機能 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 3210件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22542622] LS220D0402G と LS220D0402C の違い
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2019/03/19 08:25:56(最終返信:2019/03/19 09:29:15)
[22542622]...jp/product/detail/ls220d0402g.html スマートフォン、タブレット端末の仕様が違ってます。 有線LAN部→ファイル共有機能の仕様が違ってます。 仕様をサラッと見た感じでは一緒っすねー。 もっといえば、「LS220D0402」無印も一緒っすねー...詳細
[22528103] 東芝 REGZA 37Z2000 VARDIA RD-S304K、iPhone7Plus接続動作報告
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2019/03/12 21:07:22(最終返信:2019/03/16 17:59:43)
[22528103]...れば別途ライブラリが構築できそうです。 LANハードディスク録画・再生の機能(現行REGZA TVはLANハードディスク再生の機能のみ)は「ファイルサーバー」を利用する機能なので、それだけで使うのであれば「メディアサーバー(DTCP-IP対応版...ネットdeダビングHDやレグザリンク・ダビング(今回のZ2000には無い機能ですが)は「メディアサーバー(DTCP-IP対応版)」を利用する機能なので、それらを使う場合には必要になります。(補足情報までm(_...詳細
[22523430] ネットワークプレーヤーとUSB−DACは共存できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2019/03/10 21:27:47(最終返信:2019/03/16 16:25:51)
[22523430]...オーディオブランド「fidata」で培った機能を継承しており、サーバーだけでなくOpenHomeに対応するプレーヤー機能も持ち合わせている。  「NT-505」...B Audio Class 2.0対応USBーDACと組み合わせたネットワークプレーヤー機能」については、OpenHomeに対応しているようです。 概要・特長 HDL-RA2HF...Audio Class 2.0対応USBーDACと組み合わせたネットワークプレーヤー機能は、オーディオ用途で定評あるOpenHomeに対応。 https://www.iodat...詳細
[22525454] ボリューム容量の設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-832X-2G)
2019/03/11 19:14:04(最終返信:2019/03/13 23:37:14)
[22525454]...保証される最低限のスナップショット領域を有効にしたりすることをお勧めいたします。 スナップショット機能は使いたいとは思うのですが、どれ位の容量をそれに割り当てるのが良いのかも分かりません。詳しい方がいましたら...これでは問題があるのでしょうか? まだ、スナップショットを一度も使っていないので、よく分かりません。 QNAPは多機能だとは思いますが、ちょっと説明不足で、 ユーザビリティー的に情報表示が雑多すぎる気がします。 空きが少なければ...詳細
[22412981] QNAP上でまともに使えるiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/01/23 01:24:18(最終返信:2019/03/13 06:53:53)
[22412981]...てまして。 E2もE5も、Wi-Fi中継機能を持っています。それはいいのですが、こんな仕様なんです。 (a) 中継機能をOFFできない。 (b) 中継用SSID...7.全体の調整と機能追加 ←今このへん^^; 時間が足りん! まだ調整中だけどRemoteでAirPlayはできたよ〜 >たく0220さん こんばんは。 >7.全体の調整と機能追加 ←今このへん^...ースをキャッシュしているっぽい。  - DLNAクライアント各アプリには、このキャッシュ機能がない(経験上、そうだと思っています)。 <備考:forked-daapd実装の難...詳細
[22518875] SHA2算出ツールとか無い物でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/03/09 08:39:52(最終返信:2019/03/10 06:46:53)
[22518875]...Windowsの処理互換は不要です。置き場所が有ればOKです。 その7割の置き場所をQNAPに出来ないかと考え、より大きい機種と同機能のTS-231Pを二台並べて、一方向同期をやっている最中です。 自分もプログラムを書くし、周りのユーザーも同じです...詳細
[22516054] パソコンとリンクできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2019/03/07 22:18:54(最終返信:2019/03/08 08:38:34)
[22516054]...簡易NASとして使う機能があるらしいのです。 それよりも、この商品をNASとして使った方が、やはり間違いないでしょうか? 『このONUと外付HDDをUSB接続し、簡易NASとして使う機能があるらしいのです...ogy Drive」は、「Synology Cloud Station Server」の機能を含んでいるんで、DS215jに「Drive」をインストールしておけば、PC側は「Dri...ーしてるんで、今後は「Drive」に統合されていくよーな気もするんだけんど、 「よけいな機能はいらないんで、シンプルなCloud Stationのほーがいいんだよっ」 ってニーズも...詳細
[22512422] video stationで再生できないmp4動画について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2019/03/06 08:45:20(最終返信:2019/03/06 15:20:42)
[22512422]...com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/VideoStation/videoplayback 「本体機能にはあんまし頼らずに、ダメなときは再生側でなんとかせい!」 ってことでしょうかね。!(^^)! その再生できない...詳細
[22510503] USBで一日遅れのバックアップはできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/03/05 10:31:58(最終返信:2019/03/05 17:17:31)
[22510503]...るようにすると、バージョン機能はなくなるっす。 んでも、「Hyper Backup Explorer」で、ひとてまかければ、バージョン機能ありでダイジョウブっす。 ...の保存だけではなく1日前のデータもバックアップできたら助かるのですがこの機種はそのような機能はありますか? 例えば本日のデータ作成(DS218にはその日のデータ)USBメモリーに...xplorer あぁ・・1日ごとのバックアップだけでいーんであれば、そもそもバージョン機能不要っすね。 んだと、Windowsファイルエクスプローラー直であつかえるっすね。 >...詳細
