機能 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 1255件中141〜160 件目を表示
(検索時間:4.785 sec)
[20370805] 初SSD換装後、PCが不調に
 (PC何でも掲示板)
2016/11/07 18:52:33(最終返信:2016/11/13 14:44:17)
[20370805]...通拡張機能ユーティリティ のDLページです。 DLして実行すれば富士通拡張機能ユーティリティ がインストールされこれを走らせればFの各種機能のドラ...うか? それならたぶんドライバーが飛んでしまったのでしょう。 F機能の中にはwin10で使えない機能もあるかと思いますが、ここからドライバをDLして試してください。...その中にナノイー機能もあるかと、、 >達次郎さん 老婆心ながらWin10の認証は大丈夫ですよね? ライセンスは大丈夫です。 残念ながらこの中にはありませんでした。 7はいいとしても、全部の機能を使おうと思ったらも...詳細
[20308052] 起動時の画面について
 (PC何でも掲示板)
2016/10/18 16:13:10(最終返信:2016/10/18 20:21:24)
[20308052]...のI/Fが持っているBIOSが、LAN経由でのOS起動を試みています。PXBブートという機能です。 BIOSでON/OFFの設定できるようになっているのが普通かと思いますが。まぁ...りがとうございます。 原因がなにかわかり調べることが出来たので、納得しました。 どういう機能かはよくわかりませんが、BIOSで順序を変えるかDisabledにすれば良いとのことなの... どちらが良いとかいうことでは無く、使うか使わないかの話です。 一般個人が使うことは無い機能ですので。Disableで結構かと。 その辺の話はともかく。 BIOS設定を前のユーザ...詳細
[20269615] ブルースクリーンなど不具合が繰り返し発生します
 (PC何でも掲示板)
2016/10/06 08:38:43(最終返信:2016/10/16 20:02:56)
[20269615]...メモリを2枚づつにして入れ替えて安定しませんか。 あるいは電圧盛ってみる。 うちは32GB持て余しています。 下記のBIOS上で機能OFFなどは試していますか。 SATA:Marvell 88SE9172チップ 思い切って、CPU...>あるいは電圧盛ってみる。 どの程度でしょうか。 >susumus555さん >下記のBIOS上で機能OFFなどは試していますか。 >SATA:Marvell 88SE9172チップ いいえ、試してみたいと思います...詳細
[20236036] 必要なソフトを入れて環境が整ってからのバックアップ方法
 (PC何でも掲示板)
2016/09/25 10:39:12(最終返信:2016/10/02 10:08:52)
[20236036]...、Windowsが標準で持っているバックアップ機能で事が足りると思いますが。 >検索するとOS標準のバックアップ機能でイメージを書き出せばそれで十分という意見や ...のですが、皆さんはどうやっているのか教えてください。 検索するとOS標準のバックアップ機能でイメージを書き出せばそれで十分という意見や フリーソフトでイメージを書き出したほうがい...労をして書き込みをしている人もいるということがいるのが発見です。 一番簡単なのは、標準機能でのバックアップです。 うまく復帰できないこともあるといった書き込みはネットでちらほら見...詳細
[20243233] メモリー相性
 (PC何でも掲示板)
2016/09/27 18:55:29(最終返信:2016/09/28 19:01:16)
[20243233]...光るメモリなんてのもありでしょうか。 GeILのメモリは気になってるんですよね、温度によって点滅速度が変化する機能が付いていて面白そうです。 >ALL 順番に返信を書かせて頂きます。IO-DATAのメモリーとか話し...詳細
[20216078] SSD 換装について デュアルブートのマシンからの場合
 (PC何でも掲示板)
2016/09/19 13:47:20(最終返信:2016/09/25 11:40:43)
[20216078]...クローンしてみたりしましたが、上記のメッセージは表示されないものの画面が青いままでロックされました。 システムクローンの機能もアンロックして試しましたがダメでした。 結局、SSDにOSをクリーンインストールして認証を通し...詳細
[20206028] ダイヤログがウザい
 (PC何でも掲示板)
2016/09/16 15:03:04(最終返信:2016/09/23 00:29:38)
[20206028]...これは判りません。 お気に入りフォルダーはコピーするのではなく、ブラウザが持つ「インポート・エクスポート」機能を用いてブックマークを移行したほうがいいですよ。 ファイルコピーは権限がおかしくなる原因となります...詳細
[20212593] 自作パソコン 増設後 画面が写らない…
 (PC何でも掲示板)
2016/09/18 14:44:36(最終返信:2016/09/18 17:53:35)
[20212593]...>3個繋いでマザボに接続するとマザボが壊れる。とか前例ありますか? マザーボード1枚の動作しなくなるか、マザーボードの機能の1つが壊れるかは不明だろうから、故障しないで済むかも知れない。 さて、hx1000i って電源ユニットでしたか...詳細
[20191829] 3Dゲームをプレイすると画面が乱れます(ズレる)
 (PC何でも掲示板)
2016/09/11 18:54:47(最終返信:2016/09/14 02:22:09)
[20191829]...Uninstallerを使用しました) 再度インストールし垂直同期をオンにしてみましたがダメでした。 (垂直同期をオンにしても機能していないようでした) >パッキーさんさん うーん……。 インストールは自分が張ったURLからやりました...詳細
[20154875] 埋め込み動画を最大限軽く再生する方法は?
