機能 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 3256件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22908767] True Image 2013からFTP接続でバックアップを取ると2GBに分割
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2019/09/08 13:55:15(最終返信:2019/09/14 22:20:16)
[22908767]...、バックアップのファイルサイズを一定以下に保つ「バックアップの分割」機能があります。 この機能を使わない場合、1回のバックアップでは基本的に1つのファイルが作成さ...ね。 あと、ファイル指定でのバックアップやウリの機能としてノンストップバックアップもあるので、結局今のところ機能的にはこれ1本で満足してしまっています。 調べた...めの方法、または切り分けのアイデアでもいただければ幸いです。』 「バックアップの分割」機能を無効に設定しては、如何でしょうか? バックアップファイルのサイズを一定以下にする設定...詳細
[22912884] ファイルアップロードとフォルダー同期機能について。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2019/09/10 11:12:35(最終返信:2019/09/12 22:45:58)
[22912884]...一応代替策を^^; まず2つ目の方ですが、これって『NAS Navigator2』の機能のことですよね? 違う場合は判りません^^; 同期機能ですが、同期先はNAS上の共有フォルダーにする必要があります。 共有フォルダーのつくり方は...詳細
[22916528] DTCP-IP の機能
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/09/12 00:11:04(最終返信:2019/09/12 21:18:10)
[22916528]...付いている機能ですから、、、 それをNASに乗っけようって発想を含めて日本独自といったところでしょうか。 (家電レコーダーには今後も存在していくだろう機能でしょうけ...AID を組めて DTCP-IP にも対応しているようですが、DS218系列より全体的な機能が劣っているようで・・・・・・ DS218+ のDTCP-IP サーバーがイケてなかっ...RECBOXやLANDISKを使用しているのは外部にダビング出来るからです。 最近はこの機能は使っていませんが、一旦RECBOXに入れたデータをディーガに移動して ディスクに焼いて...詳細
[22913328] NAS購入のご相談
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218)
2019/09/10 15:46:53(最終返信:2019/09/11 09:15:22)
[22913328]...なので触りやすいですね。MacやLINUX慣れてる方ならまた違う感想かもしれませんが。 筐体設計や機能的には全体的にQNAPが優位、特に4ベイ以上はその傾向ですけど、2ベイならやっぱりどちらを選んでもそう違いはないかなぁ…という気がします...詳細
[22913313] HDD交換時には自動でミラーリングしてくれるのか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/09/10 15:36:32(最終返信:2019/09/10 17:12:22)
[22913313]... このDS218j/JPの説明には、どこにもそのような機能の説明がなかったのです。 ※私が見落としているだけかもしれませんが... そういう機能は付いていないのでしょうか? それとも当たり前に出来ることなのでしょうか...1a568d2b974c20 あれ、よく見たら船長だw 残念ながら当該モデルには自動リビルドの機能はありません。2ベイのタイプなのでホットスペア(予備のドライブをあらかじめ装填しておいて障害時にそれを使って復旧すること)もできません...詳細
[22905914] WOLが時々不能
2019/09/07 09:39:52(最終返信:2019/09/10 16:41:12)
[22905914]...vokeを8回起こします(前回のがデフォルトとして残っている;これが言いたかった)。 」 なぁんて、複数回、−タタキ起こすっ− って機能があるみたいっすよー。('ω') 「wol.exe」のマニュアル、参照してみるっす。 DS218+とReadyNASとの環境の違いを精査したところ...詳細
[22908586] バックアップにかかる時間
2019/09/08 12:33:58(最終返信:2019/09/10 14:08:33)
[22908586]...スプローラーを使うのであれば、共有フォルダの設定からゴミ箱機能を無効にしてからにしてください。 ゴミ箱機能有効のままエクスプローラーで削除しても、ファイルはゴミ箱に...作った共有フォルダはすべてゴミ箱機能が有効になっていたのですが、システムが自動で作成したディフォルトのバックアップ先は、ゴミ箱機能が無効になっていました^^; こ...バックアップであれば。フリーウェアのバックアップソフトのほうが圧倒的に速く終わります。 機能がシンプルでNASにも対応しているバックアップソフトは次のようなものがおすすめです。FF...詳細
