の機能も、イロイロ役立つかも。 昔の記事に失礼します ノートPCにこちらのSSDを導入してしばらくたったのですがどうも挙動がひっかかる感じで...詳細
[23283788] 異常箇所の予想お願いします
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/03/14 12:40:17(最終返信:2020/03/14 21:38:58)
[23283788]...https://crystalmark.info/ja/software/crystaldiskinfo/ 因みに【「機能」シリアルナンバーを隠す】が宜しいですよ。 回答ありがとうございます。 新しいのをダウンロードしてみます...今さらですがシリアルナンバー隠しました。 >あずたろうさん がおっしゃるのはこういう意味です。 >uechan1さん そういう親切な機能が付いていたのですね。 ありがとうございます。...詳細
[23260149] 【再質問】HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2020/03/01 12:25:07(最終返信:2020/03/10 14:40:53)
[23260149]...・AOMEI BAckupper Free v8.6.0(日本語版)(フリー版はクローン機能が使えません) ・Macrium Reflect v7.2.4744 (64bit版)(...ターがあるとクローンに失敗します。 Windows7 chkdsk(チェックディスク)機能の使い方とログの確認方法 https://pc-kaizen.com/win7-chk-...ーも決して悪くない様で・・なんかよく私には分からないですが価格のわりにはなんとかっていう機能も付属しているようで・・ なので、ケースはこちらのSalcarケースにしたいと思います。...詳細
[23177234] SSDとHDD
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2020/01/19 00:09:54(最終返信:2020/03/09 17:08:46)
[23177234]...現在のインストールされたソフトの一覧をスクショするなどして保存しておきます(コントロールパネルから、プログラムと機能で、ソフトの一覧が表示されますので、この画面をスクショします)。 あと、デスクトップのスクショも撮っておかれてもいいかもしれません...詳細
[23255626] XPG SX8200 Proが認識されなくなった
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-2TT-C)
2020/02/27 21:22:31(最終返信:2020/03/03 11:32:45)
[23255626]...セキュアイレースは一部のSSDでは”フローズン状態”のものは出来ないのがあります。 またマザー側で機能ないものも当然ですが。。 フローズンSSDは途中でコネクタ電源を抜く不便さがあります^^; http://youwish...詳細
[23252763] Open Hardware MonitorがSSD書き込み回数に対応
 (SSD)
2020/02/26 09:10:19(最終返信:2020/03/01 09:43:35)
[23252763]...本来は温度を見るソフトですがSSDの書き込み量に対応したようです。 【Hardware Monitor】という名称に合った機能を手に入れたって事でしょう。 温度を見るのが本来というのは、誤解です。 情報、感謝します。 設定でガジェット表示出来るのも良いですよね...詳細
[23242304] BIOSに認識されない
2020/02/20 16:49:55(最終返信:2020/02/27 21:49:23)
[23242304]...com/jp/Motherboards/TUF-B450M-PRO-GAMING/specifications/ /* ストレージ機能 AMD Ryzen 2nd Generation/ Ryzen with Radeon Vega...詳細
