機能 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 1108件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21282575] WD BLUE 3D M.2と SSDケースを購入しました。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2017/10/16 13:04:17(最終返信:2019/05/03 17:58:22)
[21282575]...・フリーズしたりOSをWindows 8と認識したり動作が怪しいです。 ・4Kアライメントのチェック機能もあります。 ●他社同等品について Wavlink USB-C M.2 SATA SSDケース(W...詳細
[22629405] SSDって どのメーカーがいいとかあるのですか?
 (SSD > KingSpec > P3-256)
2019/04/28 00:30:04(最終返信:2019/04/28 15:50:38)
[22629405]...https://chimolog.co/bto-ssd-tbw/ 書き込めなくなったら、SSDは機能を喪失してしまう。 これって デフラグ禁止 ってことの意味だったんですね このPCは2013.9ですね...詳細
[22550911] CrystalDiskMarkで計った値は、どんな作業時に有用ですか?
 (SSD)
2019/03/22 21:25:39(最終返信:2019/04/17 15:46:30)
[22550911]...まぁ落ち着いてタイピングしてください。 SATA3までのATTOベンチ結果はどのようなSSDも関係なく図れました。 OSの機能に係わるUPdate等により、M.2製品の利用では画像の様に結果も変わる事はあります。 直線番長のSFコンSSDも単なる数字表示ではなく...詳細
[22588189] SSDへの乗り換えについて
 (SSD)
2019/04/08 15:40:10(最終返信:2019/04/13 17:27:07)
[22588189]...パーティション開始位置が半端な位置でない限りは単純なクローンで大丈夫です。 一部クローンソフトにはそれを調整する機能もあります。 パーティション管理ソフトにも同様の機能はあるでしょう。 楽してSSD化する場合は、クローン。 綺麗な環境を作成したい場合は...詳細
[22568255] RAID0 でOSインストールしたが1枚挿しと速度が変わらない
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/03/30 15:45:29(最終返信:2019/04/07 17:03:49)
[22568255]...com/jp/support/faq/1015514 最速M.2 SSD×2 RAID 0で4GB/s超えを狙う、Z170のRAID機能で最高速を目指してみた http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/mreview/buy/1015023...詳細
[22571182] ヒートシンクは仕様で問題なし! エアフローで解決しろ!?
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/03/31 19:42:34(最終返信:2019/04/03 10:42:19)
[22571182]... きっと目の前にあるスマホは、手の平に乗る通信が出来るパソコンです 日本のガラ携は世界的には高・多機能携帯電話(スマホ)です PCほど複雑で精密なことは出来なくても、普通の人がこんなことしたいをワンタッチで可能にします...詳細
[21372947] OP の設定について
 (SSD > crucial > BX200 CT960BX200SSD1)
2017/11/20 21:09:19(最終返信:2019/04/03 08:18:19)
[21372947]...A速度が1000越え!について  メモリキャッシュ機能を使ったか、計測ミスかどちらかと思われます。OP操作とは無関係です。メモリをキャッシュとして使う機能が「Crucial Storage Executive」に実装されており...詳細
[22565447] PS4 ProのSSDにQVOとEVOのどちらが良いでしょうか?
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/IT)
2019/03/29 08:25:40(最終返信:2019/04/02 12:43:48)
[22565447]...SLCバッファーは固定容量の6GBしか使えていない。 >つまり、インテリジェントに確保されるはずの可変SLCバッファーが機能していない。 >当初は使用容量の問題かと思っていたのだが、500GB程度しか書き込みをしていない状況でも同じようなことが起きた...詳細
[22537929] 購入を検討されている方へ
 (SSD > CFD > CSSD-M2B05GPG2VN)
2019/03/17 10:28:38(最終返信:2019/04/01 10:27:30)
[22537929]...phison自封でも正真正銘東芝製NANDです。 ロゴありと比べて多少品質差はあるかもしれませんが… ヒートシンクが機能していないのは確かに問題ですね。 うちのPlextor M8Peもヒートシンクがきちんと接していないようで...結論から言うと、 低負荷待機時 20から30℃ 高負荷データ初期化時 35から43℃ なのでヒートシンクは機能しているかなと思います。 私は以前型番を忘れてしまいましたが、TOSHIBAの128GB(サンプルではない)をヒートシンク無しで使用していた際は...詳細
[22571080] この商品について
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2019/03/31 18:59:34(最終返信:2019/04/01 08:34:54)
[22571080]...インテルやAMDが配布するチップセットドライバーはUSBをはじめ、チップセットに関して補填しなければならないドライバー類を入れたもので、機能アップや、そのままでは認識しないデバイスのドライバーを含む。 AMDのチップセットドライバーやイン...詳細
[22566436] Intel SSD ToolBoxでtrim機能がグレーアウトして使えない
 (SSD > インテル > SSD 660p SSDPEKNW512G8XT)
2019/03/29 19:40:01(最終返信:2019/04/01 00:10:49)