[22896743] 電源が入らない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA6)
2019/09/02 22:27:15(最終返信:2019/09/07 17:23:13)
[22896743]...示され今まで入っていたファイルは消えて空容量も6TBになりました。 その後有償のアドイン機能を入れて2台目のテレビの保管用で運用しています。 一応ディスクは異常ない限りですが。 D...ウザではなくLANDISKコネクトを立ち上げて、メニューの中に電源をシャットダウンさせる機能があります。 今はHDDを認識していないのでメニューを確認できませんが・・・。 >NA...ありません。 なのでこの実験は出来ません。あともう一つ問題は特にDTCP-IPのアドイン機能がよく分からないのも あります現在は2台のLANDISKを所有していますが、ライセンスは...詳細
[22899368] Webブラウザを使う事なく共有リンクを取得したい。
2019/09/04 09:14:25(最終返信:2019/09/05 20:44:48)
[22899368]...通常のWebブラウザが開いてファイルをダウンロードするという流れになります。 現在、この流れはうまく機能しています。 今回の件は、共有リンクの取得を私がもっと簡単にできないか? という話です。 >今回の件は...共有リンクの取得を私がもっと簡単にできないか? という話です。 これはムリだと思うっすよ。 「共有リンクの発行」ってこと自体が、「DSMの機能」なんで、「DSM」つまりはブラウザ上での操作なしではできないっす。 「DS file」なんかで...詳細
[22899312] data領域の容量の空け方
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2019/09/04 08:30:41(最終返信:2019/09/05 08:56:37)
[22899312]...214では「スナップショットスケジュール」の設定を「Never」にして使っているので、スナップショットの機能は最近は使った事がありません。 それと、もう一点。 スレ主さんの102では多分、容量が急速にキツくなっている訳ではないでしょうから...詳細
[22897365] 遠方にいる人に 動画を見てもらうには?
2019/09/03 09:45:06(最終返信:2019/09/04 00:29:37)
[22897365]...一切の手間をかけさせない、アプリのインストールも強要しない、ってことであれば、NASのほうの「Webサーバー機能」を有効にするって手も、あるっちゃぁあるんすけど、いまんところはこれは先にすすめないでおきまっしょい...いわゆるアプリです。 SynologyNASはパッケージセンターというところでパッケージをダウンロードして各機能の追加を行いながら使います。 >主観くらいは、そちらでなんとかすべき問題かと思いますし。NASだから安全と思い込むのもどうかと思います...詳細
[22895965] REGZA 49Z730X から見つからない
2019/09/02 17:11:53(最終返信:2019/09/03 22:30:01)
[22895965]...REGZA 49Z730Xを購入しました。LANハードディスクの登録ができる機能があるので、ReadyNAS104を接続して動画ファイルを再生できないかと考えていますが...ットワーク上にないということではないのですが。また、ReadyNASのReadyDLNA機能も有効にし、共有フォルダもDLNAを有効にしています。 どなたか、REGZA 49Z7...P)   PC(有線LAN:DHCP) >また、ReadyNASのReadyDLNA機能も有効にし、共有フォルダもDLNAを有効にしています。 「DLNA」ではなく、「DTC...詳細
[22870084] dsvideo
2019/08/21 01:04:55(最終返信:2019/09/03 10:38:00)
[22870084]...ンテンツを公開および配信するのが主な役割です。 DMR はコンテンツを再生するためだけの機能を有します。 DMC は DMS が公開するコンテンツをブラウズした上で DMR に対し...を行います。 DMP は DMS が公開するコンテンツをブラウズした上でそれらを再生する機能を有します。 https://www.digion.com/technology/hom...た最新の DS file を」ですので「DS video」自体に動画を再生するプレーヤー機能は無さそうですね。 とりあえず「DS file」はATVにインストール済みの様ですので、...詳細
[22881743] ネットワークドライブでの同時編集・保存について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/08/26 22:38:38(最終返信:2019/08/30 11:02:47)
[22881743]...LE独自の機能は、UNIXの一般的なファイル共用機能であるNFSでは実装されていなかったり、一部分ではなくファイル全体をロックする機能で代替して...、UNIXで一般的なファイル共有の機能であるNFS(ネットワークファイルシステム)は、Windowsファイルサーバとしての必須機能であるOLE 32ビットロッキング...め、当商品に買い替えいたしました。 10人以下の小規模オフィス内での利用で、バックアップ機能に魅力を感じての購入であり、 基本的にはこれまで通りネットワークドライブとして、スタッフ...詳細
[22819526] FileMakerの共有設定して使用している方いらっしゃいますか?
