機能 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 3210件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22460749] コイツとTS-453Be-4Gって、天秤に掛けると悩ましいですね
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/02/12 07:45:07(最終返信:2019/02/13 18:40:49)
[22460749]...搭載しておらず、直接ディスプレイに映像出力してPCのように扱えない。(私の用途では重要な機能とは思えない) ・USB3.0ポートの多寡。(でもそんなに沢山USB3.0要るかしら?)...PCIeカードなどの増設不要で、デフォルトでM.2に対応しているって事でしょうか。 付加機能や後付オプションはさておき、単純にNAS単体としてはこっちの方が優れているように思えます...ふつーのファイル置き場として考えた場合には、あんまし意味がないんではないかなぁと。 この機能が速度に効いてくるのは、NAS内で「サーバーサイドアプリケーション」を多用した場合だけで...詳細
[22457840] 自動シャットダウンに対応しているUPSについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218)
2019/02/11 02:52:56(最終返信:2019/02/12 23:51:03)
[22457840]...停電発生時のNAS自動シャットダウンは、単独ではもちろんのこと、同じLANにつながる複数のNASに対しても機能しますので重宝しています。またこのモデルには液晶表示画面が有り、負荷状況等の各種情報を確認できる点も好みです...詳細
[22461361] HDL6-HシリーズでのWD/Red 10TB HDDへの載せ替えについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL6-H6)
2019/02/12 14:35:36(最終返信:2019/02/12 19:18:31)
[22461361]...容量の条件を満たすPurpleでもUltrastar SATAでも問題ありません。 ただ目的からするとNAS向けの機能が充実しているRed系がいいだろうというだけです。 Seagateや東芝のHDDでも問題はありません...詳細
[8131955] ディスク交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2008/07/27 00:06:06(最終返信:2019/02/11 16:06:32)
[8131955]...Ver.1.21(2007/08/09) ・3.0Tモデル、4.0Tモデルに対応。 ・ディスク使用量通知機能を追加。   以下略 となっており4T化のためにはVer.1.21以降を使うことが 必要条件という事です...詳細
[22452512] 4k H264 H265をDLNAでTV単体で再生できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/02/09 01:24:19(最終返信:2019/02/11 12:06:05)
[22452512]...当方のTVはFHDなので写真を送っても繊細な画質にはならないので分かりかねます^^; 4Kのそちらでご判断ください。 Z10Xの再生機能が4Kに非対応でFHDにトランスコード配信されているんじゃないかと。 一応、去年発売のREGZAで...詳細
[22441449] 動画編集のデータ共有
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2019/02/03 23:13:29(最終返信:2019/02/11 11:51:54)
[22441449]...co.jp/QNAP-TS-251B-PCIe拡張スロット内蔵-10GbE接続対応可-スナップショット機能/dp/B07GVJTYC7/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8...詳細
[22455642] 撮影日時別フォルダでの写真管理について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/02/10 10:32:48(最終返信:2019/02/10 22:19:23)
[22455642]...photo (Android) DS photo は、プロのカメラマンがオンラインの写真ギャラリーを高度な機能で管理できるように設計されています。これにより、カメラマンはいつでもどこでも自分の写真のコレクションをアップロードして...『みなさんがどのように写真管理されているのかが気になります。』 すみません。マニュアルレベルでしか回答ができません。 「スマート アルバムの作成」機能で撮影日付でカテゴライズは出来ないのでしょうか? はじめる前に DS photo をご使用になる前に...詳細
[22448647] 「Active Backup for Business(ABB)」の機能は?
2019/02/07 09:23:59(最終返信:2019/02/09 03:59:26)
[22448647]...https://japan.cnet.com/extra/synology_201901/35132207/ で、Synology NASが提供するビジネス向けバックアップソリューションが「Active Backup for Business(ABB)」だ。これは、Synology NAS用のOS「DiskStation Manager 6....詳細
[22313037] 手持ちのCDをバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/12/09 19:59:09(最終返信:2019/02/08 14:26:52)
[22313037]...思うのですが、そのような機能はあるものでしょうか。 また、同じようにしてCDを処分された方はいらっしゃいますでしょうか。 移行するような機能は無いです。手動ですね。...音楽を保護 大切な楽曲を守るためのバックアップ機能を搭載 oundgenicはUSBハードディスクへのバックアップ機能を搭載しています。 新しく楽曲が追加される度に...分は、NeroのNGR形式でアーカイブした事がありますが、WindowsのISOマウント機能は使えません。 >手持ちのCDをこのようなNASに入れて、沢山あるCDを処分しようかと考...詳細
[21564777] SSDに換装
2018/02/02 23:04:00(最終返信:2019/02/07 18:06:32)
[21564777]...以下のように記載されています。 ユーザが公開ファームウェアを直接確認することは難しい状態のようです。 各部の名前と機能 @ ランプ 橙点灯:新しいファームウェアを検知 橙点滅:ファームウェアを更新中 橙点灯したら...詳細
[22436770] PC TV Plusで動いた(認識した)NASについて
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/02/02 09:27:21(最終返信:2019/02/06 08:27:33)
[22436770]...P-IPのサーバー機能には対応していないらしく(アップロードなどクライアント機能には対応している)、DTCP-IPサーバー機能を持ったNASを購...P-IPのサーバー機能には対応していないらしく(アップロードなどクライアント機能には対応している)、DTCP-IPサーバー機能を持ったNASを購...機器にホームサーバー機能は搭載されていますか?  ・機器が対応機器かどうか確認してください  ・機器の対応機能がアップロードダビング送信のみの場合は、機器にホームサーバー機能が搭載されていないた...詳細
[22418721] NASを利用したシステムドライブのバックアップについて
2019/01/25 16:47:40(最終返信:2019/02/03 19:27:48)
[22418721]...PCがある部屋の火災その他に備えてです。 (私のPCは自作なので、発火の可能性がゼロではありません。) その他、仕事で使いたい機能がNASにあります。 ADOBEのIllustrator、Photoshop、Premiere Pro...詳細
[22421804] 512MBというメモリについて伺いたいです
2019/01/26 22:00:30(最終返信:2019/01/31 00:57:34)
[22421804]...Synologyのが、使い方の情報がWeb上にたくさんあって、そこはよさげだったんですけども。 ReadyNASも機能面ではいいかなぁーって思ったんですが、黒しかない(たぶん)んですよね。 黒はちょっと...と、候補から外れました...詳細
[22397576] 社外からVPN接続を行うにはどうしたら良いでしょうか?
