機能 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 3210件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22373374] HVL-S○で出来ること
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2019/01/05 19:29:54(最終返信:2019/01/06 16:21:44)
[22373374]...HVL-S2の特長ページのHVL-DRについての記載に HVL-DRには、DTCP-IPに対応した古いレコーダー等に入っている番組を変換して配信する機能があります。 HVL-Sと合わせることで、HVL-DR側の設定でHVL-Sに保存された番組を 「DiXiM...詳細
[22336079] Dropbox を Cloud Syncで設定できない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/12/19 22:02:37(最終返信:2019/01/05 19:46:44)
[22336079]...「Dropbox」が機能してるってことっすよね? そーであれば、NASトラブル時も心配いらないっすね。(^_^)v >Excelさん >そして、NASのバックアップとしても「Dropbox」が機能してるってことっすよ...って流れですね。 この辺のおっしゃっている意味が分かりません、すいません>< NASの機能を使ってクラウドサービスのように利用しては?ということでしょうか?それはいずれ、、と考え...>accoppさん 1.ドロップボックスのフォルダをNASに変えた→成功 2.NASの機能を用いクラウドのドロップボックスと同期させた→成功 以上から同じ内容のファイルがこの世...詳細
[22364969] 初期設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/01/02 09:39:32(最終返信:2019/01/04 23:08:57)
[22364969]...(^^)! >@Recycleは削除したらまずいですか。 直接削除しても、復活するっす。 ごみ箱機能を使わないんだったら、FileStation、Homesフォルダのプロパティで「ネットワークごみ箱」をオフにするっす...詳細
[22367812] ボリューム1・2に入れるファイルを使い分けたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/01/03 15:06:45(最終返信:2019/01/04 11:44:25)
[22367812]...「Cloud Station」あるいは、「Synology Drive」には、過去32バージョンの履歴保存機能があるっす。 なので、「ウッカリ削除」にも、かなり対応はできるっすよ。(^^)v あと、削除はしないで...詳細
[22366771] 有線とwifi接続時の転送について
2019/01/03 01:19:16(最終返信:2019/01/04 02:07:47)
[22366771]...PCとNASをつなぐと、データはルーターまで戻らないで、ハブのところで直接流れるんす。 それが「スイッチングハブ」の機能なんっす! なので、ハブを入れると遅くなるっちゅーことは、そのどっかにおかしいところがあるってことになるんす...詳細
[22361290] 東芝40v30からパナbw1050へダビングしたい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101G)
2018/12/31 09:56:35(最終返信:2018/12/31 16:34:31)
[22361290]...2週間のお試し版が無料で使えるので試されてみては? 注意するところはPC TV Plusの設定で 「アップロート受信機能を有効化する」にチェックを忘れずにいれること。 >B-202さん ご教示ありがとうございます。 現状...詳細
[22265947] DIGAでの動画再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/11/20 04:13:37(最終返信:2018/12/27 08:53:49)
[22265947]...enre/pic/video_vdoenc.html 私は、ファイル変換機能と編集機能を持っている有料ソフトを、PCで普段使ってます。 有料ですし、大きくて少し...す。 拙宅のTVはパナソニックのVIERAです。「ビエラリンク機能」というのを内蔵しています。その機能で、LANケーブルで繋がっているNAS内のmpgファイルは再生...この製品でPCから保存したmp4ファイルをパナソニックDIGAの お部屋ジャンプリンク機能で視聴したいのですがうまく再生できません。 DIGAでNAS自体は認識して、タイトル表...詳細
[20178389] ストレージの使用量が倍以上消費される
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/09/07 10:33:38(最終返信:2018/12/26 23:31:46)
[20178389]...させて頂きます。 解決しました。 cloud stationにはデータのバージョン管理機能があり、 フルコピー方式のようで、その為、倍の容量を使用していたようです。 対応方法 ... 同様の症状が出ていて、Cloud station serverでバージョンコントロール機能をオフにし、余計なファイルは完全削除にしたり、いったんCloud station ser...を再インストールし、セットアップする。その際、同じ状況に陥らないように、バージョン履歴の機能はオフにしておく (Cloud Station Serverのアプリを起動し、設定>同期...詳細
[22348551] ファイルをNASにコピーしたら、7個のファイルフォルダ発生
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201G)
2018/12/25 11:24:49(最終返信:2018/12/25 19:24:33)
[22348551]...で使用してきており、不便や不都合はありませんでした。 本NASでは何のためにこのような機能を追加したのでしょうか? 私にとって不要です。 「エンドユーザーがWebAccessを使...しかすべはないのかなぁって気はするっす。('_') 『本NASでは何のためにこのような機能を追加したのでしょうか?』 少々古い話で申し訳ありません。 Webアクセスでサムネイル... Webアクセスが新しくなりました(2010/7/22) 最新のファームウェアで、下記の機能をご利用いただけます。 ・写真をはじめとするファイルの「サムネイル表示」 http:/...詳細
[22345829] PCには3台のhddが内蔵されていますがraid1できますか?
