機能 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 1107件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22942810] Magician Software Version 6.0.0
 (SSD > サムスン)
2019/09/23 21:53:37(最終返信:2019/09/26 13:07:49)
[22942810]...結局アンインストールしました・・・・・・使い道ないし・・・・・・どうせ新ファームがくるわけでもないだろうし、使える機能もオーバープロビジョニングなら不要だし。 >アテゴン乗りさん 新しいお車の色で登録してる方がもうすでにいるようなので...詳細
[22799272] 240GBから交換です
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2019/07/15 13:17:19(最終返信:2019/09/25 13:31:49)
[22799272]...は温度以外に悪くないので様子みて見ます。 SSD機能のDev Sleepに関係ありそうですね電源オプションを省電力に設定した場合Dev Sleep機能が有効になるようでその結果温度が下がるようですフリ...詳細
[22936548] Patriot P200/1TB(SM2258XT+64層TLC)が、11,099円。
 (SSD > Patriot Memory)
2019/09/21 10:44:06(最終返信:2019/09/21 18:36:16)
[22936548]...ただCFD品の方が安いけど、Patriot BurstにはPhison汎用ToolBox(FirmUp機能付)が有りますし。 あとCG3VX(&多分CG3VZも)には、温度センサーが無いので、Burstに温度センサーが有れば...詳細
[22935453] M2SSD SATA接続とPCI-E接続の相違点
 (SSD)
2019/09/20 19:45:16(最終返信:2019/09/21 00:00:22)
[22935453]...SSD」というのは無意味。 熱けりゃサーマルスロットリングで速度を落として温度が上がりすぎないようにする機能もあるし、その状態になるほどのディスクアクセスというのもディスクのベンチマークか、超巨大なファイルを多数コピーする(動画編集とか...詳細
[22759941] 「CrystalDiskinfo」で見ると55度
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2019/06/26 01:43:17(最終返信:2019/09/20 15:21:13)
[22759941]...ん。 安価なSSDなどではよくある話のようです。 CristalDiskinfo であれば機能のメニューにグラフという項目があるので 表示して確認してみるのも良いでしょう。 SSD本来の温度としては普通ですね...詳細
[22917960] ウインドウズ10につながらない
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/09/12 18:58:27(最終返信:2019/09/13 04:48:04)
[22917960]...使用後cドライブをssdインテル120Gよりこちらの商品に換装 換装前にウインドウズの機能でフラッシュメモリに回復ディスク作成 換装後問題なく半日ほど使用後ウインドウズの機能の「新しく始める」をした所 途中で止まってしまいセーフモードからウインドウズに入れなく...途中で止まってしまいセーフモードからウインドウズに入れなくなってしまいました セーフモードの機能をすべて使っても回復せず 昔のssdに戻しても駄目です マザーボードのCMOSクリアを行うと今度はセーフモードにも繋がらす その後ブ...詳細
[22796099] SanDisk SSD Dashboardがバージョンアップできない
 (SSD)
2019/07/14 06:32:58(最終返信:2019/09/10 20:13:17)
[22796099]...更に、それではと思い、古いインストーラーでやると、図4が出るのですが、コントロールパネル「プログラムと機能」の中にDashboardありませんのでアンインストールできません。  WesternDigitalDashboardを入れようとしても図5が出ます...インターネットにつながってない訳ないのに・・・  古いバージョンとはいえ、再インストールした結果、コンパネ、「プログラムと機能」欄に現れ、インストール情報が入ったので、この次からはアンインストールが適切にできるようにはなりました...詳細
[22881624] SSDでのデータの消失。皆さんはどうですかね?経験あります?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/08/26 21:53:03(最終返信:2019/09/08 17:48:17)
[22881624]...過去、SSDで消失した経験ありますか? ちなみに私は今のところSSDがぶっ壊れたことはありますが、機能に問題がない状態でデータ消失の経験はありません。 USBメモリでの消失経験は何度かあります。 USBメモリでの消失は↓のコラムと条件が一致するので...詳細
[22891910] エントリーモデルのSSDと具体的に何が違うのでしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B01TMG4VT)
2019/08/31 21:43:14(最終返信:2019/09/03 17:23:28)
[22891910]...2.5インチSSDでは高速な部類です。 キャッシュメモリが耐久性がいいので、メモリ容量内で何度も読み込むなら耐久性には寄与できる機能でしょう。 TBWはうちで使用しているSANDISK ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25の400に比べ1500ですので...詳細
[22871999] ノートPC DELL PRECISION M6800 に使用してOS移行で使えますか?
