機能 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 1107件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18680349] SM951 買ってみました^^
 (SSD)
2015/04/14 11:10:22(最終返信:2018/12/21 16:10:25)
[18680349]...なかなかにオークさんのようには無理ね。 ところで CDIのシリアルは簡単にこれで隠せるよ。 おお! そんな便利機能が在ったんですねw  いやぁ、CrystalDiskMarkとかめったに使わないもので^^; おっと...サポートが1〜3年選べる形になっていますね。 試しに1年版を購入しましたが、1年経過後にサポート無しってだけでずっとフル機能使えていれば良いのですが、まだ1年経過していないので何とも言えないですね・・・ Flexx ramで購入を考えています...詳細
[22027833] 860EVOはシーケンシャルライトの挙動が変更されています
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2018/08/13 08:52:03(最終返信:2018/12/20 16:00:31)
[22027833]...Tuneを使う記者の方が、変なのです。 >キャッシュが効いている間だけ高速 そもそもキャッシュとはリードの効率化ための機能なので。本来、ライト時のそれはバッファと呼ぶべきですし。実際の用途でこの辺が問題になることはそう無いです...詳細
[22328853] HDDからSSDに交換中に進まない
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2018/12/16 17:51:04(最終返信:2018/12/19 08:16:16)
[22328853]...こちらを試してください。 それか、メーカーから購入してください。 HDDをSSDにクローンしてから、HDDリカバリ機能で再セットアップしても良いですよ。 Windows 7に拘る理由が無いなら、Windows 10に無料アップグレードする手もあります...詳細
[22066493] 壊れました〜
 (SSD > LITEON > MU 3 PH6-CE120)
2018/08/29 01:11:30(最終返信:2018/12/15 09:39:53)
[22066493]...clean allしてから再インストールしてみてはいかがでしょうか? 最近のSSDでもファームがまともに機能していなくて、一見壊れたように見受けられるものもあります 代替ブロックに置き換えられて再利用できるようになったりします...詳細
[22313213] Secur Erase出来ましたか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS500G2X0C)
2018/12/09 21:10:53(最終返信:2018/12/10 17:46:11)
[22313213]...早々の返信有難う御座いましたマザーボードはZ370 AORUS ULTRA GAMING 2.0 [Rev.1.0] 残念ながらその様な機能は無いみたいです。 そうですかGIGAは無かったですか、MSIやASUSは確認し、実行しましたが^^...詳細
[22291442] 容量1000GB内容量のHDDに500GBのSSDに換装できますか
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2018/12/01 03:18:34(最終返信:2018/12/03 16:59:08)
[22291442]...エプソン製のノートです初期値1000GBのHDDに500GBのSSD(この製品)に換装したいのですが、 教えてくださいますか ( Windows 10 の機能を使用して換装する場合は,同容量以上のSSDが必要ですが, 例えば,AOMEI Backupper...詳細
[22282343] Samsung Magician Software 5.3.0
 (SSD > サムスン)
2018/11/27 04:14:16(最終返信:2018/11/27 04:14:16)
[22282343]...リリースノート:新しいSamsung Magicianは、バージョン5.0よりも多くの改良点を備えています。 ・ 新機能 ・ Windows TRIMに基づくパフォーマンスの最適化。 ・ オーバープロビジョニング ・データセキュリティ...詳細
[22263569] このSSDはなんでこんなに安いのですか?
 (SSD > インテル > SSD 545s SSDSC2KW256G8X1)
2018/11/19 00:10:29(最終返信:2018/11/24 21:20:06)
[22263569]...と思ってます。 他社がDRAM有りなSMIコンで使うのはSM2258コンで、これに外部DRAMにECC機能を追加したのがSM2259で、私が知る限り545s以外に使われてません。 即ち、ほぼIntelが専用で発注&購入してて...詳細
[22259576] win10プチフリもろもろ
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25)
2018/11/17 12:08:52(最終返信:2018/11/20 11:52:16)
[22259576]...d-GPUを活かすには敷居は高めですけど、フリーで高性能なDaVinci Resolve(フリー版は機能制限あり)がお勧めでしょうね。 >ガリ狩り君さん >DaVinci Resolve ハリウッドで使われてるみたいですね...詳細
[22053604] 速度低下(?)の原因は?