 (PC何でも掲示板)
2016/08/29 22:29:03(最終返信:2016/09/11 20:08:02)
[20154875]...s / Mac版は、Chrome ウェブストアから拡張機能「データセーバー」をインストールすることで、同機能を利用できます。 その後、いろいろブラウザの設定をアド...ズに再生出来ます。 youtubeでは、firefoxブラウザに外部プレイヤーでの再生機能を付加するアドオンでMPC-BEで再生できるものがあり、こういうことが他の埋め込み動画で...す。 RADEON XPRESS 200(RADEON X300)にはHD動画再生支援機能が無いので、CPUパワーで再生するのは720P動画がいっぱいいっぱいかと思います。 ハー...詳細
[20156176] Windows10 Anniverersaryバージョンにしてから?変
 (PC何でも掲示板)
2016/08/30 13:19:26(最終返信:2016/09/08 16:49:12)
[20156176]...CPU使用率が高いので見てみたらホームグループに参加してる状態でした。 自分には必要ない機能なので、いつも参加をすぐに終了させてましたが。 何か大変そうだね、お役に立てずにスマソで...nniverersaryバージョンとは関係ないの かしらね? かと言ってホームグループ機能は手放せないので、コピーする時はなるべく細切りでやっ たほうがいんですかね… それって逆...。 mactype外す気が一切ないので 用事がありません。 Anniversaryの新機能は私には一切無用の長物なので、必需のソフト外してまではいりません。 他にも 変わったソ...詳細
[20049021] Fintek(R) 501とはなんですか?
 (PC何でも掲示板)
2016/07/18 22:53:28(最終返信:2016/08/30 06:37:33)
[20049021]...どこかのUSBではなく、仮想キーボードのようです。 キーロガーとかそういったたぐいのウイルスなのか、他のソフトウェアの機能なのかわからないのでご存じの方がおられましたらお教えください。 名称で検索をかけてもほとんど情報が出てこず...詳細
[20146782] CPUについて
 (PC何でも掲示板)
2016/08/27 00:46:51(最終返信:2016/08/27 01:11:39)
[20146782]...CPUの性能が良いからネットの速度が上がるものではありません。 動画を見るには新しいIntel Celeron 3205Uの方がハードウェアデコード機能が高いので多少は快適かもしれません。...詳細
[20144850] コールドスタートなのに前の状態が保持される
 (PC何でも掲示板)
2016/08/26 11:56:12(最終返信:2016/08/26 21:56:03)
[20144850]...プロフィールではメイン機OS用SSDがIntel530になってましたがこれは間違い。 現在は520です。 高速スタートアップは、コールドブートを高速化する機能なので休止状態とは関係無いはずです。下記をお試しください。 https://121ware.com...詳細
[20036324] 添付ファイルを大きく表示できるメールソフト
 (PC何でも掲示板)
2016/07/14 05:42:24(最終返信:2016/08/26 13:33:14)
[20036324]...重要なのは添付画像がメールの件名を選択すると本文側に拡大表示される機能付きということです。 大変申し訳ありませんが助言をいただけないでしょうか? よろしくお願いします。 市販ソフトですが、メールの添付ファイルをプレビューする機能を持つソフトとしては...詳細
[20084786] Intel Management Engine Interfaceのエラー
 (PC何でも掲示板)
2016/08/02 10:46:43(最終返信:2016/08/02 21:08:05)
[20084786]...>Intel Management Engine 電源ボタンの仮想化やBIOS設定をリモート管理できる機能。準備が面倒。 普通は使わないので(設定項目が有れば)BIOSの設定から無効にして問題ないです。 Intel...詳細
[20073682] 一定時間毎に別フォルダにファイル移動・削除をしたい
 (PC何でも掲示板)
2016/07/28 19:33:21(最終返信:2016/07/28 23:53:47)
[20073682]...Windowsのタスクスケジューラ機能を使うと良いです。 http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1305/31/news049.html それだと、書き換えとかその他の機能が無くてめんどくさいでしょ...Windows10で使用できるものでオススメをお願いします Windows7以降のWindowsの標準機能として提供されているrobocopyを使用すれば、別のフォルダに ファイルをコピーできます。コピー後にフォルダ内のファイルを削除するには...詳細
[19974444] hiberfil.sysファイルを縮小してSSDの空き容量を確保
 (PC何でも掲示板)
2016/06/21 14:19:00(最終返信:2016/07/19 06:02:52)
[19974444]...ws8以降に搭載された「スリープ時と起動時に、PC構成の変更等の確認作業を飛ばす」という機能なので。定義としてはスリープ等とは関係ないかと。 (ストレージ内のデータの破損確率が高く...ws8以降に搭載された「スリープ時と起動時に、PC構成の変更等の確認作業を飛ばす」という機能なので。 ==> 高速スタータアップでは、Windowsの起動処理を高速に見せるために、...。 ・高速スタータアップとは、休止やスリープからの復帰のことでは無く、PCの立ち上げ事の機能である。 ・ただし、高速スタータアップの前段階として。デバイス単位でスリープ状態の情報を...詳細
[20035920] 自作パソコンのパーツについて、購入方法など質問です。
 (PC何でも掲示板)
2016/07/13 23:23:09(最終返信:2016/07/17 18:31:54)
[20035920]...i3でCPU周波数が高い物と比較して処理時間が大差ないということになる。 GPUに金をかけるのも、GPU支援機能があるソフトでないと意味がなく、GPU支援機能があるAdobeのソフトでも、効果は限定的。 >kokonoe_hさん この...詳細
[19970922] 携帯性の良い、アンドロイド系?アプリが使えるデバイスの検討
 (PC何でも掲示板)
2016/06/20 01:03:18(最終返信:2016/06/20 12:57:34)
[19970922]...LINE無料通話やLINE電話は、画面サイズの大きさから、タブレットだと適していないかも知れません。 スマホだとエコーキャンセル機能を期待できますが、タブレット場合は、ヘッドセットを使うことでハウリングを防止する必要があります。 ...詳細
