機能 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 1255件中41〜60 件目を表示
(検索時間:4.589 sec)
[23029888] デスクトップ買い換え検討中♪
 (PC何でも掲示板)
2019/11/06 01:31:42(最終返信:2019/11/13 11:05:16)
[23029888]...480&pdf_Spec315=16-32,8-16&pdf_so=p1 Office有無、TV機能有無の機種が混在しています。 Office無しの機種はオプションで「Microsoft Office...詳細
[23033285] 30分の長い動画を相手に送る方法
 (PC何でも掲示板)
2019/11/07 21:23:23(最終返信:2019/11/13 03:24:37)
[23033285]...サイズに対応したアップローダサイトを使い相手に受け渡すってのが1つ。 Skypeの通話機能の中にファイル送信機能があるのでそれを試す。 30分というトコから数GB単位か?と考えると上記2つの方法が思い付きます...詳細
[23022442] 弟の親友からパソコン作ってほしいと依頼。
 (PC何でも掲示板)
2019/11/02 02:31:53(最終返信:2019/11/05 20:37:12)
[23022442]...によります。 が、予算見る限り初心者っぽいので、 後から、文句言って来そう。 >青侍Fさん こういう機能を使ってみましょう。 https://kakaku.com/pickuplist/ListNo=25487/...詳細
[22997739] モニターのGigaCrysta EX-LDGC251UTBとBenQ XL2546
 (PC何でも掲示板)
2019/10/20 06:23:17(最終返信:2019/10/30 15:03:50)
[22997739]...す。 両者とも240hzモニターですがBenqの方にはDyAc機能があります。やはりDyAc機能があると例えばApex LegendsのようなスピーディなFPS...でしょうか? (エイムがしやすくなる) それとも変わりはないのでしょうか? DyAc機能を見れるお店がないのでここで感想をお聞きしたいです。 よろしくお願い致します。 ※な...ょう。 >KAZU0002さん エイムが出来ないと言っているわけでないです。 dyac機能によってエイムがしやすいかどうか、です。 今よりエイムがしやすくなって、快適にプレイが出...詳細
[22990351] Android-x86 の LiveCD の編集方法を教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2019/10/16 04:48:31(最終返信:2019/10/20 03:21:37)
[22990351]...Windows10でやる方法を教えてくださいと言い続けるなら40年立っても解決しません。 理由は簡単。Windows用の同等機能を持つソフトを誰も開発していないためです。 UbuntuなんてMicrosoftストアで入手できるぐらいユーザー増えてます...詳細
[22980161] 初自作pc 最小構成で10秒ごとに点いたり消えたり
 (PC何でも掲示板)
2019/10/10 21:03:08(最終返信:2019/10/10 21:54:04)
[22980161]...>bios画面は点きません >AMD Ryzen 5 3600X グラフィックカードは? 3600Xには GPU機能はないです 早速ありがとうございます そうなのですね、初めて知りました。ではbiosが表示されないのは仕方ないのですね...詳細
[22978381] D-Sub 15pin (オス) からHDMI (メス) に変換
 (PC何でも掲示板)
2019/10/09 21:15:36(最終返信:2019/10/10 12:53:16)
[22978381]...変換ケーブルの類いは出力側が切り換える若しくは入力側が対応する場合にのみ使えます。 少なくとも出力側に切り替えの機能はありません。 DVIコネクターはないですか? DVI-Dの信号はHDMIと互換性があるので確実に対応します...詳細
[22975662] 外付けのHDDとかSDDまたはDVDとか相性は?お薦めは?
 (PC何でも掲示板)
2019/10/08 14:58:22(最終返信:2019/10/09 06:00:09)
[22975662]...今は外付けのUSB HDD等は動作についての相性はまずありません。 PCを使用しないときの電源連動機能でうまく電源が切れなかったりはあることがありますが、ファイルの読み書きなどは問題は無いです。 A...詳細
[22973943] 第2世代CPUの寿命
 (PC何でも掲示板)
2019/10/07 18:23:49(最終返信:2019/10/07 22:39:24)
[22973943]...ですので今後のWindowsの大型アップデートには対応できないのではないのでしょうか? ということはウイルス対策などセキュリティの面では不安ですし、最新の機能は使えないことになりますね。 Widows8.1なら2023年までサポートされますね。 >KS1998さん...詳細
[22911684] エクスプローラーの使用率が一瞬だけ上がる
 (PC何でも掲示板)
2019/09/09 20:27:45(最終返信:2019/09/22 22:26:50)
[22911684]...エクスプローラが勝手にデータを集める「クイックアクセス」が原因であれば、以下の解説に沿って対処できます。 ■Windows 10のおせっかい機能、「クイックアクセス」をやめる方法 https://kakakumag.com/pc-smartphone/...詳細
[22820122] グラフィックボード買い替え
 (PC何でも掲示板)
2019/07/25 18:56:28(最終返信:2019/08/12 12:11:49)