2018/12/24 09:53:36(最終返信:2018/12/24 10:45:35)
[22345829]...PC内にあるデータが更新されたらDS218jのデータも更新されるようにしたいのではないかと思います。 ただ、そのような機能があるのかどうかわかりませんが、Excelさんの貼り付けてくれたリンク先の記事と同じように設定すれば...詳細
[22344138] ネットワークドライブの割り当てができません
2018/12/23 18:01:34(最終返信:2018/12/24 08:59:38)
[22344138]...SMB2.0に対応できないってこととは違うのかしら。(・・? まぁ、「これからは、Windows標準機能でやってくださいねー。」ってことなのかしらねぇ・・。 『これを実行したところ、ネットワークドライブの割り当てができました...詳細
[22342232] クラウド登録ナシでexFATの外付HDDにバックアップするには?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/12/22 21:43:20(最終返信:2018/12/23 23:39:44)
[22342232]...ASUSTERしかり・・(海外ばっかりだぜオイ) Ext4が基本でっす。 外部ストレージもExt4にすることで、いろんな高機能が実現できているっす。 んで、PC側で認識させるために、大体は以下のふたつの方法をとる場合が多いっす...詳細
[22339097] クラウドステーションがmacから同期ができない
2018/12/21 11:59:44(最終返信:2018/12/22 12:07:25)
[22339097]...「Synology Drive」は、「Synology Cloud Station Server」の機能を含んでいるんで、DS216jに「Drive」をインストールしておけば、PC側は「Drive」「Cloud...詳細
[22321581] 不安定?
2018/12/13 15:50:44(最終返信:2018/12/21 22:43:33)
[22321581]...本機をリモートフォルダに設定しているメーラーが落ちたりします。普通の早さの場合もあります。 似た現象は以前経験しており、それは節電機能をオンにしていた時です。その時は節電機能オフで解消させました。 今回は故障につながるような気がして不安です。何かできることはありますか...詳細
[22051733] NAS、Wi-Fiルータの設定について
2018/08/23 17:37:45(最終返信:2018/12/19 21:55:26)
[22051733]...。 回線がフレッツネクスト隼だとNTTが設置したホームゲートウェイ(HGW)にルーター機能があるから、RT2600acをルーターモードのままつなぐと2重ルーターになり、機器同士の...下を引き起こす。 ルーターが別にある場合RT2600acはアクセスポイントにしてルーター機能を停止しておく。 RT2600acユーザーガイド P.9 ワイヤレスAP(アクセスポイ...(192.168.1.0/24)で WAN/LANのネットワークアドレスが重複してルータ機能も正しく動作していなかった 状態です。 APモードとなっていますので、RT2600ac...詳細
[22322246] ゲストユーザーでも共有フォルダにアクセス可能にする方法
2018/12/13 21:20:59(最終返信:2018/12/19 19:47:17)
[22322246]... 利便性重視「はじめから全部使える。必要に応じて、機能を削減していく (穴をふさいでいく)」 安全性重視「はじめは何も使えない。必要に応じて、機能を追加していく (穴を開けていく)」 人はどうしても利便性を重視してしまいがちですが...>パスワード保護共有の設定は無効のままでした。 他の方の意見には、あまり介入したくはないのですが 不要な機能でしたら有効に戻す事をお勧めします。 理由は先(書込番号:22333426)に説明した通りです。 ...詳細
[22287452] HDDマウンタとHDDの取り付けゴム足の劣化
 (NAS(ネットワークHDD) > Acer > Revo Center RC111 RC111-N12F)
2018/11/29 11:56:38(最終返信:2018/12/19 10:37:44)
[22287452]...連続使用は避けたいところです。 ただ、複数HDDを使う場合には、共鳴という問題が出るので、NAS用(共鳴防止機能付)HDDを使いましょう。 >KAZU0002さん 写真がこの機種のHDDマウンタなのですが、HDDとマウンタをネジで止めるにも結構難しいのです…...詳細
[22277500] 本製品でのRAID0機能について
2018/11/25 02:11:56(最終返信:2018/12/18 07:40:30)
[22277500]...Linuxでも異なる容量でのRAID0は出来ます。 他のNASも同様かと思いますが、mdadmのソフトウェアRAID機能を使っています mdadmへ指定するパラメーターは、QTS等のファームウェア上のスクリプトによって自動的に調整されていると考えられます...詳細
[22331481] 6.9.4 Hotfix 1
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/12/17 21:09:53(最終返信:2018/12/17 21:09:53)
[22331481]...正直なところダウングレードしても6.9.4を当てたせいか時々調子が悪いような気が・・・ ディスクスピンダウンが正常に機能していないような感じでした。 実験機の102では問題はほとんど感じなかったのですが、いっぱいに入った104ではどんな感じになるか実験開始です...詳細
[22325418] DSDのファイル再生
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2018/12/15 11:06:16(最終返信:2018/12/15 18:06:11)
[22325418]...一般的にはファイル置き場として使うほーがいいす。 そうすると、どのNASでもオッケーっす。 もちろん、再生機器側でネットワークファイルを読める機能は必要っすよ。(^^♪ 早速の返信ありがとうございます。表現に誤りがありましたので訂正です。誤)NASはDSDファイルを再生できますか...これがどーゆー原因なのかはワカンナイっすけど、いまだ型番不明のネットワークプレーヤーが、外部ファイル共有、SMBアクセスなどの機能を持っていれば、ネットワークで接続されたNASなどのファイルを再生可能と思われまっす。 簡易的に確認するには...詳細
