機能 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 1107件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22802412] HDDからの交換をかんがえています
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25)
2019/07/16 20:48:44(最終返信:2019/07/20 20:30:03)
[22802412]...詳しくないので、いろいろ教えていただきたいです。 ・”クローン”を作る方法と”まるごとバックアップ機能”を使う方法が  あるとおもいますが、それぞれメリットとデメリットはありますか? ・いずれにしても...詳細
[22806249] M.2にはヒートシンクは必需品
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2019/07/18 16:29:39(最終返信:2019/07/19 21:09:01)
[22806249]...jp/dp/B076YZMQR5 中国製の場合、 カット面のバリや表面の擦り傷の報告を見受けます。 機能的には問題ありませんが見た目が悪いです。 安物ほどそのリスクが高まります。 アマゾンのカスタマーレビューが参考になります...詳細
[22784664] 4KiB Q8T8 のRead速度について
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/07/08 12:50:25(最終返信:2019/07/18 13:03:39)
[22784664]...Samsung SSDは最適化可能です。 ただし 途中で sata 増設ボードなどで MBに直付けしないとアプリ機能しません。 ahci対応なくても、1000MBまで速度上がりますよ。 ええ。Magicianで最適化はベンチマークの前にしました...詳細
[22795530] WesternDigitalSSDDashboardについて
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2019/07/13 22:03:57(最終返信:2019/07/15 06:56:25)
[22795530]... 再度インストールを実行すればデスクトップにアイコンが現れます。 コントロールパネルのプログラムと機能で アンインストールを実行するとリストから名前が消えるだけでアンインストール出来ませんでした。 Windows10とは融和性の低いソフトです...詳細
[22761577] SSDでのデフラグについて
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/06/26 22:23:40(最終返信:2019/07/03 01:29:39)
[22761577]... また、TRIMを行うことがSSDのメインになるかと思いますが、Windows7でも標準機能だけで可能ですか? フリーソフトなどを利用した方が良いでしょうか? また、皆さんはどれ...使われていないから、保護の対象にしなくても良い」という宣言をすることで、SSD内部の保護機能の効率が上がります。この連絡のシステムがTRIMです。 ファイルが削除されたとき、その都...、このような記事がありました。 情報が古すぎて・・・ Win10使っていれば、Trim機能を有効にして、月に1回でもスケジュールに組み込んでおけば十分です。 >この記事の情報はど...詳細
[21980861] 起動が遅い-->正常にシャットダウンしない-->PC電源切れない
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/07/22 19:12:12(最終返信:2019/06/30 22:04:21)
[21980861]...のか。修復できたのか)を確認してみて下さい。 Windows7 chkdsk(チェックディスク)機能の使い方とログの確認方法 https://pc-kaizen.com/win7-chk-dsk ...詳細
[22726714] M.2ストレージSATAとPCIEのバッテリーの持続時間は?
 (SSD)
2019/06/10 21:30:03(最終返信:2019/06/25 21:34:45)
[22726714]...「温度が上がりすぎて異常が起きて速度低下する」という「不具合」ではなく、「温度を抑えるために速度を自動的に下げている」という「機能」の話ですしね。 不具合と機能、その辺を区別して読まないと、安全装置を全部欠陥だと騒ぐことになりかねません。ブレーカーを針金で固定するようなことを期待されないように...詳細
[22744644] ノートパソコンに内蔵できるSSDを教えてください。
 (SSD)
2019/06/18 21:41:17(最終返信:2019/06/23 08:13:48)
[22744644]...普通の使い方なら40℃前後というのが普通だとわかったのでCrucialのは放熱に工夫が必要だと思う。 70℃まで機能するというアドバイスをいただいたが、これは限界でしょう、寿命を考慮すると不安だと思うSSDです。 ...詳細
[22750189] Cドライブ入れ替え
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/06/21 17:53:09(最終返信:2019/06/22 11:56:52)
[22750189]...インテルの80G SSDから換装しました。 Ease us todo backup freeを使ってクローン機能でシステムを丸ごとコピーした。 未割り当て領域を拡張しようとしたが、ディスクの管理でシステムを拡張しようと思っても...詳細
[22738741] Windows標準機能で、Cドライブの容量を増やしたいです。
 (SSD)
2019/06/16 11:25:30(最終返信:2019/06/16 11:55:26)
[22738741]...スパンボリュームかボリュームの拡張などで、Cドライブ約1.5TBにできますか?(Windows標準機能で) これが仮にシステム領域ではなく、データ領域ならスパンボリュームが使えそうな気がします。 1つのディスク上に...詳細
[22576301] Apacer AS340/960GB(S11?/3D TLC/3年保証)が、11,480 円。
 (SSD > Apacer)
2019/04/03 03:22:55(最終返信:2019/06/12 04:18:27)
[22576301]...https://consumer.apacer.com/jp/content.php?sn=1040 |エラー訂正(ECC)機能   Up to 72bit/1KB ただBCHエラー訂正とは書かれてないので、もしかしたらS11のLDPCエラー訂正が...詳細
[21546482] お奨めのクローンソフト
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2018/01/27 19:01:51(最終返信:2019/06/08 06:57:52)
[21546482]...そのまま引き継ぐことが重要です。 そのためには AOMEI Buckupper Standardでクローンディスク作成機能を つかってディスククローンを作ることです。 難しくはないと思われるが。 なんかフリーソフトばかりだね...詳細
[22704021] HDD→SSD換装について
 (SSD)
2019/05/31 15:38:08(最終返信:2019/06/02 08:01:05)
[22704021]...バックアップで取ったイメージコピーでHDDからSSDへ換装出来ると思います。 以下サイト『Windowsの標準バックアップ機能を使った移行』を参照。 https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/dosv/1006613...詳細
[17727240] SSDの購時のように初期化する方法は?
