機能 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 1107件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22432669] DELL製品にWDS500G2Xを換装された方いますか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS500G2X0C)
2019/01/31 11:20:33(最終返信:2019/02/23 05:19:58)
[22432669]...SATAストレージ・デバイス・コントローラが問題なく再度有効になり、NVMeドライブとSATAドライブがいずれも正常に機能します。 デルのエンジニアリングチームはこの問題に対処しており、修正プログラムはデルWindows...SATAストレージ・デバイス・コントローラが問題なく再度有効になり、NVMeドライブとSATAドライブがいずれも正常に機能します。 BIOS設定をアップするので見てください。 Windows10のセットアップ用USBメモリはUEFIで起動します...詳細
[22250811] クローンをPCが認識しない!
 (SSD > KingFast > F6 PRO 2710DCS23-480)
2018/11/13 14:26:19(最終返信:2019/02/22 19:09:41)
[22250811]...Diskpartコマンドでcleanすれば一切の内容が消えます。 初期状態になります。 若しくは・・ 最近のマザーをお使いなら、その中の機能でセキュアイレース機能がありますので、それで初期化できます。 但し、上記コマンドでもセキュアイレースでも、 対象ディスクを絶対に間違えないように慎重に選んでください...詳細
[22459236] 問題なく取付可能か?
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/02/11 16:33:44(最終返信:2019/02/22 07:11:48)
[22459236]...付属ソフトAcronis True Image for Crucialは、クローンでパーティションの自動変更機能が有ります。 >[クローン作成モード] で、転送モードとして [自動] を選択することをお勧めします...パーティションをディスク全体に合わせる:ディスクサイズに適すには、宛先ディスクパーティションが自動的にディスク全体にサイズ変更されます。 この機能は、ディスクローンを使用で宜しいでしょうか? それとクローン前にSSDをPCへ認識させることは必要でしょうか...詳細
[22384302] SSD換装後、電源を切れなくなった
 (SSD)
2019/01/10 16:18:34(最終返信:2019/02/19 20:41:04)
[22384302]...しかしながらオンにして使うと書き込み容量を大量に消費するため、オンにはしたくありません。 電源オフにする機会は非常に少ないですが、機能が使えないというのは非常に気持ち悪いです。 SSDは2回目の換装ですが、前回も同じ症状でしたので、SSDの種類によってという原因ではなさそうです...詳細
[22403596] WD Black SN750(WD Black M.2 3世代目)
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS100T2X0C)
2019/01/19 02:11:23(最終返信:2019/02/15 20:22:53)
[22403596]...SN750 NVMe SSD」が国内発売に。ゲームプレイ時の性能を維持する「Gaming Mode」機能を搭載 https://www.4gamer.net/games/419/G041967/20190121041/...詳細
[22441754] 外部ストレージ環境で悩んでいます。
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E1T0B/IT)
2019/02/04 06:11:24(最終返信:2019/02/05 21:47:33)
[22441754]...NAS:複数台のPCからアクセス出来る、最近のものは機能(アプリ)追加出来るものもある、速度遅め、値段高め USBHDD/SSD:1台のみの接続、単機能、速度速め(SSDならさらに高速)、値段安め 大きくはこの辺の違いなので...詳細
[22417299] Lenovo ideapad 720S
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD4/JP)
2019/01/24 23:13:27(最終返信:2019/01/28 20:07:07)
[22417299]...シーケンシャルライト速度はTurboWrite有効時だけでなく、TurboWrite無効時にも大きく向上。 |このDTG機能をさらに最適化することによって、発熱の度合いが抑制されており、長時間の連続アクセス時でも速度低下が起こりにくくなっているとのことだ...詳細
[22394226] クローン作製について
 (SSD > トランセンド > SSD220 TS240GSSD220S)
2019/01/14 21:04:34(最終返信:2019/01/23 15:57:20)
[22394226]...・AOMEIBackupperStd.exe(145MB)でインストール ・コントロールパネル → プログラムと機能で確認すると"AOMEI Backupper Trial" と表示されています。 ・Free版ではなく...・BackupperFull.exe(88.3MB)でインストール ・コントロールパネル → プログラムと機能で確認すると"AOMEI Backupper Standard" と表示されています。 AOMEI...詳細
[22398087] HDDからSSDへOSデータ移動
 (SSD)
2019/01/16 16:48:51(最終返信:2019/01/22 21:13:05)
[22398087]...HDDからSSDへデータ移動を行ったのに、EaseUS Todo Backupのどんな機能を使いましたか? 使用した機能と操作した内容を具体的に書き出してください。 作業後にHDDとSSDを交換(HDDは外したまま)して起動できないのは...クローン後のSSD以外のHDDを外した状態で、Windows 10のインストール メディアからブートし、修復機能に入ってスタートアップ修復を行ってください。 上手く行けば起動できるようになります。 起動できなかった場合は...詳細
[22392936] RAID0でのOSインストール
2019/01/14 11:51:22(最終返信:2019/01/17 18:01:26)
[22392936]...つまり先にRAID状態じゃなくAHCIで既にどれかのSSDにOSインストールされてるのですね?^^; それをイレースするか、マザーの機能でRAIDインストールされてみては? ところで、なんでRAID0で使うことにしたの?  @このマザボでNVMe...詳細
[22393624] RAIDについて。(RAID初心者です)
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-120GT-R)
2019/01/14 17:22:58(最終返信:2019/01/15 15:32:29)
[22393624]...*現状今使ってるマザーは増設SATAコネクターがあるのでそれに繋げてます。 RAIDはマザーボードの方の機能を使用しているのでしょうか? それとも増設用(拡張ボード?)の機能を使用しているのでしょうか? マザーボードの方で使用するSATAポートは0と1でなければならず...詳細
[22390538] 僕のマザーボードで使えますか?購入を検討しています。
2019/01/13 13:55:34(最終返信:2019/01/13 17:21:59)
[22390538]...com/jp/Motherboards/ROG-STRIX-Z370-F-GAMING/specifications/ 見るべきは、 ストレージ機能 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280...詳細
[22344319] MLCとTLCで体感的に速度の違いが分かりますか?
