機能 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 3210件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22385791] 不安定?2
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/01/11 11:08:44(最終返信:2019/04/10 15:34:25)
[22385791]...DSMコントロールパネルから「HDDハイバネーション」をオフにしてみたらどうっすかね。 停電から自動オンにする機能もあるっすけど、それは根本解決ではないと考えるっす。 >Excelさん ハイバネーションは購入直後様々な弊害があったので解除しています...「HyperBackup」は使ってるみたいっすけど? あと、UPS側はっすね、たとえ商用運転時でも、容量オーバー時の警報機能があるっす。 それが働いていないってことはっすね、とりあえずは容量オーバーではないっす。 ・・・ただ...詳細
[22585680] 私のやりたい事...
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/04/07 11:43:48(最終返信:2019/04/08 08:09:06)
[22585680]... 「Webアクセス機能の使用手順」において、「パソコンからのアクセス」として記載されていますが、AndroidやiOS端末でWebブラウザで同様に操作できます。 Webアクセス機能の使用手順 Chapter...http://buffalonas.com/  BuffaloNAS.comのログイン画面が表示されます。 2 Webアクセス機能を設定した際に決めたBuffaloNAS.comネームを入力し、[接続]をクリックします。 3 Webアクセスの操作画面が表示されます...詳細
[22489400] HyperBackupや画像変換中に管理画面へのアクセスが遅すぎます
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/02/24 00:55:57(最終返信:2019/04/07 16:42:48)
[22489400]...終わるまで様子を見るしかないのでしょうか? せめて、今何%まで終わっているのかとか、確認したいのですが…。 機能的には満足なのですが、処理のプライオリティがついていないところが残念でなりません。 おそらく、「PhotoStation」とかのマルチメディア系アプリ...詳細
[22580788] 盲点
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/04/05 08:13:11(最終返信:2019/04/07 02:31:04)
[22580788]...「Hyper Backup Explorer」をPCで使えば、PCで直接見れるっす。 あるいは、過去バージョン機能をなくせば、PCで直接見れるっす。 >そのままUSBHDDをネット上に共有して、業務を中断しないような考え方は実現できない...詳細
[22555492] 拡張 10gLAN
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2019/03/24 17:47:35(最終返信:2019/04/02 12:41:17)
[22555492]...10gで拡張後で元々ある2ポートのLAN(1000baseはどうなるんなりますか? どうしてますか? ポートトラキング機能もありますが、 3ポートLANの構成で設定できるのでしょうか? 10g使えば速度は上がりそうですが...730MB/s Write 360MB/s 出ています。 当方は十分です。 試してないので、ポートトラキング機能は出来るか分かりません。 ...詳細
[22570188] USB-DAC機能について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2019/03/31 11:12:39(最終返信:2019/04/01 10:12:25)
[22570188]...現在パイオニアのネットワークプレーヤであるN-70AEを持っております。 このNASも持っておりますが本機器とN-70AEのUSB-DAC端子を繋いでも動作しません。 soundgenicの動作確認リストにパイオニア製品は載っておりませんが それが全てとは限らないのは以前の書き込みでも拝見します。 どなたかこの組み合わせでうまくやってるよ!...詳細
[22550908] とにかくうるさい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0401G)
2019/03/22 21:25:12(最終返信:2019/03/31 21:24:58)
[22550908]...その他の不満はとくにありませんが、デュアルコア搭載の恩恵も特に感じません。(非搭載版も持っていました) 残念です。 スリープ機能があるので、必要ないときはHDDを停止出来るはずですが。 あまり音が大きいようだと、HDDが不良の可能性もあるので...サービスか販売店に連絡したほうが良いかも。 >あさとちんさん 返信ありがとうございます。スリープも機能しなかったので確認したところ、初期不良でした。修理されたものはとくに問題ありません。 お騒がせしました...詳細
[22544080] コンバータ、中継機、PLC いずれを買えば良いでしょうか
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/03/19 22:08:13(最終返信:2019/03/31 16:34:18)
[22544080]...HDD) 2TB 3.5【LHD-WD20EFRX】を購入しました。 一階にeo光の多機能ルーターeo-RT100(N1) AM1-002397-001がありますが、NASは二階...上げます。 >コンバータ、中継機、PLC いずれを買えば良いでしょうか。 eo光の多機能ルーターeo-RT100 は 説明書を見る限り 11ac (3x3) の3ストリーム対応...DD) 2TB 3.5【LHD-WD20EFRX】を購入しました。  一階にeo光の多機能ルーターeo-RT100(N1) AM1-002397-001がありますが、NASは二階...詳細
[22546646] NASの選定の悩み相談
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/03/21 00:48:15(最終返信:2019/03/31 12:13:32)
[22546646]...る仕事でもないので必要ないと思っています。(家庭用としての使用) それよりもバックアップ機能が重要と考えています。 特に、自動でバックアップできる機種があれば良いのですが、syno...DATA、QNAPのどの機種が良いかなかなか決め兼ねません。 1ベイで自動バックアップ機能があり、リモートアクセス可能(データのUL/DL)で、保存時データの劣化がほぼほぼ無い機...きるという特徴があります。ビジネス用途なら必須だと思いますよ。 >それよりもバックアップ機能が重要と考えています。 この「バックアップ」ってのは、メインデータがNAS内にあって、...詳細