[22485836] 外付けHDDへのバックアップについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/02/22 17:36:50(最終返信:2019/03/05 11:41:14)
[22485836]... おそらく、暗号化は機能しないっす。 「Macでは暗号化機能はご使用いただけません。」 って記載もあるんで、Windows上で特定のアプリを動作させないと、暗号化機能が働かないと思うっす...NASのバックアップにハードウェア暗号機能のついたHDDの使用を考えています。 (BUFFALO ハードウェア暗号機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 3TB...の自動バックアップは機能するのでしょうか? 『このHDDにHYPER BACKUPなどを使用しバックアップする際に、HDDをパスワードロックした状態で  NASの自動バックアップは機能するのでしょうか...詳細
[22502605] 録画済HDDのコピー
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2019/03/01 23:52:10(最終返信:2019/03/02 21:56:58)
[22502605]...9年以上前のREGZAでも使えるとのクチコミがある事や、 今までレグザリンク・ダビング(REGZA TV独自のダビング機能)で使えないといった クチコミが無い事から、かなり高い確率で使える物と思われます。m(_ _)m ...詳細
[22490965] パブリッククラウド統合機能の使い勝手はどうでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/02/24 17:02:15(最終返信:2019/02/24 17:02:15)
[22490965]...表題のように、このNASをパブリッククラウドのキャッシュドライブとして使おうかと考えています。 そういう目的で使用している方がいらっしゃいましたら、その使い勝手を教えていただけないでしょうか? 特に、クライアントからのアクセスしやすさ、管理しやすさ、パブリッククラウド側の仕様変更への追従の迅速性などです。...詳細
[22472722] ルーティング設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS718+)
2019/02/17 08:53:59(最終返信:2019/02/24 11:08:01)
[22472722]...sshで乗り込んで/etc/sysctl.confに net.ipv4.ip_forward = 1 を設定する方法でルーティング機能を有効にしています。 DS718+も同様の方法かメニューで設定できるでしょうか。 『DS718+自体をルータとして動作させることは可能でしょうか...詳細
[22416961] 1クリックでシャットダウンは出来ますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2019/01/24 21:11:14(最終返信:2019/02/23 10:45:52)
[22416961]...こたつから出ないで1クリックでシャットダウンする方法はないでしょうか? 「省電力機能」ではダメなのかしら? 「ファンが回っているだけでもガマンならん!」ってことなんすよね。 はい。省電力機能ではなく、寝るときとかはシャットダウンして寝たいです...詳細
[22475615] 電子書籍の保存先として
2019/02/18 09:48:26(最終返信:2019/02/21 22:07:44)
[22475615]...できれば使わないほーがいいっすね。('◇')ゞ >uPD70116さん eo光ネットマンションタイプ、VDSL接続、 eo光多機能線ルーターを使用。 ファイル形式はpdfまたはzipを想定しております。 >tanettyさん アプリ情報まで...詳細
[22463413] DiXiM Media Serverにかわるアプリ
2019/02/13 13:11:09(最終返信:2019/02/20 11:35:30)
[22463413]...・DTCP-IP配信機能 ・DTCP-IPムーブ・コピー機能 があるようです。 DTCP-IP対応 DiXiM Media Server 特長 DTCP-IP配信機能 DTCP-IPムーブ・コピー機能 例えば、ダビング1...送信する機能を追加できます。 また、これらの機器からDTCP-IPムーブ・コピーとして送出されたコンテンツを受け取るDTCP-IPムーブ・コピー受信機能も追加で...れる様に同じDiXiM Media Serverであっても、 NAS製品ごとに利用出来る機能に違いがあったりしますので、ご注意下さい。m(_ _)m https://support...詳細
[22471125] REGZA Z2000での使用
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2019/02/16 17:17:30(最終返信:2019/02/17 14:12:03)
[22471125]...ありがとうございます。 Z2000にはレグザリンク機能が無いのです。 付いてればダビングとか便利なんですが...なにぶん古いTVなもので。 『Z2000にはレグザリンク機能が無いのです。』 REGZA Z2000取扱説明書(準備編)に以下の...SMB有効(V1)を選択できるようです。 ■アクセスのための準備 4[フォルダー公開設定]をクリック(P74) 5 SMB機能 ◎SMB有効 ◯SMB2有効 ◯無効 https://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hvl-dr_b-manu202199...詳細
[22472067] iPhoneとの連携について
2019/02/16 23:08:00(最終返信:2019/02/16 23:08:00)
[22472067]...当製品を購入してDSphotoにて一括アップロードをしました。 NAS内にはしっかり保存されていますが、写真・動画をDSPhotoの機能にてタイムラインでソートしてみると写真はしっかり時系列に並ぶのですが、動画はアップロード日時にまとめられてしまい撮影日時毎に並んではくれませんでした...詳細
[22461417] データを削除しても容量が増えない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2019/02/12 15:13:41(最終返信:2019/02/15 13:21:29)
[22461417]...〉設定画面にログインして、共有フォルダの設定で『ゴミ箱機能:◎使用する』になっていませんか? 〉[trashbox]フォルダ内のデータを削除するか、『ゴミ箱機能:◎使用しない』設定にしては、如何でしょうか? ...DLNAサーバーダビングを使っていませんか? 保存した動画や音楽は、テレビからも楽しめる!「メディアサーバー」機能 https://www.buffalo.jp/product/detail/ls210d0201g...詳細
[22446070] お勧めのハードディスク、S S D
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2019/02/06 03:30:38(最終返信:2019/02/15 06:06:18)
[22446070]... 運用については2台組み込めるのでシングルモードでメイン・バックアップの2ドライブ体制で、NASの機能もしくはPC側で適度なタイミングでバックアップ側にコピーするのが良いでしょう。 RAID1では2台の内1台はユーザー側で扱えなくなり...詳細
