機能 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 1107件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23089527] 買ったばかりのこの商品を二つのパテイションで
 (SSD > CFD > CG3VZ CSSD-S6M512CG3VZ)
2019/12/05 21:45:36(最終返信:2019/12/17 10:38:47)
[23089527]...つかうよろし フリーのパーティションソフトでやった方が使い勝手が良いですね。このソフトもバージョンが変わると機能が減っていたりとしているから適度にダウンロードして持っていた方がいいです。後々役に立ちます。 os...詳細
[23103381] SSDの買い替え判断基準について
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2019/12/12 20:46:05(最終返信:2019/12/17 10:25:31)
[23103381]...「元SSD < 新SSD」 でなければ 「不可」 こんなのもありますから ・・・ 蛇足 CDI → 機能(U)→シリアルナンバーを隠す(N)を使用するのがスマート ??? 今更だが、なぜMX300の525GBの話をMX500の1TBでするのか...詳細
[18588399] 中古SSD 無通電時間が長いとデータが消えますか?
 (SSD)
2015/03/17 16:11:30(最終返信:2019/12/16 23:46:53)
[18588399]...データが保持される期間はどの程度ですか。 SSD への給電が確保されていれば、内蔵 SSD の「スタティックウェアレベリング」機能によって、論理的 には無限にデータが維持されますが、実際には SSD に障害が発生しない限りデータは維持されます...■接続されていない SSD はどの程度の期間データを保持できますか。 SSD には、電源がオフになるとデータ保持機能が制約されるという特徴があります。 たとえば、SSD をサーバから取り外し、バックアップとしてキャビネットに収納しておいた場合...詳細
[23099836] 速度の低下
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E250B/IT)
2019/12/10 22:33:38(最終返信:2019/12/16 18:22:38)
[23099836]... AMD環境だと速度が低下する等あるのでしょうか…?どなたかご教授頂ければ幸いです。 SSDの保護機能は、常にSSDのコントローラー内で動いていますので。使っているうちにある程度速度が落ちるのが当たり前ですし...詳細
[21971440] 最近調子わるいです。
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-C)
2018/07/18 10:25:35(最終返信:2019/12/10 15:31:33)
[21971440]...SSDにサーフェステストの意味があるのかな?とは思いつつ(そもそもメモリの順番とセクタの順番は一致しないですし。Trim機能でファイルに使われていないところは解放していますので。HDDの感覚でテストしても有効性は低いです)...詳細
[23036609] パーティションの編集について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0B)
2019/11/09 16:12:13(最終返信:2019/11/14 08:16:07)
[23036609]...Cドライブ以外が勝手にリサイズされないように、事前に AOMEI Partition Assistant Standard のリサイズ機能で Cドライブを縮小、OEMパーティションをCドライブの横に 移動してからクローンを行うと良いでしょう...詳細
[23039897] ダイナミックディスクからベーシックディスクに戻したい
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2019/11/11 06:26:45(最終返信:2019/11/12 17:44:05)
[23039897]...HDDではなくSSDの書き間違いでしょうか? 試しにそのSSDを外して起動してみてください。  有料ですが、こういう機能もあります。使ったことはありませんが・・・・・...詳細
[23029409] ストレージが高速になる中でメモリの今後について
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/11/05 21:11:01(最終返信:2019/11/07 20:15:57)
[23029409]...アドレッシングとかがもう既存のPCとは別物なので、OSから組み直さないと行けなくなるかと。 ただ、Windowsの価値は、OSの性能や機能がどうと言うより、今まで積み重ねてきたソフトウェア資産にあるので。Windows互換の動作を上記のファイル内OSで動かすイメージになるかな...詳細
[23017989] ストライビングボリュームには同型機? 偶数?奇数?