[22566436]...mizerのtrim機能の[実行]と[スケジュール]がグレーアウトしていて押せません。 今まで使っていた535 Series SSDSC2BW180H6R5だと正常に動作しました。 このSSDでtrim機能は利用できないのでし...・結果:TRIMは機能しています。 ・CONCLUSION:TRIM appears to be NOT WORKING (or has not kicked in yet) ・結果:TRIMは機能していません...NCLUSION:TRIM appears to be WORKING(結果:TRIMは機能しています。) https://legitreviews.com/wp-content/...詳細
[22555206] Crucial Storage Executive の仕組みについて
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2019/03/24 15:29:26(最終返信:2019/03/26 09:16:17)
[22555206]...本来のSSDの性能ではありません。 メインメモリをキャッシュとして利用してSSDの寿命を伸ばしたり性能を伸ばしたりする機能です。 私のPCのSSDもCrucialなのでそれを使ってます。 その前にスレ主さんのSSDは「アライメントずれ」がありそうで損してますね...詳細
[22332729] 質問です(HDDからSSDへの丸ごとコピーについて)
 (SSD)
2018/12/18 11:30:02(最終返信:2019/03/22 06:46:45)
[22332729]...   そして、SSDをフォーマット(初期化する) 以下、参照で。     windows10の機能を使います。  出来るだけゴチャゴチャとソフトを入れたくないので。     SSDフォーマット手順...詳細
[22519551] ファームウェアver1.07 にアップ完了
 (SSD > PLEXTOR > M9Pe(G) PX-256M9PeG)
2019/03/09 13:44:44(最終返信:2019/03/12 06:40:16)
[22519551]...しかし上部ソケットは相変わらず温度が高いね。 こんちわ、この時期でそれはちょっと心配だね。 CFDの新しいM.2は温度で何やら対策する機能ある様だし安いし特攻されるのも良いかも^^ とりあえずオリさんのマシン内部を画像で見る限り、SSDに風を当てる工夫が求められそうですね...詳細
[22523991] CristalDiskMarkの動作とゲーム中のFPSの低下について
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/03/11 01:40:17(最終返信:2019/03/11 07:34:38)
[22523991]...それでゲーム中にメモリー不足になり速度が低下しているのではないでしょうか。 そもそもWindows標準でその機能はあり、空きメモリーが足りなくなったらメモリーを明け渡す動作をしています。 その手のツールはWin...効果がある様に見えますが、実際に使っていると大した効果を発揮することはないです。 一度キャッシュ機能を無効にしてみましょう。 ゲーム実行中のメインメモリー使用量も確認しておくといいです。 それからSteamのゲームというのは...詳細
[22497413] SSDの 【SATA】 と 【NVMe】 の実用上の速度差は?
 (SSD)
2019/02/27 15:31:01(最終返信:2019/03/09 11:53:05)
[22497413]...実際に使用した場合の速度差や体感を知りたいのです。 はっきり判るくらいの違いが出ますか? 廉価なSSDは、新品の変速機能付き格安自転車よりも安いし、買って試してみたら? 試したいが為に、10万円以上のSSDを買って使う...双方ともその時点で余裕で100〜500M超えます でそれを加工していくと、加工失敗時に過去に戻すヒストリーという機能があり、これがけっこうな容量食うんですよ 1加工ごとにおおよそ全画像分(数百MB)を保存していると思っていただければ理解できると思います...詳細
[22511909] 4%減りました。
 (SSD > SANDISK > エクストリーム プロ SDSSDXPM2-500G-J25)
2019/03/05 23:06:07(最終返信:2019/03/09 07:23:52)
[22511909]...実際に不良ブロックが増加するのは書き込みが600TBを超えたあたりです。 >公称値の8倍に相当する書き込みを行って、ようやくSSDとしての機能を喪失し始めたことになる。 ★この結果からインテルやサムスンのSSD寿命はTBW保証値の8倍程度だと考えられます...詳細
[22500592] ブルースクリーンになります。
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/03/01 01:58:35(最終返信:2019/03/02 19:43:11)
[22500592]...com/jp/Motherboards/H87PLUS/HelpDesk_Download/ ドライバーここからダウンロードね BIOSの機能で、最新BIOSにアップデートもしてね どのドライバーを入れたらブルーバックになったか教えてね 一個づつ入れても再起動速いから簡単だよね...詳細
[22494183] SSDだけじゃなく電源・SATAケーブルも必要
2019/02/25 23:55:30(最終返信:2019/02/25 23:55:30)
[22494183]...電源とSATAケーブルも必要でした。 SSDと一緒に買いたかったのでTUKUMOさんで購入。 ロック機能付き SATA用電源変換ケーブル 12cm OWL-CBPU048 シリアルATAケーブル L型コネクタ...詳細
[22484211] これでOptaneは機能していますか?
 (SSD > インテル > Optane Memory MEMPEK1W032GAXT)
2019/02/21 22:19:05(最終返信:2019/02/25 00:45:17)
[22484211]...スタントの「スキャン」をして この画像にたどり着きました。 これで勝手にOptaneは機能していると考えていいのですか? これは単に、Optaneがちゃんと動いていますよという...はOptane Memoryを取り付けたという意味ですか? これで勝手にOptaneは機能していると考えていいのですか? → 勝手に?iRSTやOptane.exeなどを起動して....jp/blog/intel_optane_memory.php >これでOptaneは機能していますか? していません 私も、設定が出来なくて苦労していた数日間は、 > 犬 ...詳細
