機能 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 1254件中81〜100 件目を表示
(検索時間:5.859 sec)
[22239161] Windows10 メール送受信できない
 (PC何でも掲示板)
2018/11/08 17:56:21(最終返信:2018/11/15 10:04:33)
[22239161]...ttps://dekiru.net/article/2499/ Gmail では、他のPOP3メールを読み込んでくれる機能があるので、Gmail アカウント作成後に、 iPhone で利用しているメールアドレスを使用して...詳細
[22205487] (ご指導下さい)パーツ交換か全て買替えか、何か操作忘れてる?
 (PC何でも掲示板)
2018/10/24 23:34:11(最終返信:2018/11/05 07:35:56)
[22205487]...アドバイス有難うございます。ここ最近意図してアプリをインストールしたことはありませんが、Chromeの拡張機能が勝手に追加されてないかは念のためチェックし、初期設定に戻したりも試しました。やはりOSの再インストールは必須だと認識しました...詳細
[22191020] SSD換装後シャットダウンできない
 (PC何でも掲示板)
2018/10/18 14:46:48(最終返信:2018/10/19 12:31:06)
[22191020]...接続されている機器が変わらないという前提で、シャットダウン直前の状態を保存しておき、次の起動を速くする機能です。 したがって、ハイバーネーションとは別です。 また、ハイバーネーション(休止状態)は、終了時に選択するものですから...詳細
[22165277] クリーンインストール後の旧HDDからの各種データ移行方法
 (PC何でも掲示板)
2018/10/07 10:41:55(最終返信:2018/10/09 11:34:49)
[22165277]...大型アップデートの失敗により、スタートアップの回復などが機能せずクリーンインストールしました。 別のHDDを入れてクリーンインストールしたため、旧HDDは残っています。 その中に移動させたいデータがあるのですが...詳細
[22159768] win10大型アップデート失敗でウィンドウが立ち上がらない
 (PC何でも掲示板)
2018/10/05 02:58:30(最終返信:2018/10/08 10:20:24)
[22159768]...10分や20分でできると思っていませんか? そもそも、他機種用の回復ドライブは使い道がありませんし、 同じ機能は、Windows 10のインストールメディアにあります。 それと、私が考えている修復方法では回復ドライブは使いません...詳細
[22133876] エクスプローラのネットワークにコンピュータが出てこない
 (PC何でも掲示板)
2018/09/24 17:13:53(最終返信:2018/09/25 09:47:45)
[22133876]...下記のリンクを参考に昨日やサービスの設定を変更してみてください。 正 下記のリンクを参考にそのPCや他のPCの機能やサービスの設定を変更してみてください。 >おねのてさん NASは何を使われてるのでしょうか?...default-in-windows SMBv1は無効化されてますので、エクスプローラーに表示する機能も無効化されています。 下記情報を参考にSMBv1を有効化するしかありません。 https://support...詳細
[22090120] デスクトップPCとノートPCで共有フォルダを作りたい
 (PC何でも掲示板)
2018/09/07 11:11:54(最終返信:2018/09/08 06:59:19)
[22090120]...同一ネットワークにつながっていての状況でしたら、 まず、ADSLモデム(型番?)はルータ機能内蔵なのでしょうから、PCの LANインターフェースのIPv4がDHCPクライアントとし...とは思いますが。 もし届かないということであれば、セキュリティソフトのファイアウォール 機能でなにか制限があるのかもしれません。短時間で良いので停止して 更に確認してみてください。...クセスポイントとして動作するように設定されていますか? もしくはADSLモデムのルーター機能を切っていますか? >気になるのが、デスクトップPCはローカルエリア接続という表示で...詳細
[22003427] 盆休みに どれをしようか?