2019/01/16 11:23:03(最終返信:2019/01/30 05:22:46)
[22397576]...VPN の 強力なファイアウォールへの耐性 はかつてないレベルです。標準搭載の NAT トラバーサル機能 は、あなたの社内のネットワーク管理者によって設置された、とても面倒で過保護なファイアウォールを貫通することができます...VPN の 強力なファイアウォールへの耐性 はかつてないレベルです。標準搭載の NAT トラバーサル機能 は、あなたの社内のネットワーク管理者によって設置された、とても面倒で過保護なファイアウォールを貫通することができます...詳細
[22419955] こいつにSSD キャッシュ加速機能付いてますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/01/26 05:10:48(最終返信:2019/01/26 07:25:15)
[22419955]...コイツにも興味があるのですが このTS-231PにはSSDを利用したキャッシュ加速機能ありますか? TS-231Pを使っています。 この機能はTS-231Pにありますよ。 QNAPのNASは殆どの機種が基本的に同じファームウェアを使っているようですので...詳細
[22261119] iTunesサーバでのジャケット表示とアーティスト並び順
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/11/18 00:28:59(最終返信:2019/01/24 00:22:27)
[22261119]...手に抱いたイメージは、こうです。 おおむね当たってると思います。 必要な機能や分離したい機能はDockerイメージに含まれていて、他は「Docker Engine」...示は無く、プレーヤー部分でしか表示されなかったと思いますので iTunes側で追加された機能に、QNAPのiTunesサーバが追従できてないのではと感じます。 Windows版しか...う事だけなのですが ^^; 解決策としては、QNAPサポート(もしくは代理店)に確認と機能追加のお願いをする。 もしくは、とても大変で現実的ではありませんが 開発環境を構築して、...詳細
[22406729] Webアクセスを使用する際の注意事項
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2019/01/20 12:05:32(最終返信:2019/01/22 10:55:17)
[22406729]...・NASをDMZに配置 ・NASに出入りする通信について、必要なもの以外は通さないよう、ルータ(のファイアウォール機能)で制限 ・NASのもつ経路情報を最小限に制限 最後に。セキュリティは、ダムと同じです。いちばん低いところからチョロチョロと水漏れがはじまります...詳細
[22401030] 内臓HDDの初期化
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S3)
2019/01/17 22:36:52(最終返信:2019/01/19 19:22:33)
[22401030]...とりあえずIPも含めてカスタマーセンターで一回聞いてみようかと思います。 色んな書き込み見ていたら旧レグザにはLANHDDを勝手にとして認識するような機能があるようなのでもしかしたら関係があるかもしれないです。 もうすこし頑張ってみます^^ ありがとうございましたm--m...>誤ってテレビから普通のHDDとし録画してまったようです。 >色んな書き込み見ていたら旧レグザにはLANHDDを勝手にとして認識するような機能があるようなのでもしかしたら関係があるかもしれないです。  レグザの型番も書かないと原因の特定が難しいです...詳細
[22392364] ダビング時のHD画質とは?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2019/01/14 05:00:10(最終返信:2019/01/14 15:40:57)
[22392364]...ということは、結局は無圧縮でダビングコピーされるということですか? はい、逆にしたくても出来ません。 圧縮の機能を搭載してるモデルは生産終了したHVL-DRの方になります。 ご丁寧にありがとうございます。 ずっと気になっていたので疑問が晴れて嬉しいです...詳細
[22385755] 「DS119j+外付HDD」と「DS218jのRAID1」
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2019/01/11 10:47:14(最終返信:2019/01/12 00:12:59)
[22385755]...バックアップの有無という機能差があるんで、比較としてはちょっと違うかなぁって気がするっす。 あと、「ウッカリ削除」に関してはね、 ・クラウドへのバックアップを、即時ではなく、時間差で行う。 ・NASの「ゴミ箱機能」を使う...・NASの「ゴミ箱機能」を使う。 ・NASにUSBハードディスクをつないで、過去バージョンバックアップ機能を使う。 ってとこかしら。 >Excelさん ありがとうございます。 「DS119j+外付HDD」はNASにUSBで外付HDDを指すイメージでした...詳細