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2018/08/24 09:47:11(最終返信:2018/11/18 10:09:16)
[22053604]...うさん >zemclipさん アライメントチェック結果は正常でした… SSDの保護機能のために、使っているとある程度速度が落ちるのが普通のSSDですので。この速度が落ちた状態...1150程度だったので少し神経質になっていました。 最近のマザーにはセキュア・イレース機能がありますので該当のSSDが対応されることを確認できるなら初期化されるのも良いかと思いま...Dを生き返らせるには最善策です。 >あずたろうさん >最近のマザーにはセキュア・イレース機能がありますので・・・ セキュア・イレースはSATA-SSD用です。 760p はNVM...詳細
[22239274] ランダムリード速度
 (SSD > CFD > CSSD-S6O240CG3VP)
2018/11/08 18:41:33(最終返信:2018/11/10 10:49:24)
[22239274]...熱暴走するからクロック下げたということはないのでは?と思いますが。いくら何でも半分は下げすぎです。 省電力機能でアイドル時にクロックが自動的に下がっているのを勘違いしていませんでしたか? BIOSで最大クロックに固定したなんてことでしたら...詳細
[22199860] biosがssdを認識しません
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2018/10/22 14:51:37(最終返信:2018/10/23 04:05:21)
[22199860]...必ず「トラブル解決ナビ」をお使いください。 他のアプリなどでパーティション変更している場合は上手く機能しない可能性があります。 尚、ハードディスクの領域変更はトラブル解決ナビの「ユーティリティ」で行えますが...詳細
[21637115] SU650のコントローラは、DRAMレスな SM2258XT でした。
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-120GT-C)
2018/02/28 02:42:12(最終返信:2018/09/26 10:52:03)
[21637115]...ちゃんとCDIに載ってるDevSleep機能が、今回の価格.comのレビュー結果には有りません。 まあDevSleep機能は、ノートPC等で必要なモノで、内部に配...s.ru/images/lab/2018/01/20/1/121_big.png 対応機能に、APMもDevSleepも無いし、ブランド独自なFirm開発やSMART表示をしてな...位機種である SU700(MK8115/DRAMレス&4ch) と全く同じでした。(対応機能等も) https://st.overclockers.ru/images/lab/2...詳細
[22125378] 使用中の温度を知りたい
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E250B/IT)
2018/09/21 10:05:14(最終返信:2018/09/21 15:14:14)
[22125378]...HWiNFOでログを取るとCSVファイルで出力しますので エクセルで読み込んで処理すると簡単にグラフを作成出来ます。 夏のひかり さん 色々の機能があるのですね。 勉強して有効活用したいと思います。  どうもありがとうござました。 以上 ...詳細
[21732829] DELL XPS8930 Windows10 再起動出来ず! 残念
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT)
2018/04/06 23:27:27(最終返信:2018/09/19 23:24:27)
[21732829]...その後電源ボタン長押しでシャットダウン OSクリーンインストールしました。 Windows10 64bit自体は機能していますが、OSの再起動は 固まってしまいます。 【対策】 @CMOSクリヤ ABIOS再設定&再起動...詳細
[22083384] アクロニスのシリアルがどこに記載してるのか分からない
 (SSD > ADATA > Ultimate SU800 ASU800SS-2TT-C)
2018/09/04 19:18:33(最終返信:2018/09/15 22:36:56)
[22083384]...かなり不親切だと思いました^^; この辺りはきちんとシリアルを入れてほしいと思った^^; BackUpのできない機能制限版みたいなので、自分的には同じ様なことができるAOMEIで良いやになっちゃいました^^; サポ...有料または会社の電子メールアドレスのご利用を推奨いたします。 3. 指定の期間内に回答を受け取っていない場合は、カスタマーサービスステータス照会機能をご利用の上、お客様の案件状況をご確�! ��ください。...詳細
[20855648] シーケンシャルReadと温度センサー無し以外はOKかな。
 (SSD > Palit Microsystems > GFS-SSD240 (240GB 7mm MLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/04/30 02:38:46(最終返信:2018/09/05 21:33:44)
[20855648]...しかしAOMEIさんも有用な機能を無料版から削除して、何とかして有料版の販売をしたいのでしょうが自分の場合はSSD換装時しか使わない機能の為に、安くない費用は払えな...クで使っています。 6.3が出ていたので飛びつきましたが パーティションのアライメント機能が無くなっています。 この為に使っていると言っても過言ではないので残念です。 AOME...の削除と結合にも使っていますが それをやるとアライメントがズレますのでアライメントの修復機能が便利でした。 >30度とか40度等のキリの良い数値なので、33度固定ってのが嫌らしい...詳細
[22068962] なぜこんなに落ちたのか?
 (SSD > SANDISK > エクストリーム プロ SDSSDXPM2-500G-J25)
2018/08/30 06:39:54(最終返信:2018/08/30 19:20:07)
[22068962]...SSDの保護機能は、その未割り当て領域分のメモリも、他の所の使用頻度が上がったら、最初の割り当て領域と入れ替えて使いますので。 私も同じようなことをしていますが。未使用領域があることで、この保護機能の入れ替えの手間がいくらか省けるので...WindowsUpdateでしょうか?  購入直後のベンチは、下の書き込みにあるとおりです。 SSDは、その保護機能によって使っているある程度遅くなるものですし。それがSSDの常態の性能と言えるものです。遅くなったとは言っても...詳細
[22027165] 少しトラブった交換時のログ
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/08/12 22:43:11(最終返信:2018/08/13 15:34:20)
[22027165]...使用しています。 もっと上位のバージョンもありましたが、最新すぎると機能追加によってPCのチップには搭載されていない機能に関する機能追加や修整がされていて、別の不具合が発生しかねないので、一旦は1つ上のバージョンを適用して...ョンとSSDの相性が悪かった、ということです。 このSSDはハードウェアで自己暗号化機能を持っていて、(その機能を使っていなくても)そういった所からの相性がドライバに影響したのだと思います。リリースノートに表れてこない修正...詳細
[22026101] HDDからこれに入れ替え、規格等これの選択はあってる?
 (SSD > KingFast > F9 2710DCS08-240)
2018/08/12 14:47:35(最終返信:2018/08/12 16:35:12)
[22026101]...1カ所に何度も書き込みを行わずにあちこちに書き込みを行う技術が使われていると理解していますが、この機能はWindows8.1にもあるのでしょうか? >おたまにえろさん 規格的には問題ありませんが、Ki...1カ所に何度も書き込みを行わずにあちこちに書き込みを行う技術が使われていると理解していますが、この機能はWindows8.1にもあるのでしょうか? Windows 8.1にもトリムコマンドは有ります...詳細