 (PC何でも掲示板)
2018/08/02 09:03:18(最終返信:2018/08/19 11:06:16)
[22003427]...ちなみに〜asusのRGBマザーとRGB グラボなんでね〜こっちもね連動もできるですよ(やってないけど) ケースの機能をフルに使えば RGB対応のファン付ければ 全部コントロールできる(やってないけど) 単純に 思いつきで・・そう...詳細
[22013501] 10年ぶりに組むので相談に
 (PC何でも掲示板)
2018/08/07 00:20:00(最終返信:2018/08/08 06:45:39)
[22013501]...(BDドライブ付かない) http://kakaku.com/item/K0001039511/ 機能と値段と私の嗜好で選ぶなら辺りかな・・・ http://kakaku.com/item/J0000025785/...詳細
[22002644] メモリーのラッチのロックを掛けたまま抜いてしまったら
 (PC何でも掲示板)
2018/08/01 21:31:17(最終返信:2018/08/02 19:50:31)
[22002644]...過去に何度かやったことは有りますが、メモリーを無理に引き抜くとロックは開きます^^;その時に内部の押上機能が働いてっていうかあれはL字のロックピンになってるだけなので、メモリーが押し上げられるというのが正解で...新しいくマザーを調達する 2 確実ではないですが、マザーの裏面からスロットの半田の状態を確認し、端子をスマホなどのズーム機能で状態を確認して、どこにも問題が無ければ、メモリーを刺してみる ですかね? まあ、自分は、マザーを替えれる^^って思って...詳細
[21764816] avast secure browser
 (PC何でも掲示板)
2018/04/20 05:18:32(最終返信:2018/08/01 14:42:54)
[21764816]...実はこのブラウザが公開されてすぐにインストールして一時使用してましたが、拡張機能がchromeのものを使えるのを知らなかったため、拡張機能に慣れていたchromeに戻し、こちらをアンインストールしました。その後、chromeの拡張機能が使えるなら使ってみたく...詳細
[21851285] 第4世代core i7の性能は?
 (PC何でも掲示板)
2018/05/26 00:01:04(最終返信:2018/08/01 06:09:59)
[21851285]...-8M-Cache-up-to-4_00-GHz 詳細はこちらを。 クロック数の違いやOCの有無、機能の違いなどあります。 >パーシモン1wさん 有り難う御座います。Tもあるのですね。省電力なCPUって感じでしょうか...Skylake以降はH.265QSV対応なのでそれが目的でした。 AMDでしたらQSVのような高速機能は。。  >10万以下です …CPUにこだわれるのかとか。メモリも高いよとか。CPU以外のバランスも考えると...詳細
[21985249] 掲示板ご利用ガイド変更
 (PC何でも掲示板)
2018/07/24 16:42:37(最終返信:2018/07/25 09:15:29)
[21985249]...ここのルール/マナー集では以前から当該「大括り」カテゴリーの活用をアドバイスしてるにも関わらず。。。 ルール変えるならサイト機能改善も、と事務局に申し入れないと、ですね。 ...詳細
[21895094] クリスタルディスクインフォの温度の値だけおかしい
 (PC何でも掲示板)
2018/06/14 13:30:47(最終返信:2018/07/24 22:31:36)
[21895094]...ここはむやみに10進にしても、意味が分からなくなるだけです。16進表示にしておきましょう。 機能 > 上級者向け機能 > 生の値 >16HEX の設定に。 >>温度表示は最初からこの値だったのでしょうか?...詳細
[21947984] ヘッドホンで聴くならどのパーツにお金をかけた方が良い?