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/08/22 03:06:07(最終返信:2019/08/22 03:57:12)
[22871999]...ほとんど使われること無く消えていった。入手できるカードはほぼ無いし中古で入手できたとしても、現行OSに対応するドライバが無いため機能しない。 ExpressCardは今あまり使われることがないのですね、mSATAタイプのSSDで検討してみます...詳細
[22869724] ADATA SU630の2年保証が、2018.07.01 から3年になってた。
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-960GQ-R)
2019/08/20 21:44:55(最終返信:2019/08/20 22:02:52)
[22869724]...Ultimate SU630 2.5インチ SSD 960GB (3D QLC/SLCキャッシュ機能/2年保証/MTBF:150万時間/Read:520MBs/Write:450MBs) NTT-X...詳細
[22858319] 全体的に速度が遅いので困っています
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2019/08/15 02:10:20(最終返信:2019/08/18 11:57:33)
[22858319]...対策もネットで調べて色々試しましたが、変わりませんでした。 @アラインメントは調整済み ATrim機能もオン BSATAケーブルはSATA3 CSSDモードはAHCI Dドライバーアンインストールから入れ直し...詳細
[22858403] GPTでした。
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/08/15 05:29:08(最終返信:2019/08/17 17:38:19)
[22858403]...容量制限とは無関係にGPTを選択していることが多い。 時間と手間ひまはかかるが、OSのバックアップ/復元機能を利用すればGPTストレージの複製は可能。 ・繰り返しますが、PCのバックアップが可能な状況なら、一番簡単なクリーンインストールを推奨します...詳細
[20583119] M.2(NVMe) → SATA変換アダプタについて
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P256B/IT)
2017/01/19 15:13:15(最終返信:2019/08/15 10:15:07)
[20583119]...交換してリストアすればいいです。 大抵のバックアップソフトにはUSBメモリーやDVD-R等で起動可能なディスクを作る機能があります。 交換後これを使ってリストアをするのです。 >uPD70116さん この製品での換装は...詳細
[22847863] 遅い&Crucial Strage Executive認識されない
2019/08/10 01:33:16(最終返信:2019/08/14 08:22:15)
[22847863]...SSDケースです。最大転送速度は10Gbps(理論値)まで、UASP機能も対応します。ご注意:UASPの高速的なデータ伝送性能を利用する場合、PCはUASP機能が付くか予めご確認ください。 【対応性】22x30 /...詳細
[22842820] ターボブーストアプリは使えないのでしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/08/06 22:07:57(最終返信:2019/08/09 23:41:50)
[22842820]... だって。。数年前のSSDですよ。 CrystalDiskMarkは、Windowsのキャッシュ機能を回避して素の性能を計れますが。他社製キャッシュソフトは回避できません。つまり、SSDの高速化ソフトはベンチマークを騙すだけで...詳細
[22836634] WD Blue SN500のコントローラは、onchip DRAM?な様です。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2019/08/03 16:51:33(最終返信:2019/08/06 00:09:50)
[22836634]...NVMeのDRAMlessコントローラは、大抵メインメモリのDRAMを利用する機能(HMB)を使ってますが、SN500 は其れすら非搭載です。 The Western Digital WD Blue...よりかなり低いパフォーマンスが通常あります。 NVMe界で、Host Memory Buffer機能はSSDsがこの目的のために少しの主なシステムRAM(通常数何十MBも)を借りるのを許します。そして...詳細
[22768600] ssd移行フリーソフトについて
2019/06/30 11:53:10(最終返信:2019/07/28 22:43:24)
[22768600]...EASEUS Todo backup Freeは11.5と6.0の両方ダメだった、コピー機能だけでいいなら同じ会社のEaseUS Disk Copy Freeというソフトがあるのを...です。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 >神戸みなとさん >コピー機能だけでいいなら同じ会社のEaseUS Disk Copy Freeというソフトがあるのを... EAST SSD。当分何もする必要はないようです。 クローンソフトのメニューにある他の機能でもやれそうな気がしますが、無料ソフトに期待しすぎるのもいけないのかなと。 SSDケー...詳細
[22741878] ヒートシンクの件
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/06/17 17:21:32(最終返信:2019/07/25 15:26:50)
[22741878]... ヒートシンクがあってもなくても熱だまりに置かれたら 上昇温度が定格オーバーでしょう。メモリ保護の機能が 動き出す。 コントローラが高発熱ならさらに条件は悪化します。 熱は下の回路基板にも広がる。 Phisonのコントローラは温度グレードがあって...上の方でのサーモグラフィーの記事で明確になっているのですが。 ・コントローラーを冷やさないと、負荷時に防御機能が働いて性能が落される。 ・コントローラーの上を接触しないヒートシンクで覆ったら、気流が滞る分なにも付けないときより放熱が劣るのは当たり前...詳細
[22747654] 次世代に向け着々と進行しとりますね〜(^_^)
 (SSD)
2019/06/20 12:13:08(最終返信:2019/07/20 21:16:29)
[22747654]...PCI-Express4.0のSSDって、PCI-Express3.0ベースのボードでもパフォーマンスは落ちれど機能するのでしょうか? こんばんワン! なお2019なおさん そういった報告レビュは見ないですが...詳細