 (SSD > crucial > CT256M550SSD1)
2014/07/13 08:06:27(最終返信:2019/05/28 06:05:27)
[17727240]...組み合わせかな。 結局、今も partedが一番楽で確実。 840evoが、添付のmagicianにある機能でも出来なかったのは意外。 僕は未確認だが、windowsで完全フォーマットするとsecure eraseの代わりになるという人もいる...詳細
[22647462] クローンしたらフリーズ
2019/05/05 18:17:08(最終返信:2019/05/26 20:28:18)
[22647462]...Office365の認証がうまくいかなかったのですが、これが原因だったことがわかりました。 その機能一つだけ入れなければ(インストール後、アンインストールすれば)問題ないのですが、常時インストールしておく必要が無いので...詳細
[22646438] MacBook proのHDDからSSDへ換装しましたが…
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/IT)
2019/05/05 08:31:35(最終返信:2019/05/16 19:51:55)
[22646438]...する前にネットで色々検索し、貼って頂いた記事も事前に拝見して参考にさせてもらい、trim機能もオンにしたのですがダメでした。 SSD自体は認識されているので、換装は成功していると思...ん わざわざ調べて頂いてありがとうございます! trimですが、昨日の夜にターミナルから機能をオンにして再起動しました。 今朝再度スピード測定しましたが、特に変化は見られませんでし...ストアンサーとさせて頂きますm(_ _)m MacはSSDに交換した場合にTRIM機能がOFFになっていますのでONしてあげる必要があります。 確認法などは下記を参考にしてく...詳細
[22653513] OSをHDDからSSDにデータ移行が上手く出来ません
2019/05/08 18:01:36(最終返信:2019/05/13 13:04:05)
[22653513]...費やした時間を考えると楽になれたので良かったのかも。 6000円ほどのエラースキップ機能付きのデュプリケーターを使おうかと考えたが、クローンソフトにエラースキップ機能も付いていてダメだったので信頼できないので今回は諦めた次第。...詳細
[22642375] BIOSで新しいSSDが認識するが「起動優先順位」に現れない
2019/05/03 12:22:00(最終返信:2019/05/08 09:45:09)
[22642375]... CMOSクリアー と BIOS FlashBack機能 は違うのですね BIOS FlashBack機能 で検索開始・・・ ちなみに BIOSは やっぱ新し...「言われたこ」とは、 書込番号:22485028  >因みにBIOS FlashBack機能を利用する際は書き込みBIOSの名前をMSI..ROMにしてUSBメディアに書き込んでF...おくべきでしょうか?? ASUS H87M-EにはBIOS FLASH BACKの様な機能は付いてないと思います。 また、デュアルBIOSでも無いと思うのでスレ主さんが見ているス...詳細
[22629080] クローンを作成するにあたって
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2019/04/27 21:34:43(最終返信:2019/05/07 15:47:25)
[22629080]...ローン作成できますか? クローンソフトによっては、ソースディスクを宛先ディスクへ自動で容量調整する機能が有りますから出来ます。 例えば、Aomei backupper。 >ディスククローン >パーティションをディスク全体に合わせる:ディスクサイズに適すには...クローン作業前に240GBのSSDに対して、どんなことを行いなしたか? 2.使用したクローンソフトの名称とバージョン、どの機能のクローンを行いましたか? 3.現在の240GB SSDのディスクの管理のスクリーンショットをアップしましょう...詳細
[21282575] WD BLUE 3D M.2と SSDケースを購入しました。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2017/10/16 13:04:17(最終返信:2019/05/03 17:58:22)
[21282575]...・フリーズしたりOSをWindows 8と認識したり動作が怪しいです。 ・4Kアライメントのチェック機能もあります。 ●他社同等品について Wavlink USB-C M.2 SATA SSDケース(W...詳細