 (PC何でも掲示板)
2018/07/07 20:49:12(最終返信:2018/07/08 13:28:08)
[21947984]...で受けてデータを処理する機能を持ってるような物は、もはやサウンドボードの力を借りる必要は無いのでしょうか? それともあえてヘッドホンの機能は使わず、サウンドブラス... HX-HSCRS-GM」というゲーム用のヘッドホンなんて買ってみましたが、正直なところ機能的なことは何も分かっておりません。 ただ、ゲーマーはこれを使う人が多いと聞いたので買った...ない性能のものも選べてしまうんですけど。 ゲーム用途だと、オンボードサウンドのゲーム向け機能が使えなかったりはしますが。 USB DACっていう手もあります。 光出力だと24Bi...詳細
[21911760] windows10のリマインダーの通知
 (PC何でも掲示板)
2018/06/21 18:06:38(最終返信:2018/06/25 01:01:51)
[21911760]...windows10のコルタナのリマインダー機能について質問なのですが リマインダーの通知を右下のアクションセンターに表示させたいのですが 表示させられません。 というのも左下の歯車マークから設定画面に入ってシステムの欄の...詳細
[21745040] インテルのデスクトップCPUについて 現時点での情報と今後
 (PC何でも掲示板)
2018/04/12 00:56:31(最終返信:2018/06/22 17:07:48)
[21745040]...足を引っ張って新しい機能をもったCPU/マザーがでない」ことにデメリットを見いだすか。 これが、ちょっと待てばさらに高性能のCPUがばんばん出ていた頃ならともかく。CPUの省電力機能は世代毎に違ってきま...Gen2だとか、無線機能も無用(有線で使う前提なので) 私の欲しいものリストを見てもらえれば一瞬で分かるかと思います 『マザーボードの機能』にサウンド以外ほと...マザーボードの個々の機能云々に関して不勉強なのは、そもそもそれが必要ないからで、必要ないものを気にしないことがそれほど奇異なのでしょうか? なお欲しいものリストを作成した時点より現用のノートpcの機能不足が切迫しておりP...詳細
[21871818] パソコン購入にあたり質問です
 (PC何でも掲示板)
2018/06/03 22:50:52(最終返信:2018/06/17 14:10:51)
[21871818]...こんばんは 新規にパソコン購入するにあたり質問です。 求める機能の優先順位は上から下記の通りです。 @ブルーレイで録画したソフトを4Kディスプレイで鑑...、コネクタの形を言うだけで何に対応しているのか判断に苦しみます。 もっとも、絶対に必要な機能では無いため、この機種は選択枝として良い機種だと思います。 >普通の人びとさん あの〜...らまで? >ガラスの目さん 回答ありがとうございます。 見た目のUSB形状が同一でも、機能が違う場合もあるということですか。PCは奥が深いですね。 >キンちゃん1234さん も...詳細
[21860170] Acronis True Image WD Editionを使ってクローンを作成したい!
 (PC何でも掲示板)
2018/05/29 18:55:49(最終返信:2018/06/14 17:24:50)
[21860170]... Standard」を使用しています。 こちらのソフトで行う場合は、「ディスククローン」機能を使用してください。 ありがとうございます。 出来れば、http://tanrii....ディア用の ファイルが格納されていたと思いますので、不用意に削除してしまうと 作成および機能しなくなってしまいます。 クローン前に、リカバリーメディアと回復ドライブを作成しておきま...確認してください。 リカバリーメディアと回復ドライブでも行ってください。 いずれも正常に機能しなかった場合は、1TBのHDDを消さないで 保存してください。 そうしないと、トラブっ...詳細
[21878540] OSバージョンアップ後のリカバリメディア作成方法はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2018/06/07 05:48:10(最終返信:2018/06/10 12:55:25)
[21878540]...。 win8.1のリカバリーメディアは、winに付属しているパーティションのバツクアップ機能を使っている物なので32GBのUSBメモリーで作成すれば良いです。 要は、二重三重の対策...にバージョンアップした後ではリカバリ領域はWindows8なので、Windows8.1の機能をつかってWindows8のリカバリメディアは作成出来ないとのことでした。 出来るソフト...改造しているならそれの内容も。 今の状態で、8に戻せないような状況? PCリフレッシュ機能を使用して、Windows8.1からWindows8に戻します。 (※ ただし、回復パー...詳細