 (SSD)
2019/10/30 16:49:11(最終返信:2019/10/31 09:30:39)
[23017989]...>KAZU0002さん 専用ストレージ装置でRAID5を組めば何も問題ないと思いますが、確かに、Windowsの機能でRAID5を構築した場合にどうなるのかという事は情報が少ないのでよく分からないですね。...詳細
[23015718] SSDクローンができません
 (SSD)
2019/10/29 12:49:15(最終返信:2019/10/31 00:32:20)
[23015718]...インストールされた方が良いと思います。 SSDをシステムで予約済み付きにしてからなら、Windows 10の 標準機能で、GPTディスクに変換することも可能です。 レガシーBIOSしか搭載していないPCでは、できません...詳細
[23009072] DELL Inspiron 3470に換装したい
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/10/25 23:28:36(最終返信:2019/10/26 08:39:53)
[23009072]...イメージバックアップを作成し、新SSDに交換後に復元する手もあります。 USBメモリがあれば、Windows 10の標準機能でできます。 もちろん、フリーソフトでも可能です。 猫猫にゃーごさん さんの方法が一番お金を掛けずに出来ます...詳細
[22953824] SSD換装後、Windows管理ツールの回復ドライブ作成がエラー
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/09/28 20:43:02(最終返信:2019/10/19 13:26:51)
[22953824]...Windowsでの登録が切れて無効化されている状態です。コマンドプロンプトで一連の手続きを踏めば、比較的容易に機能するようになります。 手順は、   reagentc クローン で検索すれば、reagentc...詳細
[22977505] toolbox
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-R)
2019/10/09 12:36:22(最終返信:2019/10/09 15:20:20)
[22977505]...490e-8fa2-a4707ceff0a0 失礼しました。このToolBoxの機能かと思いまし。 Windowsの機能でしたらそのように書かれてください。 やってみましたが特に無いようですね。 セキュリティソフトはESET入れてます...詳細
[22976728] 10月23日まで…会員登録後のクーポン利用で7,980円!
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-960GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/10/09 00:18:49(最終返信:2019/10/09 00:18:49)
[22976728]...5インチ SSD 960GB ASU630SS-960GQ-X │(3D QLC/SLCキャッシュ機能/2年保証/MTBF:150万時間/R:520MBs/W:450MBs) │【価格】8,470円(税込)+期間限定:490円割引...詳細
[22480936] この製品はAHCIでしょうか?
2019/02/20 13:46:00(最終返信:2019/10/08 23:14:53)
[22480936]...com/review/K0000969851/ReviewCD=1069241/ImageID=444741/ 対応機能のところに、NCQがあります。 https://review.kakaku.com/review/...こういったコネクターの位置まで変換可能なアダプターを使って変換すればHDDと同じ形状になります。 因みにドライブとアダプターは一例です。 同じ機能があれば別製品でも構いません。 但しドライブベイに取り付ける為のアダプターではコネクターの位置がずれてしまうので使えません...詳細
[22971107] 4KiB Q8T8の速度について
2019/10/06 12:02:07(最終返信:2019/10/06 21:19:45)
[22971107]...こんなものなんですかね? ちなみにこの製品、Secure Eraseに対応してるのでしょうか? マザーボードの機能で実行しようか検討中です。 M/B ASUS ROG STRIX X570-E GAMING CPU...その旨の記事を発見できませんでした・・・ 気にしないのが一番ですかね(^-^; 自分は別SSDにてその機能で2度やりました。 ボタン押して2秒で終わりますよ。^^ 真ん中の項目は先行Queの数と同時スレッドで実行した際の数値です...詳細
[22963047] DELL G3 15-3579でつかえますか。
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/10/02 20:22:26(最終返信:2019/10/03 14:00:27)
[22963047]...Samsung Magicianソフトウェア (日本語対応)がダウンロード出来るようですが、クローンの機能は無いようです。 私は、NVMe M.2 SSDの外付けケースを購入し、EaseUS Todo Backup...詳細
[22952187] クーポンで7980円
2019/09/28 03:15:01(最終返信:2019/09/30 08:53:28)
[22952187]...5インチ SSD 960GB ASU630SS-960GQ-X │(3D QLC/SLCキャッシュ機能/2年保証/MTBF:150万時間/R:520MBs/W:450MBs) │8,480円(税込)+期間限定:500円割引...詳細
[22708002] 発熱温度
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2019/06/02 10:47:00(最終返信:2019/09/28 20:36:46)
[22708002]...れています。 サーマルスロットリングとはSSDの速度を落として温度上昇を抑える過熱保護機能のことです。 この機能のおかげで過負荷で70℃以上になってもすぐ壊れる様な事はありません。 但しサーマルスロットリングが作動するとパフォーマンスが低下するので...詳細
[22852026] 起動ディスクとして認識されません、ご教授ください!
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/08/12 03:09:47(最終返信:2019/09/28 16:45:20)
[22852026]...ブートオプションとしてBIOSに表示されます。 >注:これは、B85M-Gだけでなく、他の多くのAsusボードでも機能するはずです。 >免責事項!! >ご自身の責任でこれらの手順に従ってください。 >作者は、これら...詳細