 (SSD)
2018/12/23 19:20:44(最終返信:2019/01/09 21:30:03)
[22344319]...TLCは電気を蓄積する面積がMLCより狭くMLCのほうが倍広いので電気の蓄積も大きいものとなるようです。この蓄積がなくなるとメモリーの機能をなしません。培の容積のほうが蓄積量が 多いので劣化もそれりに少ないみたいです。 高いSSDは、MLCのようですね...詳細
[22370476] 昔のノートPCをパーツ交換
 (SSD)
2019/01/04 17:32:45(最終返信:2019/01/08 21:23:04)
[22370476]...)をしてるので・・・・・本体機能より、OSで使えなくなります。  もうスマホが機能上はそれ以上の活躍しますから。     Linuxに興味が無いなら・・・・パーツを変えるより1万前後のsimフリースマホで機能が間に合うかもw...イトからドライバーをダウンロードして最新?機能で本体にとっては最速で動作に改善してます。  HDDは120GB(適応する東芝製)と交換して10年は経ちます。 私のはバッテリーが痛かったです。 ただ、3万円弱で数倍速く高機能なwebPCが現在は出てますねw...詳細
[22320303] ランダムアクセスが遅い
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2018/12/12 23:11:40(最終返信:2019/01/06 11:14:12)
[22320303]...バックアップやアプリの再インストールなどは面倒でしょうが年末の大掃除と思い切ってやられてはどうでしょうか CPUクロックが落とされていますね。 省電力機能を全部解除(電源オプションで高パフォーマンスを選択)すること。 あとは使用サイズがそんなに高くないのでどうかと思うけどデフラグかな...詳細
[22373514] CristalDiskMarkの結果につおて
2019/01/05 20:14:47(最終返信:2019/01/06 00:06:59)
[22373514]...と疑わずにラムキャッシュソフトを導入出来るのか?知りたいです。 マザー付属とは言えソフトについては意味や機能を知ってから(勉強してから)使うかどうか判断付けましょうよ。 >揚げないかつパンさん >パーシモン1wさん...詳細
[22365052] クローンできない
2019/01/02 10:23:00(最終返信:2019/01/04 17:16:12)
[22365052]...1(古いバージョン)を使いコピーします。 これは新しいバージョン7.5では無料では使えない機能らしいです。 その際に、クローン機能は使いません。(全てのパーティションは不要なため) OSの入っているCドライブのパーティションだけをSSDに対してシステムコピーします...詳細
[22361353] サムソンかクルーシャルか、どちらがお薦めですか?
2018/12/31 10:26:06(最終返信:2019/01/02 19:57:09)
[22361353]...他のスレでも同じようなこと書いてあるの観ました。 サムスンとSUNDISKは、Secuar Erase機能に対応している。 SSDは1か月くらい使っていると段々と速度遅くなってきますが、サムスンのオーバープロビジョニングで...詳細
[22360305] おすすめのヒートシンクとクローンソフトについて
2018/12/30 20:58:55(最終返信:2018/12/31 22:08:31)
[22360305]...マザボにヒートシンクが付いているタイプならそれで十分のようです。付いていなくてどうしても気になるようなら、アマゾンで売っている安いやつでも十分機能すると思いますよ。 >熊ちゃん@自宅さん 私はヒートシンクを付けています。 秋葉原の電気部品店で見つけた...詳細
[22351180] 富士通のノートパソコン1000GB(HDD)→当250GB(SSD)に交換
 (SSD > SK hynix > SL308 HFS250G32TND-N1A2A)
2018/12/26 16:29:13(最終返信:2018/12/28 23:54:38)
[22351180]...早速貴重なアドバイスを頂き有難うございます。 今までに「ロジテック HDDスタンド 2bay USB3.0 6TB対応 HDDコピー機能付 ガチャベイ LHR-2BDPU3 」で良くコピーの実績は有ります。 でも、今回みたいな事は初めてです...詳細