[22820122]...すが、DLSSという機能はレイトレーシング機能ありじゃないと使えないのでしょうか? DLSSはレイトレーシングとは別の機能です 以下に他、詳し...け取ろうかと。。。 あとまだ理解出来てないのですが、DLSSという機能はレイトレーシング機能ありじゃないと使えないのでしょうか? 対応ゲームに限りますがかなり...正直に回答していますが、DLSSの欠点は対応ゲームしか使えない点と 特定の解像度などでは機能しないケースがある、まだバグが見られる(今後改善していく) といことなので、お試しくらい...詳細
[22816217] 映像製作、3D用の自作パソコンご相談
 (PC何でも掲示板)
2019/07/23 14:29:10(最終返信:2019/08/07 17:53:22)
[22816217]...ゲームで遊びたいという話をしているのならともかく。 QuadroはOpenGL等のCAD作業用などに使われる機能が、GeForceよりずっと強力です(特殊用途扱いで高価ですが)。逆に、CUDA処理となると、同じ値段のビデオカードならGeForceの方が強力です...詳細
[22789160] ゲーム用として
 (PC何でも掲示板)
2019/07/10 17:56:34(最終返信:2019/07/15 20:36:13)
[22789160]...9900Kで有ってもそれなりには持つと思うのですが、問題は今後インテルが10nmのチップか7nmのチップが出た際にどんな機能が追加されるかであり、Ryzenの台頭でどれほどメニーコアを使ったゲームが出てくるか?では無いかと思います...詳細
[22418852] Windows7を使っているのに、Windows10の亡霊に悩まされる。
 (PC何でも掲示板)
2019/01/25 17:53:56(最終返信:2019/07/15 18:41:25)
[22418852]... 皆さん、アドバイスをありがとうございます。 LaVieには、システムを購入時に戻すリカバリー機能がHDDの一部に内蔵されており、それを使ってリカバリー出来るようになっているとのことなので、NEC...詳細
[22770566] 出先でタブレットを使い、パワーポイントを利用したい
 (PC何でも掲示板)
2019/07/01 11:14:02(最終返信:2019/07/08 14:45:51)
[22770566]...PowerPointファイルからPDFファイルを作成し(最近のバージョンのMicrosoft Officeには、PDFファイル作成機能があります)、出先でのプレゼンテーションをPDFファイルで行うということが可能でしたら、より軽量でより安価な端末を使うことができます...詳細
[22772699] 初めてでもない自作PC、規格が変わって全く分からない。
 (PC何でも掲示板)
2019/07/02 15:56:40(最終返信:2019/07/03 07:52:42)
[22772699]...マザーボードとビデオカードの認識については、メーカーが違っても同世代なら心配は無用です。 メーカーが揃った時の独自機能が利用できなくなる程度です。 >20St Century Manさん また一つ謎が解けました。 ありがとうございます...詳細
[22771088] 【2TBの壁?】RAID0で4TBにしたいです
 (PC何でも掲示板)
2019/07/01 17:50:51(最終返信:2019/07/03 02:29:13)
[22771088]... 960GB×4の0なんで4TBにはならんです。4TB弱ですよね? マザーのオンボードのRAID機能を使ってるならもしかしたら、ハードウェア的に2台ワンセットでしかRAID組めないとか制限あるかもです...システムを入れるわけでもない、というのであれば確かにOS上で作ればいいのでそっちにするのが簡単でしょうね。 チップセットの機能でやれる方法があるのかもしれないけれど、マニュアルがほんとに基本しか書いてなくてあてにならない以上致し方ないかと思われます...詳細
[21728878] 日本語と英語キーボードどちらがいいのですか?
 (PC何でも掲示板)
2018/04/05 07:30:23(最終返信:2019/05/25 09:58:14)
[21728878]...以前はアイボリーのキーボードばっかりだったのですが、最近はブラックがほとんどです。 グレーとかもありますし、ホワイトもありますね。 色で機能とかかわらないし、好きな色でいいんじゃないでしょうか。 汚れが目立つ、とかいうならブラックでもホコリが付着すると汚くなるのは一緒ですし...詳細
[22647952] オンボードグラフィックでのアマゾンプライム視聴
 (PC何でも掲示板)
2019/05/05 22:52:34(最終返信:2019/05/06 09:41:37)
[22647952]...が原因と分かり、Chromeに速攻で戻った事ありますね。 Edgeの動画再生エンジンに問題があるのか?ブラウザ機能に不備があるのかは解りませんが。 >Yone−g@♪さん Microsoft Edgeですが使い勝手が良いとは思わないんですよね...Edgeですが使い勝手が良いとは思わないんですよね。 殆ど使った事ないのが実情です。 個人的にはGoogle Chromeがいろんな機能を組み込んで個人的にベストって使ってます。 フォントとかもいじりまわって目に優しく活字の如く綺麗にしてますし...詳細
[22638103] グラフィックスドライバーはNVIDIA製とIntel製両方必要?
 (PC何でも掲示板)
2019/05/01 17:17:56(最終返信:2019/05/01 22:13:12)
[22638103]...というだけで「最初っから」NVIDIAのビデオカードを使ってるけどインテルのグラフィックスのドライバを入れないといけないか、ということなら内蔵グラフィックス機能も両方使えるように設定していなければインテルのグラフィックスのドライバは入らないので入れる必要はなし・・・・・・いや...詳細
