機能 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 1253件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21246803] YouTubeにアップロード
 (PC何でも掲示板)
2017/10/02 21:13:38(最終返信:2017/10/02 22:05:12)
[21246803]...Androidです >ビデオスタジオってやつです ビデオスタジオだったらYouTubeに直接アップロードする機能付いてたような… ↓↓ちょっとバージョン古いけどこの辺かな? http://video-studio-x7...詳細
[21168543] Pentium N4200でandroidエミュのBlueStacksが使えるかな?
 (PC何でも掲示板)
2017/09/04 09:44:16(最終返信:2017/09/08 10:57:35)
[21168543]...他のエミュではNoxもありますが、私の他のPCの環境では、BlueStacksが最も軽く安定して動きました。BlueStacksの機能も気に入っています。他のPCは通常の作業をするには、電気代も電源やCPUが発する熱量も大きく、夏場は気になります...詳細
[21075181] Ryzen5 1600Xとi5 7600K、どちらが良い?他BTO構成相談
 (PC何でも掲示板)
2017/07/27 19:16:21(最終返信:2017/08/03 04:00:43)
[21075181]...現行の200番台のチップセットでも使える、けど先代の100番台では動かないという感じでした。 そもそも、新しいCPUの性能と機能に合わせるためのソケットとチップセット更新です。新CPUが同じマザーで使えることがさも優秀なことで...詳細
[21036741] ゲーミングPCを購入したいです
 (PC何でも掲示板)
2017/07/12 00:48:07(最終返信:2017/07/30 08:30:53)
[21036741]...ップセットオンボード機能 7.1ch オンボード機能 Ethernetインターフェイス ネットワーク LAN オンボード機能 IEEE1394イ... に手を出すとか。 マザーボードはCore i3 7350K BOXのオーバークロック機能を生かす為にZ270チップセット搭載の中から選べば、 CPUクーラの瀬能が許す範囲でCP...いマシンに乗り換えていく方が経済的です。 現在のPCは昔と違って、マザーボードに殆どの機能が乗せられているので、ケースの拡張性はそれほど必要ではありません。 ミドルタワーのような...詳細
[21056364] 初めての自作PC構成相談
 (PC何でも掲示板)
2017/07/20 02:32:12(最終返信:2017/07/24 10:57:58)
[21056364]...M-ATXとミニタワーで十分ということで。 >VR Boost 信号損失がなく安定して…なんて謳い文句が書かれていますが。では、その機能がなかったら不安定なのか…となると、そんな事例も聞いたことが無いということで。 GALLERIA MF...詳細
[19505327] VAIOの不要ソフトを削除して軽量化したいです
 (PC何でも掲示板)
2016/01/19 13:37:25(最終返信:2017/06/12 12:33:11)
[19505327]...がたいのですが。。 vaio Update vaio Care vaio のリカバリー機能 vaioホームネットワークビデオプレーヤー vaio Media Server Set...ません。 最低限 @Vaio Update AVaio Care BVaio リカバリー機能? CVaio Care ハードウェア診断ツールプラグイン Dvaio CPU FAN...oでTVが見られます. 私なら HVaio Gesture Control はオモシロ機能として取っておきます. 番号すら付いていないのはゴミですね. 動画関係を対象にアンイン...詳細
[20914757] 質問:PCのリモートコントロールについて
 (PC何でも掲示板)
2017/05/24 10:59:59(最終返信:2017/05/24 14:42:35)
[20914757]...。 その目的を具体的に述べると: 1)その親戚のPCのWindows Defenderが正常に機能しているか確認すること、、 2)その上で、そのPCからマカフィーを削除すること(気づかないうちに入ってきて...詳細
[20896448] Ryzen 自作
 (PC何でも掲示板)
2017/05/16 14:49:51(最終返信:2017/05/18 17:30:43)
[20896448]...モデルナンバー末尾に「X」が付いたCPUは更に別のEFR(Extended Frequency Range)なるOC機能が無印よりも優位に働くようです。 BIOSの成熟まではもう少し時間がかかるかと思います。未成熟さや混乱を楽しめないと悪い意味でハマってしまうかもしれまん...詳細
[20847316] Internet explorer で
 (PC何でも掲示板)
2017/04/26 17:08:12(最終返信:2017/04/26 20:00:52)
[20847316]...jp/taikenban_tantai_daikin/help/ATTENTION_01_DISCUSS.html にあるように、ディスカッション機能をオフにしてください。 >papic0さん 返信有難うございます 何回か×で消したのですが 再度...詳細
[20824669] CPU型式と温度について
 (PC何でも掲示板)
2017/04/17 15:34:37(最終返信:2017/04/17 21:25:39)
[20824669]...>どう判断すべきでしょうか? BIOS画面ではCPUの発熱を抑える機能が働かないため温度が高くなります。 Windowsが起動すればCPUの発熱を抑える機能が動くため温度が低くなります。 動作としては異常ではありません...詳細
[20793954] 質問:他人のPCに私のアカウントを追加して何がどこまでできるか
 (PC何でも掲示板)
2017/04/05 11:54:45(最終返信:2017/04/05 20:03:23)
[20793954]...具体的には、通常は別のPCでWin 10、クローム、One Driveを使い、パスワード管理など様々な機能を主にクロームを使って行っている)を、 一時的に追加すると、何が自動的に為され、何がどこまでできるのか...詳細
[20778263] i-フィルターがかかってページが開けない WHR-G301N
 (PC何でも掲示板)
2017/03/30 03:27:10(最終返信:2017/03/30 05:03:18)
[20778263]...無線接続などをやり直す必要があるかもしれない。 それとWHR-G301Nのi-フィルターは本来60日間体験版で、それ以降は別途契約することで機能するようになっていたはずだが、そのあたりの手続きはどうだったのか…という点も確認を。 >Hippo-cratesさん...詳細
[20640994] ブラウザやFlashPlayer等でPCが重いのを解決するには?