2019/07/25 10:46:16(最終返信:2019/08/28 22:31:50)
[22819526]...leMaker17の機能がすぐに無くなるわけでは無いと思いますが、今後の機能改善は期待できないですし、サポートもなくなると思います。 このような状況ですので、どうしてもピアツーピア共有機能を使いたいなら、素直...ないようです。 ファイルメーカーの使い方を覚えたいあなたの為のブログ【データを共有する機能】 ◇データの共有方法 ・「サーバー不要の共有(ピアツーピア共有)」 Serverを使用...Serverの導入を検討した方が良いです。 お高いけどね^^; また、ピアツーピア共有機能は廃止予定のようです。 https://support.filemaker.com/s/...詳細
[22883508] DELAシリーズのもう一つの顔!N100の実力は高い!
 (NAS(ネットワークHDD) > メルコシンクレッツ > DELA N100-H10-J [シルバーxブラック])
2019/08/27 22:06:15(最終返信:2019/08/27 22:06:15)
[22883508]...非常に素晴らしいです。 機能は盛りだくさんで、通常のファイル共有ももちろん可能ですし、オーディオに特化した機能であるUSBデジタル出力、外付けCDドライブを利用したリッピング、オーディオ再生等、幅広い機能が魅力で音質も良いです...重量ながらしっかりとした音が再現されています。 さすがオーディオ用NASを牽引してきたDELAシリーズだけあります。 機能や音質共に文句ありません。 価格はNASにしては高価ですが、オーディオ用としては決して高く無い価格帯で...詳細
[22878180] プレイリストの設定は可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/08/25 09:19:50(最終返信:2019/08/25 09:19:50)
[22878180]...自作のプレイリストを設定することは可能なのでしょうか? 500シリーズはNAS自体にプレイリスト作成機能があるようですが、本機でも可能かご教示お願いします。 アプリはsonyのmusic centerを...詳細
[22750963] 4kビデオカメラのデータ移動方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/06/22 00:21:21(最終返信:2019/08/12 08:54:49)
[22750963]...AVC/H.264」に対応していないようです。 ホームネットワーク対応のAQUOS(機種)と対応機能 【2015年 発売機種】 LC-60US30 再生:◯※2 ※2 再生可能な動画は、MPEG2-PS...PlayMemories HomeでXAVC S形式で撮影した動画(ビデオ)を取り込んだときにできる機能一覧 https://knowledge.support.sony.jp/electronics/...詳細
[22845895] どうしたもんかと迷っています
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/08/08 21:04:56(最終返信:2019/08/10 10:18:23)
[22845895]...今回新設しようと8TBを考えていたところですが、 そのほかに1.5TBをUSBーHDDでミラーバックアップしています。 今回のNASが上手く機能すれば1.5TBもNASへ移行することもできますもんね! おはようございます。 4ベイに替えてもらっちゃいました...詳細
[22830219] インターネット越しの同期は可能か?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2019/07/30 23:15:49(最終返信:2019/08/09 15:13:15)
[22830219]...RTRR(リアルタイムリモートレプリケーション)はQNAP NASが提供する独自の強力なバックアップ機能で、新規ファイルと変更済みファイルを(ローカルNASまたは外部ドライブ上の)別のフォルダまたはリモートNASに直ちにバックアップします...詳細