[16756608] 「読み込み中エラー」に備えて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2013/10/26 11:49:42(最終返信:2019/03/31 09:03:59)
[16756608]...その操作で回復するかどうか試してみようと思います。 ちなみに、contents フォルダは PC からも参照できますが、PC からファイル共有機能で見た場合は、contents フォルダへの番組移動は、すぐに当該ファイルが表示されます。(「番組名...詳細
[22568664] HDDの再利用
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/03/30 18:43:27(最終返信:2019/03/30 18:43:27)
[22568664]...ただ名前や設定もそのままでしたので管理は面倒くさくなりました。 何せ同じ機械が2台ありますので、DTCP-IP機能は使えませんでした。 一旦USBメモリーでファームウェアをインストールして別の機械と認識 させて使っています...詳細
[22511436] usbポートの使い道
2019/03/05 20:26:56(最終返信:2019/03/30 12:57:12)
[22511436]...>LsLoverさん >Excelさん 丁寧にご回答いただきありがとうございます。 割と使える機能があるんですね。 私でも利用できる機能がるので試してみます。 ありがとうございます。... 既にExcelさんから投稿されて居ますが、以下も参考になりませんか? PCIeスロットでNAS機能を拡張 また、USB 3.1 10Gbpsカードを取り付けることでTS-453BeのUSB接続性をブーストすることができます...詳細
[22369185] NAS新規導入、旧サーバーをまるコピーする方法を
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2019/01/04 01:12:03(最終返信:2019/03/29 17:05:16)
[22369185]...無理ですね。 >この他に何か良い手段があれば教えてください ネットワーク経由で本機のバックアップ機能を使ってコピーするだけで良いと思いますが。 バックアップのログも取れますので、失敗すれば分かりますし...それからにしないと、いらぬトラブルのもとになるっすよー。('ω') ReadyNAS104にはバックアップ機能があり、他のサーバーのデータを自分のHDDにバックアップできます。 バックアップの設定で、サーバー...詳細
[22533859] WOL設定について
2019/03/15 16:20:35(最終返信:2019/03/27 11:49:46)
[22533859]...データ移動の際には非常に助かりました。 DS218Jのへのデータ移動も無事に完了し、特に問題なく使えております。 いろいろな機能があり、ネットで調べたりして勉強しているところですが、WOLの使用について教えてください。 基本NASは稼働させたままにするつもりですが...Cリモート起動設定」などブロードバンドルータでWOLパケットを送出する。 Aterm WG2600HP WoL(Wake on LAN)機能でリモート起動する 使いかた WAN側から起動する http://www.aterm.jp/function/wg2600hp/guid...詳細
[22557309] 初期設定共有フォルダがみれず困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2019/03/25 13:40:24(最終返信:2019/03/27 08:51:42)
[22557309]...ットのセキュリティー問題の観点からです。 ウィルスバスタークラウドはファイアーウォール機能は無いらしいですが、ファイアーウォールチューナーなる物があり、OSのファイアウォール機能を強化するらしいので、それがONになっているかの確認とONになってた場合の確認できるよ...それがONになっているかの確認とONになってた場合の確認できるようするためです。 ちなみに、初期状態ではこの機能はOFFらしいですが。 結局の所、確認するべき場所はネットワーク関連です。 プライベートアドレスのもの(一般的に192...詳細
[22556111] 同容量のHDD(2TB)換装による電源起動時のエラーについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2019/03/24 21:55:50(最終返信:2019/03/26 20:55:21)
[22556111]...内蔵ディスクが「未使用」になる現象が発生しました。(ただし、起動後にチェックディスクをかけることで、正常に認識され、全ての機能が正常になります。) このような現象に遭遇した方はおりませんでしょうか? (遭遇した方がおられる場合)対処方法があれば...→エラー発生(赤点灯)。 8.チェックディスク実行 →成功し、内蔵HDDとして正常認識され、全ての機能が正常稼働するようになった。 ......... 9.その後、再起動すると赤ランプ点灯するものの、チェックディスクを実行することで...詳細
[22544471] 接続方法等について
2019/03/20 01:19:58(最終返信:2019/03/24 13:02:29)
[22544471]...できるだけでなく、ネットワークオーディオとしての機能をきちんと有しているかどうか次第という事でしょうか。アンプの機能を調べてみます。 NASについて教えていただき...nesで曲が選択できますので、USB-DAC機能のあるアンプをPCと接続すれば 聴けちゃいます。 メディアサーバー機能が無いとアカンのかも知れません。 Soun...がありましたため、質問させてください。 @この商品をルーターと有線接続し、ネットワーク機能付きアンプとして、a「ONKYO INTEC R-N855」または、b「YAMAHA W...詳細
[22553035] 取り込み編集(ジャケット、2枚組以上のCD)
2019/03/23 18:12:01(最終返信:2019/03/24 10:41:11)
[22553035]...ダイジョウブっすよ。 やってみてつかーさい(^^)/ >Excelさん 返信ありがとうございます。 なんか、多機能っぽくて手に負えない印象はありますが(苦笑)、まずはやってみます。 ありがとうございます。...詳細
[22546466] RAIDを組まずに
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/03/20 23:08:40(最終返信:2019/03/22 21:19:13)
[22546466]...ドライブはスタンドアロン ディスクとして ということなので、 本体に載せたディスクそれぞれが個別に機能する、と解釈しました。 認識に誤りがありましたらご指摘いただけると幸いです。 可能っす。 2台のハードディスクを...詳細
[22449232] 218j/JPと普通の218jは何が違いますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/02/07 15:18:31(最終返信:2019/03/19 17:30:25)
[22449232]...全く一緒ですか? メーカーHPも仕様表も全く同じですね。 基本的な機能は同じなのでは? 特に新しい機能もある訳ではなさそうですし、購入時の使用しているOS(DSM)のバージョンが違うくらいかと思いますけど...詳細