 (PC何でも掲示板)
2017/02/08 18:20:30(最終返信:2017/02/19 09:08:06)
[20640994]...用率を大幅に減らせる。グラフィックスボードの動画再生支援機能は、CPUの内蔵グラフィックスが備える支援機能より強力なためだ。特にBlu-ray Discの再生時は...。効果がある部分と無い部分は明確です。 Flashによる動画再生にビデオカードによる支援機能はありますが。3770のQSVでも有効なはずです。ただ、そもそも大量の動画を同時に再生す...。 ●動画再生時のCPU使用率を軽減 Intel製CPUが内蔵しているグラフィックス機能も動画再生支援を備えているが、外付けボードを取り付けると動画再生時のCPU使用率がさらに...詳細
[20621648] 9歳上の従兄弟から買ったパーツでのパソコン製作
 (PC何でも掲示板)
2017/02/01 19:58:24(最終返信:2017/02/03 00:54:47)
[20621648]...ゲーム用途なら本当はビデオカードにお金かけたいのですがソコまで予算足りませんので。 あと調べるのはご自分の持ってるCPUマザーのどちらかにビデオカード機能がついてるか?わかればその型番(オンボードグラフィックチップの型番ですね。)が判るとどれくらいの性...詳細
[20618130] 有線デスクトップPCに1階のPCの回線を繋げたい
 (PC何でも掲示板)
2017/01/31 12:00:38(最終返信:2017/01/31 14:53:41)
[20618130]...今までは家族で1階にあるデスクトップPCを使っていました。そして自分用にもデスクトップPCが欲しいなと思い、購入しました。無線機能が付いていないようなので、1階と2階をLANケーブルでつなぐしか無いのかな…と思いました。 1階では光回線にBUFFALOの無線ルータを繋いで部屋に...新しくPCを買うとかだったらWindows10だと思うけど、スマホみたいに飛んでるWi-Fiが出てくるから、親機を選んで簡単接続機能があればワンタッチ、無ければルーターに書いてる暗号キー(パスワード)を入れれば、後は普通に使えるよ...詳細
[20521954] <自作初心者の構成です。> 諸先輩方ご意見お願い致します。
 (PC何でも掲示板)
2016/12/29 02:40:29(最終返信:2016/12/30 09:16:46)
[20521954]...勉強になります。 A8-7600とA10-7860Kでは性能は雲泥の差なんでしょうか?グラフィックの機能も大幅に向上するとかですか? 無線ランは今すぐは考えておりませんので、今後考えていきます。 ケースファンですね...小さなケース一考します。 >A8-7600とA10-7860Kでは性能は雲泥の差なんでしょうか?グラフィックの機能も大幅に向上するとかですか? これを質問する前に、検索で調べられないと、自作は難しいかと。 数十秒でこちらのサイト...詳細
[20524300] USBで接続した外付けCDドライブの安全な取り外しが表示されない
 (PC何でも掲示板)
2016/12/29 23:07:54(最終返信:2016/12/30 00:09:37)
[20524300]...[安全な取り外し]はUSB接続HDDやUSBメモリ、メモリカードなど「ファイルを直接保存できるストレージ」をセットした時に表示される機能。ソフトを使って書き込みするCD/DVD/BRディスクドライブでは表示されないから、読み出し/書き...詳細
[20392104] USBを安全に外そうとすると内臓ドライブも現れる
 (PC何でも掲示板)
2016/11/14 09:35:24(最終返信:2016/11/19 08:18:46)
[20392104]...該当ドライブのホットプラグがオンになっていないか確認してください。 なお、リムーバブルドライブの場合、クイック削除機能をオンにすれば、安全な取り外しを使わなくても、いつでも取り外せます。デフォルトでオンになっているはずです...詳細
[20370805] 初SSD換装後、PCが不調に
 (PC何でも掲示板)
2016/11/07 18:52:33(最終返信:2016/11/13 14:44:17)
[20370805]...通拡張機能ユーティリティ のDLページです。 DLして実行すれば富士通拡張機能ユーティリティ がインストールされこれを走らせればFの各種機能のドラ...うか? それならたぶんドライバーが飛んでしまったのでしょう。 F機能の中にはwin10で使えない機能もあるかと思いますが、ここからドライバをDLして試してください。...その中にナノイー機能もあるかと、、 >達次郎さん 老婆心ながらWin10の認証は大丈夫ですよね? ライセンスは大丈夫です。 残念ながらこの中にはありませんでした。 7はいいとしても、全部の機能を使おうと思ったらも...詳細
[20308052] 起動時の画面について
 (PC何でも掲示板)
2016/10/18 16:13:10(最終返信:2016/10/18 20:21:24)
[20308052]...のI/Fが持っているBIOSが、LAN経由でのOS起動を試みています。PXBブートという機能です。 BIOSでON/OFFの設定できるようになっているのが普通かと思いますが。まぁ...りがとうございます。 原因がなにかわかり調べることが出来たので、納得しました。 どういう機能かはよくわかりませんが、BIOSで順序を変えるかDisabledにすれば良いとのことなの... どちらが良いとかいうことでは無く、使うか使わないかの話です。 一般個人が使うことは無い機能ですので。Disableで結構かと。 その辺の話はともかく。 BIOS設定を前のユーザ...詳細
